Dom pasywny, kopuła Autorus
Gość mhtyl
Nie ma co się śmiać icon_razz.gif , tak napisałem może niezgrabnie ale chodzi o to że przy obfitych opadach woda będzie może płynąc całym przekrojem rury i wtedy może zamiast spływać do studzienki będzie wciskała się przez te dziurki na zewnątrz czyli w grunt.
Co prawda takie ulewy zdarzają się rzadko, ale się zdarzają.
Ona przy małych opadach odda więcej,niż przy ulewie.A drenaż czytaj -piasek i żwir rozprowadzi tą wodę dookoła kopuł. Dopiero jak zaleje obficie lub podniesie się poziom wody w glebie powyżej drenów zacznie oddawać do studni.
Jeden koleś miał dom na skarpie, lał wodę z rynien w drenaż i popłynął, chałupa pękła, grunt się uplastycznił. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przed budowa na działce rosła Kostrzewa w takich kępkach. Wygląda to uroczo. Potem było czyszczenie działki , a w tym roku znów odbiła. W ostatecznym projekcie kostrzewa jest oczywiście także.
W tamtym roku chwasty były zlikwidowane do jednego, w tym roku zaczynamy znowu.
Gość stach
Może zmień podejście do tego co u Ciebie rośnie...
Moja znajoma, po uwagach, że ma zachwaszczoną działkę, zwykła była odpowiadać, że to nie chwasty, tylko ZIOŁA...
Gość stach
żaby trawki podrosły.
Przydałoby się jeszcze parę wywrotek czarnej ziemi.... czy mi się tak tylko wydaje ?
U mnie jest glina, więc w pierwszym roku to prosiłem się choćby o takie chwasty aby jakkolwiek chodzić i butów nie gubić....
Przywieź kilka wywrotek, dam Ci za to piasku.
Jak się nie ma co się lubi ....
Panowie kostkę układają na piasku (ostatnia warstwa). Do tej pory byłem nauczony, że kostkę kładzie się na piasku z cementem. A tu się okazuje, że tak tez można i jest nawet bardziej prawidłowo.
Kolejne warstwy od dołu to:
-piasek
-kruszywo
-piasek z cementem
-piasek
-kostka
-piasek
-kruszywo
-piasek z cementem
-piasek
-kostka
U gościa, u którego robiłem sterowanie pracą i oświetleniem fontanny, też tak mówili. Po paru latach jednak kolejna ekipa zrywała wszystko i robiła od nowa, przy okazji wymienili kostkę na granitową.
Dlaczego tak było? Ano pracowite mrówki dały radę i zrobiły się takie wertepy jak na wygonie dla stada zwierząt.
Przestrzeń pod bramą jest planowana na ok 7cm. A co z odbojnikiem? Jest w ogóle potrzebny do nowych napędów?
Jak nie zapłacisz rachunku za prąd to docenisz stopkę odbojową.
-piasek
-kruszywo
-piasek z cementem
-piasek
-kostka
Możesz też zamienić kolejność: ostatnią warstwę piasku na piasek z cementem. Nie wykosztujesz się na cemencie, a odetniesz piach od tych owadów.
Z tym, że kostka ta za rok, dwa i tak porobi fale Dunaju, bo podbudowa nie jest zagęszczona. Ubili Ci tylko wierzchnią warstwę piasku, a w podbudowie tylko to, co ujeździła jako tako koparka. icon_confused.gif
Możesz też cały piach (obie te warstwy) mieszać z cementem - będzie mniej podatne na osiadanie. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Faktycznie to niedopuszczalne. A gdzie kaganiec?
Kaganiec nie pomoże, chyba że będzie to cuś jak pusta konserwa. Taż on ma taki wąski język, ze przez każdą siatkę zdobycz uchwyci. icon_biggrin.gif
Wzięliśmy się za konstrukcje pod lustro. Romkon jak zwykle coś tworzył, w tym wypadku cyrkiel z wyrzynarką icon_smile.gif Ale działa wiec jest ok. Ostatecznie zostały przyklejone i powieszone dwa kółka z karton gipsu o średnicy 110cm. Na to zostanie przyklejone kółko o średnicy 120cm, potem dystans i jeszcze jedno takie kółko. A na to lustro.
Gość stach
A czy Romkon zezwolił Ci na publikowanie tak "intymnych" szczegółów konstrukcji na lustro icon_confused.gif , czy nie zdradzasz Jego nieopatentowanych rozwiązań icon_wink.gif ...
Wzięło was? Dziś biegałem po Wawie i szukałem pokemonów , jak dziecko. I nie byłem sam, całe tabuny ludzi robiło dokładnie to samo.
Ech te pokemony... Zainstalowałem i mieszkam na takim zadupiu że nic tu nie ma :P Muszę sie rzeczywiście wybrać do większego miasta ;)
A maska i postura zaraz mi się skojarzyły z niejakim: Bane
Mnie położna jednak klepnęła w pupkę.
Moje dzieci wreszcie wstały od kompów i wychodzą na zewnątrz.
Chodzą słuchy, że najczęściej pokemony można znaleźć gdzieś w okolicach Mcśmieci, bo Nintendo ma ze śmieciuchem podpisaną jakąś umowę na tą zabawę.
A jeśli chodzi o smartfony, to w gdzie niegdzie w niemcowni są już specjalne pasy dla pieszych, którzy są zapatrzeni w swoje "smart"komórki. Stało się to po tym, gdy kilku takich delikwentów zostało rozjechanych przechodząc na czerwonym świetle przez ulicę (ech...tylko przeszkadzają naturze w zdrowej selekcji naturalnej) Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)
Panowie, ale Wy tu podajecie skrajne przypadki głupoty i debilstwa icon_smile.gif W ten sposób można wszystko zdyskredytować bo zawsze znajdzie się idiota co nie potrafi z czegoś korzystać. Ludzie mają problemy z właściwym użyciem widelca i łyżki a co dopiero mówić o smartfonach icon_smile.gif
Wszystko jest dla ludzi i jeśli tylko ma się trochę oleju w głowie to można sie świetnie bawić bez narażania życia, zdrowia czy psychiki icon_smile.gif Gry są tak samo dobre dla dzieci jak i dorosłych. Ja wolę pograć niż np. gapić się bezmyślnie w telewizor jak większość ludzi w wolnym czasie. A jak gra zmusza do chodzenia? Super. Młodszy brat mojej żony był przykuty do komputera całymi dniami i z domu się nie ruszał. A teraz? Codziennie go nie ma i robi nawet 28 km dziennie na rowerze albo pieszo, ganiając za Pokemonami. Jak tylko robi się to mądrze to ja jestem za i niech takich gier będzie jeszcze więcej.
Gość stach
Może i skrajne, ale nie można powiedzieć, że nieliczne, niestety...
Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą!
Pawiem narodów byłaś i papugą;
A teraz jesteś służebnicą cudzą —
Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo
W sercu — gdzie nie trwa myśl nawet godziny:
Mówię — bom smutny — i sam pełen winy!
Juliusz Słowacki
Grób Agamemnona Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
