Gość gawel Napisano 28 września 2016 #1 Napisano 28 września 2016 Mam następujący dylemat związany z prowadzonym w mojej gminie programem unijnym OZE w ramach którego można uzyskać 80% dofinansowania na następujące zestawy:zestaw 2 kolektorów;zestaw 3 kolektorów; zestaw 4 kolektorów; zestaw paneli fotowoltaicznych 3kW; zestaw paneli fotowoltaicznych 5kW;pompa ciepła na c.w.u.; pompa ciepła na c.o. i c.w.u. szczegóły dla zainteresowanych tutaj: http://www.nadarzyn.pl/423,lipiec.html?wiecej=2636Wstępnie wybrałem pompę powietrzną do cuw i fotowoltaikę 3 KW. Za pompę mam wpłacić nie więcej niż 2400 zł Natomiast ogniwa kosztuję 4000 zł. Co do pompy jestem zdecydowany bo faktycznie oceniam, że zużycie prądu powinno spaść co najmniej 3 krotnie, obecnie roczny koszt cuw z bojlera to około 3000 kwh i koszt 720 zł, czyli inwestycja zwróci się po około 5 latach. Poza tym będę miał zasobnik 300 l zamiast obecnego 100 tak że komfort nieporównywalny. I tu jest wszystko ok o ile się nie mylę Natomiast po analizie umów na panele fotowoltaiczne i analizie sytuacji mam ogromne wątpliwości, czy się zdecydować czy nie?ZA 1) dogodne usytuowanie na daszku garażu, nie naruszam połaci poddasza użytkowego odpowiednia orientacja i kąt nachylenia, nieinwazyjny montaż;2) zwiększenie wartości domu o koszt instalacji co najmniej 21000 przy wydatkowaniu jedynie 4200 zł3) wyprodukowanie energii elektrycznej ok 3000 kWh rocznie co daje około 60 000 kWh przez 20 lat (okres żywotności) co daje około 36 tys zł czyli 1800 zł rocznie;4) instalacja jest bezobsługowa.I to by było na tyle pozytywów PRZECIW 1) jako użytkownik jestem zobowiązany do ubezpieczenia instalacji. Wałkowałem temat kilka dni i nie ma takiej możliwości oddzielanie, chyba że w pakiecie. Mam obecnie super oferte i musiałbym ją zamienić na inną co najmniej o 600 zł droższą (Koszt stały) Z mojej obecnej polisy nie wynika jednoznacznie że panele są wyłączone z zakresu ubezpieczenia, gdyż wchodzą w skład domu i są do niego trwale przymocowane. Ryzyko jest bo jeżeli moja polisa by nie zadziałała to musiałbym zapłacić 210002) brak i formacji jak mam być podłączony konwerter czy do tablicy w domu czy przy liczniku i w tej sytuacji to trzeba zrujnować podwórko dokupić dodatkowo kabel i zrobić przekop w granicy nie wiem czy nie potrzebna będzie dokumentacja takiego przyłącza i zgoda oraz odbiór PGE. Koszt całości ?????? 1500? Nie udało mi się uzyskać informacji dotyczącej miejsca podłączenia paneli do mojej instalacji.3) bliżej nie sprecyzowane w umowie koszty eksploatacyjne i serwisowe? jakie?4) Czy taka instalacja jest całkowicie bezpieczna i nie grozi np pożarem?5) Ponieważ mam udzielnego OSD czyli PGE oraz dostawcę prądu DUON. Nie udało mi się uzyskać informacji komu i za ile będę odsprzedawał prąd. I jak to będzie odliczane od moich faktur. Zasugerowano mi zmianę dostawcę prądu na PGE Poinformowano mnie że najlepiej nieodpłatnie przekazać prąd.Mając to wszystko na uwadze proszę o pomoć w decyzji czy warto wejść w te panele czy nie??Obecnie jestem na NIE bo to za duże ryzyko i koszt co najmniej 5-6 tys całkowity no i po odjęciu kosztów ubezpieczenia to zysk wychodzi 1200 zł rocznie czyli zwrot po 5 latach.
Gość gawel Napisano 29 września 2016 #2 Napisano 29 września 2016 Widzę że problem błahy bo nikt się nie odezwał
bajbaga Napisano 29 września 2016 #3 Napisano 29 września 2016 W zasadzie tylko instalacja (na podanych warunkach i w Twoim przypadku) PCi P/W do CWU jest precyzyjnie określona i nie niesie za sobą niewiadomych.Panele solarne - w Twoim przypadku bez sensu.Panele fotowoltaiczne - zbyt wiele niewiadomych a zastosowanie dla Twojego przypadku, mocno dyskusyjne.
bajbaga Napisano 29 września 2016 #5 Napisano 29 września 2016 Cytat Obecnie jestem na NIE bo to za duże ryzyko i koszt co najmniej 5-6 tys całkowity no i po odjęciu kosztów ubezpieczenia to zysk wychodzi 1200 zł rocznie czyli zwrot po 5 latach. Te 1.200zł to mocno optymistyczne: Cytat Do wszystkich, którzy tak pięknie mówią o fotowoltaice.Od marca tego roku mam podłączoną instalację o mocy 4,59 kW (18 paneli po 255 W). Tydzień temu dostałem rozliczenia za I półrocze. Oczywiście w rozliczeniu w systemie net-metering podlega tylko wartość energii a pozostałe opłaty (przesył, opłaty stałe) nadal są naliczane. Stawka za nadprodukcję energii wynosi 0,17 zł/kWh. Dzisiaj dostałem e-maila z informacją, że przesyłają mi aneks do umowy w którym rozliczenie energii będzie w okresie zgodnym z fakturą podstawową (w moim przypadku co 2 miesiące) i dodatkowo kompensacja energii będzie ze współczynnikiem 0,8, czyli każdy 1 kWh wyprodukowanej energii pomniejsza mi tylko o 0,8 kWh energii pobranej a reszta nadprodukcji odkupiona będzie wg złodziejskiej stawki 0,17 zł/kWh.Mogę tylko powiedzieć, że przy półrocznym bilansowaniu i próbach maksymalnego zużycia własnej energii zwrot nakładów wynosi w moim przypadku: 23 000 zł koszt założenia, około 800 zł rocznie mniejsze opłaty za prąd = ok. 29 lat nie licząc spadku wydajności paneli i ewentualnych awarii inwertera.Nim założysz pomyśl.W razie wątpliwości mogę podać dokładniejsze dane. Jedna sprawa - ważna:Przed podpisaniem czegokolwiek, zażądaj kompletu dokumentów od wykonawcy/realizatora - a w szczególności:- warunków gwarancji,- częstotliwości obowiązkowych przeglądów (zgodnie z umową),- kosztów obowiązkowych przeglądów, za które zgodnie z umowa będziesz musiał płacić.
Gość gawel Napisano 29 września 2016 #6 Napisano 29 września 2016 Dziękuje bardzo za konstruktywne porady
bajbaga Napisano 29 września 2016 #7 Napisano 29 września 2016 (edytowany) Cytat Co do pompy jestem zdecydowany bo faktycznie oceniam, że zużycie prądu powinno spaść co najmniej 3 krotnie, obecnie roczny koszt cuw z bojlera to około 3000 kwh i koszt 720 zł, czyli inwestycja zwróci się po około 5 latach. Poza tym będę miał zasobnik 300 l zamiast obecnego 100 tak że komfort nieporównywalny. I tu jest wszystko ok o ile się nie mylę 1.Ta (oferowana) PCi do CWU ma moc (grzewczą) około 2kW + 1,5kW grzałki.2. Jak dobrze policzysz to możesz liczyć na około 50% oszczędności w opłatach za prąd potrzebny do ogrzania CWU.3. Jak doliczysz koszt obowiązkowych "przeglądów", to z oszczędności może pozostać niewiele (albo nic).4. Ja bym montował (dla Twojego przypadku) taką PCi w kaskadzie z istniejącym "kotłem" do CWU - co wbrew pozorom zmniejszy zużycie energii elektrycznej, zwłaszcza przy temperaturze zewnętrznej poniżej zera.Pkt. 1-3 nie wyklucza sensu tej inwestycji - po prostu studzę wygórowane oczekiwania co do "zwrotu" inwestycji, bo choćby dla komfortu warto PCi zainstalować. Edytowano 29 września 2016 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość gawel Napisano 29 września 2016 #8 Napisano 29 września 2016 (edytowany) Ja tej wody aż tak dużo nie zużywam ale swoje obliczenia oparłem na ogólnym założeniu że teraz na cuw idzie ok 8 kWk / 24h grzałka 1,5 kw poj 100l. grzałka prauje 5,3 hodziny na dobę A PC ma 300l zasobnik i moc pompy 2,4 kw pobór 0,5 kw czyli wychodzi że pracując 8h na tym samym prądzie wygeneruje około 20kwh ciepła.Zastanawiam sie tylko po co ta grzałka i czy jest odłączalna Edytowano 29 września 2016 przez gawel (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 29 września 2016 #9 Napisano 29 września 2016 Zbyt optymistycznie liczysz na tak wysoki COP tej (prostej) PCi - ona tylko w porywach może mieć tak wysoki.
bajbaga Napisano 29 września 2016 #10 Napisano 29 września 2016 Tu masz przykład danych technicznych dla takiego podgrzewacza CWU: Cytat Dane ErP > Karta produktuDeklarowany profil obciążeń XLEfektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) % 95Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody ARoczne zużycie energii elektrycznej paliwa, w przeciętnych warunkach klimatycznych (AECaver) kWh 2.640Roczne zużycie paliwa, w przeciętnych warunkach klimatycznych (AFC aver) GJ 0Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) dB (A) 57Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) dB (A) 60Pobór mocy elektrycznej pompa ciepła / pompa ciepła + grzałka elektr. kW 0,6/2,6Dane techniczne Moc grzewcza (bez grzałki elektrycznej) [kW] 1,7Współczynnik wydajności COP 4,3Moc grzewcza zintegrowanej grzałki elektrycznej [kW] 2,0Temp. robocza powietrza [oC] +5…+35Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. [l] 260Powierzchnia wymiennika ciepła (wbudowana wężownica) [m2] 1,0Maksymalna temp. c.w.u. z grzałką elektryczną /bez grzałki elektrycznej [oC] 70/60Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50Pobór mocy elektrycznej: pompa ciepła/ /pompa ciepła + grzałka elektryczna [kW] 0,6/2,6Materiał zasobnika stal emaliowanaWymiary podłączeń kanałów [mm] 160Masa [kg] 121Wymiary: wys./szer./głęb. [mm] 1835/700/735 Nie podali dla jakich temperatur ten COP, ale obstawiam że jest to tak jak w innych tego typu, czyli A15/W15-45
aaaa Napisano 29 września 2016 #11 Napisano 29 września 2016 j.w. Założenia zbyt optymistyczneczytałem gdzieś o opomiarowanej takiej instalacji, gdzie taka prosta pompa wyciskała bodajże ledwie średni COP=2,8 (mimo że producent zapewniał więcej)
bajbaga Napisano 29 września 2016 #12 Napisano 29 września 2016 Jak się pominie kwestię zwracania (aspekt gastryczny - lansowany przez marketingowców) - to grzanie CWU przez PCi jest OK.Zwłaszcza przy dużym zużyciu CWU.
Gość gawel Napisano 30 września 2016 #13 Napisano 30 września 2016 Cytat j.w. Założenia zbyt optymistyczneczytałem gdzieś o opomiarowanej takiej instalacji, gdzie taka prosta pompa wyciskała bodajże ledwie średni COP=2,8 (mimo że producent zapewniał więcej) Wiem, ale już nie chciałem być takim marudą że nie warto i na pewno się nie uda
Elfir Napisano 8 listopada 2016 #14 Napisano 8 listopada 2016 Jako, że mąż pracuje dla firmy energetycznej wiem z pierwszej reki jak to wygląda. Przy fotowoltanice musisz zadeklarować ilość prądu, jaką wyprodukujesz i wpuścisz do sieci. Jak nie wywiążesz się z umowy, płacisz karę.W tym roku karę zapłaciła przynajmniej połowa jednorocznych posiadaczy fotowoltaniki, bo lato było pochmurne (w rejonie Poznania) a sprzedawcy obiecali gruszki na wierzbie i wydajność paneli jak małej elektrowni Rekordzista wyprodukował 4 x mniej prądu niż zadeklarował.
retrofood Napisano 8 listopada 2016 #15 Napisano 8 listopada 2016 Cytat Jako, że mąż pracuje dla firmy energetycznej wiem z pierwszej reki jak to wygląda. Przy fotowoltanice musisz zadeklarować ilość prądu, jaką wyprodukujesz i wpuścisz do sieci. Jak nie wywiążesz się z umowy, płacisz karę.W tym roku karę zapłaciła przynajmniej połowa jednorocznych posiadaczy fotowoltaniki, bo lato było pochmurne (w rejonie Poznania) a sprzedawcy obiecali gruszki na wierzbie i wydajność paneli jak małej elektrowni Rekordzista wyprodukował 4 x mniej prądu niż zadeklarował. fotowoltanika to chyba jakaś botanika. Poważni ludzie rozmawiają o fotowoltaice i nie piszą przestarzałych farmazonów.
Elfir Napisano 8 listopada 2016 #16 Napisano 8 listopada 2016 (edytowany) Zrobiłam literówkę, a te rzekomo przestarzałe farmazony pochodzą z tego roku, października. Mąż zajmuje się właśnie odczytami wskazań liczników prosumentów. I ludzie mu się skarżą. Edytowano 8 listopada 2016 przez Elfir (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 8 listopada 2016 #17 Napisano 8 listopada 2016 Nie płacili kar, płacili tylko za zużytą energię elektryczną pobraną z sieci:Jak nie było słońca to, te żółte słupki spadły do dołu i nie było co bilansować.Dodatkowo - stary sposob rozliczenia, czyli bieżące rozliczanie się z zakładem energetycznym co niestety nie jest opłacalne dla prosumentów ze względu na niedopasowanie krzywej produkcji energii elektrycznej systemu PV z typową krzywą zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstw domowych. Powoduje to brak możliwości bilansowania nadprodukcji generowanej np. w miesiącach letnich na rzecz miesięcy zimowych kiedy to ilość produkowanej energii przez systemy fotowoltaiczne jest znacznie niższa.Nowa metoda, net-metering czyli system rozliczeń półrocznych.Takie wydłużenie okresu rozliczeniowego sprawi, że nadmiar energii wyprodukowany w miesiącach letnich będzie mógł być w pełni spożytkowany zimą, a sieć elektroenergetyczna stanie się swoistym „magazynem energii”.
Elfir Napisano 8 listopada 2016 #18 Napisano 8 listopada 2016 skoro wiesz lepiej od pracownika energetyki...
retrofood Napisano 26 listopada 2016 #19 Napisano 26 listopada 2016 Cytat skoro wiesz lepiej od pracownika energetyki... A ten niby pracownik energetyki (monterzy i tzw. odczytywacze w większości są z firm zewnętrznych) wie tyle, co mu chłopy na wsi poopowiadały w sklepie. Kobieto, tematyka jest regulowana ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 zmienioną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000925Poczytaj i nie pleć farmazonów.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 27 listopada 2016 #20 Napisano 27 listopada 2016 Cytat Rekordzista wyprodukował 4 x mniej prądu niż zadeklarował. skoro miał wyprodukować 10 KWa wyprodukował -4x10znaczy musiał zapłacić za 30 KW które dobrał z sieci to raczej logicznetak wiem czepiam sięale o ile można zużyć czegoś 4 razy więcej i nie jest to problememto z mniej już problem jestod tego są ułamki albo procenty a nie razy x bo idiotyzmy wychodzą
PeZet Napisano 27 listopada 2016 #21 Napisano 27 listopada 2016 Cytat skoro miał wyprodukować 10 KWa wyprodukował -4x10znaczy musiał zapłacić za 30 KW które dobrał z sieci to raczej logiczne...od tego są ułamki albo procenty a nie razy x bo idiotyzmy wychodzą Że co? MTW, miej litość!Rozwiąż poniższe zadanie, a potem zgłoś się do modera:W marcu człowiek wyprodukował 10 kilowatogodzin, a w kwietniu wyprodukował cztery razy mniej.Ile wyprodukował w kwietniu?Jak zarobisz zarobisz dychę, a potem zarobisz cztery razy mniej, to ile zarobisz?Płakać się chce.Stałeś się drugim z moich ulubieńców, obok Leszka, któremu butelki w wiadrze same gniotą się siłą naporu. BTWWskoczyliście na Elfira niczym prężna brać jeździecka.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 27 listopada 2016 #22 Napisano 27 listopada 2016 Cytat Że co? MTW, miej litość! Wyjdźprzemyśl wróćprzeproś :Pwskazuję że cztery razy mniej to nie to samo co 1/4jedna czwarta z jednego = 0,25cztery razy mniej od 1 to ile jest w/g Ciebie ???reklama jakiejś erdolonej pralki co to zużywa 2 razy mniej prądu od starejstara żarła 2 KWto nowa misi być perpetum mobile bo nie dość że nie ściąga energii w ogóle co stanowi 1x mniejto jeszcze drugi raz mniej oddaje do elektrowni czyli saldo masz+2 KWa raz = 100% no nie ma inaczej
Buster Napisano 27 listopada 2016 #23 Napisano 27 listopada 2016 Cytat tak wiem czepiam się Oj troszkę czepiasz się Panowie,obaj macie rację.Orle,to co pisze PeZet jest słuszne w potocznym rozumieniu kwestii. No bo 4 razy mniej niż 10 to jest 2.5. Myślę że Bralczyk nie przyczepiłby się do tego.Natomiast to co Ty napisałeś jest słuszne w sensie stricte.No bo wyprodukować 4 razy mniej niż deklarowane 10 to wychodzi minus trzydzieści.Tylko że to jest nonsens co słusznie ująłeś w tym co napisałeś że:"ale o ile można zużyć czegoś 4 razy więcej i nie jest to problememto z mniej już problem jest"co odczytałem jako mały dystans i lekką kpinę do tego co napisałeś.A w procenty i punkty procentowe,ułamki oraz w to ile trzeba doliczyć Vat-u i ile Vat stanowi w danej kwocie nie zagłębiajmy się bo wyjdą "kwiatki"
retrofood Napisano 27 listopada 2016 #24 Napisano 27 listopada 2016 Cytat Wskoczyliście na Elfira niczym prężna brać jeździecka. A poza tym Kopernik była kobietą.
PeZet Napisano 27 listopada 2016 #25 Napisano 27 listopada 2016 Trzymajcie mnie! MTW, jeśli mnie pytasz... Cytat cztery razy mniej od 1 to ile jest w/g Ciebie ??? i oczekujesz logicznej odpowiedzi, to wyjaśnij mi, o co pytasz, bo według twojowłasnej logiki:cztery (4) razy (x) mniej od (-) 1 (1) 4 x - 1 = i tu mam Ci odpowiedzieć?Wg Ciebie, jak wnoszę, jest to minus 4 Ha ha!MTW, a pisz sobie co ci w duszy gra, nawet twierdź że to jest logiczne. Cytat A poza tym Kopernik była kobietą. Z tą uwagą się zgodzę, dała do myślenia, acz obecnie językowo to już nie jest tak jak kiedyś i już tak można i dziwne nie jest.
Leszek4 Napisano 27 listopada 2016 #26 Napisano 27 listopada 2016 Cytat Stałeś się drugim z moich ulubieńców, obok Leszka, któremu butelki w wiadrze same gniotą się siłą naporu. Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Czy wczoraj były andrzejki? Cóż to za oksymorony mi tu prawisz, Piotrusiu? (to takie wykluczające się nawzajem pojęcia)Nie gniotą się same, lecz pod naporem wody. Póki nie jesteś dowódcą łodzi podwodnej, to tylko Twój problem, mój ulubieńcu od fizyki.
bajbaga Napisano 27 listopada 2016 #27 Napisano 27 listopada 2016 W to co mówi/pisze PeZet należy się wsłuchać/wczytać z uwagą.On zasady fizyki/matematyki transponuje i pojmuje językiem literackim, ale jego i taka "definicja", jest zgodna z zasadami nauki.Sam tego doświadczyłem - wychodząc przy okazji na niedouczonego gupka, fachowca od siedmiu boleści od akustyki (a z tego żyję )A dla mnie; 4 razy więcej niż x = 4x4 razy mniej niż x = 4/xa różnica zawsze ; wynik -x
bajbaga Napisano 27 listopada 2016 #28 Napisano 27 listopada 2016 I dla rozluźnienia:W tym miesiącu zysk 300, czyli 4 razy większy, niż strata osiągnięta w zeszłym miesiącu.Jaka była strata?
MrTomo Napisano 27 listopada 2016 #29 Napisano 27 listopada 2016 Cytat I dla rozluźnienia:W tym miesiącu zysk 300, czyli 4 razy większy, niż strata osiągnięta w zeszłym miesiącu.Jaka była strata? To jakiś quiz?
Buster Napisano 27 listopada 2016 #30 Napisano 27 listopada 2016 Cytat I dla rozluźnienia:W tym miesiącu zysk 300, czyli 4 razy większy, niż strata osiągnięta w zeszłym miesiącu.Jaka była strata? Może ja wyjdę na gupka ale raczej to było 75 w liczbach bezwzględnych czyli strata wyniosła -75Nie wiem czy się rozluźniłem,raczej spiąłem
bajbaga Napisano 27 listopada 2016 #31 Napisano 27 listopada 2016 Cytat To jakiś quiz? Raczej tematyczne nawiązanie do dalszej dysputy.
bajbaga Napisano 27 listopada 2016 #32 Napisano 27 listopada 2016 (edytowany) Cytat Może ja wyjdę na gupka ale raczej to było 75 w liczbach bezwzględnych czyli strata wyniosła -75 Operujemy na liczbach/wartościach bezwzględnych - dla takich przypadków/wyliczeń.wykreśliłem : łatwiznę Edytowano 27 listopada 2016 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 27 listopada 2016 #33 Napisano 27 listopada 2016 Cytat Ale pytanie inne - jaki był zysk za te 2 miesiące ? A jakie to ma znaczenie?Czy nie trzeba patrzeć na to całorocznie?Wiadomo, że raz będzie strata a raz zysk.
bajbaga Napisano 27 listopada 2016 #34 Napisano 27 listopada 2016 Patrz #17.Dopiero wg. nowych zasad rozliczani (nowela ustawy) rozlicza się 2 razy w roku. Cytat 4 razy mniej niż x = 4/x babol nad babolami z rozpędu. Oczywiście ma być:4 razy mniej niż x =x/4
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 27 listopada 2016 #35 Napisano 27 listopada 2016 Cytat I dla rozluźnienia:W tym miesiącu zysk 300, czyli 4 razy większy, niż strata osiągnięta w zeszłym miesiącu.Jaka była strata? no jak pięknieznaczy 4 razy więcej - logiczniemożna napisać tak po prostu - możnaco do języka powszechnegoto że kilka razy w reklamie popełniono błąd jeszcze nie świadczy że jest to poprawnetak samo jak łażenie z gołą doopą może być i modne i przyjemne dla oka co nie znaczy że zapomnę spodni bo tak jest modnie.Co do Bralczyka chmmpewnie warto zaryzykować pytanie
bajbaga Napisano 27 listopada 2016 #36 Napisano 27 listopada 2016 A jak napiszemy że 4 razy mniejszy, to jaka była strata w poprzednim miesiącu?
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 27 listopada 2016 #37 Napisano 27 listopada 2016 jeżeli 300 przyjmiemy za 1 raz = 0to jeszcze 3 razy mniej mnie wyjdzie 900 pod kreskąbo od 0 do x = razczyli 4 razy mniejto znaczy:(-x*4)+x = cztery razy mniejbędzie bardziej poprawne
retrofood Napisano 27 listopada 2016 #38 Napisano 27 listopada 2016 Temat bardzo interesujący, przypomniało mi się jak rozmawiały dwie koleżanki. jedna miała nową torebkę, a druga nowe buty. - Ile kosztują takie szpilki? - padło pytanie.- Nie pytaj nawet... ponad czterysta złotych! A ty ile dałaś za torebkę?- Dwa razy.I jak to porównać?
Buster Napisano 27 listopada 2016 #39 Napisano 27 listopada 2016 Cytat jeżeli 300 przyjmiemy za 1 raz = 0to jeszcze 3 razy mniej mnie wyjdzie 900 pod kreskąbo od 0 do x = razczyli 4 razy mniejto znaczy:(-x*4)+x = cztery razy mniejbędzie bardziej poprawne cholerka,a może 1200 pod kreską bo w tym przypadku zysk i stratę rozliczamy osobno,stratę liczymy od zera "w dół".A że zysk 300 jest 4 razy mniejszy więc chyba te 1200 Wspiąłem się na wyżyny abstrakcji i nie wiem.Ale ważne że zysk jest w tym miesiącu.Będzie za co kupić
bajbaga Napisano 28 listopada 2016 #40 Napisano 28 listopada 2016 Cytat skoro miał wyprodukować 10 KWa wyprodukował -4x10znaczy musiał zapłacić za 30 KW które dobrał z sieci to raczej logiczne Szponiasty popatrz na dokładnie taki sam przykład krotności Cytat Rekordzista położył 4 x mniej m2 płytek niż zadeklarował. skoro miał połozyć 10 m2 płyteka połozył-4x10znaczy musiał zapłacić za położenie 30 m2 płytek które ................... (?) to raczej logiczne. I już poważnie.Miesza Ci ten znak przed liczbą, a przeca tak jak pisał Buster, w takich działaniach przyjmujemy wartości bezwzględne. a) Liczba 5 razy większa od 20 to 100 20 · 5 = 100Bo zwrot „5 razy więcej” jest związany z mnożeniem. b) Liczba 5 razy mniejsza od 20 to 4 20 : 5 = 4Bo zwrot „5 razy mniej” jest związany z dzieleniem. 1
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 28 listopada 2016 #41 Napisano 28 listopada 2016 (edytowany) Cytat Szponiasty popatrz na dokładnie taki sam przykład krotnościskoro miał połozyć 10 m2 płyteka połozył-4x10znaczy musiał zapłacić za położenie 30 m2 płytek które ................... (?) to raczej logiczne. I już poważnie.Miesza Ci ten znak przed liczbą, a przeca tak jak pisał Buster, w takich działaniach przyjmujemy wartości bezwzględne. a) Liczba 5 razy większa od 20 to 100 20 ? 5 = 100Bo zwrot ?5 razy więcej? jest związany z mnożeniem. b) Liczba 5 razy mniejsza od 20 to 4 20 : 5 = 4Bo zwrot ?5 razy mniej? jest związany z dzieleniem. Rysiu to nie jest tak że ja nie rozumiem o czym do mnie piszesz czy o czym są te reklamyjednak krotność x to coś innego niż x/krotność.i mam prawo oglądając reklamę twierdzić że kłamią bo żadna pralka licznika mi nie cofnie - no nie ma bata normalnie.i nie chodzi o to że ja mam się domyślać co artysta chce mi powiedzieć ja po prostu widzę różnicę i to znacznąmiędzy 2 razy mnieja połowę mniejpołowa mniej oznacza że więcej będzie 2 razy ale 2 razy mniej będzie -1 :Pbo wartością podstawowąjest ile prądu miał wyprodukować czy ile prądu zużywała stara pralka a krotność tych wyrażeń w/g słownika poniżejhttp://sjp.pl/krotno%C5%9B%C4%87http://sjp.pwn.pl/slowniki/krotno%C5%9B%C4%87.html Edytowano 28 listopada 2016 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Gość stach Napisano 28 listopada 2016 #42 Napisano 28 listopada 2016 A miało być o panelach fotowoltaicznych
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 28 listopada 2016 #43 Napisano 28 listopada 2016 podstawą jest nie dać z siebie idioty marketingowo zrobićwciskają nam bzdury a mu CO ?gapami karmieni ?
PeZet Napisano 29 listopada 2016 #44 Napisano 29 listopada 2016 Cytat A miało być o panelach fotowoltaicznych Z Ziemi do Słońca jest daleko - 149 600 000 km, za to z Ziemi do Księżyca jest 390 razy bliżej. Jaka jest odległość Księżyca od Ziemi? I dlaczego nie czerpiemy energii ze światła odbitego od Księżyca?
Buster Napisano 29 listopada 2016 #45 Napisano 29 listopada 2016 Cytat Z Ziemi do Słońca jest daleko - 149 600 000 km, za to z Ziemi do Księżyca jest 390 razy bliżej. Jaka jest odległość Księżyca od Ziemi? I dlaczego nie czerpiemy energii ze światła odbitego od Księżyca? I dlaczego w nocy niebo jest ciemne,przecież gwiazdy świecą czyli paradoks Olbersa A dla relaksu quiz:http://kobieta.onet.pl/dziecko/czy-umiesz-...wdz-quiz/mnvb0nkomentarze do quizu są bardzo ciekawe
Qubacen Napisano 9 stycznia 2017 #47 Napisano 9 stycznia 2017 Odświerzę temat Mam taką zagawozdkę, bo u mnie wprowadzili takie coś: "[...]Z analizy dotychczasowych działań przewidujemy, że będzie to 60 %, zatem pozostałą część kosztów – 40 % musi zapewnić z własnych środków finansowych właściciel nieruchomości. [...] - 10 tys.zł. dla instalacji kolektorów słonecznych dla rodziny 4 osobowej, - 45 tys.zł. dla instalacji gruntowej pompy ciepła z odwiertem dla budynku o średniej izolacyjności cieplnej przegród (ścian i stropów) i powierzchni użytkowej około 100 m2, - 12 tys. zł dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW, planując rodzaj i zakres instalacji do zgłoszenia należy zakładać, że 40 % określonych wyżej kosztów właściciel nieruchomości musi pokryć z własnych środków,[...]" Skłaniam się ku instalacji fotowoltaicznej - ale może coś podpowiecie/doradzicie. Kiedyś liczyłem, że w lato potrzebuję węgla na ciepłą wodę za około 140zł/miesiąc czyli około 1000 zł sezon albo prądu za około 160zł/miesiąc czyli około 1100 zł sezon. Czyli kolektory zwróciłyby się po 4latach (teoretycznie). Jak Wasze organoleptyczne doświadczenia? I podpowiedzcie czy warto pakować się w solary czy w fotowoltaikę.
retrofood Napisano 9 stycznia 2017 #48 Napisano 9 stycznia 2017 1 godzinę temu, Qubacen napisał: Kiedyś liczyłem, że w lato potrzebuję węgla na ciepłą wodę za około 140zł/miesiąc czyli około 1000 zł sezon albo prądu za około 160zł/miesiąc czyli około 1100 zł sezon. Czyli kolektory zwróciłyby się po 4latach (teoretycznie). Jak Wasze organoleptyczne doświadczenia? I podpowiedzcie czy warto pakować się w solary czy w fotowoltaikę. Z rachunkami u Ciebie tak... średnio. A na pytanie które postawiłeś, mam taką odpowiedź: Jaką kieckę kupić żonie, tę błękitną z butiku nowojorskiego, czy tamtą karminową z Paryża? I odpowiadam: Jeśli mozesz bez szkody dla zdrowia, to kup jej obydwie, ona się ucieszy, a ty bedziesz miał lekkie kieszenie. A jesli Cię nie stać, to niech chodzi w dżinsowych spodniach i nie zawracaj sobie doopy bajkami. Zapamiętaj też, te wszystkie zabawki, to zajęcie jak na razie dla hobbystów, gotowych do tego dopłacać i mających przyjemność doglądania tego i obsługiwania. Wbrew pozorom jest ich niemało i robią to z przyjemnością, chociaż żaden nie ma z tego zysku! To jak posiadanie bajeranckiego auta, cieszysz się że masz i nie liczysz się z kosztami. Bo co zrobisz z instalacją fotowoltaiczną, jeśli nie masz czasu na odśnieżanie, bo raniutko zasuwasz na szychtę, a w nocy padał śnieg? Kto ci to odsniezy? A bez zdjęcia śniegu będziesz miał wyliczenia... zerowe! Uwzględniłeś to w rachunkach? Nie ma tak, ze zapłacisz i już się cieszysz. Koło tego trzeba chodzić, jak koło krowy. A najpierw nauczyć się, jak się krowę karmi i czym poi. Krowa bez opieki mleka nie da! Masz linka http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum300.html i poczytaj ludzi którzy różne instalację mają, którzy to lubią i mają wiedzę w temacie. Żaden jednak nie pisze, że mu się taka instalacja zamortyzuje. Oni wciaż dopłacają i dopłacać będą, bo tak chcą, bo ich to bawi. A jedyna z tego korzyść dla nas wszystkich, to nieco czyściejsze powietrze. Nieco, bo nasz rząd i tak nie pozwoli, byśmy odeszli od spalania wegla. Milionów ton. Tyle, że celowe fundusze europejskie trzeba przecież jakoś wydać. I tak jak wczesniej, większość pochłoną banki i ubezpieczyciele, a Ty zostaniesz z ratami do spłacania.
demo Napisano 9 stycznia 2017 #49 Napisano 9 stycznia 2017 (edytowany) U mnie dopłacają dopłacają niby 80% ale nie więcej niż 12 tys. Koszt instalacji o mocy 3kW to raczej nie 12 tys ale 15, więc mój koszt to będzie 3 tys. Oczywiście wchodzę w to, bo trzeba być durniem żeby nie skorzystać z takiej dopłaty. Retro, u mnie latem, jesienią ani wiosną śnieg nie pada. Zimą tyle co nic. Mieszkam w Polsce a Ty gdzie ? na Alasce. Edytowano 9 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji)
Brum Napisano 9 stycznia 2017 #50 Napisano 9 stycznia 2017 U mnie w Gminie też to jest, zgodnie z tym co mi Pani w Gminie powiedziała to ten program jest w 45% gmin w Polsce. Ja podpisałem umowę na PC powietrzną 14kW i PV 5kW, w połowie lutego ma się okazać czy przeszło. W mojej Gminie coś około 150 umów zostało podpisane, było więcej zainteresowanych, ale nie wszyscy spełniali warunki bo np. dopiero zaczynali się budować. Warunki są chyba różne bo u mnie nie było nic o obowiązku ubezpieczenia. Przez 5 lat właścicielem instalacji ma być Gmina a ja tylko jej użytkownikiem, potem instalacja przechodzi na moją własność. Mam dobre warunki do umieszczenia PV ponieważ mam jedną połać centralnie wystawioną na południe pod korzystnym kątem i jak moje świerki nagle nie wybiją do góry to nic mnie nie zasłoni od żadnej o żadnej porze.
