MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 18 października 2015 Udostępnij #2901 Napisano 18 października 2015 Cytat Racja! Sprawdzę, bywam w takim genialnym miejscu regularnie, acz wężownice obsługa wydłubuje i sprzedaje po innej cenie. Miedź droga jest. Ale to jest pomysł, jest. W kontekście innych moich poczynań, tych druciarskich. No.. nie ma to jak pogadać z kimś, kto jest do rzeczy.Pozdrowienia, MTW_Orle. wejdź na stronę miasta /gminy i sprawdź terminy wystawek nad gabarytów Link do komentarza
haris128 Napisano 23 października 2015 Udostępnij #2902 Napisano 23 października 2015 Witam. Widzę że w pamiętniku pojawił się ciekawy temat zaprzęgnięcia do pracy słońce. Chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami w tym temacie. Zacząłem jakieś 15 lat temu kolektory były jeszcze wtedy bardzo drogie, teraz można powiedzieć że są tylko drogie. Pierwszy model kolektora zrobiłem ze starej chłodnicy z lodówki, pompki i zbiorniczka do spryskiwaczy, odrzwi, kilku desek i szyb. Efekt był rewelacyjny. Było to jesienią gdzieś koło końca października woda nagrzewała się do 60 70 stopni nawet w godzinę. Więc klamka zapadła. Budowa taniego kolektora. Zima zbieranie materiału. Kupiłem na złomie 11 chłodnic z lodówki. Za moich czasów były one stalowe pomiedziowane i chyba dalej tak jest. Załatwiłem beczkę 120l i kupiłem pompkę do przyszłego centralnego w nowym domu. Zbiłem skrzynie z desek połączyłem chłodnice wężykami do paliwa podłączyłem pompkę napływowo z beczką za ścianą w piwnicy wszystko wyposażyłem w prosty termometr różnicowy i heya. Efekt po godzinie woda wypompowana i pospadywane wężyki z chłodnic. Po poprawkach układ chodził przez jakieś 4 miesiące jako model wodę grzało do ok 50 stopni nie było izolacji na beczce powierzchnia kolektora coś koło 3m2. W następnym roku zbudowałem już urządzenie użytkowe dwie płyty grzejnikowe na czarno farbą, połączone równolegle, połączone z wykorzystaniem pompki przy piecu do wężownicy w bojlerze. Chodziło super i to za bardzo małe pieniądze. Wykorzystałem istniejącą instalacje C.O. płyty ze złomu trochę szyb i prostej elektroniki. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Dorobiłem drugi panel skierowany na południowy zachód. Efekt. Grzało dłużej. Efekt uboczny. Ręczne przełaczanie zaworów o odpowiednich godzinach. Wada tego układu była taka że w grzejnikach była woda. Więc w jesieni spuszczanie, na wiosnę napełnianie i kłopotliwe odpowietrzanie.Żeby pozbyć się kolektora zachodniego i zwiększyć sprawność układu wymyśliłem sobie obrotnice. Tak to więc uczyniłem. Kolektor o powierzchni 2,4 m2 z czterech płyt grzejnikowych połączone równolegle w skrzyni po starym oknie napędzany silnikiem z wycieraczek sterowany KOMPUTEREM z super szybkim procesorem atmega8 śledzący nasz naniebny reaktor termojądrowy co 4 minuty obrót o 1 stopień wieczorem powrtót. Co do kłopotliwej wody w płytach zamontowałem dwie pompki jedna pompuje płyn w małym obiegu do płytkowego wymiennika ciepła 0,25m2 a druga zabiera zimną wodeęz bojlera z dołu podgrzewa w wymienniku i wciska do bojlera od góry. Fajna sprawa bo układ na wężownicy miał dużą bezwładność a to działa coś jak przepływowy. Mały układ z płynem jest otwarty jako zbiornik mam starą termę zawieszoną jakieś 2m wyżej. Płyty nie nadają się do układów ciśnieniowych a tym bardziej żeby je podłączyć bezpośrednio do C.W.U. jak ktoś wyżej zamierza robić. Raz że rozwali je ciśnienie (duża powierzchnia), a drugie są stalowe będą korodować. Płyn można załatwić u mechanika z wymiany z samochodu mają tego na tony. Efekty: Zużycie prądu: 70W może być mniej inne pompki trzeba zastosować ja mam zwykłe od C.O.Temperatura: W słoneczne dni 50 do 70 przy poborze wody stopni panel nie jest izolowany i w miarę wzrostu temp straty rosną do kwadratu zaleta temperatura stagnacji 97 stopni nigdy nie miałem więcej (bezpieczeństwo za mniejszą sprawność i lenistwo wykonania)Koszty: 900 zł razem z obrotnicą dużo kosztowała stal bo kupiłem w sklepie a nie na złomie, i wymiennik to też coś ponad 200 zł.W zimie wodę grzeje z pieca C.O. lub z przepływowego który można włączyć w szereg z bojlerem i dogrzać letnią wodę jeżeli kolektor niedomaga.Bojler mam 140l ta temperatura 70 nie jest może zbyt porażająca ale koszt kolektor też nie jest porażający można go zbudować jeszcze taniej jak się pokombinuje i czarna farba nie jest zbyt dobrym absorberem w porównaniu np. z poczernianiem chemicznym. 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 23 października 2015 Autor Udostępnij #2903 Napisano 23 października 2015 Hej, haris128. Dzięki wielkie za ten niezwykły opis. Masz smykałkę. Świetny pomysł z algorytmem obracania panela względem słońca. Świetny. To ja chciałem puszczać obieg cwu przez kolektory. Rozumiem, że się tak nie da. Zapamiętam.Pozdrowienia. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 października 2015 Udostępnij #2904 Napisano 23 października 2015 Cytat To ja chciałem puszczać obieg cwu przez kolektory. Rozumiem, że się tak nie da. Da się - zależy od konstrukcji, np długi zasobnik pomalowany na czarno. Dla inspiracji (niekoniecznie przepływowej):http://www.tvr24.pl/wiadomosc-Zrob_to_sam_...eczny-1901.html http://www.bezakcyzy.republika.pl/Grafika/Prysznic.pdf Link do komentarza
PeZet Napisano 23 października 2015 Autor Udostępnij #2905 Napisano 23 października 2015 Są ludzie - jest potencjał. Jest baza. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 24 października 2015 Udostępnij #2906 Napisano 24 października 2015 Cytat Da się - zależy od konstrukcji, np długi zasobnik pomalowany na czarno. Dla inspiracji (niekoniecznie przepływowej): w zasadzie od początku dyskusji miałem ochotę na wklejenie zdjęcia z typowego amerykańskiego westernu , lecz nie znalazłem takiego odpowiedniego.opisowo typowa amerykańska farma z początków zeszłego wiekuprysznic na zewnątrz za płotkiema powyżej zbiornik (w czarno-białym TV) zdecydowanie czarnynie jesteśmy odkrywcamizaledwie udoskonalamy to co już dawno ktoś wymyślił Link do komentarza
PeZet Napisano 15 listopada 2015 Autor Udostępnij #2907 Napisano 15 listopada 2015 Przeszedłem do obrony.Sikory pojawiły się kilka dni temu, całym stadem, z awanturą: gdzie słonina?Powiesiłem na mirabelce. Sikory ucztują. W różnych miejscach rozkładam orzechy. Sójka je zabiera.Kosiarka przygotowana do zimy, zalana olejem, obsmarowana.Opomiarowałem kotłownię. Założyłem dodatkowe termometry na ochronie powrotu kominka, zasilaniu baniaka, zasilaniu podłogówki, na poddaszu. Patrzę sobie, jak ciepłe krąży w zasobniku, w rurach, w podłogówce. Ale wciąż mam za mało termometrów. Link do komentarza
animus Napisano 15 listopada 2015 Udostępnij #2908 Napisano 15 listopada 2015 Cytat Przeszedłem do obrony.Sikory pojawiły się kilka dni temu, całym stadem, z awanturą: gdzie słonina?Powiesiłem na mirabelce. Sikory ucztują. W różnych miejscach rozkładam orzechy. Sójka je zabiera. Wielki + Cytat Ale wciąż mam za mało termometrów. Mam dwa przylgowe, chcesz? Link do komentarza
retrofood Napisano 15 listopada 2015 Udostępnij #2909 Napisano 15 listopada 2015 (edytowany) Cytat Przeszedłem do obrony.Sikory pojawiły się kilka dni temu, całym stadem, z awanturą: gdzie słonina?Powiesiłem na mirabelce. Sikory ucztują. Wielki błąd. Sikory pojawiły się na Twojej działce nie dlatego żeby podziwiać Twoją urodę, ani nawet urodę Twojej żony, a dlatego, że na Twoich drzewach mają o tej porze jedzenia w bród! Bez słoniny!!!Ale Ty wolisz je nakarmić słoniną, więc na wiosnę będziesz pytał czym pryskać drzewa...Kochani, litości! Nie poprawiajcie natury! Ptaki dokarmia się wtedy, kiedy śnieg uniemożliwia zdobycie pokarmu na ziemi (tym dziobiącym) i mróz spadnie poniżej minus 10-15 stopni (tym mięsolubnym)! Nie wcześniej! Ptaki obserwuję od zawsze, sikory do mnie też przyleciały w ubiegłym tygodniu i mają się świetnie, bez dokarmiania! A dzisiaj rano był u mnie dzięcioł, posprawdzał jabłoń i niedaleką akację, po południu przyleciała sroka (rzadki gość), zaś wróble okupują tuje za leszczyną już od kilku tygodni. Siedlisko sobie urządziły w gęstwinie gałęzi i sejmikują aż huczy. Edytowano 15 listopada 2015 przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 15 listopada 2015 Autor Udostępnij #2910 Napisano 15 listopada 2015 A widzisz! Dzięki za informację. Na drugie danie poczekają do zimy, a teraz niech wpieprzają chińską harmonię. Cytat Mam dwa przylgowe, chcesz? Dzięki. Jadę na DS-ach, za punkty zamówię kolejny termometr i będę miał kolejne 4 punkty pomiarowe.Musze przyjrzeć się bezprzewodowemu przesyłowi danych, to obeszłoby się bez kabli, przynajmneijw odniesieniu do termometrów często wędrujących, bo są i takie. Link do komentarza
animus Napisano 15 listopada 2015 Udostępnij #2911 Napisano 15 listopada 2015 Cytat A widzisz! Dzięki za informację. Na drugie danie poczekają do zimy, a teraz niech wpieprzają chińską harmonię. Jak zjedzą je teraz to na wiosnę się nie na lęgną i w przyszłym roku ptice mniej młodych odchowają. Cytat Dzięki. Jadę na DS-ach, za punkty zamówię kolejny termometr i będę miał kolejne 4 punkty pomiarowe.Musze przyjrzeć się bezprzewodowemu przesyłowi danych, to obeszłoby się bez kabli, przynajmneijw odniesieniu do termometrów często wędrujących, bo są i takie. A jak braknie prądu? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 16 listopada 2015 Udostępnij #2912 Napisano 16 listopada 2015 Cytat Musze przyjrzeć się bezprzewodowemu przesyłowi danych, to obeszłoby się bez kabli, przynajmneijw odniesieniu do termometrów często wędrujących, bo są i takie. no są.może nie do końca przystosowane do wędrowania - ale idzie fajne rzeczy z nich wyrzeźbić -znaczy z systemu i gadżetów Link do komentarza
PeZet Napisano 16 listopada 2015 Autor Udostępnij #2913 Napisano 16 listopada 2015 Rozważywszy, jestem za wiosennym brakiem larw. Powieszę jesienną słoninę.MTW, o jakim systemie piszesz? Bo wiesz, mnie chodzi o druciarskie montowanie samorobne. I raczej musi być bezkosztowe z tej racji, że nigdy nie wiadomo czy się w procesie budowy nie spali.W ostatnich dniach w ramach rekreacji odpaliłem ultradźwiękowy czujnik odległości.Napisane w instrukcji że do pomiaru poziomu wody w baniaku, przyczepie kampingowej. Mierzy odległość do ściany, do podłogi, do mnie. Ale zaskoczenie mnie spotkało, jak wyszło, że do garnka ja leję wody, to nie mierzy. A raczej mierzy do dna. Zastanawiam się, czy ultradźwięki przechodzą przez wodę? Tu jest jakiś znak zapytania o co kaman.I uruchomiłem sterownik różnicowy, od którego zacząłem lutownictwo druciarskie blisko dwa lata temu. Spaliłem starego procka. Przełożyłem wczoraj elementy (smd!) wstawiłem świeży procesor i maszynka działa. Sprawdzę ją kiedyś.Absolutnie rewelacyjny jest termometr 4punktowy z wyświetlaczem.A bezkonkurencyjny jest termostat z histerezą i wyświetlaczem. Zaczął się trzeci sezon grzewczy, a mój system ogrzewania stoi na tym właśnie wyłączniku z histerezą.Ach, słowo wyjaśnienia, jako że nie każdy może wie o co chodzi. Cała ta działająca elektronika, czyli termometry i sterowanie kominkiem to są AVTkity do samodzielnego montażu. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 16 listopada 2015 Udostępnij #2914 Napisano 16 listopada 2015 Cytat MTW, o jakim systemie piszesz? Bo wiesz, mnie chodzi o druciarskie montowanie samorobne. I raczej musi być bezkosztowe z tej racji, że nigdy nie wiadomo czy się w procesie budowy nie spali. PeZet wiesz z reguły muszę improwizować jak czegoś się tak po prostu zrobić nie da ,z racji tego mam już chyba niechęć do improwizacji i wymyślania koła po raz kolejny.W zakresie sterowania i komunikacji pomysłów a-la Adam S nie posiadam , osprzęt o którym ewentualnie myślę do bez kosztowych nie należy .tyle że działa a możliwości użycia przynajmniej spore Link do komentarza
PeZet Napisano 16 listopada 2015 Autor Udostępnij #2915 Napisano 16 listopada 2015 Cytat (...) osprzęt o którym ewentualnie myślę do bez kosztowych nie należy .tyle że działa a możliwości użycia przynajmniej spore Niefortunnie, nie posiadam umiejętności czytania w myślach, więc się nie wypowiem na temat tego systemu, chyba że uszczkniesz rąbka tajemnicy i podasz choćby nazwę firmy. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 17 listopada 2015 Udostępnij #2916 Napisano 17 listopada 2015 Cytat Niefortunnie, nie posiadam umiejętności czytania w myślach, więc się nie wypowiem na temat tego systemu, chyba że uszczkniesz rąbka tajemnicy i podasz choćby nazwę firmy. oj tam oj tam , zaraz Ci brak umiejętności ale woooooojka masz ?jest kilka propozycji "budynków inteligentnych"czy to z małą ilością kabla dodatkowegoczy całkowicie bez kabli sterujących z komunikacją po Z-Wave .standard do którego chcą się zbliżyć producenci tych gadżetów to KNXtylko że KNX jest ograniczony - a) instalacją - 2 żyły dodatkoweb) kasą - wiadomo że cena zależna jest od ilości punktów i funkcji - ale tani nie jest .c) wyobraźnią wykonawcy i inwestorakonkurencja cenowo wypada jakby nieco taniej - mniej więcej 50%ilość gadżetów już pozwala na wcale fajne funkcje w budynku , które bądź są bajerami, bądź są przydatne - wszystko zależy od "pomysłu na" . Link do komentarza
PeZet Napisano 17 listopada 2015 Autor Udostępnij #2917 Napisano 17 listopada 2015 Rozumiem teraz. Ale mnie nie interesuje inteligentny budynek. Link do komentarza
PeZet Napisano 18 listopada 2015 Autor Udostępnij #2918 Napisano 18 listopada 2015 Leje, wieje, nic się nie ten tego... Link do komentarza
PeZet Napisano 18 listopada 2015 Autor Udostępnij #2919 Napisano 18 listopada 2015 Ale działo się.ODLEWNIĘ TRAFIŁ SZLAGOdlewnia aluminium ruszyła. A jakże. I poniosła spektakularne fiasko.Powinienem ten shit wygrzać, ale późno było, wieczór, pomyślałem: a odpalę, się zobaczy. I zobaczyłem. Iskry, wybuchy. Beton był mokry, związał ale mokry był. Powinienem ten shit wygrzać, ale późno było, wieczór...WSKAŹNIK WSKAZUJE CO CHCEZłożyłem tego kita. Wskaźnik ultradźwiękowy do pomiaru poziomu cieczy. Cieczy, podkreślam. W zbiornikuMierzy i to mnie cieszy. Układ jest naprawdę bardzo fajny. Trzeba co prawda poprawić prowadzenie jednego obwodu dolutowując druty, bo konstruktorowi za późno wyszła konieczna poprawka, ale co tam. No i trzeba przylutować wiązkę do ścieżek, bo się kropnął z czymś jeszcze. Ale za to w zestawie jest obudowa, do której co prawda układ się nie mieści, ale jest ładna. Najważniejsze, że układ mierzy odległość, co prawda do dna garnka, bez względu na ilość wody, ale mierzy. Ale mierzy. I wyświeca na wyświetlaczu.GNIJE DACHZ aktualności godnych upamiętnienia, interweniowałem na poddaszu, bo lukarnę zalewało jakiś miesiąc temu w deszczu i zasłonięte wełną osb zaczęło epatować gnilnym aromatem. Miałem więc bojowe zadanie opapowania pewnego fragmentu daszka najmniejszego, co uczyniłem. Schnie, wysycha, wyschnie.PTACTWOSójka żre orzechy, sikory wcinają słoninę. Pies ma ochotę na sikorę ze słoniną.PIES ZJADŁ NÓŻDalej... Miesiąc temu pies zjadł nóż. Kawałek. Kawałek. Taki miałem kozik do krojenia zmrożonego psu kurczaka. Kroiłem, nie zauważyłem. Fakt, utknął mi na moment w korpusie. Powinienem się przyjrzeć się, ale późno było, wieczór...Nie wiem, czy pies to wy...dalił. Może i strawił, choć to stal nierdzewna.GRA MUZYKAA poza tym gra muzyka, druty kwitną i jest gites.Krótko mówiąc, jesień w gumnie.PozdrowieniaPeZet Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 listopada 2015 Udostępnij #2920 Napisano 18 listopada 2015 Cytat ODLEWNIĘ TRAFIŁ SZLAG Nie bardzo wiem co było z betonu Formę (jednorazową), dla warunków domowych - najlepiej wykonać z gipsu formierskiego - przed użyciem dobrze wygrzać np. w piekarniku, albo mikrofalówce.Ewentualne "kopyto" z silikonu."Tygiel" - wykonać z cegły szamotowej i szamotu. Link do komentarza
PeZet Napisano 18 listopada 2015 Autor Udostępnij #2921 Napisano 18 listopada 2015 Tak tygiel z szamotu, cegieł. Chodzi o brak kosztów. Kupić zawsze można. Miałem cement, piach. We wiadrze toto zrobiłem. Wyschnie wiosną, to wrócę do tematu. Dużo gazu idzie na rozbujanie takiego tygla.Trzeba się bardziej przyłożyć.Śnieg ma sypać w przyszłym tygodniu, mówią.Z betonu był tygiel. Jest, bo tylko się obkruszył przy krawędzi, chociaż strzelał jakbym bombę miał pod czapką. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 18 listopada 2015 Udostępnij #2922 Napisano 18 listopada 2015 Cytat Dużo gazu idzie na rozbujanie takiego tygla. to grzej indukcjąznaczy zrób indukcję i nią grzejwoooojek niech Cię prowadzi ;) Link do komentarza
PeZet Napisano 18 listopada 2015 Autor Udostępnij #2923 Napisano 18 listopada 2015 Cytat to grzej indukcjąznaczy zrób indukcję i nią grzej MTW, dzięki za inspirację. Poszedłem w rzuconym kierunku i znalazłem też... wytapianie metali w mikrofalówce. Co to może być za ognioodporna zaprawa, o której mówią? Glinka szamotowa?W jakimś filmie widziałem, jak facet robił odlew korpusu jakiejś maszyny. Zrobił model, wsadził do pudełka z desek, potem wsypał czarny proszek, który miał na hałdzie. To czarne wyglądało jak czarna soczysta ziemia. Rozłożył pudełko na pół i wyciągnął model. To czarne trzymało formę. Co to było? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 18 listopada 2015 Udostępnij #2924 Napisano 18 listopada 2015 5 minut naparstekw takim razie indukcja to potęgaminuty i już tyle ze porcja jakby większaco prawda raczej nie na drucie tylko na rurcechłodzonej cieczą bo przegrzejesz Cytat MTW, dzięki za inspirację. Poszedłem w rzuconym kierunku i znalazłem też... wytapianie metali w mikrofalówce. Co to może być za ognioodporna zaprawa, o której mówią? Glinka szamotowa?W jakimś filmie widziałem, jak facet robił odlew korpusu jakiejś maszyny. Zrobił model, wsadził do pudełka z desek, potem wsypał czarny proszek, który miał na hałdzie. To czarne wyglądało jak czarna soczysta ziemia. Rozłożył pudełko na pół i wyciągnął model. To czarne trzymało formę. Co to było? pooglądaj Cejrowskiego odwiedzał kowali w różnych zakątkach świata i odlewali tak jakoweś ozdóbki w takimś czymś czarnym Link do komentarza
PeZet Napisano 19 listopada 2015 Autor Udostępnij #2925 Napisano 19 listopada 2015 888 888 Taka jest obecnie liczba wyświetleń dziennika.888 888 Link do komentarza
PeZet Napisano 24 listopada 2015 Autor Udostępnij #2926 Napisano 24 listopada 2015 Wreszcie opapowałem altankę z drewnem, tę krzywą, bo ciekło na szczapy. Ciekło od początku, czyli od dwóch lat. A ciekło, bo tylko na chwilę rzuciłem na daszek deski, żeby za niebawem opapować.Jakoś myk, myk pokątnie dwa lata przeszły. Link do komentarza
PeZet Napisano 29 listopada 2015 Autor Udostępnij #2927 Napisano 29 listopada 2015 Wymyśliłem drugie kryterium wyboru płytek. Muszą być takie, iżby człowiek w skarpetce i pies na łapach nie ślizgali się. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 listopada 2015 Udostępnij #2928 Napisano 29 listopada 2015 Cytat Wymyśliłem drugie kryterium wyboru płytek. Muszą być takie, iżby człowiek w skarpetce i pies na łapach nie ślizgali się. To może być trudne - zwłaszcza jeśłi o psa chodzi. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 29 listopada 2015 Udostępnij #2929 Napisano 29 listopada 2015 Cytat To może być trudne - zwłaszcza jeśłi o psa chodzi. znaczy nie mogą być gładkiei tu się zaczyna kryterium trzecieżeby we wrąbkach się syf nie osadzał bo mop nie da radya szrober na co dzień też mało fajna perspektywa Link do komentarza
Baszka Napisano 29 listopada 2015 Udostępnij #2930 Napisano 29 listopada 2015 Czyli odpadają wielkie, gładkie i błyszczące jak psie jaja gresy polerowane. Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 grudnia 2015 Udostępnij #2931 Napisano 3 grudnia 2015 CzołemPeZet - Ty lubisz takie gadżety, ja zresztą też.Zerknij tutaj - może Cię to zainteresujebezprzewodowe-pomiary-temperatury-wilgotnosciidalej:pomiary-temperatury-wifiJa na pewno zamówię jedną sztukę i pobawię się.Cena nie jest szokująca (albo jest - zależy jak na to spojrzeć))cenaZobaczę czy uda mi się złożyć układ z kilku dallasów i co z tego wyniknie. Link do komentarza
solange63 Napisano 3 grudnia 2015 Udostępnij #2932 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat Czyli odpadają wielkie, gładkie i błyszczące jak psie jaja gresy polerowane. ja nie wiem skąd się wzięło to powiedzenie... mam dwa psy i żadnemu się jaja nie błyszczą Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 grudnia 2015 Udostępnij #2933 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat ja nie wiem skąd się wzięło to powiedzenie... mam dwa psy i żadnemu się jaja nie błyszczą Bo nie ma kto o nie zadbać? Link do komentarza
Barbossa Napisano 3 grudnia 2015 Udostępnij #2934 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat ja nie wiem skąd się wzięło to powiedzenie... mam dwa psy i żadnemu się jaja nie błyszczą a patrzysz na nie zaraz po ich autociumkaniu Link do komentarza
PeZet Napisano 3 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2935 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat Czołem......esp8266-i-dht22... układ z kilku dallasów... Czołem, MrTomo. Bardzo interesujące. Ciekaw jestem twoich testów. Ostatnio rekreacyjnie znowu lekko dłubię w elektronice i programowaniu, trochę według zasady "Jeśli bubel, to tylko własny". Ale udało mi się zamienić duszę w sterowniku z avt. Wstawiłem mu swój program i eksperymentuję już nie na płytkach, ale na normalnym układzie. Za mało mam dallasów. I faktycznie, choć kable mam porozprowadzane wszędzie, to montowanie tych czujników do kabli trochę zniechęca.Zacząłem rozglądać się za jakimiś bezprzewodowymi sposobami komunikacji, bluetooth, czy coś. Nawet chyba cos wypatrzyłem w avt, ale nie pamiętam, bo tak na szybko zajrzałem.Ten esp8266 działa w paśmie 2,4 GHz w standardzie IEEE 802, czyli to chyba bluetooth, jak sądzę.Może na tym by też i bramofon chodził.Dzięki za informacje. Daj znać jak będziesz miał jakieś wyniki. Ciekaw jestem czy to się da programować w C++ (używam atmel studio). * * * * * * * *A propos kontroli wszelakiej i pokonywania odległości...Pies mnie wczoraj wieczorem nawiał, czyli tradycja jesienna podtrzymana.Zostawiłem uchyloną bramę. Nie chce już mi się za nim łazić po nocy, bo to nic nie daje.Rano zastałem go na działce. Brudny jak po koncercie na woodstocku.Cały dzień odsypia balangę i chyba ma kaca, bo nic nie je. Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 grudnia 2015 Udostępnij #2936 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat Ten esp8266 działa w paśmie 2,4 GHz w standardzie IEEE 802, czyli to chyba bluetooth, jak sądzę. Mam nadzieję, że normalne wifi Cytat Cały dzień odsypia balangę i chyba ma kaca, bo nic nie je. Gorzej jak pojawi się ktoś poszkodowany z rachunkiem za jakieś kury lub norki... Link do komentarza
PeZet Napisano 3 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2937 Napisano 3 grudnia 2015 Zimą ciężko kupić żywą kurę hodowlaną. Objeździłem kiedyś cały powiat i nic. Trzeba dawać pieniądze i czekoladki, a ponieważ nikt nie chce równowartości ceny kury, więc się straaasznie przepłaca. Wiosną nie ma tego problemu. Link do komentarza
PeZet Napisano 3 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2938 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat Mam nadzieję, że normalne wifi...norki... Przyznam się, że marnie u mnie z rozróżnieniem między wifi a bluetooth. Za to widzę różnicę między ceną kury i kuny, choć w nazwie to różnica zmiany raptem jednej literki na drugą, do tego wyglądem obu dość do siebie podobnych, szczególnie na ekranie...... co ja piszę??.... chyba odpadam, bo myślałem o kunie, a ty piszesz o norce......rwa...Dobranoc.Tutaj też, w avt, jest moduł wifi esp8266: klik Link do komentarza
Baszka Napisano 3 grudnia 2015 Udostępnij #2939 Napisano 3 grudnia 2015 Cytat ja nie wiem skąd się wzięło to powiedzenie... mam dwa psy i żadnemu się jaja nie błyszczą Skąd się wzięło powiedzenie, też w sumie nie wiem, ale... Miałam kiedyś dwa boksery ( nie na raz, w odcinkach). I one, a właściwie ich stosowne części anatomii, stanowiły dobrą ilustrację tego powiedzenia.Mój obecny czworonóg też się nie załapuje, ma kudłate . Cytat Cały dzień odsypia balangę i chyba ma kaca, bo nic nie je. A może to skutek miłości? Link do komentarza
solange63 Napisano 4 grudnia 2015 Udostępnij #2940 Napisano 4 grudnia 2015 Cytat a patrzysz na nie zaraz po ich autociumkaniu Golden ma zarośnięte jajcochy. Buldog w sumie też, ale ciekawostka z nim związana jest taka, że on nie dosięga do swoich klejnotów.Boszzzzzzzzz jakie to człowiek może znaleźć informacje w dziennikach budowlanych Link do komentarza
PeZet Napisano 5 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2941 Napisano 5 grudnia 2015 Zanotuję, żeby nie uciekło, a może komuś się przyda:Dyskusja na elektrodzie o komparatorze i pomiarze temperatury za pomocą termistorów wraz z działającym schematem by Bonanza: klik Link do komentarza
bobiczek Napisano 5 grudnia 2015 Udostępnij #2942 Napisano 5 grudnia 2015 Cytat ciekawostka z nim związana jest taka, że on nie dosięga do swoich klejnotów. mam coś z niego..... Starałem się kiedyś próbować - nie dało się. m:) Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 grudnia 2015 Udostępnij #2943 Napisano 5 grudnia 2015 Cytat Zanotuję, żeby nie uciekło, a może komuś się przyda:Dyskusja na elektrodzie o komparatorze i pomiarze temperatury za pomocą termistorów wraz z działającym schematem by Bonanza: klik Myślę, że można by to zrobić proście, np. w oparciu o czujki pt100 lub pt 1000 jeśli już z komparatorem chcesz.A tutaj gotowiec nieco inny - też warto dla zapamiętania - pewnie już widziałeś8-kanałowy-termometr Link do komentarza
PeZet Napisano 5 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2944 Napisano 5 grudnia 2015 Tak, PT100, PT1000. Zacząłem poczytywać o nich. Szukam sposobu jak mierzyć temperaturę rury dymowej.Tego 8-kanałowego nawet mam w zamian za punkty, jest super, ale tu z kolei chciałbym rozkminić taki sposób wyświetlania, który nie byłby prądożerny. A to znowu otwiera się ocean cały mojej niewiedzy: wyświetlacze graficzne. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 grudnia 2015 Udostępnij #2945 Napisano 5 grudnia 2015 Cytat Tak, PT100, PT1000. Zacząłem poczytywać o nich. Szukam sposobu jak mierzyć temperaturę rury dymowej.Tego 8-kanałowego nawet mam w zamian za punkty, jest super, ale tu z kolei chciałbym rozkminić taki sposób wyświetlania, który nie byłby prądożerny. A to znowu otwiera się ocean cały mojej niewiedzy: wyświetlacze graficzne. To tam spora temperatura będzie.No tak - wciąż za mało Link do komentarza
PeZet Napisano 5 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2946 Napisano 5 grudnia 2015 Cytat To tam spora temperatura będzie. Właśnie. Nie na tyle, co prawda, wysoka, by potrzebna była termopara, ale około 300stC chyba owszem, może trochę niższa. Nie wiem, nie pamiętam.Wczoraj przykładałem dallasa do rury: do temperatury 127,9stC dociągnął bez specjalnego pośpiechu, więc nie sądzę, żeby było tam jakoś bardzo dużo więcej, na tej rurze. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 grudnia 2015 Udostępnij #2947 Napisano 5 grudnia 2015 Cytat Właśnie. Nie na tyle, co prawda, wysoka, by potrzebna była termopara, ale około 300stC chyba owszem, może trochę niższa. Nie wiem, nie pamiętam.Wczoraj przykładałem dallasa do rury: do temperatury 127,9stC dociągnął bez specjalnego pośpiechu, więc nie sądzę, żeby było tam jakoś bardzo dużo więcej, na tej rurze. Może dlatego, że dallas (DS18B20 ?) ma zakres temp. -55 do +125 stC?PT t ochyba do +600? Link do komentarza
PeZet Napisano 6 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2948 Napisano 6 grudnia 2015 Żeby uniknąć pomiaru temperatury rury dymowej, chodzi mi jeszcze po głowie takie oto rozwiązanie:Mierzę temperaturę wody w trzech punktach:1. Temperatura gorącego wyjścia z kominka zasilająca baniak: Tkominka2. Temp chłodnego powrotu do kominka: Tchlodna3. Temp zimnej wody z baniaka: TbaniakaTe trzy temperatury spotykają się na zaworze 3D stanowiącym ochronę powrotu kominka.I teraz:Załączanie i wyłączanie pompki:T startu pompy: Tkominka=60 stCT zatrzymania pompy: Tkominka=50 stCKiedy pali się w kominku, to po jakimś czasie Tchlodna stanie się na tyle wysoka, że przekroczy T zatrzymania pompy.I wtedy zaczynamy porównywać temperaturę wracającą z baniaka (Tbaniaka) z temperaturą wychodzącą z kominka (T kominka).Czy to ma sens? Czy to zadziała?Porównując T baniaka z T kominka mogę wyłączyć pompkę, kiedy kominek przestanie podgrzewać wodę. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 grudnia 2015 Udostępnij #2949 Napisano 6 grudnia 2015 Chcesz sprawdzić czy powrót z baniaka nie jest cieplejszy niż zasilania z kominka - tak?Ja chyba bym się tym nie przejmował.Nie wyłączałbym też pompy przy 50st tylko wtedy, gdy w baniaku temp. jest niższa niż wychodząca z kominka.Kwestia gdzie ten czujnik temperatury umieścić. Link do komentarza
PeZet Napisano 6 grudnia 2015 Autor Udostępnij #2950 Napisano 6 grudnia 2015 Nie potrafię określić, czy zasadę opisaną powyżej można uprościć do sytuacji, gdy Tkominka porównuję po prostu z Tbaniaka (zimna) pod warunkiem że Tkominka > 50stC.Czy potrzebny jest pomiar za zaworem 3D (Tchlodna)? Link do komentarza
