Dziennik PeZeta
To nie tak, środek jest niepalny (ciało stałe i gaz), temperatury nie badano i nie określono, dlatego podano >100°C, patrz str. 6
Natomiast temperatura powoduje jego rozpad, dlatego gazy mogą być nieprzyjemne.
Na str, 6 nic niema wszędzie( brak danych )
Animus, przeczytałem kartę. Temp zapłonu cipex ma powyżej 100. Gazy uwalniają się w czasie pożaru.
Będę ostrożny, nie będę lizał więźby.
Dzięki za namiar na kartę.
Panowie, ten cipex jest stosowany do masowego oprysku w rejonach gdzie jest plaga komarów. Stąd na niego trafiłem.
Polecony przez panią prof. mikrobiolog.
Zwalcza też chrząszcze. A jebany spuszczel chrząszczem jest. Larwy nie ubiję, ale wyfruwające już owszem. I o to chodzi.
Z litra cipexa mam 1000litrów preparatu - za stówę.
Muchozol też działą, ale jest drażniący. Cipex nie jest drażniący.
I muchozol jest za drogi w takich ilościach.
W zasadzie zrobiłem na poddaszu kąpiel więźbie, a raczej prysznic.
Za twojego żywota ten spuszczel nie zje tej więźby ,dlatego zalecam ostrożność z chemią .
SYSTEM OGRZEWANIA
Poddasze czeka na sezon grzewczy.
Jedna blada pompka 25-40 kręci całym obiegiem parteru i poddasza, czyli pięciuset metrami rury pex 16mm, mimo że doktor Lecter ( w pięknej klatce) zamocowany jest niżej niż nakazuje wzór 0,7Hp (pompa na powrocie do kotła).
Język polski mnie zachwyca.
Taka choćby deklinacja liczebników:
Ciekawostka: w języku polskim liczebnik wielokrotny występuje tylko w odniesieniu do liczb 1-4. Jest poczwórny, a nie ma już popiątnego.
ALEKSANDER
Dobrze żarło, ale zdechło.
Odkręciłem trzy śruby z czterech. Do wahacza jest dostęp. Ale jest też śruba mocująca wahacz do ramy.
Klucz 15". Poległem na śrubie. Chwilowo.
Ukręciłem grzechotkę.
Do tego śruba ponoć fabrycznie montowana jest z klejem!!!
Jak tę K####Ę odkręcić?
Delikatna perswazja ruskim kluczem - młotek i przecinak.
Lekko pierdyknąć, w nakrętkę - coby klej puścił.
Można też spróbować kluczem płaskim i dupnąć (lekko) młotkiem.
Z reguły ten klej nie jest odporny na "puknięcia" (przynajmniej taki powinien być).
Jak nie pomoże, to podgrzać i WD40 jak radzi Pianowa Pani.
Zwycięstwo.
Dziś przyjechał zestaw porządnych kluczy nasadowych. yato.
Do domowego hobbystycznego warsztatu saabowego jak znalazł.
Dotychczas miałem tylko jakieś pozostałości pobudowlane i rowerowe.
Odkręciłem śrubę bez najmniejszego problemu.
W zestawie jest półmetrowa laga. Śruba poszła bez zgrzytu, bez pisku, łagodnie i tak lekko, że w pierwszej chwili zastanawiałem się co się dzieje.
Ogromna satysfakcja i pomoc z forum saab klub polska.
Jadę próbnie - po zakupy.
I zacząłem zastanawiać się nad budową kanału.
Bez garażu.
Nie dzieje się nic.
Spuszczel więźbę żre.
Wróciłem z gór.
PS. Spuszczela - pozostało mi polubić.
Daj mu spokój spuszczel musiał bardzo polubić to drewno ,widocznie z górnej półki jest kupowałeś za dewizy? , icon_smile.gif
truj tylko co roku latem w upały jak się rajcują i znoszą jaja.
W moim starym domu już 50 lat żre więźbę a ona dalej stoi. Żyjemy w symbiozie. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Kupowałem za nasze rodzime bilety narodowego banku. Widać - spuszczel patriotyczny, wspiera rodzimą walutę. Mieszane mam uczucia, czy by, nie wolał, by wyemigrował. Chociaż, symbioza... dom żyje. Ma duszę! icon_smile.gif
Dokładnie dom ma żyć , jeszcze mrówki ,osy ,myszy ,jaskółki,świerszcze,rybiki i co tam jeszcze :scratching:
Aaaaaa......
W moim starym jest jeszcze kuna wchodzi rurą spustową na dach ,zasuwa rynną pod dachówkę i szuka wróblowatych. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dragonturysta
A feee...
W takim aucie to powinien za kółkiem i w brelach siedzieć!
Z szoferem to profanacja :hahaha2:
PS. Jak patrzę na Twojego, to się mnie mojny przypomina...piękne psióry icon_mrgreen.gif
BIBLIOTEKA - KOLORY - PÓŁKI
Dlaczego nie warto malować pokoju kolorową farbą?
Otóż dlatego, że sam zmienia kolory.
Może być pokój pokojem różowym, czerwonym czy czymś pomiędzy, nawet mieniącym się, zależnie od tego jak bardzo słoneczny jest dzień.
Wystarczy na oparciu krzesła położyć czerwoną koszulę!
Może być ten sam pokój pokojem błękitnym, jeśli położyć kawałek błękitnej folii, choćby przypadkiem.
I może być pokój pokojem bibliotecznym, powoli stającym się biblioteką, za sprawą półek.
Półek powołanych z desek pobudowlanych, szalunkowych. Powstaną jeszcze skrzydła po lewej i po prawej.
Powiedziało się M, trzeba powiedzieć F.
Powiedziało się P, trzeba powiedzieć Z.
A jak się wysiało, to trzeba spalić.
Wszystko w ogień.
Pomidory szlag trafił.
Ani jednego nie zjedliśmy.
Stanowisko po pomidorach i sąsiadującą ziemię odkaź wapnem, bo zarodniki maja możliwość przetrwania do 2 - 3 lat - czyli do 4 lat w tym miejscu (na tym stanowisku) nie powinno się uprawiać pomidorów.
BIBLIOTEKA - fotodokumentacja
Stare dechy.
Kontrłaty.
Trochę wkrętów.
Ze trzy kołki i kątowniki co zostały z montażu zlewu.
Największa sprawa to szlifowanie, lekko licząc jakieś 12 godzin jazdy czołgiem w tę i we w tę.
Dragonkajakarz
A nie lepiej było by zaopatrzyć się w takie cudo
po razie by sie przejechało, po tem szlifierka oscylacyjna z papierem 100 i mucha nie siada.
Szybciej i prościej by robota poszła.
Z początku najpierw szło zdzieranie strugiem. Ale strug szlag trafił dokumentnie, stary był, łożysko się rozsypało.
Mhtyl-u, twierdzisz, że strug, a potem czołg. Podobnie sądzę i ja, acz moja interlokutorka i współtwórczyni prezentowanej powyżej konstrukcji zdania jest niezłomnego, że wyłącznie czołg - najpierw 60, potem 120.
A że strug zdechł, więc siłą rzeczy upadły wszelkie argumenty.
O strugu nowym się myśli.
A! Dodać jeszcze wypada, że chodzi o to, by drewno niekoniecznie wyglądało jak prosto z tartaku; lekkie szarości są wskazane.
GADŻETY
Ładne i praktycznie praktyczne.
Miałem na myśli szlifierkę oscylacyjną
bo używając czołga trza dobrze deskę przymocować coby z pod niego nie wyleciała jak pocisk icon_biggrin.gif a tą szlifierką spoko robotę się zrobi i to bezpieczniej icon_smile.gif
A tego struga nie można reaktywować? Wymiana łożyska to żadna skomplikowana sprawa. No i dobre noże do struga, bo jak stare tępe to szkoda tylko roboty.
Noże zreanimowałem i szły jak burza.
Oscylacyjnej nie potrzeba, bo na podorędziu jako wsparcie dla czołgu jest też mysz.
(...) trza dobrze deskę przymocować (...)
A co to ta mysz icon_question.gif Przyznam się , że nie znam tego określenia.
Półki super, na prawdę tylko coś jeszcze z tym grande betone na podłodze zrobić i byłoby już całkiem zrobione na gotowo.
Nie polecam tego parksida - noże co chwila trzeba było regulować bo się krzywiły - i to jest dobre na jedno pociągnięcie deski - wyrównać szerszą deskę niż noże - to już robota dla fachowca. Jedyna rzecz jakiej mi nie szkoda że ją zajebali.
Ja tam szlifuję krążkiem na szlifierkę i dokańczam krążkiem na rzep. I jest gicior icon_smile.gif
Fotka była tylko jako poglądowa, proszę się nie sugerować moim wyborem icon_biggrin.gif
Krążek na szlifierkę, to jest myśl. Jakieś mi się włóczą po domu. Tyle że grubasy, 40 bodajże.
He, he, podłoga...
A drzwi?
Parapety?
Gniazdka?
Włączniki?
Rolety...
Żyrandol...
Czujniki...
I to...
I to...
A to tylko jeden mały pokoik.
Ale, ale, już wiem! Przecież biurko stanie lekko inaczej, wtedy sięgnę. Wystarczy że obrócę się lekko przez lewe ramię w tył. Jani, to są zdjęcia z realizacji koncepcji, stąd ten chaos.
Dla ścisłości pozwolę sobie wkleić kilka fotek poglądowych, bo krążek na szlifierkę może być na oscylacyjną jak również i na kątową tzw gumówkę. ja też korzystałem z jej dobrodziejstwa, tylko po tym trza używać szlifierki oscylacyjnej mimośrodowej bo zostają pewne male niedoskonałości.
albo
Co do krążków ściernych na rzepa do szlifierki kątowej, jak się zachowują (czy pod wpływem dużych max obrotów nie odlatują)nie wiem bo nie używałem.
Tak, tak, jednak wszystko jest pod kontrolą. Będzie i ruch, i komfort.
A zawsze może przeca rzec - kobieto podaj ...........
Czyli jak mówią - w szaleństwie jest metoda icon_lol.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Używam nałogowo icon_biggrin.gif ,ale ...kluczem do pełnego szczęścia jest szlifierka z regulacją obrotów .
Na zwykłą szlifierkę nie polecam.
11000 obr/min dobre jest do cięcia stali , do każdej innej obróbki to za dużo.
Tak też podejrzewałem icon_biggrin.gif nie mam z regulacja obrotów, jeszcze się nie dorobiłem icon_razz.gif ale te krążki co wyżej pokazałem spokojnie radzą sobie przy max obrotach w kątówce.
Łoo tam - ja mam szlifierkę z biedrony - ma regulację do 6 - walę papierem 36/ 40 na 6 - potem 80 na 4 - jak mi cierpliwości brakuje, a żonka potem pędzlem wykańcza icon_smile.gif
A tak w tematyce drewna - Pezet miałeś do czynienia z klejem poliuretanowym Soudal 66A - bo na środę mają mi zwieźć - chcę wypełnić nim szpary w drewnie konstrukcyjnym - może zaklejałeś coś nim - jakieś godzille czy cuś ?icon_smile.gif
Draagon, nie znam tego kleju. Coś kleiłem stawiając więźbę, klejem, który lekko puchł i wypełniał szczeliny, ale prawdę powiedziawszy, to całe moje klejenie szpar okazało się pozbawione sensu. Drewno pęka samo z siebie, robią się inne szczeliny, szerokie na centymetr. Zależy zresztą co kleisz, ja piszę o pierdołach - o wciskaniu kleju np. w nierówno wycięty zacios/schodek na krokwi.
Do szczelin są specjalne szpachlówki, a nie klej. W dodatku trzeba dobrać odcień do wyglądu drzewa. Kupowałem, wyciskałem, też Soudala.
Takie szpachlówki które zawierają pył drzewny lub trociny jako wypełniacz bo zwykła szpachlówka akrylowa do dużych spękań się nie nadaje. Jeżeli drewno nie było wcześniej malowane to nie ma takiego problem bo większość szpachlówek akrylowych (może i nawet wszystkie) łatwo przyjmują kolor.
Nie wiem co tam zawierają, ale na tubie pisze, ze to są właśnie szpachlówki do uzupełniania ubytków w drzewie.
Tylko że jedne są do małych-wąskich szczelin a inne do grubszych. Te do grubszych zawierają pył-trociny. Wiem to bo sam to przerabiałem icon_biggrin.gif
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
