mój wymarzony domek
Brulion Ci się jeszcze nie skończył?
A nie, bo to w sumie krótka lista.
Retro, nie zagaduj, tylko lepiej napisz, co mogę zrobić z bramą garażową. Pisałam w poście 1240.
Już widzę ich entuzjazm. Przyjadą w ramach czego? Brama była osadzana dawno. Znów będę płacić jak za zboże.
O jakiej gumie mowa?
Nie masz wyjścia. Zadzwonisz jutro i powiesz, że chcesz aby dokonali ostatecznej regulacji, bo są płytkarze.
A Szponiasty pisał o dolnym fartuchu.
Edit: nie daj się skasować za więcej niż dojazd. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Tak zrobię , dzięki.
Cudotwórca ( skrót cudownego kafelkarza) miał ułożyć wczoraj pasek płytek pod bramą. Jak pojadę, się okaże, co zrobił.
co do regulacji
na początek dowiedziałbym się o jej zakres
i w tym zakresie ma się kafelkarz zmieścić
a regulacja dopiero po ułożeniu płytek
Pojadę na budowę i się może okazać, że można regulować icon_biggrin.gif , taka optymistka ze mnie.
Jutro dryndnę w sprawie regulacji.
Dziś pojawił się kafelkarz, za to straciłam kontakt z elektrykiem. Nie dzwoni, nie odbiera telefonów. W końcu jeden fachowiec powinien mi wystarczyć. W domu bardzo przyjemna temperatura 17 stopni. Jak dla mnie już w zasadzie wystarczająca do życia, do spania ciut za wysoka. Podoba mi się coraz bardziej.
W sprawie bramy rozmawiałam z facetem, który osadzał. W zasadzie nie ma mowy o regulacji. Trzeba by osadzić na nowo opuszczając ją niżej o 1 cm. Jak kafelkarz podłożył z boku prowadnicy dwie płytki, to było akurat. Mówi, że to zrobi jakimś tam klejem i będzie ok. W zasadzie nie chcąc zdemontować bramy, muszę mu uwierzyć.
Zamarzłabym.
Poniżej 19 stopni to dla mnie lodówka, a i te 19-cie to takie umowne, bo siedząc przy kompie/TV/książce, w takiej temperaturze, kopyta by mi zamarzły wszystkie cztery sztuki!!!
Do chrapania już prędzej, ale rano musi się wcześniej cósik załączyć, co by podnieść zdeczka na gradomierzu, bo po chałupie w swetrze dodatkowym pociskam. icon_redface.gif
Bo łabądki są ciepłolubne, a konisie od zawsze harcowały w różnych temperaturach. To tłumaczy preferencje icon_biggrin.gif .
W każdym razie dziękuję tu Wszystkim :ih: , którzy mnie namawiali na podłogówkę kompleksowo: góra/ dół.
Bajka.
Dorwałam elektryka. Dyplomatycznie zadzwoniłam z telefonu koleżanki i odebrał. "Właśnie miał się ze mną kontaktować" icon_mrgreen.gif . Jesteśmy umówieni na dziś.
Kafelkarz działa. Przedwczoraj naciągnął klej, żeby zniwelować tę szparę pod bramą. Nałożył niecały cm. Wczoraj zaczął układać płytki.
Rozmawiałam z monterem bramy. Regulację ostateczną załatwia sam napęd, tylko trzeba go odpowiednio zaprogramować.Powiedział, by zadzwonić, jak będzie kumaty facet na budowie, to powie , co i jak. Chcę wierzyć, że ten facet to tylko z powodu wzrostu jest mu potrzebny do tego programowania, w przeciwnym razie, będę się czuć szowinistycznie szykanowana icon_biggrin.gif .
Przed chwilą przyszedł sms od elektryka, że dziś jednak nie da rady icon_evil.gif, icon_evil.gif icon_evil.gif .
Ja mam propozycję...weź sobie nakupuj startówek wszelakiej maści, to każdego fachowca za każdym razem złapiesz, nie męcząc telefonu koleżanki icon_wink.gif
Swoją drogą nigdy chyba nie pojmę mentalności takich ludzi...jak oni mogą spać po nocach...???
Taki fachowiec jeżeli nie ma poszanowania czasu dla innego, nie ma i dla swojego.
Fachowcy, no cóż inna kategoria ludzka.
Elektryk postanowił mi pokazać, kto tu jest prawdziwym spryciarzem. Nie oddzwonił, nie odpisał.
Za to żebym się za tymi chłopami nie zapłakała, działa kafelkarz. Jest dobrze (coś jak jajecznica w "Królu szczurów" ).
Weszłam wczoraj do domu i uderzyło mnie gorące powietrze. Ohyda. Musiałam się od razu rozbierać.
Tam teraz cieplej niż u mnie w chałupie.
W czwartek minął tydzień wygrzewania. Korci mnie, by to już poprzykręcać. Jak myślicie?
Chyba powoli mogę? Znajomi wcale nie wygrzewali i nic. Tyle, że budowali dość ślimaczo.
Wygrzewanie podłogówki:
Zajrzyj na stronę 78 instrukcji (tutaj: kisan):
wygrzewanie
"Uruchamianie i regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podłogowego
W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25°C, na-
stępnie podwyższać co 5 stopni na dobę do temperatury maksymalnej. Uruchomienie instalacji
powinno nastąpić po okresie wiązania zaprawy (dla betonu wynoszącym 20–28 dni, dla jastrychu
anhydrytowego 7 dni)."
Instrukcja wg roth: wygrzewanie
str 17
Zajrzałam icon_biggrin.gif . Ciekawostka, ktoś gdzieś pisał, by podnosić o 1,5 stopnia i potem w tym samym rytmie obniżać.
Tu pada pojęcie:"dojrzały beton". Moje wylewki były robione w lipcu. To może on już dojrzał, a nawet przejrzał?
Serio pytam, czy taka instrukcja nie odnosi się do świeżych wylewek? Korci mnie zaoszczędzenie na tym wygrzewaniu,
oj korci.
oj korci.
Jeśli podłogówka jest włączona w okresie zimy, przynajmniej przez miesiąc, to jest to równoznaczne z jej wygrzaniem.
No tak myślałam, że przejrzała.
Czy dobrze kombinuję, że jak ustawię teraz temperaturę na jakieś 14 stopni i będę ją taką utrzymywać, to będzie ok?
Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć icon_biggrin.gif .
kto wolniej jedzie dalej zajedzie
przy suszeniu wcale nie chodzi o temperaturę 100 stopni w cieniu
wentylacja - znaczy przepływ powietrza - i temperatura na +
im niższa tym dłużej proces trwa ale tym lepiej dla procesu
czyli spokojnie możesz sobie te 14 ustawić
choć kafelkarzowi może być nieco chłodno przy robocie
Kafelkarz temperaturowo bardziej z tych rejonów co ja. Mówił, że mu do pracy za ciepło.
Poza tym ma jeszcze kozę do ogrzania, gdyby coś się w preferencjach zmieniło.
Tylko jak płytki będzie kładł na podłodze to raczej nie wskazane jest aby podłogówka grzała.
Dobrze gada. Poza tym, z kozą przy kozie wszystko można.
Tematy do przemyślenia:
1. kolor drzwi; kupiłam sosnowe, stolarz dorabia z tegoż samego materiału ościeżnice. Można je pomalować bejcą w kolorze okien. Jaką bejcą, wodną? Czy niekoniecznie? Czy może być tak , że pomalowana sosna zacznie z biegiem czasu wyglądać kiepsko ? Opcją jest może i ładniejsza, ale zdecydowanie mniej praktyczna stolarka biała.
2. Lokalizacja kibelka. Łazienka jest prostokątna. Na końcu vis a vis drzwi jest okno. Pod oknem, z prawej strony ma być kibelek, na wprost drzwi. Na lewo od kibelka wnęka- miejsce na prysznic. Rozważam ustawienie kibelka bokiem do okna. Wtedy zyskam ciut miejsca i po prawej stronie od wejścia zmieści się szafka umywalkowa, taka na 60 cm szeroka. Dobry pomysł, czy lepiej zostawić jak jest.
Tak by było najprościej, ale nie jest, stąd bogaty opis.
Może mi się uda zrobić dziś zdjęcie.
Ad 1
Czy jeśli zrobię bejcą i dojdę do wniosku, że jest tak sobie, to machnięcie tego na biało będzie stwarzać
spory problem, czy niekoniecznie?
Postaw kibelek " na sucho", jakiś karton odpowiadający gabarytom szafki i zobacz czy da się wygodnie korzystać z obu urządzeń. Nie ma nic gorszego niż siedzenie bokiem na tronie.....
Rozmieszczenie to jedna sprawa a druga bardziej ważniejsza to funkcjonalność i przemyślane ustawienie oraz wymiary min aby potem np przy wstawaniu z tronu nie pierd...ć się o umywalkę icon_biggrin.gif
Baszka w necie znajdziesz od groma propozycji co do zachowania odpowiednich minimalnych wymiarów od urządzeń sanitarnych w łazience oraz i podobnych aranżacji łazienki co Twoja.
Na ten przykład
Komfortowe "umiejscowienie" kibelka jest takie, kiedy po bokach, pozostaje nie mniej jak 30cm (od najszerszej krawędzi muszli) oraz kiedy z przodu muszli pozostaje wolna przestrzeń nie mniejsza jak 60cm (wspólna dla umywalki, jeśli jest).
Uwzględnione jest to w obowiązujących przepisach (rozporządzenie w sprawie WT.....)
§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką – w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej.
przy czym - ten przepis dotyczy ustępów wydzielonych ("samodzielnych"), ale warto zastosować te minimalne wymogi także w WC "otwartych", bo podane odległości spowodują "bezkonfliktowe" korzystanie z głównego sprzętu świątyni dumania, a także uproszczona obsługę higieniczna tegoż pomieszczenia. icon_mrgreen.gif
Pewnie jakby poszukał we wcześniejszych postach, to znalazłby wymiary łazienki, rozmieszczenie drzwi okna i możliwości postawienia wszystkich elementów wyposażenia... ale może wstaw kawałek planu, albo narysuj plan, czyli zwizualizuj pomieszczenie, jak wnioskuje MTW Orle... bo właściwie kibelek zmieści się w maleńkim kątku - w starym domku, gdzie kawałek korytarza trzeba było przerobić na łazienkę, umieściłem sedes tak, że osoba szczupła korzystała z niego bez ograniczeń, natomiast doopiasta musiała rozsunąć drzwi kabiny brodzika, aby się zmieścić...
To co pokazałeś Stachu to można zrobić w starych mieszkaniach gdzie nie ma możliwości odpowiedniej aranżacji. W nowo budowanym domu takie coś nie powinno mieć miejsca.
Wiem o tym, ale bez najprostszego planu łazienki nic nie potrafię zasugerować... i dlatego proszę o taki plan icon_rolleyes.gif
Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż przyjdzie Baszka i Nas oświeci icon_biggrin.gif
Nie chce zaśmiecać tematu, ale to są rzuty projektu domu Kasia, ja tam nie widzę nigdzie okna w kibelku, chyba że coś zostało zmienione w projekcie. Baszka o który kibelek chodzi? domniemywam, że tan na parterze pierwszy od ściany szczytowej.
Dobrze Heniu domniemywasz icon_biggrin.gif . Kupiłam lustrzane odbicie i w efekcie kibelek jest zamieniony z klatką. Klatka bez okna, kibelek z oknem. Mam zdjęcia, tylko nie mam chętnego do wstawienia.
Będzie Stachu, jak się uda.
Byłoby prościej jakbyś tak podała wymiary mierzone po podłodze i odległość okna od ściany
Eeeeeee, za kogo Ty uważasz Baszkę? Na początku to może i ona była żółtociup, ale teraz to jest wybitnym budowlańcem icon_biggrin.gif
Na zdjęciu są podpisane wymiary.
no to czekamy...
Po bokach miejsca jest odpowiednio, zarówno w położeniu kibelka vis a vis drzwi, jak i bokiem do nich. Gorzej z przestrzenią przed kibelkiem. W położeniu bokiem do drzwi, czyli na wprost prysznica jest względnie przyzwoicie. Gorzej w wersji drugiej.
Bardzo to sprytnie wymyśliłeś. Bardzo. Co za oszczędność czasu. Nie jestem doopiasta, ale jedno kopytko bym miała pod prysznicem, drugie w umywalce, oczywiście w celu jednoczesnego mycia, bo dupsko na kibelku rzecz jasna :takaemotka: .
Postaw krzesło, weź książkę, gazetę, ipada czy coś tam i sprawdź czy da radę czytać. icon_smile.gif Noooo, i półka na laptopa. I półka na podręczną literaturę. Na to potrzeba sporo miejsca dokoła. Naprawdę sporo. Szczególnie, kiedy czytasz i odkładasz książkę nie zamykając. A album formatu A4?
Normalnie przegwizdane, jak się o tym nie pomyśli wcześniej. Mnie się książki i katalogi ogrodnicze, albumy i inne nie mieszczą i jest problem.
