T. Brzęczkowski Napisano 22 stycznia 2011 #101 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat Odnośnie stropów to wstępnie zrobię je drewniane, wypadałoby być konsekwentnym i dać sonie spokój z żelbetonem. Jednak zastanawiam się nad kablami grzejnymi, mianowicie , będą one szły na foli aluminiowej która będzie położona na płyty OSB. Potem zatopię je w kleju, a następnie założę wykładzinę. Czy dobrze myślę? Rozwiń Niestety - źle. Kable grzejne przynajmniej te standardowe wymagają dość „grubego” odbiornika, mają 17 W/mb czyli 4 cm wylewki - przy cienkim kleju to maty - 6-7W/mb - lub ogrzewanie podpanelowe - 3-5/mb . No i ta folia alu... PO CO?
autorushd Napisano 22 stycznia 2011 Autor #102 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat Niestety - źle. Kable grzejne przynajmniej te standardowe wymagają dość „grubego” odbiornika, mają 17 W/mb czyli 4 cm wylewki - przy cienkim kleju to maty - 6-7W/mb - lub ogrzewanie podpanelowe - 3-5/mb . No i ta folia alu... PO CO? Rozwiń Ale przy 4-5cm to już by wypadało zrobić zbrojenie żeby nam wylewka nie popękała. Zastanawiam się też czy taki drewniany strop docieplać w środku np wełną?
T. Brzęczkowski Napisano 22 stycznia 2011 #103 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat Ale przy 4-5cm to już by wypadało zrobić zbrojenie żeby nam wylewka nie popękała. Zastanawiam się też czy taki drewniany strop docieplać w środku np wełną? Rozwiń Wylewka zawsze jest zbrojona. Tylko słabi fachowcy leją ją grubszą bez zbrojenia, ale złym budowaniem się nie zajmujmy w tym temacie. Przy kablach zbrojeniem jest siatka na której się je rozkłada. Ale wylewka na piętrze to duże problemy ze sterowaniem i większy koszt sumaryczny. Radziłbym pod płytki maty a pod panele http://elektra.pl/pdf/content/maty_grzejne...ec_broszura.pdf Ważna jest sprawa programowania - przy Pana izolacji domu programowanie 4-ro cm wylewki to iluzja.
autorushd Napisano 22 stycznia 2011 Autor #104 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat Wylewka zawsze jest zbrojona. Tylko słabi fachowcy leją ją grubszą bez zbrojenia, ale złym budowaniem się nie zajmujmy w tym temacie. Przy kablach zbrojeniem jest siatka na której się je rozkłada. Ale wylewka na piętrze to duże problemy ze sterowaniem i większy koszt sumaryczny. Radziłbym pod płytki maty a pod panele http://elektra.pl/pdf/content/maty_grzejne...ec_broszura.pdf Ważna jest sprawa programowania - przy Pana izolacji domu programowanie 4-ro cm wylewki to iluzja. Rozwiń Faktycznie na piętrze szkoda władowywać się w bezsensowne koszta. Wiec bym dał maty. Zatopiłbym je w kleju i na to dał wykładzinę dywanową. Tylko czy klejem można zrobić w miarę prostą podłogę. Przez dywan wszystkie nierówności będzie widać.
T. Brzęczkowski Napisano 22 stycznia 2011 #105 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat Faktycznie na piętrze szkoda władowywać się w bezsensowne koszta. Wiec bym dał maty. Zatopiłbym je w kleju i na to dał wykładzinę dywanową. Tylko czy klejem można zrobić w miarę prostą podłogę. Przez dywan wszystkie nierówności będzie widać. Rozwiń Jak wykładzina dywanowa to ogrzewanie sufitowe! Sam mam takie i nie ma lepszego!
autorushd Napisano 22 stycznia 2011 Autor #106 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat Jak wykładzina dywanowa to ogrzewanie sufitowe! Sam mam takie i nie ma lepszego! Rozwiń tu może być kłopot bo na piętrze będzie sfera. Inna sprawa to o takim ogrzewaniu jeszcze nie słyszałem.
T. Brzęczkowski Napisano 22 stycznia 2011 #107 Napisano 22 stycznia 2011 Cytat tu może być kłopot bo na piętrze będzie sfera. Inna sprawa to o takim ogrzewaniu jeszcze nie słyszałem. Rozwiń Rewelacja... tylko, że u na fizyka szwankuje, dlatego nie jest popularne… ( e tam to grzeje w głowę) Ale co się dziwić, sam Pan widzi ilu jest nawet tu „fizyków” co potrafią zachwalać układanie izolacji termicznej za stałym odbiornikiem ciepła, czy znają wentylację grawitacyjna. Jam mam ponad 15 lat folie ESWA ale są i inne – gdy ustawię 23 st w pokoju to sufit ma około 30 – czyli nie grzeje podczerwień w głowę – bo głowa jest cieplejsza! Sufit nie grzeje powietrza a przez podczerwień powierzchnię podłogi ( tu do 25 st). Powietrze nagrzewa się od podłogi i konwekcyjnie idzie do góry stygnąc. Przy ogrzewaniu sufitowym rozkład temperatur powietrza jest jak przy podłogowym – tylko reakcja błyskawiczna – sterowanie lepsze i wykładzina wspomaga izolacyjnie a nie odcina źródło. Na priva wyślę Panu telefon do moich wykonawców i poproszę by podali Panu tych co całe domy mają w sufitowym już po ładnych parę lat.
autorushd Napisano 30 stycznia 2011 Autor #108 Napisano 30 stycznia 2011 zastanawiam się jak będzie się zachowywała ściana ocieplona od dwóch stron?Mam dwie kopuły, między nimi jest hol i kilka pomieszczeń. Kopuły są ocieplone 30cm wełny od środka. Ale zewnętrzna strona kopuły jest ścianą wewnętrzna holu. I teraz wypadałoby ocieplić hol od środka aby nie powstały mostki ciepła. Ile dać wełny itd.
Barbossa Napisano 17 lutego 2011 #109 Napisano 17 lutego 2011 i jak tam z projektem? coś się wykluło?no i jakieś detale po sabacie łykendowym, którym tak dumnie podpierał się dziś nasz Nietykalny?skoro to blog to nie żałuj treści
autorushd Napisano 18 lutego 2011 Autor #110 Napisano 18 lutego 2011 Inwestorski dziennik budowyMam coraz więcej już ustalonych tematów. Teraz ustalamy posadzki, system grzewczy i elektrykę.
Barbossa Napisano 18 lutego 2011 #111 Napisano 18 lutego 2011 skromność przez Ciebie przemawia, że tak cedzisz info?niestety, to co piszesz tam, akurat mnie nie interesuje, cóż nie dołączę do szczęśliwców typu N.pzdr
autorushd Napisano 5 marca 2011 Autor #112 Napisano 5 marca 2011 Dziś na działce pojawili sie geolodzy, zrobili 3 otwory na głębokość ok 4 metrów. Wychodzi wstępnie na to , bo czekam na opracowanie, że mam warstwę humusu ok 30-40cm a potem piach. Dodatkowo pomierzyłem z sąsiadem geodetą działkę i wynika że od drogi asfaltowej mam spadek ok 2% w kierunku działki. Czyli na środku działki ok 40cm poniżej poziomu drogi, a na samym końcu nawet 1m. Teraz czekam co zaproponuje architekt, ale wstępnie była mowa o podniesieniu budynku o 50cm nad wysokość drogi, czyli fundamenty byłyby do wysokości ok 90cm nad poziom obecnego gruntu
daggulka Napisano 10 marca 2011 #114 Napisano 10 marca 2011 Cytat Teraz czekam co zaproponuje architekt, ale wstępnie była mowa o podniesieniu budynku o 50cm nad wysokość drogi, czyli fundamenty byłyby do wysokości ok 90cm nad poziom obecnego gruntu Rozwiń masakra jakaś .... Ty wiesz , ile będziesz musiał zwieźć ziemi do nadsypania?
kalumet Napisano 10 marca 2011 #115 Napisano 10 marca 2011 Cytat masakra jakaś .... Ty wiesz , ile będziesz musiał zwieźć ziemi do nadsypania? Rozwiń raczej całej działki nie będzie podnosiła na podsypanie wokół domu to już nie pójdzie tak dużo ziemiczęść weźmie z wykopówresztę na pewno ktoś inny budujący się odda mu z radością
autorushd Napisano 10 marca 2011 Autor #116 Napisano 10 marca 2011 Cytat masakra jakaś .... Ty wiesz , ile będziesz musiał zwieźć ziemi do nadsypania? Rozwiń Daga to ma mi sie woda do chałupy wlewać? Czekam, niech architekci myślą.Jednak od strony drogi jest rów melioracyjny, zastanawiałem się czy nie obniżyć mu jednej strony.
daggulka Napisano 10 marca 2011 #117 Napisano 10 marca 2011 Cytat raczej całej działki nie będzie podnosiła na podsypanie wokół domu to już nie pójdzie tak dużo ziemi Rozwiń coby sobie wizji nie spieprzył i dom mu nie wyglądał jak gałka lodów na wafelku
autorushd Napisano 10 marca 2011 Autor #118 Napisano 10 marca 2011 Cytat raczej całej działki nie będzie podnosiła na podsypanie wokół domu to już nie pójdzie tak dużo ziemiczęść weźmie z wykopówresztę na pewno ktoś inny budujący się odda mu z radością Rozwiń Tez tak myślę ze nie będzie takiej masakry. Choć wykopy to raczej będą niegłębokie delikatnie mówiąc. Wykonawca stwierdził ze wykopie to ręcznie.
daggulka Napisano 10 marca 2011 #119 Napisano 10 marca 2011 Cytat Daga to ma mi sie woda do chałupy wlewać? Czekam, niech architekci myślą.Jednak od strony drogi jest rów melioracyjny, zastanawiałem się czy nie obniżyć mu jednej strony. Rozwiń jak masz od strony drogi rów to czym się martwisz?
bajbaga Napisano 10 marca 2011 #120 Napisano 10 marca 2011 Cytat Jednak od strony drogi jest rów melioracyjny, zastanawiałem się czy nie obniżyć mu jednej strony. Rozwiń Raczej sprawdzić jego głębokość w stosunku do posadowienia budynku.Ewentualnie pogłębić (wyczyścić).Na pewno dobrze zaplanowany drenaż wokół budynku i właściwe odprowadzenie z niego.
autorushd Napisano 10 marca 2011 Autor #121 Napisano 10 marca 2011 W sumie kolega ma rację, zerknę na głębokość tego rowu. Ostatnio jak byłem to nie przypominam sobie aby tam stała woda. A to chyba dobry znak
autorushd Napisano 13 marca 2011 Autor #122 Napisano 13 marca 2011 Otrzymałem raport od geologów.Kolejne warstwy:humus 0,2mpiasek drobny -1,5mpiasek drobny + średni do 4mZwierciadło wody podziemnej na głębokości 1,7mZalecenia:- grunt określony jako prosty do budowy- nie zaleca się budowy piwnic- konieczność zastosowania izolacji anty wilgociowej fundamentu
autorushd Napisano 17 marca 2011 Autor #123 Napisano 17 marca 2011 No i gmina postawiła tabliczkę Autorus
helixwroclaw2005 Napisano 27 marca 2011 #124 Napisano 27 marca 2011 Wieczorem przeczytam z ciekawością Twój temat. Może już ktoś napisał, że podobny projekt od kilkudziesięciu lat stoi we Wrocławiu przy ul Ks. Szramka (na zumi widać dobrze) Znam właścicielkę osobiście a jej mąż architekt i twórca projektu niestety nie żyje. Byłem w tym domku Igloo kilka razy. Pomagałem właścicielce rozebrać murek oporowy od tarasu a za płotem rozbierałem szklarnię
autorushd Napisano 27 marca 2011 Autor #125 Napisano 27 marca 2011 A tak będzie wyglądało wyjście na ogród A mógłby kolega wstawić kilka fotek
helixwroclaw2005 Napisano 27 marca 2011 #126 Napisano 27 marca 2011 Zdjęć nie mam ale w necie można wyszperać ciekawe info. http://www.gazetawroclawska.pl/wieczorwroc...t.html?cookie=1
autorushd Napisano 1 kwietnia 2011 Autor #127 Napisano 1 kwietnia 2011 A to najnowsze fotki z placu boju, panowie z TPSA pod nieobecność pracowników postanowili wykopać dwie dziury na działce.
daggulka Napisano 1 kwietnia 2011 #128 Napisano 1 kwietnia 2011 czegoś nie kumam .... weszli sobie na Twoją posesję bez Twojego pozwolenia i pod nieobecność Twoją lub kogokolwiek innego - i wykopali sobie dziury? to pod prima aprilis podchodzi ....
autorushd Napisano 1 kwietnia 2011 Autor #129 Napisano 1 kwietnia 2011 nie było ogrodzone wiec sobie weszli Mam nadzieję ze jak najszybciej się to wyjaśni i w końcu położą ten przewód w miejscu gdzie być powinien.
bajbaga Napisano 1 kwietnia 2011 #130 Napisano 1 kwietnia 2011 Chłopie, Ty pisz do TPSA, że akurat w ty miejscu miałeś posadzone 4 szt Traminer winorośl A19-1/SO4 100 (szt. kosztuje około 1.000zł) – i zapytaj ich jakie mają propozycje, bo sadzonki zostały całkowicie zniszczone.
autorushd Napisano 1 kwietnia 2011 Autor #131 Napisano 1 kwietnia 2011 Cytat Chłopie, Ty pisz do TPSA, że akurat w ty miejscu miałeś posadzone 4 szt Traminer winorośl A19-1/SO4 100 (szt. kosztuje około 1.000zł) – i zapytaj ich jakie mają propozycje, bo sadzonki zostały całkowicie zniszczone. Rozwiń
autorushd Napisano 2 kwietnia 2011 Autor #132 Napisano 2 kwietnia 2011 Dzis zrobiłem takie fotki w Makowie pod Skierniewicami Jest to muszla koncertowa, taka mala Autorus
Piczman Napisano 5 kwietnia 2011 #133 Napisano 5 kwietnia 2011 Zaczynam żałować że nudną parterówkę postawiłem .Gratuluję odwagi i będę kibicował.pozdr.
autorushd Napisano 7 kwietnia 2011 Autor #134 Napisano 7 kwietnia 2011 Z nowych rzeczy to jednak nie buduję oczyszczalni, w miejscowym planie jest informacja ze będzie tam szła kanalizacja. Po rozmowach z architektem na teraz robię szambo a potem bezpośrednio z niego podłącze się do kanalizacji.Odnośnie grubości muru tez już jest ustalone, grubość będzie 24cm do pierwszej kondygnacji, a potem 12cm. Przyznam ze byłem pewien ze te wartości będą podwojone ale tak nie jest. Zresztą jest to widoczne na fotce:Autorus
autorushd Napisano 13 kwietnia 2011 Autor #135 Napisano 13 kwietnia 2011 Właśnie dostałem techniczne warunki podłączenia do wody W Mszczonowie spotkałem się z dyrektorem i załatwił to w jakieś 3 minuty. Ważność dokumentu 12mies , ale ponieważ w moim wypadku woda idzie po mojej działce to ważność jest bezterminowa 28 kwietnia uprawomocnia się zawiadomienie o budowie ogrodzenia. I liczę ze w końcu zrobię te ogrodzenie do końca. Takie rozgrzebywanie i nie dokończenie działa na mnie dołując. Wysokość posadowienia budynku została obniżona o 30cm. Czyli będzie dokładnie na wysokości drogi asfaltowej, i zmniejszą się spadki na działce.
autorushd Napisano 11 maja 2011 Autor #136 Napisano 11 maja 2011 Dziś wierciliśmy studnię. Zaczęło się o 7.30. Jednak pomimo zaangażowania wykonawcy i mojego wsparcia nie udało się znaleźć na głębokości do 30m wody. Głębsze wiercenie byłoby dość kosztowne wiec sobie daliśmy spokój.Była jeszcze próba zrobienia płytkiej studni 3m z wodą powierzchniową, jednak ona tez się nie udała z uwagi ma stosunkowo wąską warstwę wodonośną i związane z tym możliwe uszkodzenie pompy.Jedyną możliwością jest płytka studnia kręgowa, na np 4m. A to kilka fotek.A tutaj próba zrobienia płytkiej studni .
daggulka Napisano 11 maja 2011 #137 Napisano 11 maja 2011 szkoda .... kasa w błoto, na pewno za darmo nie przyjechali ...
vega1 Napisano 11 maja 2011 #138 Napisano 11 maja 2011 Cytat szkoda .... kasa w błoto, na pewno za darmo nie przyjechali ... Rozwiń aż ciarki mnie przeszły. W sobotę będą wiercić u mnie. Jeśli nie znajdą wody to biorą "tylko" 100 zł za metr wiercenia.U Ciebie ile wzięli?
autorushd Napisano 11 maja 2011 Autor #139 Napisano 11 maja 2011 Ile? Zwariowali? U mnie 20zł a Było 30mb, łatwo obliczyć. A jak by była woda 120zł z rurą płukaniem itd.
vega1 Napisano 11 maja 2011 #140 Napisano 11 maja 2011 heh, u mnie 230 zl wezmą za metr. Nie ma tańszej firmy na tym zadupiu.
labas Napisano 11 maja 2011 #141 Napisano 11 maja 2011 Cytat na tym zadupiu. Rozwiń Faktycznie, według Twojego podpisu, Podkarpackie nie jest w Polsce.
Jani_63 Napisano 11 maja 2011 #142 Napisano 11 maja 2011 Cytat heh, u mnie 230 zl wezmą za metr. Nie ma tańszej firmy na tym zadupiu. Rozwiń Za tą kasę to powinni jeszcze ozonowanie i filtry w domu pozakładać
vega1 Napisano 11 maja 2011 #143 Napisano 11 maja 2011 to najtańsza firma. I cena jest netto.Przepraszam. Rozwalam temat.
Gość gawel Napisano 11 maja 2011 #144 Napisano 11 maja 2011 Co do studni to na naszym terenie najskuteczniejszy jest P. Paluchowski, w wierceniu studni liczy sie tylko i wyłącznie doświadczenie, chodzi miedzy innymi o rozpoznanie warstw wodonosnych. U mnie studnia jest dodatkowym źródłem wody ma 12 m jestem zadowolony kosztowała 6 lat temu 550 zl ale sąsiedzi maja 30-40 m rownież na plastikowej rurze poniżej koszt jest wiekszy bo trzeba juz z grubej rury robić i mieć pompe głębinowa,
autorushd Napisano 26 maja 2011 Autor #145 Napisano 26 maja 2011 Dziś na plac budowy dotarł słup energetyczny. Jest to istotne ponieważ lada moment będzie zabierany stary słup ze środka mojej działki który uniemożliwiał budowę. No i dotrze prąd
autorushd Napisano 31 maja 2011 Autor #146 Napisano 31 maja 2011 I jest już wizualizacja Rodziło się w bólach. Początki to październik 2010 roku.
kiwaczek Napisano 31 maja 2011 #147 Napisano 31 maja 2011 wyglada bombowonaliczylem +/- 35 drzwidzieci z pewnoscia beda mialy gdzie sie schowac(rodzice zreszta tez )
vega1 Napisano 31 maja 2011 #148 Napisano 31 maja 2011 ale bomba chłopie. Jak mnie kiedyś będzie stać, zapewne walnę sobie taką kopułe. Ona jest praktycznie nie wykrywalna dla radarów Naprawdę gratuluje pomysłu. Zazdroszczę szczerze.
Jani_63 Napisano 31 maja 2011 #149 Napisano 31 maja 2011 Cytat I jest już wizualizacja Rodziło się w bólach. Początki to październik 2010 roku. Rozwiń Ładnie wyszło
vega1 Napisano 31 maja 2011 #150 Napisano 31 maja 2011 a, i zdradź sekret ceny tej wizualizacji. Ja robiłem wizualizacje swojego domu i ceny nie są małe. Ale Twoja jest dość rozbudowana więc na bank tanio nie było.
