Nowa odsłona Forum Budujemy Dom
2 godziny temu, mhtyl napisał:
Zapytam się Was czy jak otwieracie jakiś temat wielostronicowy taki jakby ten który ma na chwile obecna 5 stron to czy otwiera Wam się ostatnia strona czy pierwsza?
Bo nie wiem czy ja coś poknociłem czy jest to taka prawidłowość nowego forum.
Mi otwiera się pierwsza strona danego wątku a przedtem jak klikałem w temat to otwierała mi się ostatnia.
Zakładam, że ma to związek z opcją "przeczytane". Po kliknieciu na temat przechodzimy do pierwszego nieczytanego postu. Jeśli oznaczysz całe Forum, jako przeczytane, wówczas kolejne poruszane tematy będą przenosić do pierwszego nieczytanego postu.
Mam nadzieję, że logicznie napisałem :)
1 godzinę temu, Leszek4 napisał:
Co z czcionką (kolorem, kontrastem)?
Ani mi się tu od kilku dni nie chce chodzić, kiedy po minucie na stronie głównej bolą  mnie oczy od wypatrywania kto jest autorem postu itd.
Zmieniliśmy czcionkę i jej kolor. Korzystaliśmy z ustawień starego Forum. Moim zdaniem jest lepiej.
Tak jak na załączonym zrzucie?
Jak to jest dobrze, to ja wysiadam. :)
Przy okazji. Na załączonym zrzucie widać na dole przycisk do logowania. Kiedy go użyłem i się zalogowałem, to liczyłem, że zostanę na tej samej stronie (tyle, że już zalogowany), a przeniosło mnie na pierwszą stronę w tym temacie.  No i trzeba było kolejnego kliknięcia, by przejść tutaj i Cię zacytować.
Podsumowując: jest parę fajnych rzeczy na tym nowym forum. Co z tego, jak podstawowe są zepsute i wchodzić się w ogóle chce? Jak pisałem wcześniej: Lepsze jest wrogiem dobrego.
A reasumując: nakopałbym temu śmiesznemu informatykowi do doopy i tyle. A zapłaciłbym mu po zatwierdzeniu wersji testowej, na której teraz powinniśmy hulać przez miesiąc. Jak się nie sprawdzi, to niech to zabiera i nie zawraca głowy. ;)
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Porównaj zrzut z obecnym Forum - zmieniliśmy czcionkę.
Oczywiście  jest to zrozumiałe i tak też postąpiłem a efekt jest taki sam.
Jeszcze problem powracających ustawień koloru, po ustawieniu np czerwonego i po ponownym logowaniu tło wraca do niebieskiego.
18 minut temu, Redakcja napisał:
Przecież cytowana treść musi sie odróżniać od tekstu piszącego post.
Yhym. Najlepiej tym, że jej nie widać? O.o
Tak jakby nie szło dla cytatów zrobić wyraźnych ramek, czy wyraźnych, w pełni nasyconych czcionek na lekko zabarwionym tle, które odróżniałoby już na rzut oka etc.
Jest tyle możliwości. No to miszcz wybrał taką! Że choć oko wykol...
Ustawiłem łączenie postów, jeśli jest napisany w ciągu minuty od poprzedniego.
test...
i działa :D
W popierdółkowie mi nie zadziałało ... mam swoich kilka pod rząd :zalamka:
Edit ... doczytałam o tej minucie. Ostatnio było 15 minut i było sprawiedliwie :| ... da się tak z powrotem?
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
Przed chwilą, Redakcja napisał:
Zmieniłem na 15 minut.
No i super - będzie mniej bałaganu :D
A , jeszcze jedno - oświećcie ciemną babę jak zrobić tak, żeby w temacie w jednym moim poście było kilka cytatów z różnych postów. W sensie - do tej pory było tak, że nadrabiałam zaległości, lecę od początku strony  i widzę : Animusowi trzeba odpowiedzieć .... klik cytuj, następny ....  Buster, klik-cytuj, kolejna Baszka ... klik-cytuj ... potem dawałam odpowiedz i miałam w jednym poście wszystkie cytaty i tylko wpisałam swoją odpowiedz. Teraz potrafię tylko jedną osobę zacytować w jednym poście.
Przy każdym poście masz "cytuj". Poza tym możesz zaznaczyć część wypowiedzi i pojawi się opcja "cytuj". I tak dla każdego postu, a wszystkie cytaty będą wpadać do odpowiedzi.
Ok, dzięki ... wypróbuję niebawem :icon_biggrin:
Próbowałam. Wyjaśniło się ... obok "cytuj" jest krzyżyk - multicytowanie. Ślepa - nie zauważyłam :icon_redface:
Już wszystko wiem , wszystko mi się podoba i w ogóle cud, miód i orzeszki :icon_biggrin:
Gratulacje dla Redakcji że nie poległa na placu boju tudzież nie wywiezli w kaftanie  podczas zmian i (często uzasadnionych) roszczeń forumowiczów :D
Teraz jeno korzystać.
48 minut temu, animus napisał:
Jeszcze troszeczkę przyciemnić i będzie git, a co z przyciskiem HTML?
Pisząc odpowiedź nie widzę tego przycisku.
Kolory poprawione.
Niestety wersja Forum, którą używamy nie pozwala na używanie kodu HTML. Za to dodałem nowe emotikony :36_flushed: :87_pouting_cat::193_helmet_with_cross:
Miłego wieczoru i do jutra :)
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Ok. podziękować za szybką reakcję.
Na smartphonie, u góry na czarnym pasku, przydałaby się  ikona-kulka z powiadomieniami w zaczętych tematach i numerkiem ilości odpowiedzi, tak jak jest na kompie .
Numerek widać ale na innej kwadratowej  multi-ikonie, jak się klika w nią, to do niczego ona się nie odnosi, za duży wybór tam jest, a na kompie po kliknięciu, bezpośrednio otwiera się widoczek z tematami i odpowiedziami.
niestety to tak nie działa, tzn. nie przenosi do pierwszego nieprzeczytanego postu, tylko na pierwszą stronę tematu, (i nie wcisnąłem wcześniej "przeczytane") a szkoda, że nie ma takiej funkcji, już o tym wcześniej pisałem, że tego brakuje
Otóż to, nie działa. Zrobiłem wg Twojego przepisu, zrobiłem wg przepisu Redakcji i nic. Jeżeli wchodzę z nowe posty przenosi do pierwszego postu w temacie, natomiast jeżeli kliknę  ze strony głównej w w najnowsze posty to przenosi do ostatniego napisanego.
też to tak widzę niestety....
Tak się przyglądam... Mnie się przestała widzieć nowa szata forum, bo:
- jest przerost formy nad treścią.
- jedną trzecią szerokości ekranu zajmuje sygnaturka autora wypowiedzi. Taka proporcja kojarzy mi się z czytanką dla dzieci, a nie medium służącym wymianie INFORMACJI.
- mnogość różnych kostek i kwadracików kojarzy mi się z najgorszą edycją windowsów.
- a najgorsze, absolutnie dyskwalifikujące dla tej wersji forum są odstępy między wierszami w postach! Są tak duże, że na całym monitorze są w stanie zmieścić się tylko DWIE krótkie wypowiedzi. Jak kto napisze cokolwiek więcej, to się z tego robią trzy stronice. Jaki jest tego sens? Fitness? Czytania to nie ułatwia, a na czytaniu się zasadza istnienie forum.
- jak wstawiam enter, to mi się robi poszerzona intelinia. Nie dajbóg wklepać dwa entery, a zrobi się rów mariański.
- Do tego mnóstwo pustego miejsca pod postami i po prawej.
Podsumowując:
- apeluję o zmiany - takie, by na jednej stronie mieściło się więcej TREŚCI - więcej wypowiedzi. Jakby kto tak formatował gazetę, jak to forum teraz to by nikt tych gazet nie czytał.
Pozdrawiam serdecznie.
Kolorki za to mi się podobają. I możliwość zmiany kolorków. Podoba mi się.
Jeszcze słów kilka o pustych miejscach. Mnie razi przerost formy. W sumie forum jest formą dialogu. A tu z każdej wypowiedzi robi się wizytówka, laurka, obraz cały jakby nie wiem co to było. Tymczasem chodzi o dialog. Apeluję więc, by wykasować jak najwięcej tych odciągaczy uwagi, zmniejszyć sygnaturki, podpisy, zagęścić wersy. Ergonomia się poprawi, kiedy forum zacznie wyglądać bardziej jak lista dialogowa, a nie jak komiks, z rysunkami w pionie, IMHO
22 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
no w Wigilię chyba też bo u nas "śnieg " nadal jest zielony
Jestem "za" :91_thumbsup:
4 minuty temu, Brum napisał:
Enter to nowy akapit, jak w edytorze tekstu, jak się chce zrobić tylko nową linię to polecam Shift+Enter :)
Próba generalna ....
Tadaaaaaam !!!!! :icon_mrgreen:
Trzeba było tak od razu mówić. Z tym, że ja osobiście bym zweryfikowała  te funkcje jeśli jest taka możliwość - ludziska się przyzwyczaili że enter to nowa linijka ;) ... z nowego akapitu rzadziej się korzysta.
Podsumowując:
Tak troszkę,w geście poparcia dla tego co pisze PeZet zapełniłem chyba cały ekran jednym postem.
Czas kupować większe monitory ;)
PeZecie,masz rację!
O kurcze,dwa ekrany:icon_eek:
Dla przypomnienia, bo dalej było jak jest a jest to bardzo dla upierdliwe aby za każdym razem klikać dwa razy aby dokopać się do ostatniego posta czy ostatniej strony w temacie.
Na początku jak weszło nowe forum było ok.
Jeszcze raz wyjaśnię w czym problem. Wchodząc poprzez kliknięcie w okienko nowe posty i wybranie tematu w którym ktoś napisał ostatni post przenosi mnie do pierwszej strony, natomiast  wchodząc w nowe posty ze strony głównej w okienku najnowsze posty przenosi mnie do ostatniego napisanego postu na ostatniej stronie tematu.
5 godzin temu, Redakcja napisał:
Zmiejszymy interlinię.
A ja mam prośbę do Was. Czy moglibyście poustawiać avatary do swoich kont? Forum stanie się bardziej czytelne. Z góry dziękuję :hug:
Marcin
Ja piernicze .... Leszek - wymiata - ale jak zobaczyłam avatar bajbagi to mało z krzesła nie spadłam :4_joy: .... no jaktotak? przecież bajbaga to wiecznie uśmiechnięty i zadowolony człowiek jest :icon_mrgreen: . Ten avatar bajbagi w kontekście mentalnym do Mhtyla bardziej pasuje ....  :icon_biggrin:
Marcin
Na życzenie Redakcji i na jej odpowiedzialność zapodałem swojego avatara:icon_biggrin:
c75cb17bfe.thumb.jpeg.24b7e7f3375f67291a
