Problemy z Forum
  • 9 miesiące temu...
Dnia 4.02.2022 o 03:48, podczytywacz napisał:
Po takim komunikacie sprawdzam szybkość internetu, a ta jest dość dobra, jak na moje warunki...
:bezradny::zalamka:
Oooo, teraz idzie piorunem...
U mnie również od kilku dni występuje taki problem przy próbie wstawienia zdjęcia
 "Wystąpił błąd podczas przetwarzania przesyłanego pliku.
Możesz przesłać łącznie 174kBMB"
Ty masz chyba nieco inną przyczynę tego problemu - ja miałem podobnie po wyłączeniu uroborosa i na początku mojej aktywności jako podczytywacz...
Na początek dostaje się jakiśtam limit na wstawianie zdjęć i Ty chyba jesteś na tej granicy...
Administracja podpowiedziała mi, żebym wpisał się do aktywu - nie pamiętam jak (:zalamka:) - i wtedy możliwości wrzucania zdjęć powiększają się.
Oooo, to chyba tak:
Ciebie nie ma w Aktywie Forum... Pod żółtym napisem AKTYW FORUM na stronie głównej jest zachęta - też żółta - ZAPISZ SIĘ i to powinno załatwić sprawę... chyba...
Jeśli to nie pomoże - pisz do Administracji...
25 minut temu, retrofood napisał:
Nie ma takiego miasta "Londyn". Jest Lądek Zdrój...
16 minut temu, podczytywacz napisał:
To nie jest wykluczone... Musisz zaczekać na odpowiedź, czy też decyzję Administracji...
Albo wpisz Lądek Zdrój :509:
57-540 :icon_rolleyes:
Nie pozostaje mi zatem nic innego niż przeprowadzka by uzyskać możliwość dodawania fotografii do postów 😀
Jaki jest limit i na jaki okres dodawania plików dla "nieAktywu"?
12 godzin temu, Chef Paul napisał:
Zgodnie z Twoją sugestią próbowałem się zapisać.
Po wpisaniu mego kodu pocztowego "32137" otrzymałem informację: "Podana wartość nie jest dozwolona" :)
Niechybnie oznaczać to może, że "Aktyw" musi mieszkać w Polsce :)
Wydaje mi się, że może to być związane z ewentualną wysyłką nagród za punkty :)
Dlatego trzeba mieć adres w PL :)
Jeśli masz tu kogoś zaufanego z rodziny, możesz podać chyba adres grzecznościowy tej osoby :)
Nie zamierzam odbierać żadnych nagród. Chcę mieć tylko możliwość publikowania fotografii.
Nagrody można przeznaczyć na jakiekolwiek aukcje dobroczynne.
Edytowano przez Chef Paul (zobacz historię edycji)
    • Do nas na magazyn przyjeżdżają worki 25kg z Włoch z mąką, też wystają poza paletę, prawie wszystkie rozerwane, więc to raczej przy za/rozładunku. Ale w trakcie jazdy też mi się wydaje takie delikatne bloczki spokojnie mogą popękać. Także towar prawie jak ze szkła. Przy wjeżdżaniu paletami na naczepę czy standardową ciężarówkę miejsca między paletami zostaje kilka centymetrów, także mało prawdopodobne, żeby taki towar dojechał cały. Najważniejsze, że po zgłoszeniu Redakcji jest natychmiastowa reakcja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ok dzięki. Jutro wstawię fotkę.
    • Uff, jak się cieszę, że postawiłeś tą kropkę pod koniec, bo bym się udusił. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć jak to wygląda kupiłem gotowy projekt a w nim są ściany fundamentowe żelbetowe odałem go do aranżacji bo działka jest trochę krzywa i mają być fundamenty schodkowe tylko że nie ma tam napisane w którym miejscu ma być uskok jest tylko mniej więcej narysowane i tak się zastanawiałem jak to ma wyglądać i jeszcze jedno a propo ścian zalewanych jak chciałbym robić z bloczków szalunkowych to pójść jeszcze raz do projektanta i powiedzieć by zmienił to jeszcze zmienił czy z kierownikiem budowy takie żeczy ustalać bo słyszalem że tak podobno można Z góry dziękuję za pomoc. I jeszcze jedno mama zamiar sam stawiać dom więc wszystkie wskazówki mile widziane miałem trochę styczności z budowlanką ale nie jestem osobą zaawansowana
