ogrodzenie z siatki - jak budować
Witam, zakupiłem działkę i chcąc nie chcąc muszę ją jak najszybciej ogrodzić ponieważ ktoś składuje sobie popiół z pieca na mojej działce, a to dopiero początek zimy więc niedługo uzbiera się tego niezła przyczepka. Muszę ogrodzić z trzech stron (działka 60x20m). Z tyłu jeden bok chcę ogrodzić z płyt betonowych, natomiast front siatką powlekaną PCV i słupkami stalowymi, z furtką ok. 1m i bramą rozwieralną 6m z małymi skosami przy bramie dla ułatwienia wjazdu, to ogrodzenie zostanie kiedyś tam rozebrane i postawione z klinkieru ze sprzęsłami metalowymi (ale to po zakończeniu budowy i zebraniu trochę PLN, czyli jakieś 10 lat). Budowa ogrodzenia z płyt betonowych nie stanowi dla mnie problemu, ale nie wiem jak zrobić dobre ogrodzenie z siatki, szukałem na internecie ale nie mogę znaleź jakiś poradników co jak i kiedy, może ktoś coś takiego znalazł, będę wdzięczny za linki lub porady jak to robić. Chcę zakupić siatkę 1,5m wysokości, słupki stalowe chciałbym sam zrobić z rur stalowych, ale nie wiem jak je dobrać bo czytałem trochę że są potrzebne jakieś naciągacze, nie wiem jak zamontować siatke do słupka.......... itp. Może lepiej kupic słupki gotowe...... Proszę o jakieś porady.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
http://www.ogrodzeniowa.pl/
Może tu coś znajdziesz...
Kup gotowe słupki. Gdy my grodziliśmy kilka lat temu działkę siatką - nie potrzebowaliśmy naciągaczy - użyliśmy samochodu... Już ci wyjaśniam: w celu naciągnięcia siatki przewlekasz przez wszystkie oczka - od góry do dołu drut zbrojeniowy - mocujesz do niego łańcuch w trzech miejscach : na górze, po środku i na dole. Następnie mocujesz łańcuch do haka samochodu. Ten sposób sprawdził się rewelacyjnie - siatka była bardzo dobrze naciągnięta. A słupki zwyczajnie zabetonowaliśmy...
Dzięki za odpowiedź, ale jeszcze jedno pytanko: w jaki sposób mocowaliście siatkę do słupka ????
Jakby ktos jeszcze miał jakieś porady to ciągle czekam na sugestie, linki, itp.
Bardzo dziękuję
Piotr
Bardzo dziękuję
Piotr
Można przyspawać do słupków nakrętki metalowe - trzy na każdym słupku - na górze na dole i po środku - a następnie przeciągnąć drut przez siatkę i przez te "uchwyty" z nakrętek (od góry do dołu) - i to ten drut będzie trzymał siatkę przy słupku...
a jak najlepiej ustawiać słupki w trakcie betonowania, przyjmując że siatka ma wysokość 1,5m, to słupki 2m starczą spokojnie. Czy wykopać dołek i wstawić słupek i obłożyć go trochę kamieniami a u góry zaprzeć z 2 stron wąskimi deseczkami???? Dołki wykopać na jaką głębokość, najlepiej aby mróz nie ruszył takiego ogrodzenia, czyli około 70-80cm, czy wystarczy tylko ~50cm czy jeszcze płyciej?
pozdrawiam i dzięki za porady
piotr
nie wiem czy to dobry pomysł ale gdzieś widziałem jak na słupku nakrętki były przyspawane nie wzdłuż słupka tylko poprzecznie, a później przez te oczka był przeciągnięty drut naciągowy który byl wpleciony w oczka siatki. tylko że taki sposób spowoduje że siatka mimo że będzie naciągnieta to i tak będzie miała mały luz między siatką a słupkiem, i podczas wiatru będzie pewnie obijac się o słupek, natomiast jeśli przyspawam nakrętki wzdłuż to wtedy będę mógł na każdym słupku po naciągnięciu siatki przełożyć drut przez oczka siatki. Jeśli mylę się to poprawcie mnie. A jaki zastosować drut do drugiego sposobu, 6 czy 8mm, gładki czy żebrowany, a w jaki sposób zabezpieczyć ten drut przed wyjęciem wandali itp.
Myslę, że powinieneś przyspawać nakrętki w taki sposób aby drut, który będziesz w te naktętki później wkładał, był wzdłuż słupka (pionowo). Oczywiście trzeba to robić w takiej kolejności, że naciągasz kawałek siatki, następnie wkładasz ten drut (przeplatając do przez siatkę) i naciągasz następny kawałek siatki i znowu wkładasz drut. Wtedy będzie to dobrze zrobione. Nie musisz się martwić o to, że wandale wyciągna ci ten drut - nie dadzą rady, bo siatka będzie mocno naprężona. Jeżeli chodzi o grubość drutu - to lepiej weź grubszy .
Sorry, ale przylutować to można sobie kabelek przy samochodziku zabawce - a nie siatkę - która jest tak mocno naciagnięta.
100 % racji.Mały Majsterkowicz tu nie pomoże.
A po co w ogóle bawić się w takie rzeczy, czy nie lepiej kupić system? Przynajmniej porządnie zrobione ze wszystkimi niezbędnymi elementami np. system Bekaert (obecnie Betafence) i całość wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo trwałe i praktyczne..
Można zajrzeć:
http://www.siatex.pl/,s,oferta,s2,ogrodze...przydomowe.html
http://www.pajeczyna.krakow.pl/
http://www.ekodab.pl/
http://www.ogrodzenia.biz/strona.php?grupa=8
http://www.netkar.com.pl/
http://www.maremix.com.pl/
pozdrawiam.
Witam. Ja równiez na wiosne ruszam z grodzeniem działki którą zakupiłem bo ludziska zrobili sobie przez działke skrót do sklepów. Tak samo jak ty chcę szybko zagrodzić ale własciwe ogrodzenie z kamieni bedzie po zakończeniu budowy domu. Tak więc rada jaką mogę ci dać by tanio zagrodzić i szybko to zastosować tańsza od siatki ogrodzeniowej "siatkę leśną. Kosztuje coś około 150-200 zeta za 100m. Dołem jest gęsto szyta mniej więcej do 1/3 wysokości a potem już żadziej. od razu obcym sie odechciawa wchodzić a nawet zwierzyna jak psy nie nie przedostają przez nią. Oczywiście to wszystko na s łupkach stalowych wmurowanych. Nie potrzeba drutów do naciągania bo jest w miare lekka. Wystarczy naciągać co słupek i przywiązywać z 2-3 miejscach na słupku. Odpada pare stówek za drut:). swoją funkcje spełni. a po paru latach można szybko zdemontować i działac z ogrodzeniem właściwym
Pozdrooo
Ale na 10 lat taka siatka? Piotr-Kaczor napsał , że zmieni ogrodzenie dopiero za 10 lat. Na czas budowy wystarczy.
Nie wydaje ci się że 10 lat z taką siatką to zły pomysł?
10 lat to zdecydowanie zły pomysł. Mnie bardzo śmieszy jedno super strzeżone osiedle gdzie widzę budki, ochroniarzy i szlabany ale ogrodzenie jest z siatki i poprzerywane tak że każdy sobie wejść może gdzie chce.
Pomyłka w terminologii - chodziło o przyspawanie. A siatka nie zawsze bywa naciągnięta.
A powinna być dobrze naciagnięta - bo inaczej jaki sens ma grodzenie terenu siatką? Gdy nie jest ona dobrze naciągnięta - to można z łatwością przez nią przejść. Wiem o tym z własnego doświadczenia - przecież kiedyś byłam dzieckiem i przechodziłam przez takie siatki.>>>> icon_biggrin.gif
jakby taką siatkę nie naciągnąć ona po jakimś czasie "siada".
z pewnością można kupić jakąś wybrakowaną siatkę, kiedyś spotkałem się z taką, która była jakoś źle zapleciona tzn, że co parę metrów druty z których była zrobiona były nie zaplecione lub przeciete -jakoś tak... ale wtedy trzeba ją sobie naprawić - i nie będzie ładnie wyglądać - choć na czas budowy - w sam raz...
pozdrawiam.
Mąż mówi ,że producentów płyt ogrodzeniowych betonowych powinno się rozstrzeliwać bez sądu za szpecenie krajobrazu.Bardzo prosimy o postawienie innego płotu/nawet jak ma być z tyłu/ icon_smile.gif
Chodziło mi o to czy stal używana do splatania z niej siatki jest różna gatunkowo.
A może ogrodzenie PANELOWE , bardzo ładnie wygląda a jak weźmiesz i kupisz powlekane to juz wypas i będzie trwalsze od siatki, siatka ZN wytrzyma 10 lat , ale będzie tak zniszczona ze nie bedziesz mógł na nią patrzeć,
Natomiast planując budowę ogrodzenia z Klinkieru możesz od razu zacząć przynajmniej przód zrobić i nie poprawiac 2 razy
Siatke ogrodzeniową bardzo łatwo się montuje, ale trzeba trochę czasu i wiedzieć jak sie za to zabrac. Ja montowałem panele u siebie ale sąsiad robił ogrodzenie z siatki, tutaj jest dobrze opisany sposób montażu siatki:
http://www.rabatka.pl/Montaz-siatki-ogrodz...poradnik,1.html
Według mnie podstawa to na początku dobrze osadzić skrajne słupki i pociągnąć między nimi żyłke, według tego wstawiać póxniej pozostałe słupki.
No stronka fajna, to trzeba przyznać. Informacje też rzeczowe. Widzę, że mają tam ogrodzenia panelowe w ofercie, ale w poradniku nie ma infromacji o tym jak montawać te panele. Słyszłem, że montuje się je jeszcze łatwiej niż siatkę, ale jak zupełnie nie wiem jak to się robi, a nie chciałbym sknocić sobie ogrodzenia, bo same panele są już droższe od siatki.
  • 10 miesiące temu...
Witaj
jeśli decydowałbyś się na system paneli Bekafor Classic, to masz mozliwość wyboru odpowiednich słupów, obejm, akcesoriów (podstawy, klipsy narożne i mocowania do muru) oraz bram. Całość jest naprawdę łatwa do montażu. System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce.
Na stronie firmy znajdziesz dokładne instrukcje montażu, paneli również.
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
