Problemy z Forum
22 godziny temu, Redakcja napisał:
Wydaje się, że problemy zniknęły :hug:
W razie problemów, proszę zgłaszajcie.
Marcin
Ze wskazaniem na "wydaje się"
będę na bieżąco pisać - chwilowo wydaje się, że jest ok
Teraz się wiesza. Prędkości internetu nie wiele u mnie ma wspólnego, jak jest np. 3-5Mb/s to w miarę chodzi na Tapatalku, ale to np w piwnicy. Powyżej ładuje się bez problemu, pod warunkiem że wszystko z konkretnym forum jest ok. Przełączyłem się na inny router 50Mb/s i chodzi lepiej.
36 minut zajęło mi napisanie trzech postów :ranting:
Czy informatycy wezmą w końcu odpowiedzialność za swoje wynagrodzenia i premie i naprawią Forum?
Gdybym ja swoje zadania w pracy wykonywała w takim tempie, wyleciałabym na twarz ... z całym szacunkiem.
Kiedyś wystarczyło zamykanie edycji wątku jak cos było nie tak. teraz jest całkowite wyłączenie no cóż można i tak. Taki forumowy nowy ład :icon_rolleyes:
  • 9 miesiące temu...
Dnia 4.02.2022 o 03:48, podczytywacz napisał:
Po takim komunikacie sprawdzam szybkość internetu, a ta jest dość dobra, jak na moje warunki...
:bezradny::zalamka:
Oooo, teraz idzie piorunem...
U mnie również od kilku dni występuje taki problem przy próbie wstawienia zdjęcia
 "Wystąpił błąd podczas przetwarzania przesyłanego pliku.
Możesz przesłać łącznie 174kBMB"
Ty masz chyba nieco inną przyczynę tego problemu - ja miałem podobnie po wyłączeniu uroborosa i na początku mojej aktywności jako podczytywacz...
Na początek dostaje się jakiśtam limit na wstawianie zdjęć i Ty chyba jesteś na tej granicy...
Administracja podpowiedziała mi, żebym wpisał się do aktywu - nie pamiętam jak (:zalamka:) - i wtedy możliwości wrzucania zdjęć powiększają się.
Oooo, to chyba tak:
Ciebie nie ma w Aktywie Forum... Pod żółtym napisem AKTYW FORUM na stronie głównej jest zachęta - też żółta - ZAPISZ SIĘ i to powinno załatwić sprawę... chyba...
Jeśli to nie pomoże - pisz do Administracji...
Zgodnie z Twoją sugestią próbowałem się zapisać.
Po wpisaniu mego kodu pocztowego "32137" otrzymałem informację: "Podana wartość nie jest dozwolona" :)
Niechybnie oznaczać to może, że "Aktyw" musi mieszkać w Polsce :)
Nie ma takiego miasta "Londyn". Jest Lądek Zdrój...
To nie jest wykluczone... Musisz zaczekać na odpowiedź, czy też decyzję Administracji...
Albo wpisz Lądek Zdrój :509:
57-540 :icon_rolleyes:
Nie pozostaje mi zatem nic innego niż przeprowadzka by uzyskać możliwość dodawania fotografii do postów 😀
Jaki jest limit i na jaki okres dodawania plików dla "nieAktywu"?
Ja nie odpowiem, bo nie pamiętam i nie wiem :bezradny:
Może przenieś się "wirtualnie", może za to nie posadzą Cię...
Dział "Do administratora Forum", temat "Problemy z Forum" ... chyba ktoś z Administracji to czyta?
Długi weekend mamy.
Wszyscy świętujemy.
Poczekaj do poniedziałku :)
Wydaje mi się, że może to być związane z ewentualną wysyłką nagród za punkty :)
Dlatego trzeba mieć adres w PL :)
Jeśli masz tu kogoś zaufanego z rodziny, możesz podać chyba adres grzecznościowy tej osoby :)
Nie zamierzam odbierać żadnych nagród. Chcę mieć tylko możliwość publikowania fotografii.
Nagrody można przeznaczyć na jakiekolwiek aukcje dobroczynne.
Edytowano przez Chef Paul (zobacz historię edycji)
Więc wpisz dowolny. Możesz Stalowa Wola. kod pocztowy 37-450. Ulica Mickiewicza, numer dowolny.
31 minut temu, retrofood napisał:
Więc wpisz dowolny.
Po Twoim przypomnieniu Londyn/Lądek sugerowałem
Ale jak to :icon_eek: - oszukiwać???:wallbash::wallbash::wallbash:
Jakie "oszukiwać'??? Co Ty znowu wymyśliłeś? Przecież @Chef Paul ma zamiar się przenosić! I to będzie Jego nowy adres! Nie rozumiesz? :icon_lol:
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
