MrTomo Napisano 18 listopada 2013 #1401 Napisano 18 listopada 2013 Przyjrzę się temu wieczorem, bo sporo tego.PZdr.
animus Napisano 18 listopada 2013 #1402 Napisano 18 listopada 2013 (edytowany) Cytat Wpadły mi do głowy dwa pomysły, jak rozwiązać problem braku dodatkowego króćca na dole:POMYSŁ 1POMYSŁ 2Zobaczymy co z tego wyniknie. Rozwiń POMYSŁ 3A powiedz co to jest za wyjście z zasobnika ? Edytowano 18 listopada 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 18 listopada 2013 #1403 Napisano 18 listopada 2013 Cytat Coś pamiętam, że czytałem w wątku buforowym o tych igrekach, jednak jeśli możesz wkleić zdjęcie, to wklej. Rozwiń Póki co odnalazłem zdjęcie swoich wyprowadzeń.
MrTomo Napisano 18 listopada 2013 #1404 Napisano 18 listopada 2013 PeZet - żeś kurna pojechał z tymi wariantami... Ja opcjonuję za jak najprostszymi rozwiązaniami czyli układ otwarty, ładowanie bufora grawitacyjnie, odbiór z bufora poprzez termostatyczny zawór mieszający i powrót na dół lub 1/3 od dołu.Nie pchałbym się w zawory czterodrogowe ani ładowanie bufora pompką.Poza tym - nie wiem czy dobrze widzę - ale ten zbiornik ma 400l? To się średnio (jeśli nie wcale) nadaje na bufor, a świetnie na zasobnik CWU.
solange63 Napisano 18 listopada 2013 #1405 Napisano 18 listopada 2013 Byłam, poczytalam. Nic nie rozumiem, ide dalej
PeZet Napisano 19 listopada 2013 Autor #1406 Napisano 19 listopada 2013 Animus, witaj.Faktycznie jest jeszcze dziura w dnie zakręcona zaślepką wypaśną chyba 6/4cala. Dotychczas jej nie odkręcałem, podejrzewam, że służy do czyszczenia z paprochów.Dobiorę się tam, to rozwiązałoby sprawę!!MrTomo,masz rację, że jak na bufor ta bańka jest mikra. Jednak koniowi darowanemu za bezcen w zęby zaglądać nieelegancko jest, więc stawiam.Policzyłem, policzyłem i wyszło że da radę z nim żyć. Się zobaczy się.Pojemność bańki to 400dm3 +/- 100dm3.Z kart technicznych Wolfa wychodzi że ma 500dm3.Robiąc próbę szczelności próbowałem sprawdzić eksperymentalnie pojemność baniaka, ale... wyszło jak wyszło.Opis jest tutaj:Badanie pojemności baniakaW efekcie, za sugestią Janiego, postanowiłem pojemność opisywać w eleganckiej formie: 400dm +/- 100dm3Ogólnie, jak zapewne zauważyłeś, ten dziennik lekko niepoważny jest, choć wnioski z dyskusji - również często niepoważnych - zawsze prowadzą mnie, dzięki pomocy Tych-Co-Wiedzą, do konkretnych rozwiązań.Solange63,chodzi o to, by woda płynęła i z góry, i pod górę, a przede wszystkim tam, gdzie chcemy.
animus Napisano 19 listopada 2013 #1407 Napisano 19 listopada 2013 (edytowany) Cytat Animus, witaj.Faktycznie jest jeszcze dziura w dnie zakręcona zaślepką wypaśną chyba 6/4cala. Dotychczas jej nie odkręcałem, podejrzewam, że służy do czyszczenia z paprochów.Dobiorę się tam, to rozwiązałoby sprawę!! Rozwiń To postaw baniak na nóżkach a w pionie wstaw trójnik żeby można było spuszczać wodę w dół a poziome odejście będziesz mógł wykorzystać Edytowano 19 listopada 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 19 listopada 2013 Autor #1408 Napisano 19 listopada 2013 Dzięki, Animusie. Rewelacyjny pomysł.
Draagon Napisano 21 listopada 2013 #1409 Napisano 21 listopada 2013 TY Pezet...TY Mnie nie wkur...aj !Bo przez Ciebie rozpocząłem tą cholerną budowę i takie teksty Cytat Ogólnie, jak zapewne zauważyłeś, ten dziennik lekko niepoważny jest, choć wnioski z dyskusji - również często niepoważnych - zawsze prowadzą mnie, dzięki pomocy Tych-Co-Wiedzą, do konkretnych rozwiązań. Rozwiń Są cholernie nie na miejscu.. a dalej to standardzik jak u Solange - nic nie rozumiem A czym się różni BUfor Ciepła od CWU ? Bo mi w okolicy każdy się puka w głowę jak mówię że zostawiłem sobie miejsce na 1000l zbiornik w kotłowni - mówią ze jaki tam bufor, że 200-250l starcza aż świat..Nevermind - miejsce jest zostawione - jak dojdzie co do czego to i dokładniej zgłębię temat - Tylko błagam guru Pezet-a - bez takich bluźnierstw, że to niepoważne
Jani_63 Napisano 21 listopada 2013 #1410 Napisano 21 listopada 2013 Tak w skrócie.Bufor - pozwala na zmagazynowanie energii cieplnej (pojemność) co najmniej na kilka-kilkanaście godzin.Ilość zmagazynowanego ciepła oczywiście jest także zależna od tego jak wysoko temperaturowo bufor będzie ładowany.Spełnia rolę sprzęgła hydraulicznego dla biwalentnych układów grzewczych.Zład jest tylko wodą techniczną (CO).Funkcja grzania CWU w buforze, jeśli jest realizowana, to przepływowo przez osobną wężownicę tylko dla tego celu lub przez mamkę.Zasobnik CWU, obojętnie jakiej pojemności i jak bogaty realizuje funkcję grzania CWU przepływowo przez zład, a grzany jest przez wymiennik(i)/wężownicę umieszczoną wewnątrz.
PeZet Napisano 27 listopada 2013 Autor #1411 Napisano 27 listopada 2013 Draagon, w mordę jeża! Taż napisałem, że prowadzą do poważnych, kurna! Nie napisałem? Napisałem.A jak, kurka wodna, nazwiesz sytuację, kiedy rozkminiamy czy okna zgubią gaz spomiędzy szyb, kiedy na paleciaku je wiozą w hurtowni? Albo kiedy myszę zatrudnimy do napędzania pompki obiegowej? Antynobla powinniśmy dostać gremialnego, gdyby niedajpanie komu wpadło do łba, by to serio potraktować!A wywracając do tematu...OGRZEWANIE PODŁOGOWE W NIEOGRZANYM DOMUMrozy idą.Wczoraj spuściłem wodę z układu.Niestety, nie całą. Podłączyłem pompkę samochodową elektryczną i wypychałem wodę pętla po pętli. Za małe ciśnienie. Siorbało, siorbało i częściowo wracało do pętelek.Kilka litrów zostało w układzie.Obawiam się, że mi toto zamarznie, zwłaszcza w obwodach na nieocieplonym poddaszu...Kraniki wszystkie zostawiłem otwarte.Myślę o wlaniu roztworu glikolu, ale to znowu pochłonie czas i finanse, być może niepotrzebnie.Wziąłem się za ostateczne skompletowanie elementów instalacji, czyli UIC - Ultimate Installation Completing... czy jakoś tak....- Zawór 3D ręczny, w sensie z możliwością montażu siłownika- Kapilara sterująca pracą pompki obiegowej podłogówki- Pompka obiegowa kominek-zasobnik- Zawór termostatyczny kominka - 55stC- Naczynie wzbiorcze 30loraz zatrzęsienie kolanek złączek, śrubunków, trójników, zaworów i rur.Co do rur - wadzę się sam z sobą czy obwody zasilania rozdzielaczy składać z:- rur miedzianych fi28- rur miedzianych fi22 - ku temu rozwiązaniu się skłaniam- rur pex fi25 - i nad tym też się zastanawiam.Planuję tak rzecz całą wymacać, iżby mieć w przyszłości możliwości ruchu:- zmiany baniaka- dołożenia baniaka zewnętrznego- serwisu przyłączy do baniaka- wymiany wkładu kominkowego- serwisu osprzętu przy wkładzieKOMINEKKominek obudowany zostanie cegłami.Powstaną drzwiczki rewizyjne.U Szefa Szefów (he, he, pisałem - zmiany, zmiany, zmiany...) akceptację znalazła idea steam punkowego rozwiązania, ergo najprawdopodobniej NAPRAWDĘ wyprowadzę jaką rurkę do suszenia grzybów i skarpet na ciepłej miedzianej rurce!!PYTANIA- pex czy miedź?- czy ciepła miedziana rurka wychodząca z ceglastej obudowy kominka i powracająca w obudowę - czy łatwa będzie w utrzymaniu estetycznego wyglądu? poczernieje? zzielenieje?
PeZet Napisano 27 listopada 2013 Autor #1412 Napisano 27 listopada 2013 Cegła, miedź, metalowe drzwiczki rewizyjne po bokach, prosta konstrukcja wkładu.Inspirowane czymś takim (thx, Bajcik)
PeZet Napisano 27 listopada 2013 Autor #1413 Napisano 27 listopada 2013 Parafrazując samoswoją wypowiedź: Sprytnie i finezyjnie obudowane - czarną blachą, cegłą, szamotem, piaskowcem, miedzią.Cegła, cegła, czarne drzwiczki.Po lewej u góry ma wizjerek, trzeba się wspiąć na palce żeby zajrzeć.Po prawej, niżej jest bulaj - okienko w stalowej ćwiekowanej oprawie.Jak nacisnąć guzik, to tam w środku zapala się światło wielopunktowe ledowe, niebieskie i widać jakieś rury.Centralnie w szeregu na obudowie kilka zegarów chromowanych,obok nich wyświetlacz cyfrowy.Z boku u góry - dźwigienka. Jak za nią pociągnąć, to bucha para wodna.Jak dłużej potrzymać, gwiżdże - gwizdkiem na parę wodną. I podnosi kapelusik miedziany.Miedziane rurki i chromowane wychodzą z korpusu układając się w spirale, tworząc proste barierki i z powrotem znikają w korpusie.Rurki są ciepłe, można na nich suszyć skarpetki.Diody led, wąż ledowy.W szklanej rurce przepływają kulki i bąble powietrza.Z boku, z prawej,lekko na dole (80 cm od podłogi) znajduje się przyciskz napisem 'don't push'. Po naciśnięciu na wyświetlaczu zazwyczajpokazującym temperaturę startuje odliczanie: 99 do zera.Bańka z wodą jednakowoż stoi w innym miejscu. Nautilus sam w sobie instalacją całą będąc, wystawiony na ogląd jest jedynie w postaci wkładu zabudowanego cegłą.
ewamariusz Napisano 28 listopada 2013 #1414 Napisano 28 listopada 2013 Cytat PYTANIA- pex czy miedź?- czy ciepła miedziana rurka wychodząca z ceglastej obudowy kominka i powracająca w obudowę - czy łatwa będzie w utrzymaniu estetycznego wyglądu? poczernieje? zzielenieje? Rozwiń Witam. Zdecydowanie miedź, fajnie "zaśniedzieje" czy jak Ty to nazwałeś poczernieje , zzielenieje, ale na pewno będzie lepiej wyglądała niż biała rurka pex. Pozdrawiam
PeZet Napisano 29 listopada 2013 Autor #1415 Napisano 29 listopada 2013 Dzięki, ewamariusz.Poręcz zrobię z miedzi fi28.Zastanawiam się, gdzie ją wpiąć w instalację:a. pętla powrotu w małym obiegu kotłowymwówczas rurka bardzo szybko nagrzewałaby się, ale jej temperatura byłaby dość wysoka - między 55K a 95K. Ryzykowne.b. pętla powrotu z zasobnikawówczas poręcz zacznie grzać dopiero gdy baniak zostanie nabity do minimum 40K w swej dolnej części.Mało użyteczne.Albo zrobię obie poręcze - a) i b), przy czym a) będzie wyżej iżby się nie poparzyć.Sam nie wiem...
PeZet Napisano 29 listopada 2013 Autor #1416 Napisano 29 listopada 2013 (edytowany) Printscreeny projektu elektryki. Niestety wydłubałem obecnie tylko pdfa, a mam tam adres i inne osobiste szykany, więc pstryknąłem jpg-i z tego i uploaduję hackersko samoswoje.W projekcie jest kilka nieścisłości. Niektóre z nich są błędem w sztuce - dobór zabezpieczenia do obwodu pompek (zmienione, ale nie na schemcie)Niektóre wynikają z niedoopisania moich pokrętnych założeń, w efekcie wygląda na błąd choć nim nie jest, bo czegoś-tam nie będzie - np. gniazdo dla odkurzacza centralnego - odkurzacza nie łączy się ponoć przez gniazdo; jednak u mnie nie będzie wcale odkurzacza, a gniazdo odkurzacza jest wykorzystane przez termę)Niektóre znowuś wynikają z tego, że różni prawdziwi - podkreślam: prawdziwi - specjaliści od elekstryczności mają do pewnych spraw odmienne, acz zgodne z przepisami, podejście. Konkretnie chodzi o zabezpieczenie różnicowo-prądowe obwodów oświetlenia.Coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam. Edytowano 29 listopada 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 29 listopada 2013 Autor #1417 Napisano 29 listopada 2013 (edytowany) Notatka: lista części zawiera też elementy alternatywne. Na koniec trzeba będzie dokonać wyboru.SEKCJA KOTŁOWNIA - SPIS CZĘŚCI- zawór termostatyczny mieszający:Afriso: ATM 341 DN15, 3/4cala GZ, zakres temperatury 20÷43stC, Kvs 1,6 ATM 341Womix: TMT 34 M - 3/4cala GZ - 30-65 stC przepływ min 50l/min przy ciśnieniu 1 bar - TMT 34MEsbe: VTA 372 - 1cal GZ, 20-43stC kvs 2,3 VTA 372lub- zawór mieszający obrotowy 3-drogowy (mieszacz)Afriso: ARV 388 - DN20, 3/4cala GW, Kvs 4.0 ARV 388Womix: 3D MIX M3-20 - 3/4cala, kvs 4 MIX M-3-20Esbe: VRG 132 - 3/4cala, GZ kvs 2,5 VRG 132oraz:- pompa obiegowa grundfos Alpha2 25-40 180 (2x1/2cala GW)- grzałka 3x2000W 6/4cala dł 410mm- kolana (lub łuki) Cu 28 90st - 12 szt- kolana Cu 28 45st - 2 sztSEKCJA KOMINEK - SPIS CZĘŚCI- naczynie wzbiorcze 50dm3 (przyszłościowe) (GW)- pompa obiegowa Omi 25-40/180 Omnigena (2x1/2cala GW)- zawór różnicowy (2x1cal GZ)- zawór temperaturowy - ochrona powrotu kotła:Afriso: ATV 335 - 1cal, GW kvs 9, 55stC ATV 335Womix: TERMOVAR 25 - 55stC - 1cal Kvs 9, 55°C termovar 25 - 55stCEsbe: VTC 312 GZ 1cal, temp 57stC +/- 2stC kvs 3,2 VTC 312edit: powoli uzupełniam listę Edytowano 3 grudnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 30 listopada 2013 #1418 Napisano 30 listopada 2013 Cytat (PeZet @ 11.10.2013, 00:48 ) *Szczotki miękkiej szukam, najlepiej z końskiego włosia Rozwiń Cytat z takiej to kiedyś struny robili - zapomnij Rozwiń Chyba smyczki (?) które o te struny się ocierały, aż te ostatnie dźwięki, wiele znaczące, wydawały...A szczotkę z końskiego włosia (dźwięk pastowania glanów co najwyżej wydającą) dostaniesz w sklepie z AGD, jako szczotkę do butów, ewentualnie bywają do czyszczenia odzieży - taki relikt przeszłości, którym onegdaj (parowych żelazek wówczas nie znano) okolice kantów zwilżałem przy prasowaniu...
PeZet Napisano 1 grudnia 2013 Autor #1419 Napisano 1 grudnia 2013 (edytowany) Załączam ciekawy dokument. Dotyczy, co prawda, układów wentylacyjnych, ale do hydrauliki jakoś można odnieść. Mój wniosek jest taki, że trójnikiem "T" nie powinno się łączyć zderzeniowo strumieni powrotów z pętli podłogówki poddasza i parteru, tylko trzeba po kolei: L (z poddasza) -> T (z parteru) -> T (powrót do zasobnika) -> zawór 3D.Albowiem nie sposób kupić trójnik miedziany czy jakikolwiek hydrauliczny choćby alupexowy w kształcie Y. Straty_cisnienia.pdf Straty_cisnienia.pdf Edytowano 1 grudnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 1 grudnia 2013 Autor #1420 Napisano 1 grudnia 2013 A raczej: L (powrót do bufora, L odwrócone) -> T (odwrócone, powrót z poddasza) -> T powrót z parteru -> zawór 3DAlupexowy to się może i kupi nawet taki fi 25, ale trójniki powrotów chyba stuknę z miedzi fi 28. Taniej - chociaż... raptem o kilka zł.
PeZet Napisano 3 grudnia 2013 Autor #1421 Napisano 3 grudnia 2013 (edytowany) Cytat POMYSŁ 3A powiedz co to jest za wyjście z zasobnika ? Rozwiń Kiepsko jest, a nawet niefajnie z uwagi na to, że ten cyc na dole to jest zaspawany korek i się nie da tamtędy bezinwazyjnie wstawić powrotu na płaszcz wodny w kominku.Tak dobrze żarło, a zdechło.Trza dalej kombinować.edit: powieliło Edytowano 3 grudnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 3 grudnia 2013 Autor #1422 Napisano 3 grudnia 2013 Chodzi mi po głowie pomysł, żeby dolną wężownicę wyciąć - od środka, przez otwór rewizyjny.Lub powrót obiegu podłogówki podłączyć w połowie wysokości zasobnika pod czwarty od dołu króciec.Co z tego by wynikło negatywnego? Chyba nic. Wszak to powrót. Zasilanie podłogówki szłoby z samej góry, zatem zasysałoby ciepłą wodę.A powrót to powrót: kiedy bańka będzie nabita po całości do maksymalnej możliwej temperatury, wtedy i tak powrót będzie odcięty zaworem 3D. Kiedy podłogówka ostygnie, otworzy się zawór 3D, w obieg podłogówkowy popłynie ciepła woda z baniaka i powrotem sobie wróci w połowę wysokości.Sądzę, że nie ma błędu w tym rozumowaniu.CHYBA ŻE SIĘ MYLĘ!!!
PeZet Napisano 3 grudnia 2013 Autor #1423 Napisano 3 grudnia 2013 Coś w ten deseń by ulepić...... a raczej coś takiego...Notatka: lista części zawiera też elementy alternatywne. Na koniec trzeba będzie dokonać wyboru.SEKCJA KOTŁOWNIA - SPIS CZĘŚCI- zawór termostatyczny mieszający:Afriso: ATM 341 DN15, 3/4cala GZ, zakres temperatury 20÷43stC, Kvs 1,6 ATM 341Womix: TMT 34 M - 3/4cala GZ - 30-65 stC przepływ min 50l/min przy ciśnieniu 1 bar - TMT 34MEsbe: VTA 372 - 1cal GZ, 20-43stC kvs 2,3 VTA 372lub- zawór mieszający obrotowy 3-drogowy (mieszacz)Afriso: ARV 388 - DN20, 3/4cala GW, Kvs 4.0 ARV 388Womix: 3D MIX M3-20 - 3/4cala, kvs 4 MIX M-3-20Esbe: VRG 132 - 3/4cala, GZ kvs 2,5 VRG 132oraz:- pompa obiegowa grundfos Alpha2 25-40 180 (2x1/2cala GW)- grzałka 3x2000W 6/4cala dł 410mm- kolana (lub łuki) Cu 28 90st - 12 szt- kolana Cu 28 45st - 2 szt- zawory zwrotne 1" - xxxx sztSEKCJA KOMINEK - SPIS CZĘŚCI- naczynie wzbiorcze 50dm3 (przyszłościowe) (GW)- pompa obiegowa Omi 25-40/180 Omnigena (2x1/2cala GW)- zawór różnicowy (2x1cal GZ)- zawór temperaturowy - ochrona powrotu kotła:Afriso: ATV 335 - 1cal, GW kvs 9, 55stC ATV 335Womix: TERMOVAR 25 - 55stC - 1cal Kvs 9, 55°C termovar 25 - 55stCEsbe: VTC 312 GZ 1cal, temp 57stC +/- 2stC kvs 3,2 VTC 31203GRU2013
BIGL Napisano 3 grudnia 2013 #1424 Napisano 3 grudnia 2013 Ja bym nie motał żadnej ochrony powrotu kotła - moim zdaniem to zbyteczny wydatek. Zawsze będziesz miał tam min 30-40* , wystarczą 2 polanka i zrobi się 50. Zawór odcinający Z9 też jest raczej zbędny gdyż jego rolę pełni (nawet przy wymianie pompy) zawór zwrotny ZZ2. Filtry skośne kupuj zintegrowane z zaworami odcinającymi - taniej i wygodniej.
PeZet Napisano 3 grudnia 2013 Autor #1425 Napisano 3 grudnia 2013 Bigl, jakże to bez ochrony powrotu? Wszędzie piszą że być powinien - fakt, że piszą producenci, bo z użytkownikami to już różnie bywa.Przy okazji uświadomiłeś mi, że ochrona powrotu to jedno, a jest jedna jeszcze sprawa: są dni kiedy znikam na dłużej.Co wtedy?Grzałka w zasobniku będzie podtrzymywać temp powyżej zera, a jakże.Ale co z obiegiem kotłowym?Może nie zawór temperaturowy do ochrony kotła jest mi potrzebny, ale coś innego?No i pytanie powstaje, czy w ogóle zaistnieje problem zamarzania wody w obiegu kotłowym.
BIGL Napisano 3 grudnia 2013 #1426 Napisano 3 grudnia 2013 (edytowany) Nie sądzisz chyba że temp. w kotłowni, salonie spadnie poniżej 0* ,wtedy równie dobrze można się martwić o całą instalację CO, podłogówkę i naczynie wzbiorcze. Myślę że termostat grzałki i tak będzie musiał być nastawiony przynajmniej na te 15-20*. W moim przypadku kocioł "płakał" tylko raz - podczas pierwszego rozruchu kiedy to bufor był dopiero co zalany świeżą zimną wodą. W tym roku jak zaczynałem sezon wszystko było OK.Skoryguję twoje rozumowanie o powrocie podłogówki itp. Zawór 3d przez cały czas będzie leciutko otwarty ponieważ zawsze będzie uzupełniał temperaturę zasilania i stąd tak samo zawsze będzie jakaś tam wymiana w zasobniku. Oczywiście jeżeli nie dopuścisz do wychłodzenia domu to stróżka wymiany będzie minimalna, a jeżeli wychłodzisz dom i naczynie to zawór będzie w pełni otwarty. Aktualnie (1* na zewnątrz) na zasilaniu mam 28* a na powrocie 26* - zawór uzupełnia te 2* - jakaś tam wymiana jest zachowana. Jeżeli pogodówka wychwyci nagłe ochłodzenia to zawór automatycznie się otworzy i różnica między tymi 2 potencjałami będzie większa itp. Edytowano 3 grudnia 2013 przez BIGL (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 5 grudnia 2013 Autor #1427 Napisano 5 grudnia 2013 ŹLE!!! Przecież pompa wyssie wodę z naczynia wzbiorczego!Co więcej, montaż pompy na powrocie do kotła jest korzystniejszy, ponieważ w razie zagotowania wody pompa nie pracuje na sucho.
PeZet Napisano 5 grudnia 2013 Autor #1428 Napisano 5 grudnia 2013 Kolejna sprawa to temperatura pracy zaworu różnicowego: 90stC, okazjonalnie wyższa.Generalnie wracam do wariantu 8, z opcją zaworu różnicowego na powrocie do kozy....czyli do czegoś w ten w ten deseń......hm......ale......przecież co pompka wyssie z naczynia wzbiorczego, to przecie do niego wróci rurą przelewową...
PeZet Napisano 6 grudnia 2013 Autor #1429 Napisano 6 grudnia 2013 Taki telewizor planuję postawić w salonie. Pierwsze przymiarki.Rodzące się pytania, poza kwestią estetycznego rozmieszczenia rurek:1. Jaka temperatura będzie w rurkach;2. Czy przepisy dopuszczają takie rozwiązanie;3. Na jakiej wysokości montować rurkę zasilającą;4. Czy na przykład zrównoleglone rurki będą zakłócać pracę układu; 5. Czy da radę kupić starodawne odpowietrzniki ciśnieniowe - kapelusik, gwizdek kolejowy, etc6. Jakie wskaźniki zastosować.Zawory będą zasłonięte czarnymi drzwiczkami rewizyjnymi rozrzuconymi w myśl zasady gdzie są potrzebne, tam będą.
PeZet Napisano 8 grudnia 2013 Autor #1430 Napisano 8 grudnia 2013 Pojawia się wyzwanie jak to wszystko razem ulepić. Jeśli najpierw zrobię rurki, to ciężko będzie łądnie je obudować stawianą ścianką. Wymuruję ściankę, to ciężko będzie cokolwiek lutować, a jak zaś bym robił jednocześnie jedno z drugim, czyli ściankę i rurki, to próba szczelności wypadłaby właśnie wtedy gdy ściana doszłaby do sufitu. Żeby potem coś poprawić trza by rozbierać ścianę.Jednym słowem - bladź parciana.Zatem... rury do suszenia grzybów chyba zrobię jako odejścia na trójnikach, łączone pexem (łączeń nie będzie widać).Kapelusika gwiżdżącego nie będzie. Wskaźniki zostaną pochowane z boku, w przestrzeni serwisowej.Od frontu i boku - tylko rury, drzwiczki rewizyjne i sam właściwy "tele-wizor".
Gość mhtyl Napisano 8 grudnia 2013 #1432 Napisano 8 grudnia 2013 Cytat Taki telewizor planuję postawić w salonie. Pierwsze przymiarki. Rozwiń Moje pytanie i zarazem mała uwaga.Czy pompka z zaworem różnicowym nie powinna być na zasilaniu?Bo tłocząc wodę z zasilania jest zarazem chroniona cała instalacja poprzez filtr , jeżeli jest na powrocie to w pewnym stopniu też chroni instalacje ale 100% gwarancji nie będzie.Jeżeli ktoś by powiedział,że pompka pracująca na powrocie ma wydłużona żywotność bo pracuje z woda o niższej temperaturze to wg mnie tyle daje co umarłemu kadzidło.
PeZet Napisano 8 grudnia 2013 Autor #1433 Napisano 8 grudnia 2013 (edytowany) mhtyl, decyzja z montażem pompki na powrocie do kotła wynika z tego, że:- zawór różnicowy pracuje w temp do 90stC, stąd myślę, że lepiej całą instalację dać na powrocie;- nie jestem hydraulikiem i przyszło mi do głowy, że pompka na zasilaniu może "wyssać" wodę z naczynia wzbiorczego... choć zapewne to, co właśnie napisałem, jest wierutną bzdurą, ale licho tam wie;- więcej jest schematów z pompką na powrocie niż na zasilaniu; argument może kiepski, ale może być w tym coś co nie wiem czym jest ale jest;- poprzez ten sam filtr jest chroniona cała instalacja bez względu na miejsce montażu pompki. Poza tym filtr ma za zadanie chronić pompkę, a nie instalację;- skoro nie ma większej różnicy czy na zasilaniu czy na powrocie, to decydują powyższe argumenty. Edytowano 8 grudnia 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji)
BIGL Napisano 8 grudnia 2013 #1434 Napisano 8 grudnia 2013 (edytowany) Myślę że pompa na powrocie jest jednak lepszym rozwiązaniem - właśnie ze względu na tą wysoką temperaturę sięgającą sporadycznie 80-90*. Zakres pracy pompy to 2-95* , ale wynik po środku tej skali wydaje się być najbardziej optymalny . Jeden filtr przed pompą obiegu CO, drugi przed pompą podłogówki.Co do wyjścia rurek z zabudowy kominka to łatwo możesz to rozwiązać lutując od wewnątrz mufę mosiężną np. 1/2 ,a z zewnątrz skręcisz to wszystko conexe-em http://allegro.pl/mufa-zaciskowa-conex-10m...3698313756.htmlLutujesz wszystko przed obudową, obcinasz w danym miejscu i lutujesz mufy, łączysz wszystko conexem i sprawdzasz szczelność. Rozpinasz conex, robisz obudowę i zakładasz swój full wypasiony suszak Edytowano 8 grudnia 2013 przez BIGL (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 8 grudnia 2013 Autor #1435 Napisano 8 grudnia 2013 Co do filtrów skośnych - myślę identycznie jak ty, BIGL, a co do filtrów: powinny być trzy filtry:- przed pompą w obiegu kocioł - zasobnik;- przed pompą obiegu podłogówkowego;- na rurze uzupełniającej wodę w zasobniku.
Gość mhtyl Napisano 8 grudnia 2013 #1436 Napisano 8 grudnia 2013 Cytat mhtyl, decyzja z montażem pompki na powrocie do kotła wynika z tego, że: - zawór różnicowy pracuje w temp do 90stC, stąd myślę, że lepiej całą instalację dać na powrocie; Rozwiń Zawór różnicowy to nie termostat,że działa do pewnej temp. Zawór różnicowy jest po to ,że w razie prądu następuje grzanie grawitacyjne poprzez tenże zawór bo on daje mniejsze opory przepływu aniżeli pompka. Ja spotykałem się tylko z montażem na zasilaniu. Piszesz,że filtr ma chronić pompkę - ok takie jego zadanie ,ale uważam (nieraz wyprzedzam swoje myślenie ) że również może chronić chociażby zawór trzy drożny albo zawory termo na grzejnikach czy inne ustrojstwa jakie w dzisiejszych czasach w instalacjach występują. Cytat Co do filtrów skośnych - myślę identycznie jak ty, BIGL, a co do filtrów: powinny być trzy filtry: - przed pompą w obiegu kocioł - zasobnik; - przed pompą obiegu podłogówkowego; - na rurze uzupełniającej wodę w zasobniku. Rozwiń Możesz dać jeden a konkretny filtr - na zasilaniu całego domu z wodociągu, ochroni to dodatkowo baterie łazienkowe . Acz kolwiek sądzę ,że i tak przed pompkami musi być filtr.
PeZet Napisano 8 grudnia 2013 Autor #1437 Napisano 8 grudnia 2013 ...takie cóś...Zielone znaczki to śrubunki - jakoś trza łączyć te wynalazki i rozłączać:Zielone są też trójniki, ale to przeca widać.
Gość mhtyl Napisano 8 grudnia 2013 #1438 Napisano 8 grudnia 2013 Cytat - poprzez ten sam filtr jest chroniona cała instalacja bez względu na miejsce montażu pompki. Poza tym filtr ma za zadanie chronić pompkę, a nie instalację; Rozwiń No tu się nie zgodzę bo obieg wody zaczyna się od pieca poprzez grzejniki i wraca powrotem do pieca (na powrocie jest pompka z filtrem) , a co jeżeli z pieca coś się "urwie" ? przepłynie przez całą instalacje i o ile dotrze powrotem to się osadzi na filtrze. Teraz chyba wiesz o co mi biega?
BIGL Napisano 8 grudnia 2013 #1439 Napisano 8 grudnia 2013 Czy na dole czy na górze to w tym przypadku ochrona jest wręcz identyczna - zład wody jest stały więc nie ma problemu z kamieniem itp. - oczywiście jakieś tam uzupełnianie wody będzie (naczynie wzbiorcze) ale to jest sprawa pomijalna. Pierwsze czyszczenie filtrów trzeba wykonać zaraz po uruchomieniu instalacji - wyłapiemy wszystkie brudy techniczne tzn. pakuły, teflony i inne pierdołki. Cytat No tu się nie zgodzę bo obieg wody zaczyna się od pieca poprzez grzejniki i wraca powrotem do pieca (na powrocie jest pompka z filtrem) , a co jeżeli z pieca coś się "urwie" ? przepłynie przez całą instalacje i o ile dotrze powrotem to się osadzi na filtrze. Teraz chyba wiesz o co mi biega? Rozwiń Za resztę instalacji odpowiada filtr przy pompie podłogówki
PeZet Napisano 10 grudnia 2013 Autor #1440 Napisano 10 grudnia 2013 Poczyniony kolejny krok na drodze ku ucywilizowaniu chałupy: mam internet po kablu, neostrada chodzi jak burza.
PeZet Napisano 10 grudnia 2013 Autor #1441 Napisano 10 grudnia 2013 Odnośnie Wypaśnego Suszaka, jak BIGL pięknie określił mój koncept, chodzi mi po głowie montaż RTL w obwodach suszakowych.Takie drzwiczki......albo takie: ...a może takie:...te ładne:...i jeszcze takie:...i te całkiem są niczegowate:Jednym słowem - jest z czego wybierać.
PeZet Napisano 10 grudnia 2013 Autor #1442 Napisano 10 grudnia 2013 Jakieś termometry by dołożyć, zawory RTL lub coś zamiast nich. Może zawory odcinające...Szyber kominowy.Kratka wentylacyjna.
PeZet Napisano 11 grudnia 2013 Autor #1443 Napisano 11 grudnia 2013 Myślę, żeby zamontować - ukrytą dla oka - sekcję, na której znajdą się zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi, jakie montuje się do kaloryferów.
PeZet Napisano 13 grudnia 2013 Autor #1445 Napisano 13 grudnia 2013 Koncepcja obudowy kominka - progres:Kluczowy problem to: jak obudować, żeby móc się dostać do środka, a nawet móc dokonać wymiany wkładu.
bobiczek Napisano 13 grudnia 2013 #1446 Napisano 13 grudnia 2013 Cytat Kluczowy problem to: jak obudować, żeby móc się dostać do środka, a nawet móc dokonać wymiany wkładu. Rozwiń do tej pory se już zarobisz i se kupisz już nowy dom - z ogrodnikiem, gosposią, sprzątaczką i wymieniaczem wkładów na etatach + składka zdrowotna + podatek od pracownika....(resztę niech sobie w OFE sami płacą, a co - zarabiać będą dość żeby ich było stać)
PeZet Napisano 13 grudnia 2013 Autor #1447 Napisano 13 grudnia 2013 Kolejna inspiracja... Cytat do tej pory se już zarobisz i se kupisz już nowy dom... Rozwiń Bobiczek, buduję hobbystycznie i rekreacyjnie, więc buduję jak chcę, a jak chcę tak mam. Jak mam.
bobiczek Napisano 13 grudnia 2013 #1448 Napisano 13 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Kolejna inspiracja... Rozwiń tej to nie domyjesz nigdy - albo domyjesz.Myjką ciśnieniową!Wypij szybko te flaszki co tam stoją - i idź szukaj innej inspiracji.... Edytowano 13 grudnia 2013 przez bobiczek (zobacz historię edycji)
PeZet Napisano 13 grudnia 2013 Autor #1449 Napisano 13 grudnia 2013 Ładne, co gadasz! Prawie jak w Malborku.Wiesz, Bobiczek, mnie się cegły podobają.
PeZet Napisano 18 grudnia 2013 Autor #1450 Napisano 18 grudnia 2013 Rysunek poglądowy:Zadanie: Określić temperaturę T2 w dłuższym - niebieskim obiegu - wiedząc że:przekrój wszystkich rur: 28mm (Cu)długość niebieskiego obiegu: 290cmdługość żółtego obiegu: 125cmtemperatura T1: 85stCstrumień masy ogrzany w ciągu godziny: 857kg/hA po ludzku: chcę wykorzystać "lenistwo" wody, by powstałą niższą temperaturą niebieskiego obiegu zasilać drabinkę-suszak. Ino nie wiem jak ogarnąć temperatury.Info: Kupa mięci, albowiem to samo pytaniem zadał w wątku buforowym FM
