Problemy z Forum
22 godziny temu, Redakcja napisał:
Wydaje się, że problemy zniknęły :hug:
W razie problemów, proszę zgłaszajcie.
Marcin
Ze wskazaniem na "wydaje się"
będę na bieżąco pisać - chwilowo wydaje się, że jest ok
Teraz się wiesza. Prędkości internetu nie wiele u mnie ma wspólnego, jak jest np. 3-5Mb/s to w miarę chodzi na Tapatalku, ale to np w piwnicy. Powyżej ładuje się bez problemu, pod warunkiem że wszystko z konkretnym forum jest ok. Przełączyłem się na inny router 50Mb/s i chodzi lepiej.
36 minut zajęło mi napisanie trzech postów :ranting:
Czy informatycy wezmą w końcu odpowiedzialność za swoje wynagrodzenia i premie i naprawią Forum?
Gdybym ja swoje zadania w pracy wykonywała w takim tempie, wyleciałabym na twarz ... z całym szacunkiem.
Kiedyś wystarczyło zamykanie edycji wątku jak cos było nie tak. teraz jest całkowite wyłączenie no cóż można i tak. Taki forumowy nowy ład :icon_rolleyes:
  • 9 miesiące temu...
Dnia 4.02.2022 o 03:48, podczytywacz napisał:
Po takim komunikacie sprawdzam szybkość internetu, a ta jest dość dobra, jak na moje warunki...
:bezradny::zalamka:
Oooo, teraz idzie piorunem...
U mnie również od kilku dni występuje taki problem przy próbie wstawienia zdjęcia
 "Wystąpił błąd podczas przetwarzania przesyłanego pliku.
Możesz przesłać łącznie 174kBMB"
Ty masz chyba nieco inną przyczynę tego problemu - ja miałem podobnie po wyłączeniu uroborosa i na początku mojej aktywności jako podczytywacz...
Na początek dostaje się jakiśtam limit na wstawianie zdjęć i Ty chyba jesteś na tej granicy...
Administracja podpowiedziała mi, żebym wpisał się do aktywu - nie pamiętam jak (:zalamka:) - i wtedy możliwości wrzucania zdjęć powiększają się.
Oooo, to chyba tak:
Ciebie nie ma w Aktywie Forum... Pod żółtym napisem AKTYW FORUM na stronie głównej jest zachęta - też żółta - ZAPISZ SIĘ i to powinno załatwić sprawę... chyba...
Jeśli to nie pomoże - pisz do Administracji...
Zgodnie z Twoją sugestią próbowałem się zapisać.
Po wpisaniu mego kodu pocztowego "32137" otrzymałem informację: "Podana wartość nie jest dozwolona" :)
Niechybnie oznaczać to może, że "Aktyw" musi mieszkać w Polsce :)
Nie ma takiego miasta "Londyn". Jest Lądek Zdrój...
To nie jest wykluczone... Musisz zaczekać na odpowiedź, czy też decyzję Administracji...
Albo wpisz Lądek Zdrój :509:
57-540 :icon_rolleyes:
Nie pozostaje mi zatem nic innego niż przeprowadzka by uzyskać możliwość dodawania fotografii do postów 😀
Jaki jest limit i na jaki okres dodawania plików dla "nieAktywu"?
Ja nie odpowiem, bo nie pamiętam i nie wiem :bezradny:
Może przenieś się "wirtualnie", może za to nie posadzą Cię...
Dział "Do administratora Forum", temat "Problemy z Forum" ... chyba ktoś z Administracji to czyta?
Długi weekend mamy.
Wszyscy świętujemy.
Poczekaj do poniedziałku :)
Wydaje mi się, że może to być związane z ewentualną wysyłką nagród za punkty :)
Dlatego trzeba mieć adres w PL :)
Jeśli masz tu kogoś zaufanego z rodziny, możesz podać chyba adres grzecznościowy tej osoby :)
Nie zamierzam odbierać żadnych nagród. Chcę mieć tylko możliwość publikowania fotografii.
Nagrody można przeznaczyć na jakiekolwiek aukcje dobroczynne.
Edytowano przez Chef Paul (zobacz historię edycji)
Więc wpisz dowolny. Możesz Stalowa Wola. kod pocztowy 37-450. Ulica Mickiewicza, numer dowolny.
31 minut temu, retrofood napisał:
Więc wpisz dowolny.
Po Twoim przypomnieniu Londyn/Lądek sugerowałem
Ale jak to :icon_eek: - oszukiwać???:wallbash::wallbash::wallbash:
Jakie "oszukiwać'??? Co Ty znowu wymyśliłeś? Przecież @Chef Paul ma zamiar się przenosić! I to będzie Jego nowy adres! Nie rozumiesz? :icon_lol:
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
