Dziennik PeZeta
Działa. Ruszył pierwszy z układów systemu sterowania, niniejszym projekt Nautilus zaczyna nabierać realnych kształtów.
A kiedy ruszą wszystkie układy, przyjdzie czas na szukanie estetyki. Steam-cyber-punkowej najprawdopodobniej.
Bajbaga uważa, że Balonowy System Grzewczy jest do :scratching: . :scratching: .
Myli się.
powstanie materiał video, potem prototyp, a w końcu najwięksi wizjonerzy przy nim wymiękną.
Cooli, przyszłość i w ogóle istnienie świata leży wyłącznie w rękach tych, którzy uznają Bal.Sys.Grz.
Najpierw musi poczekać na prezentację żeby wiedzieć jak to zrobić icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Bal sys grz
Niestety, z wypowiedzi wynika, że jest do kitu. Chyba że wzmianka o powstaniu filmu w domyśle niesie treść, że to system tak skomplikowany, że materiał wyjaśniający rozjaśni całą sprawę i natenczas stanie się ona ogarnialna.
Adiqq, taki jest plan.
Bajbaga... ja się już pogubiłem i czuję się balonem powalony.
BTW, chciałem poskładać drugi sterownik.
Ale... no nie wiem... tam są tak małe te pizdryki, że normalnie główka zapałki to przy nich armata o jaka wielka.
I jest procesor który ygląda jak karaluch o stu nogach, a wszystkie mają milimetr długości, w połowie są zagięte i szerokie są na 1/5 milimetra.
Jak kiedyś się bawiłem w elektronikę, to nikomu nie śniło się o takich maleńkościach! Ci japońce i chinole przeginają: toż to łapska pięciolatka dadzą tylko radę posklejać, bo nie wierzę, nie wierzę!!!! że są roboty co z tym dadzą radę. Roboty!?
Bo roboty to są do składania blachy karoserii,
a duperele lutują chińskie niemowlęta.
Chyba muszę się napić żółtej nalewki Cieszyniankowej, bo mi się synapsy skleiły, stąd powyższa jakże sensowna wypowiedź.
Pozdrawiam wszystkich Kulkarzy z tego, mojo-dziennikowego miejsca.
Salmiak (pasta lutownicza) pewniejszy - potrzebuje mniejszej temperatury i czasu (ale z ilością delikatnie) - symbolicznie nakładać (pocierać) tylko grot, przy nabieraniu kropelki cyny.
Układ (procesor) dość łatwo przegrzać.
Ps. Oszlifuj (jeśli można) grot do prawie "szpilki"
Szybka odpowiedź, bo spadam:
oszlifowałem.
Kupiłem kalafonię, cienką cynę, narzędzie mikrotrzymacz.
Ale chyba już zdążyłem spalić procesor.
Ukleję wszystko, przynajmniej się poduczę lutować smd, to na następny będzie jak znalazł.
PS.
Dragon mi nawiał wczoraj.
oszlifowałem.
PS.
Przecież masz topnik w żelu lutowałeś rury z miedzi.
Za dużo myślisz o balonach.... skup się ;)
Chyba dopiero teraz załapałem co to jest Balonowy System Grzewczy... icon_biggrin.gif
Nie sposób o tym nie myśleć, Cooli.
Pies się znalazł, oczywista akurat kiedy się spieszyłem. Wlazł do sąsiada do sadu i tam siedział jak u siebie, bo tam też ogrodzenie z siatki leśnej.
Bobiczek, jakbyś był i widział z tymi ręcami. Taka pincentka, pęsetka, pięćsetka - jak zwał.
Animus, próbowałem topnikiem do rur. Działa, ale nie wiedziałem czy to to samo, bo działa lekko gorzej niż kalafonia.
Cyna z kalafonią nie da rady ściągnąć nadmiaru cyny z końcówek, musi być sam topnik. Przynajmniej moja wprawa nie daje rady.
Jeśli można - można ?
1. Płytka powinna być zabielona, jeśli nie jest to:
- oczyszczamy miejsce lutowań (na płytce) z tłuszczu (najlepiej acetonem lub benzyną ekstrakcyjną) za pomocą wacika do uszów,
- nakładamy cieniuteńką warstwę cyny na wszystkie punkty lutowania procesora,
2. Jeśli mamy płytkę (już) zabieloną to:
- przecieramy płytkę i wypustki procesora,
- układamy procesor na punktach lutowniczych,
- mocujemy w tym miejscu imakiem lub innym sposobem,
- końcem grota rozgrzewamy cynę, tak aby złapała końcówkę procesora.
3. Po zakończeniu lutowania, znów przecieramy rzeczonym wacikiem.
4. Przed każdym lutowaniem punktu, należy grot przeczyścić, najlepiej przesuwając nim po salmiaku lub "twardej" zwilżonej gąbce.
5. Żel do lutowania miedzi, na takiej małej powierzchni, może spowodować zimny lut.
Bajbaga, wielkie dzięki. Nie ma to jak słowo napisane.
I zapodaję podkradziony Prezesowi (bez zgody, Prezesie bez zgody, ale dasz zgodę, co nie? Daaaj):
Złożyłem układ. Termostat różnicowy.
Wlutowałem smd - rezystorki, kondensatorki - sprawdzałem omomierzem poprawność.
Z kalafonią, z zaostrzonym grotem luciarki.
Ale, niestety, wcześniej, dłubiąc grubym grotem, bez kalafonii... spaliłem procesor.
I :scratching: z króla.
O, cenzura działa z automatu. Nie będę sprawdzał pojemności słownika.
Telimena ma się dobrze. Ładowana raz na dobę, oddaje powolutku.
Za to procesor z całą pewnością spaliłem.
Próbowałem go jeszcze obmierzyć; doczytałem, że na jednej z nóżek poprawnie działający procesor daje sygnał 1Hz.
Wystarczy LED-a podłączyć.
Nim jednak zdążyłem cokolwiek podłączyć, daj o sobie znać inny opisywany objaw uszkodzenia: temperatura. Zobaczyłem, nie musiałem dotykać. Siwy dym o charakterystycznym zapachu... Dziwne uczucie zmieszania: radość, że coś się dzieje i żal utraty.
Muszę to odnotować...
Przyszedł. Zapłaciłem. Rachunek życia. Energia elektryczna za styczeń 2014 i grudzień 2013. 1227,70
Spodziewałem się, że będzie więcej. Dom był ogrzewany wyłącznie prądem.
edit: dopiska 2013 Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Da radę - silikon na blat.
Toż nawet na zlewozmywaku można oszczędzić! A mieć wypas.
Tylko czujność estetyczną trzeba zachować, iżby nie wyszła obora lub fabryczna myjnia.
BLAT KUCHENNY
Blat zrobię betonowy.
Wstępne szacunki:
Długość blatu: 3,85m
Szer: 0,6m
Grub: 0,05m
Podparty czterema ściankami:
Trzy z nich to:
Szer: 0,6m
Wys: 0,85m
grub: 0,04m
Czwarta wyższa:
Wys: 1,85m
reszta podobnie
Wychodzi, że w sumie potrzebowałbym 180dm3 zaprawy,
czyli 10 wiaderek,
czyli ze 3 worki cementu w cenie ... ach, zaszalejmy 10zł/worek
Trochę wkrętów
Piach
Szalunek - płyta OSB
Zbrojenie blatu - pow 2,5m2
pow szalunku: 10m2
Jakaś folia kanapkowa, żeby zaprawa ślizgała się po szalunku.
I WIBROMASZYNA
edit: dopisałem zbrojenie
Oraz
ewentualny kolor,
ewentualna faktura kwarcowa czy inna
Zlewozmywak - też betonowy,
skoro nawet ekspres do kawy może być z betonu:
(by Shmuel Linski)
Betonowy zlewozmywak - proszsz:
I jeszcze kilka skradzionych inspiracji:
Francja, betonowe mistrzostwo świata:
http://www.decosols-beton.fr/interieur/ Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
bez gumowego młotka ani rusz:
No, to teraz tylko wykombinuj te profile na wykończenia boków płyt blatowych, jakąś chemię na wykończenie powierzchni, parę dni wolnego i do dzieła icon_lol.gif
Czekam na zdjęcia - niekoniecznie z kolejnych kroków - mogą być z końcowego efektu icon_lol.gif
Może latem smyrnę coś. Na przykład coś takiego:
Wibrator w którymś filmie mieli z wiertarki akumulatorowej, jakiejś rury i czegoś w tej rurze, co robiło wibracje.
Zasadniczo, to z takiego betonu wszystko można zrobić.
Z wyłączeniem parapetów wewnętrznych, chyba że jest sposób, by nie przypominały gomółkowskiego lastrika.
Na te lastrikowe też może moda wrócić w następnym pokoleniu .
O, widzisz, super. Jakby Ci wpadły w oko jakieś impregnaty czy inne chemie do tych betonowych blatów, to zapodaj, proszę, bo w tych amerykańskich i francuskich filmach na youtube to oni używają, ale ichnich.
A stolarze nic nie wiedzą.
Ten barwnik ferrokolor poniżej to kolega przy produkcji kostki betonowej używa i jest zadowolony - wiem, że też mają farby - ale jak się sprawują to nie wiem. Ja kiedyś barwiłem zielonym pigmentem z anglii - że tak powiem sraczkowato wyszło icon_smile.gif - ale, że to kanał w garażu - to nawet pasowało icon_smile.gif i tyle mojej wiedzy w tym temacie icon_smile.gif
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
