Mala chatka na zgloszenie
Miałem napisać że pewnie pod zaprawę cienkowarstwową ale spóźniłem się.:icon_biggrin:
Świetna decyzja, jeśli rzeczywiście będzie naprawdę cienkowarstwowa to świetna decyzja.
O dysperbit bede musiala zapytac, wiem, ze dawali folie izolacyjna pozioma. Nie bylo mnie wtedy na dzialce, ale czesto mowilismy o tym, ze ta izolacja musi byc solidna. Wiec mam nadzieje, ze taka jest.
Niech trochę bardziej dbają o przesunięcie spoiny pionowej. Najlepiej niech wypada w pobliżu połowy długości bloczka w niższym (poprzednim) rzędzie. Na ostatnim zdjęciu widać. Wąskie kawałki lepiej dać gdzieś w środku długości ściany, nie tak blisko narożnika (czerwona strzałka). Tradycyjnie zawsze stawiało się najpierw właśnie narożniki i między nimi rozciągało sznur. Wtedy takie docinki naturalnie trafiają na właściwe miejsce, blisko środka.
Zieloną strzałką zaznaczyłem bloczek, który można lekko dociąć i poprawić przesunięcie spoin. To niby drobiazg, ale mur trzyma się w całości właśnie dzięki dobremu przewiązaniu elementów, czyli ich wzajemnym przesunięciu, nie na zaprawie.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
3 godziny temu, Buster napisał:
ale dziwię się że nie ma chudziaka
Gdzie niby ten chudziak by miał leżeć?
@ariaprimo ale Ty im tego najlepiej nie mów, bo dla tego typu budowli nie ma to żadnego znaczenia.
Bo sama budowa potrafi być dość stresująca, więc po co jeszcze dokładać sobie nerwówki.
Bo w końcu majster może wyjść z nerw.:hahaha2:
Kolega zdaje się nie zauważył że szerokość tych bloczków jest mniejsza niż dwukrotność ich długości, więc by musiał stawiając narożnik każdy bloczek skracać, tak żeby wyszło idelnie przesunięcie.
Niby można, ale tak nikt raczej nie robi z powodów jw. 9_9
A może i teraz już robi, bo nastały takie inne czasy, sam nie wiem. Ja bym nie robił.:icon_mrgreen:
Nie miałem na myśli podkładu pod np ławy fundamentowe a jako warstwę pod posadzki. Wtedy wygodniej się muruje.
11 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Dzieki za zwrocenie na to uwagi, przyda sie na przyszlosc. Fakt, te spoiny moglyby byc blizej srodka, inne sa w bardziej prawidlowych miejscach. Ale teraz juz sie tego nie zmieni, bo mury sa juz podciagniete wyzej. Bede sie z nimi widziec jutro, to tym wspomne. Albo i nie :icon_biggrin:. Tych scian zostalo juz niewiele do zrobienia, chatka nie powinna runac :). Problem polega na tym, ze budowa postepuje szybko, i jak sie dowiem, ze cos by moglo byc zrobione inaczej, to juz jest troche za pozno.
Dnia 6.04.2023 o 18:36, joks napisał:
Te majstry to dali choć DYSPERBIT na te bloczki fundamentowe?
Dali. Bylam dzis na dzialce i sprawdzilam. Jest dysperbit, i na to folia
Tam, gdzie beda drzwi, unioslam troche folie i zrobilam fotke czarnemu mazidlowi. Mam nadzieje, ze cos tam widac.
W sprawy posadzkowo-chudziakopodobne nie wnikam :icon_biggrin:. Niech robia, jak im wygodnie. W koncu, to oni ukladaja te bloczki... Poza tym, nie wiem, czy w ogole byla mozliwosc wylewania czegokolwiek, bo w nocy i rano az do wczoraj bywalo i -4°C. Do zaprawy mieli specjalne dodatki, nie wiem, czy cos takiego mozna zastosowac do plyty. Moze tak, moze potrzebne by byly duze ilosci, musze troche o tym poczytac w wolnych (?) chwilach.
Przypomnialo mi sie, jak mowilam, ze nie bedzie styropianu, tylko sam tynk. Wg majstra, sam tynk jako ochrona przed deszczem itp.  wystarcza przy scianie jednowarstwowej, ale grubszej. U mnie lepiej dac jednak chociaz 5 cm styropianu. Wiec bedzie "ocieplenie".
To jest hydroizolacja pozioma ......a pionowa?
Chyba nie, w kazdym razie nie widze. Nawet o to nie pytalam, bo wyczytalam cos takiego:
"Czy zawsze potrzebna jest izolacja pionowa?
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa
To, czy jest ona potrzebna, zależy od warunków gruntowo-wodnych. Warunki korzystne to przepuszczalny grunt (piaski lub pospółka) i poziom wody gruntowej znajdujący się poniżej fundamentu. W takiej sytuacji wykonanie izolacji pionowej nie jest potrzebne."
Jako ze u mnie wlasnie wystepuja te warunki korzystne, to kladlam nacisk na izolacje pozioma.
W ogóle w domach bez piwnic i z fundamentami z mało nasiąkliwych materiałów jak bloczki betonowe i beton wylewany, nie przejmował bym się izolacją pionową. Nie bardzo ma co izolować. Najważniejsze jest dobre odcięcie wilgoci z gruntu izolacją poziomą.
PS. Przy takiej grubości ścian z betonu komórkowego izolacja cieplna jest jak najbardziej wskazana.
Dzieki, czyli nie musze sie martwic izolacja pionowa :). Mam nadzieje, ze te 5 cm styropianu bedzie wystarczajace, to nie jest budynek caloroczny. Bedzie koza, i dwa dosyc duze okna od strony poludniowej. Jakos tam slonce troche dogrzeje...
No no, grzebiesz, szukasz i coraz więcej wiesz. Z drugim budowanym domem będzie już łatwiej a z trzecim to już o nic nie zapytasz tylko Ciebie będą pytać jako fachowca :icon_biggrin:
Jeśli dobrze pamiętam to budując dom córki też nie dawałem izolacji pionowej. Wodę mam na 22 m.
Aleeee... żeby w upalne lato tak nie dogrzało do temperatur "piekarnikowych" - wtedy nie da się schronić przed słoneczkiem kochanym - też przyda się ten styropian... może nawet ciut grubszy :scratching:
Bo to działa w obie strony...
Może tak być jak pisze podczytywacz ale może być też tak jak u mnie. Od południowego wschodu mam wielkiego orzecha włoskiego, od południa wielkie ponad dziesięciometrowe iglaki a częściowo od zachodu jeszcze wyższe brzozy. I to wpływa w naprawdę dużym stopniu na ciepło w domu.
Więc jeśli masz blisko drzewa to nie musi być gorąco latem.
Ale faktem też jest to że dałbym np 10 cm styropianu.
Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)
Joks, jestes superperfekcjonista :96_ok_hand: ok.jpg.748dd0c0105ed3678b8002770abca1ab.jpg Gdybym budowala prawdziwy dom, to bym byla gotowa czekac nawet bardzo dlugo, az bys mial wolne moce przerobowe :). Przynajmniej nie musialabym sie doktoryzowac z budowlanki  xD.
Drugiego nie bedzie, a o trzecim nawet nie ma co myslec...
Wodę mam na 22 m.
To w takim razie studnia glebinowa, bo do artezyjskiej to jednak troche brakuje :icon_biggrin:.
2 godziny temu, PeZet napisał:
Idziesz jak burza.
Nooo... Burza czekala dwa lata, to teraz poooszla  woolfy.gif.2489b0cc0d570b320db43576a60ba475.gif.
Ale sie wszyscy uparliscie na te 10 cm styropianu xD. Na poczatku w ogole nie bylo mowy o ocieplaniu, ten styropian to ma sie znalezc na scianach tylko w celu ochronnym. Bedzie male ogrzewanko, a przed upalami chyba nie bedzie potrzeby sie bronic. Dlugo nie trwaja i, zanim chatka sie przegrzeje, to zdaza minac. Na oknach zreszta beda okiennice, solidne, drewniane. Klasyczne.
Bo to bylo tak: ilez mozna wozic w bagazniku i na tylnym siedzeniu dzialkowe graty ? Wiec pomyslalam o jakiejs malej komorce na te rzeczyp1.jpg.be3a72289827019b5debe09967dd03f0.jpg
A potem przyszlo mi do glowy, ze jesli juz, to zrobic ja troche wieksza, z miejscem na lozko i jakis stolik
A potem mala refleksja - jak przyjda goscie, to moze beda chcieli zanocowac ? I wyszlo tak:
Z malej komorki zrobil sie domek 36 m² :icon_biggrin: (nie dalam sie namowic na ciutke wiekszy, bo w tej chwili to wlasciwie jest 6,2x6m).  I kazdy ma jakies pomysly na zagospodarowanie dzialki. Jak tak dalej pojdzie, to w koncu zrobie ten wodotrysk, jakis stawik ze zlotymi rybkami i miejsce na grilla w malym patio woolfy.gif.2489b0cc0d570b320db43576a60ba475.gif.
Aleee - jesli naprawde myslicie, ze te 10 cm ocieplenia jest naprawde potrzebne, to je dam.
A moze  dac tylko od polnocnej strony ? I wschodniej ? (tak krakowskim targiem)
Wiem, ze to to TO  :icon_mrgreen:. Ale mi chodzi o to, ze upalow to sie raczej nie boje. Niech to sloneczko grzeje od poludniowej i zachodniej strony, chlod i tak bedzie szedl glownie od podlogi. Jak napisal kiedys Animus, w moim betoniaku bedzie zimno, i docenie go jedynie latem, w czasie upalow. Wiec, jezeli mam w nim marznac caly czas, to chyba nie ma sensu pozbawiac sie jego jedynej dobrej strony ?
Juz naprawde nie wiem, co o tym wszystkim myslec :44_frowning2:.
Ojtamojtam......:D ,ćwierć wieku ponad w zawodzie to i ludzie - inwestorzy nauczyli szybko żeby nie iść na skróty...:D
Grilla też mogę zbudować...:icon_biggrin: takiego razem z wędzarnią...
Joks, grilowedzarnia bardzo mi sie podoba, ale musialabym zrobic to patio :icon_biggrin:. Tzn. male dobudowki do chatki, co calkowicie odpada  :D.
W piatek niestety prace nic sie nie posunely, bo caly dzien padalo. Troche nadgonili w sobote:
20230410_142346.thumb.jpg.d8f23e764829c581d0011dae430366ee.jpg  20230410_142504.thumb.jpg.db495f24ba2ce0e7c19ab1458a23ae4e.jpg
20230410_173055.thumb.jpg.3d520b6aeae262153d9396896784643c.jpg 20230410_173157.thumb.jpg.82fbd349b03d110cf2ac5db124b6052a.jpg
Mam male pytanko: myslalam dac w lazience, przy splywie w posadzce, suchy syfon. Czy ktos to ma, widzial u kogos, mialby jakos opinie o takim syfonie ?  Czy mozliwe jest umieszczenie go (mysle glownie o tej klapce) na koncu rury kanalizacyjnej, tzn. odplywowej ?
Dnia 13.02.2022 o 21:18, animus napisał:
To właśnie się tak zaczyna, jest natura, jest pięknie, przychodzi człowiek, zaczyna dewastację, rąbie, kopie, tnie i czar prysł.
     :takaemotka:
Wali beton, zwozi. pryska, chemię, produkuje śmieci  i  czuje się w tym  eco.
 :P
Ponawiam pytanie, kto ten śmietnik kiedyś sprzątnie i zapłaci za utylizację.
Nawet w takiej technologii nie jest do końca Eco.
Nikt, i nigdy
Wszyscy, za kilka pokolen. Chyba, ze zajmie sie nia jakis zablakany meteoryt...
Tak do konca Eco, to moze tylko jakas ziemianka, albo szalas :icon_biggrin:. Tak patrzac na te budowe slomianego domu, przypomnialo mi sie, jak sporo lat temu (w poprzednim zyciu :icon_mrgreen:) widzialam przepiekna strzeche - slomiana, albo moze trzcinowa. Zrobilam fotke, ale teraz chyba nie do odnalazienia. Bylo to cos w tym rodzaju, ale o niebo piekniejsze (fotki znalezione w necie)
To się stosuje, jak kanalizacja jest zrobiona z błędem, wtedy trzeba się ratować półśrodkami.
W innym przypadku gdy użytkownicy domu mieszkania rzadko używają urządzeń, (np. wyjazd na urlop) wtedy zdąża się, że woda w syfonie odparowuje, zamknięcie wodne wtedy nie działa   i czuć nieprzyjemny zapach w łazience.
Suchy syfon niestety trzeba czyścić, spada jego szczelność, najlepsze  jest zamknięcie wodne, czyli syfon mokry.
Dzieki za odpowiedz, ktora pokrywa sie z moimi wnioskami. Czekalam na jakies opinie o takim syfonie, ale nikt sie nie wypowiadal. Moj pierwszy, logiczny wniosek - nikt takiego nie ma, albo o takim nie slyszal. I drugi - jezeli nikt (albo prawie) go nie stosuje, to widocznie cos z nim nie tak :icon_biggrin:. Jak przyjrzalam sie dokladniej jego budowie, to pomyslalam, ze predzej czy pozniej ta klapka nie bedzie sie juz tak dokladnie domykac i, po prostu przestanie spelniac swoja role. Mi najbardziej zalezy na tym, zeby jakies zyjatka nie wchodzily ta droga. Bedzie wiec normalny, klasyczny syfon.
A budowa postepuje swoim rytmem:
1.thumb.jpg.b13ed038c993faaf1bf9567515f5d5a9.jpg  2.thumb.jpg.b07217c3e7b149d1269b2b036187a790.jpg
Mimo, ze chatka jest otoczona duzymi drzewami, to wcale na mala nie wyglada. Mala, to ona wydaje sie byc w srodku. Mam nadzieje, ze to tylko zludzenie optyczne, bo wolalabym, zeby bylo odwrotnie...
Te czerwone to suchy syfonoriginal_1658388625ANIMACJA_bez_logo_GIF
Wkłada się go w odpływy liniowe i co pewien czas się wyciąga, czyści z włosów itd.
A to zawór przeciw zalewowy zwrotny woda z kanalizy nie cofnie się, np. jak się zapcha gdzieś w mieście to robi się   szambo z piwnicy.
pol_pl_Zawor-przeciwzalewowy-zwrotny-DN1
Mam taki, on dodatkowo skutecznie  nie pozwala szczurom przedostawać się do kanalizacji w budynku i wyłażenia kibelkiem. Mam go 20 lat  nadal sprawny.
No wlasnie podobne schematy ogladalam, tylko bez animacji :). Ta czerwona klapka predzej czy pozniej przestanie byc w 100 % skuteczna, wiec straci racje bytu.
Taki zawor do kanalizacji to bardzo sprytne ustrojstwo. Chyba zaczne zalowac, ze szczurow u mnie nie ma :D. Kanalizacji zreszta tez nie... Kretow i nornic rowniez nie, w kazdym badz razie nie widzialam sladow ich bytnosci. W suchym lesie sosnowym nie maja czego szukac :icon_smile:.
Zdarza się. Wylazł nieużywaną już kanalizacją w gospodarczej przybudówce. A że  kanalizacja ta oraz ta z domu uchodziła do jednego szamba to teraz nie ma opcji żebym nie opuszczał deski sedesowej. Bo nie mam tego sprytnego ustrojstwa.
Średniej wielkości szczur swobodnie da sobie radę z uniesieniem deski, żeby wyleźć z sedesu - musiałbyś na desce umieścić ciężarek z 5 kg -  natomiast problemem będzie wyjście szczura z łazienki tą samą drogą w zależności od rodzaju zamkniętej deski... sprawdzone w bloku mieszkalnym na II piętrze kilkanaście lat temu...
Zaniepokoiłeś mnie...
Może to był stary typ muszli z "półeczką" Bo nie wyobrażam sobie żeby uniósł klapę stojąc na tylnych nogach na dnie muszli. Ale może...kto wie :scratching:
:icon_mrgreen:
https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/w-pulawach-szczury-wchodza-przez-rury,n,1000064497.html
https://radio.lublin.pl/2023/02/lublin-plaga-szczurow-w-bloku-na-czechowie-problem-nie-znika-mimo-deratyzacji-wideo/
To tak z najbliższej okolicy...
Pojawia się Warszawa, Białystok...
A tak w ogóle  - "na pocieszenie" - mały cytacik:
– Jest model doświadczalny, który mówi, że gdyby szczury były wielkości owczarka niemieckiego – z zachowaniem tego samego behawioru, tempa rozmnażania itd. – ludzie nie byliby w stanie rozwinąć się jako gatunek – dodaje dr n wet. Jerzy Ziętek. – Po prostu przegralibyśmy z nimi konkurencję. Mimo że są od nas zdecydowanie mniej inteligentne, to jednak na tyle inteligentne, sprawne i na tyle szybko się rozmnażają, że nie dałyby nam szans.
U mnie nie ma aż takiej epidemii szczurów. I dobrze.
Wg mnie na szczury i myszy najlepsze są lepy. Ten jeden co był u mnie to złapał się właśnie na lep. Za to myszy dużo więcej. Zwłaszcza w czasie żniw i trochę później. Bo jak już pisałem kiedyś 4 m za moją "tylną ścianą" domu są pola malowane zbożem rozmaitem. :)
W fabryce Valeo jest stołówka na 1300 osób. Siedziałem z szefem kuchni na zapleczu, a za przeszklonymi drzwiami stał na tylnych łapach szczurek i patrzył się na nas, wiedział że przez okno możemy mu skoczyć. Z kolej na krakowskim Kazimierzu brat zanim wyszedł wyrzucić śmieci z kuchni w knajpie, najpierw dawał znać szczurkom że wchodzi, żeby miały czas na reakcję i dopiero wyrzucał śmieci, dogadali się i żyli w zgodzie.
Alescie zaszczurowali mi watek !  :takaemotka:
Wiec  dam maly, optymistyczny akcent.  Za kazdym razem, jak jestem na dzialce, patrze, jak sie maja roslinki, czy wiosna jakos na nie dziala. I nie moge wyjsc z podziwu, jak toto przezylo:
Strzalka zaznaczylam mala brzozke. Przejechala po niej betoniara, potem wyrownala ja rowniez koparka - a na niej , jak gdyby nigdy nic, zaczynaja rozwijac sie paczki...
Przypomnialo mi sie powiedzenie "jak chory chce przezyc, to medycyna jest bezsilna" :D.
Budowa chatki czeka, az przestanie padac, i na dzialce nic sie nie dzieje. Korzystajac z tej przerwy technicznej zaczelam sie powaznie zastanawiac nad tymi dziesiecioma centymetrami styropianu (macie straszna moc przekonywania). Majster powiedzial, ze moga dokupic i dolozyc te 5 cm, ale bedzie potrzebne kolkowanie. Czy na pewno ? Slyszalam, ze to nie jest konieczne, ale, moze jak sa dwie warstwy, to lepiej kolkowac ?
Takie jest moje pytanie na dzien dzisiejszy  :).
Nie podpowiem, sam chyba bym kołkował. Są tu mądrzejsi ode mnie to podpowiedzą.
Ale dokup styropian o grubości 10 cm na połowę ścian, a ten co jest złóż do pary :)
Tego o grubości 10 cm nie kołkuj.
To mi brzmi logicznie. W dodatku oszczedzam na kolkach  :icon_biggrin:.
Nie ma żadnej jedynie słusznej i fundamentalnej zasady.
Majster gdzieś naumiał się że musi tak być i głosi swoją ewangelię. :icon_mrgreen:
Ale jak tak twierdzi to może lepiej mu kupić te kołki.
Bo jeszcze chcąc udowodnić że miał rację, celowo coś sknoci a potem powie - a nie mówiłem.
Ja bym mu nie kupił. :P
Pomysl bardzo dobry, ale cos mi sie przypomnialo i sprawdzilam na fotkach. Ten styropian 5 cm jest juz na wszystkich scianach, do ponad 1/2 wysokosci. Laczenie tego z dziesieciocentymetrowym byloby, nie wyrazajac sie, troche upierdliwe :icon_biggrin:. Tu majster mialby chyba prawo z lekka sie zdenerwowac... A moze nie ? :scratching: Najpierw dac druga warstwe piatki i potem leciec z dziesiatka ? Ale czy to warto, dla dwoch rzadkow styropianu ? Nie wiem, ile tego jest w paczce, moze nawet nie warto go kupowac, bo nie wykorzystaloby sie wszystkiego.
Przez komentarze przekonujących przemawia ich wiedza i DOŚWIADCZENIE...
Czego mi bardzo brakuje (w tej materii, oczywiscie  :icon_lol:)
O ile mam bardzo zla opinie o ludzkosci jako takiej, o tyle poszczegolne osoby maja u mnie duzy kredyt zaufania. Nie podejrzewam majstra o taka przewrotnosc i zlosliwosc :).
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
