Co zrobić z dużych głośników.
dr House
Witam. Jestem w posiadaniu bezużytecznych dwóch dużych głośników, które są ze sklejki. Czy można je przerobić na jakąś ozdobę, na jakiś przydatny mebel? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Tak jak napisała solange63 allegro, tablica... Jeśli są skrzynki w dobrym stanie to Ty zarobisz a ktoś się szczerze ucieszy.
Wiesz ilu jeszcze jest samodzielnych konstruktorów kolumn głośnikowych???
Dla nich ważnym elementem jest właśnie odpowiednie "pudło".Szczególnie jesli piszesz że są duże.Poza tym jeśli w kolumnach są głośniki o nieuszkodzonych membranach, mają oryginalne tkaniny na osłony-mogą być źródłem części dla niejednego "audiofila".Szczególnie "pudła" Tonsilowskie(Unitra).
jak nie potrzebujesz zawsze mozesz sprzedać na allegro. przerobić można na stolik telewizyjny icon_smile.gif
Ewa twój mąż na pewno by je kupił i przerobił na jakieś dobre głośniki STEREO icon_smile.gif
masz jakieś zdjęcia?
Jeden z głośników bym opróżnił aby tylko z zewnątrz wyglądał jak głośnik, przednią deche bym wyjął wstawił zawiasy i zrobił ukryty barek. Obecnie można dostać małe głośniki o podobnej mocy co duże i jak nie jesteś audiofilem to wstawić do tekiego głośnika jego mniejszy odpowiednik i masz grający barek. A drugi głośnik (nie wiem jakiej dokładnie są wielkości więc zgaduje) użyć można jako szafki nocnej z budzikiem w środku aby nie wyłączać go przypadkiem icon_biggrin.gif
sprzdaz wydaje sie najtrafniejszym rozwiazaniem, ale jeśli chciałbyczabłysnąć "jako Pan złota raczka, to może faktycznie pułka do przedpokoju na tzw. babskie szpargały, albo kup sobie sensowna gazetkę, tam często podpowiadaja jak zrobiccoś z niczego. pozdrawiam
mały głośnik w duże pudło, to nie jest dobre rozwiązanie.
otwierane pudło, to nie jest dobre rozwiązanie.
szklane butelki (barek) z głośnikiem, to nie jest dobre rozwiązanie.
Nie mam inwentarzu hodowlanego a moje czworonogi to owczarki niemieckie, więc do tych głośników nie wejdą ;d
Słodziaki <3
A tak na serio to ja bym zostawiła obudowę i półki tam wsadziła z płyty. A na półkach postawiła płyty. Jeśli zbierasz albumy CD.
No dobra głośnk z barkiem nie najlepszy pomysł :P ale czemu nie otwierane pudło? icon_smile.gif
w telegraficznym skrócie; bo to nie będzie dobrze grało i nie trzeba być audiofilem, by słyszeć różnicę.
Ja bym chyba sprzedał (oczywiście, jeżeli są na chodzie), a jak nie to przerobił bym na półkę, bo u mnie półek nigdy za wiele.
U mnie takie bezużyteczne kolumny głośnikowe pełnią funkcję "stolików" na bieżące książki (aktualnie czytane i pożyczone), jako że nie lubię jak coś leży bezpośrednio na podłodze. W tej funkcji sprawdzają się wyśmienicie. ;)
Mnie by się tam nie chciało za każdym razem laci na półkę odkładać. Niech se leżą na podłodze. icon_biggrin.gif
A pro'ps
Od razu przypomniałem sobie jak mnie mój Ś.P mój starszy lał często laciem.
U mnie wszystkie takie rzeczy, zbędne, bezużyteczne się po prostu sprzedaje. Wystaw to na tablicę czy allegro. W październiku robiłem wielkie porządki i od groma rzeczy (nawet śmieci) wystawiłem w necie i ponad połowa już się sprzedała. Biorąc pod uwagę, że tablica.pl jest darmowa, to sobie to po prostu wisi. Stary koc, stare gazety, nawet nietrafione prezenty gwiazdkowe :P
Wymontuj głośniki i stwórz nową "sklejkę"
    • Szukam sposobu na czyszczenie historii kredytowej – ktoś testował?
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
