Dom pasywny, kopuła Autorus
Prawie razem z mhtylem ...
chłopaki, rzygacz nie da rady. Do rynien tak, ale tam jest ze 150m2 dachu + części kopuł. Szerokość spływu(przerwa w murze) to pewnie ok 1m. Druga sprawa, tą wodę trzeba zagospodarować, nie może tak sobie lać się. Teraz może ale docelowo to nie jest dobry pomysł.
Da radę - patrz średniowieczne budowle:
Tam nie ma innych odprowadzeń wody z dachu - a dachy słuszne powierzchniowo.
Ps. Patrząc na te (Twoje) zacieki na ścianie - tym bardziej da radę, to tylko kwestia przekroju i elementu wizualnego, jak daleko ma "rzygać" wodą. icon_mrgreen.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Minusem jest to, ze każdy rzygacz, rzyga wodą we wszystkie strony.
Myślę, że akurat w Twoim przypadku, być może, tego (takiego) typu rozwiązanie ma sens:
Czyli kosz "rynnowy" - jako ciekawostka, wykonany jako retro:
Ps. coś mi mieszało w zdjęciach icon_evil.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Panie Zbyszku , trzeba uważać przy zatrudnianiu bolków. Jan
Sam nie wiem, jak to zrozumieć ...
Jako, że jestem zawsze skromny to raczej tym razem pomyliłeś mnie z Rysiem icon_biggrin.gif
Dziś pomierzę ten daszek spadowy który mi zrobił Mistrz Jan. No i trzeba będzie cos z tym zrobić. Ogólnie podobają mi się te łańcuchy zwisające, mam nawet taki jeden. Ale jeden to za mało. Tam jest dość szeroko.
Jest to jakiś sposób. Ale żonie się chyba nie spodoba ;)
taki żarcik. mimo że lubię metaliczny kolor sam am balustrady z nierdzewki itd. ale ta biała wygląda dużo lepiej i ta srebrna obramówka daje super efekt.
Znalazłem fajne dystrybutory do płynów. Fajne kolorystycznie. Mam ten pierwszy i drugi. Zdjęcia z realu postaram się wstawić jutro. Ten czarny ma pojemność 1l, czyli sporo. Jest do lynu pod prysznicem dla dzieciaków. Ten płyn dość szybko idzie. reszta ma już pojemność 400ml.
Kopuła się brudzi, pisałem do Termopianu. Nie tylko moja jak widać. Na razie rady nie ma. A pomysłów było kilka:
- obsadzenie pnączem- odpadło, bo raz na jakiś czas należy kopułę przemalować i byłaby kiszka
- mycie karcherem, fajne ale nic nie daje trzeba dobrać jakąś mocna chemię.
Chwilowo zostaje farba Coulignona którą nie wykorzystałem na jesieni :(
Ostatecznie mogę pójść w tym samym kierunku co kolega Eryk, tj szlifowanie, tynkowanie na siatce i ostateczne malowanie. Na szczęście mogę o tym myśleć w miarę spokojnie bo w domu jest już ok, na głowę nie pada .
Gość stach
No, wujek G. wpuścił mnie w te tematy i jestem wstrząśnięty możliwościami urządzeń...
Ciekawe kto te newralgiczne miejsca określał i co to za miejsca icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
Gość stach
Punkty G?
To kopuła ma punkt G ???
To chyba nie był decydujący punkt wyboru formy budowli...
Kurde, autorus w takim razie dysponuje co najmniej trzema punktami G... Tylko zazdrościć... a może współczuć
Ale masz pięknego psa icon_smile.gif Obecnie mam same koty wiec marze o wilku icon_smile.gif
Dzięki. Polecam super piesek, tylko z kotami to musisz wziąć szczeniaka icon_biggrin.gif . A Twoja kopuła coraz lepiej się prezentuje, śledzimy i podpatrujemy.
Z tematów monitoringowych poszukuje kamer ip 3mpx które idealnie by współpracowały z synology, Jest to warunek konieczny. Znalazłem ciekawą kamerkę Hikvision DS-2CD2742FWD-I - obiektyw 2.8mm-12mm. i F=1.4, ale nie mam jej na liście synology, choć tego samego producenta jest na kopy. Tłumacze sobie, że po prostu nie została przetestowana. Jakby ktoś miał z nią doczynienia lub mógł ja sprawdzić byłbym zobowiązany.
Chciałem kupić uchwyt sufitowe do moich czujek, ale kurcze nie za bardzo mogłem trafić na odpowiedni model. Wiec znalazłem standardowe uchwyty bosch i pytałem się sprzedawców czy będą pasowały. Jedni mówili ze oczywiście inni że niestety nie.
Aby instalacja kat. 5e lub 6 z ekranem w ogóle miała sens to wszystkie elementy muszą być ekranowane i dodatkowo ekran musi być uziemiony.
Tak jest przynajmniej w sieciach ethernet.
Inaczej to po prostu nie ma sensu, bo mamy tylko dodatkowe miejsce, które zbiera ładunki.
Wszędzie mam ftp i już tego nie zmienię. Więc to jest taki stan początkowy systemu. Teraz kwestia co robić dalej. Gniazdka są metalowe berker. Wczoraj jedno takie montowałem, a ponieważ to było pierwsze wiec mi szło trochę dzieżko. Ale bez nożyka krosowniczego to w ogóle bym nie dał rady.
