Darek_p Napisano 18 lipca 2019 #1 Napisano 18 lipca 2019 Witam Wszystkich serdecznie, Jako, że to mój pierwszy post chciałbym się ze Wszystkimi przywitać :-). Buduję samodzielnie tzw. budynek gospodarczy, który ma służyć jako domek narzędziowy do przechowywania wszelkiego rodzaju sprzętu ogrodowego, mebli ogorodowych itp. Konstrukcja jest wykonana całkowicie z drewna. Dach - pełne deskowanie, które miało być ostatecznie pokryte gontem ale... Zastanawiem się nad pokryciem blachodachówką modułową, która ma wzór bardzo zbliżony do dachówki ceramicznej, którą mam na dachu domu a cenowo za m2 wychodzi bardzo podobnie. Wymyśliłem sobie, że ów blachodachówkę (ze względu na minimalizację kosztów) położę/zamontuję bezpośrednio na deskach. Tyle, że gdzie nie czytam to wszędzie napisane jest, że prawidłowy montaż to kontrłaty i łaty a dopiero blacha. Z jednej strony nie chcę już naciągać i tak przeciągniętego funduszu z drugiej nie chcę zrobić lipy i poprawiać coś z kilka lat... Czy na takim domku o dach dwuspadowym, gdzie połąć ma wymiary 4m x 2m można taką blachodachówkę położyć bezpośrednio na deskach lub ewentualnie na samych kontrłatach (układanych gęściej niż krokwie i np mocowane od wewnętrznej strony domku), tak aby zapewnić wentylację? Dla lepszego poglądu szkic dachu w załączniku... Jeżeli nie to pewnie pozostanie gont... Z góry dziękuję za odp. Darek
Gość mhtyl Napisano 18 lipca 2019 #2 Napisano 18 lipca 2019 2 godziny temu, Darek_p napisał: Jeżeli nie to pewnie pozostanie gont... Niestety musisz kłaść gont. Z drugiej strony jakie to są wielkie koszty abyś kupił kontrłaty i laty? I tak zaoszczędziłem kupę kasy robiąc to sam, więc policz sobie to w ten sposób że za oszczędzone pieniądze które musiałbyś wydać za robociznę masz pieniądze na materiał.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 lipca 2019 #3 Napisano 19 lipca 2019 No właśnie, ile będą kosztować łaty i kontrłaty na dach o powierzchni 16 m2? Blachodachówka wymaga wentylacji pod pokryciem.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 lipca 2019 #4 Napisano 19 lipca 2019 Problem nie tyle z wentylacją - to przewiewny i nieogrzewany składzik - co z pewnością zamocowania. Wkręty mocujące mogą trafiać w miejsca łączenia desek.
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #5 Napisano 19 lipca 2019 10 godzin temu, mhtyl napisał: ...Z drugiej strony jakie to są wielkie koszty abyś kupił kontrłaty i laty? Jakieś 350zł. Może nie dużo, ale i tak już przecholowałem z budżetem, dlatego nie chcę generować dodatkowych wydatków. Stąd pytanie czy kontrłaty/łaty potrzebne. 7 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Problem nie tyle z wentylacją - to przewiewny i nieogrzewany składzik - co z pewnością zamocowania. Wkręty mocujące mogą trafiać w miejsca łączenia desek. Z tym bym sobie poradził bo deski są równe = łączenie w tych samych miejscach. Odpowiednio ułożone moduły (+/- 2-3cm w górę lub dół) i nie było by problemu. Poza tym deski są na zakład, czyli nie ma wolnych przestrzeni. Pozostaje może kwesti długości wkrętów, co by nie przeszły na drugą stronę deski. Ale z tego co widziałem to są farmerskie 2,5cm. Deska ma ok 2,2cm czyli też by było ok z punku widzenia estetyki. Większa ilość tych 2,5cm w porównaniu do zalecanej ilości 3,5cm załatwiła by sprawę wytrzymałości mocowania. Czyli sugeruje Pan, że opcja bezpośrednio na deski akurat w tej konstrukcji, przy zachowaniu pewości montażu, była by ok. Tak?
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #6 Napisano 19 lipca 2019 2 minuty temu, Darek_p napisał: Czyli sugeruje Pan, że opcja bezpośrednio na deski akurat w tej konstrukcji, przy zachowaniu pewości montażu, była by ok. Tak? Nie wiem co sugeruje kolega z redakcji ale montowanie blachy bez kontrłat i lat nie ma sensu, za jakiś czas blacha Ci zgnije, a to czy trafisz w deskę czy w szczelinę to najmniejszy problem (zawsze idzie to uszczelnić), sądzisz że nawet jak przykręcają dekarze farmerami blachę do lat to nigdy nie pudłują? 6 minut temu, Darek_p napisał: Jakieś 350zł. Może nie dużo, ale i tak już przecholowałem z budżetem, dlatego nie chcę generować dodatkowych wydatków. Stąd pytanie czy kontrłaty/łaty potrzebne. No a kto Ci każe to wszystko zrobić na cito? Kup na raty materiał, znaczy się nie na raty pieniężne tylko etapowo, najpierw np łaty, potem kontrłaty a na końcu blachę. Nie wiem czy się z tym liczysz ale pod blachę musisz dać papę dopiero na to kontrłaty i łaty. Jeżeli zrobisz wstępne krycie papą to masz rok, dwa na położenie blachy. Sie zapytam gdzie te łaty i kontrłaty kupujesz?
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #7 Napisano 19 lipca 2019 22 minuty temu, mhtyl napisał: Nie wiem czy się z tym liczysz ale pod blachę musisz dać papę dopiero na to kontrłaty i łaty. A z tym to się wogóle nie liczyłem. Raczej sądziłem, że dla takiego domku papa z zbędny wydatek... Pierwotnie miał być gont, później blachodachówka bezpośrednio na deski jako ładniejsza opcja w bardzo zbliżonej cenie, a teraz pewnie powrócę do gontu bo nie chcę iść w koszty... Właściwie to dlaczego papa jest niezbędna? 24 minuty temu, mhtyl napisał: Sie zapytam gdzie te łaty i kontrłaty kupujesz? Jeszcze nie kupiłem ale opcji jest kilka: stolarz (+własna impregnacja pędzlem)/hurtownia budowlana/supermaket w ostateczności... Np. drzewo konstrukcyjne i deski kupowałem na indywidualne zamówienie od stolarza...
retrofood Napisano 19 lipca 2019 #8 Napisano 19 lipca 2019 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Problem nie tyle z wentylacją - to przewiewny i nieogrzewany składzik - co z pewnością zamocowania. Wkręty mocujące mogą trafiać w miejsca łączenia desek. Otóż to! Problemy z wentylacją może wymyślać tylko ktoś, kto w życiu nie widział budynku gospodarczego. Jeszczem nie widział, żeby ktoś u nas na wsi dawał na takie szopy jakieś kontrłaty. Bezsens! A miejsca trafienia to wiadomo, że trzeba pilnować. Można zamiast jednej czy drugiej łaty dać szeroką deskę i wystarczy. Czterdzieści lat mam blachę na budynku gospodarczym i nie zauważyłem żadnego gnicia, sricia i dupicia. To są wymysły teoretyków. A jeszcze papa pod blachę... No cóż, może jeszcze pierzynkę i jasieczka? 2
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #9 Napisano 19 lipca 2019 10 minut temu, Darek_p napisał: Właściwie to dlaczego papa jest niezbędna? Po to jest potrzebna aby dechy nie zgniły od skraplającej sie wody pod blachą, a szczelina wentylacyjna która zapewnia kontrłata jest po to aby z drugiej strony blacha od spodu miała przewiew, bo w innym razie też ja korozja dopadnie po jakimś czasie. Masz dom kryty blachą, pokryj i gospodarczy, będzie to ładnie sie zgrywać, jak pisałem nie musisz tego zrobić w tym roku jeżeli nie masz wystarczająco na to funduszy. 16 minut temu, Darek_p napisał: Jeszcze nie kupiłem ale opcji jest kilka: stolarz (+własna impregnacja pędzlem)/hurtownia budowlana/supermaket w ostateczności... Np. drzewo konstrukcyjne i deski kupowałem na indywidualne zamówienie od stolarza... Wiesz po ile życzą sobie za mb łaty i kontrłaty? 4 minuty temu, retrofood napisał: Otóż to! Problemy z wentylacją może wymyślać tylko ktoś, kto w życiu nie widział budynku gospodarczego. Jeszczem nie widział, żeby ktoś u nas na wsi dawał na takie szopy jakieś kontrłaty. Bezsens! A miejsca trafienia to wiadomo, że trzeba pilnować. Można zamiast jednej czy drugiej łaty dać szeroką deskę i wystarczy. Czterdzieści lat mam blachę na budynku gospodarczym i nie zauważyłem żadnego gnicia, sricia i dupicia. To są wymysły teoretyków. A jeszcze papa pod blachę... No cóż, może jeszcze pierzynkę i jasieczka? To może opisz jak wygląda ten pokryty dach blachą? ma deskowanie? A czym sie różni pokrycie szopy od pokrycia dachu w domu?
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #10 Napisano 19 lipca 2019 4 minuty temu, mhtyl napisał: Masz dom kryty blachą Dom mam pokryty dachówką ceramiczną. Ta blach to coś na wzór tej dachówki. Nie wiem po ile u stolarza lub hutrowni. Te 350zł to wg cen lokalnego Briko kontrłata 8zł, łata 15. W pierwszych taniej nie będzie.
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #11 Napisano 19 lipca 2019 2 godziny temu, Darek_p napisał: Dom mam pokryty dachówką ceramiczną. Ta blach to coś na wzór tej dachówki. Nie wiem po ile u stolarza lub hutrowni. Te 350zł to wg cen lokalnego Briko kontrłata 8zł, łata 15. W pierwszych taniej nie będzie. Sorki, nie sprawdziłem ale byłem blisko z ta blachą To u stolarza tez będzie drogo, szukaj tartaku tam kupisz łatę za około 3-4 zł za mb a kontrlatę za 1 - 1,5 zł za mb za materiał impregnowany.
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #12 Napisano 19 lipca 2019 18 minut temu, mhtyl napisał: Po to jest potrzebna aby dechy nie zgniły od skraplającej sie wody pod blachą, Przecież deski są impregnowane właśnie po to aby nie gniły od wilgoci... A jeżeli będzie jakaś wentylacja to ta wilgoć zostanie odprowadzona. A deski od drugiej strony nie są ocieplone, także dostęp do powietrza jest... Tak mi sie wydaje. 1
Buster Napisano 19 lipca 2019 #13 Napisano 19 lipca 2019 2 minuty temu, Darek_p napisał: Przecież deski są impregnowane właśnie po to aby nie gniły od wilgoci... A jeżeli będzie jakaś wentylacja to ta wilgoć zostanie odprowadzona. A deski od drugiej strony nie są ocieplone, także dostęp do powietrza jest... Tak mi sie wydaje. Z tą impregnacją na lata to bym nie przesadzał ale że wentylację będziesz miał to pewnik.
retrofood Napisano 19 lipca 2019 #14 Napisano 19 lipca 2019 A jak brakuje ci wiedzy to sie doszkol choćby z netu poczytując o skutkach braku wentylacji połaci dachowej, czy na elektrodzie o tym nie pisali? Brak wentylacji połaci dachowej, która ma prawie całą dolną powierzchnię odsłoniętą? Jeszczem nie widział, aby coś odkryte było niewentylowane. 1 godzinę temu, Buster napisał: Z tą impregnacją na lata to bym nie przesadzał ale że wentylację będziesz miał to pewnik. Zastanawiam się skąd tam ma się brać wilgoć? Z tych mebli ogrodowych?
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #15 Napisano 19 lipca 2019 4 minuty temu, Darek_p napisał: Przecież deski są impregnowane właśnie po to aby nie gniły od wilgoci... A jeżeli będzie jakaś wentylacja to ta wilgoć zostanie odprowadzona. A deski od drugiej strony nie są ocieplone, także dostęp do powietrza jest... Tak mi sie wydaje. Źle myślisz, auto też konserwujesz środkiem antykorozyjnym i co? rdza nie wyjdzie? Popatrz sobie na fotki i poczytaj o skutkach braku wentylacji. Chcesz wydać to wydaj ja mądrze i zrób tak jak powinno być. 2 minuty temu, retrofood napisał: Brak wentylacji połaci dachowej, która ma prawie całą dolną powierzchnię odsłoniętą? Jeszczem nie widział, aby coś odkryte było niewentylowane. A elektrodę pocałuj w rzyć, boś do niej nie dorósł. Nie dorosłeś do dyskusji merytorycznej. nie umiesz się posprzeczać i wymienić swoje doświadczenia w cywilizowany sposób? Tylko wyśmiewki i przygaduszki chore. Zapytałem o, 32 minuty temu, mhtyl napisał: To może opisz jak wygląda ten pokryty dach blachą? ma deskowanie? trudno odpowiedzieć na pytanie i zadać ewentualnie kolejne, bez ironii? albo wcale nie odpowiadać.
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #16 Napisano 19 lipca 2019 28 minut temu, mhtyl napisał: To u stolarza tez będzie drogo, szukaj tartaku tam kupisz łatę za około 3-4 zł za mb a kontrlatę za 1 - 1,5 zł za mb za materiał impregnowany. A samych kontrłat użyć nie można? Wtedy na byłoby taniej... Blachodachówka i tak nie ma zaczepów jak dachówka, także wysokość elementu mocującego chyba nie gra tu wielkiej roli..
retrofood Napisano 19 lipca 2019 #17 Napisano 19 lipca 2019 18 godzin temu, Darek_p napisał: Wymyśliłem sobie, że ów blachodachówkę (ze względu na minimalizację kosztów) położę/zamontuję bezpośrednio na deskach. Tyle, że gdzie nie czytam to wszędzie napisane jest, że prawidłowy montaż to kontrłaty i łaty a dopiero blacha. Bo to się odnosi do dachów na budynkach ogrzewanych! A na budynkach gospodarczych nikt nie daje pod blachę niczego, bo to nie ma sensu. Temperatura po obydwu stronach blachy jest taka sama, więc ani się nic nie skrapla, ani nie rdzewieje. Zrób tak, jak sobie wymyśliłeś, bo tak właśnie się robi! 1
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #18 Napisano 19 lipca 2019 3 godziny temu, Darek_p napisał: A samych kontrłat użyć nie można? Wtedy na byłoby taniej... Blachodachówka i tak nie ma zaczepów jak dachówka, także wysokość elementu mocującego chyba nie gra tu wielkiej roli.. Można, tylko daj gęściej kontrłaty aby było podparcie dla blachy, ale 3 godziny temu, Darek_p napisał: Blachodachówka i tak nie ma zaczepów jak dachówka, także wysokość elementu mocującego chyba nie gra tu wielkiej roli.. blachodachówka ma przetłoczenia i te przetłoczenia powinny opierać się na łatach, czyli w poprzek dachu a kontrłaty dajesz wzdłuż, no chyba że dasz zamiast łat, kontrlaty. 2 godziny temu, retrofood napisał: Bo to się odnosi do dachów na budynkach ogrzewanych! A na budynkach gospodarczych nikt nie daje pod blachę niczego, bo to nie ma sensu. Temperatura po obydwu stronach blachy jest taka sama, więc ani się nic nie skrapla, ani nie rdzewieje. Takie porady nie wiem czym są podyktowane, złością czy zawiścią? Nie słyszałeś o kondensacji? Włóż sobie butelkę z wodą do zamrażarki i wyciągnij ja po kilku godzinach, jak postoi w plusowej temperaturze otoczenia, czy nie będzie na zewnętrznej stronie butelki występować rosa? To samo dzieje sie zimą gdzie w nocy są ujemne temperatury a w dzień słońce przygrzeje i pod spodem blachy skrapla się woda z powodu różnic temperatur. 2 godziny temu, retrofood napisał: Zrób tak, jak sobie wymyśliłeś, bo tak właśnie się robi! Tak się robi u Stasia na wsi to i niech autor tematu też tak zrobi
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #19 Napisano 19 lipca 2019 35 minut temu, mhtyl napisał: Można, tylko daj gęściej kontrłaty aby było podparcie dla blachy, ale Wyraziłem się niedokładnie... Ma być "kratownica" tylko, że zamiast poziomych łat (3-4zł/mb) - droższych, dać poziomo tańsze kontrłaty (1-1,5zł/mb)... Wiem, że wtedy kontrłata staje się łatą. Był to taki skrót myślowy odnoszący się do ceny obu.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 lipca 2019 #20 Napisano 19 lipca 2019 Czy ten budynek już stoi? Zamiast takich dziwnych wymysłów i oszczędności na łatach już lepiej zrobić tylko ruszt z łat i kontrłat zamiast pełnego deskowania.
Darek_p Napisano 19 lipca 2019 Autor #21 Napisano 19 lipca 2019 3 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Czy ten budynek już stoi? Zamiast takich dziwnych wymysłów i oszczędności na łatach już lepiej zrobić tylko ruszt z łat i kontrłat zamiast pełnego deskowania. Już stoi wraz z odeskowanym dachem... bo miał być gont, a blachodachówka to mi się nasunęła na dniach. Stąd te "kombinacje".
Gość mhtyl Napisano 19 lipca 2019 #22 Napisano 19 lipca 2019 43 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Czy ten budynek już stoi? Zamiast takich dziwnych wymysłów i oszczędności na łatach już lepiej zrobić tylko ruszt z łat i kontrłat zamiast pełnego deskowania. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne. 55 minut temu, Darek_p napisał: Wyraziłem się niedokładnie... Ma być "kratownica" tylko, że zamiast poziomych łat (3-4zł/mb) - droższych, dać poziomo tańsze kontrłaty (1-1,5zł/mb)... Wiem, że wtedy kontrłata staje się łatą. Był to taki skrót myślowy odnoszący się do ceny obu. Czyli o to samo nam chodziło pomimo rozbieżnych myśli 57 minut temu, retrofood napisał: Każdy sądzi według siebie. Mi daleko aby być taką osobą.
Redakcja Napisano 19 lipca 2019 #23 Napisano 19 lipca 2019 Proszę wyłącznie o merytoryczne wypowiedzi
zenek Napisano 19 lipca 2019 #24 Napisano 19 lipca 2019 (edytowany) 10 godzin temu, Darek_p napisał: Jakieś 350zł. Może nie dużo, ale i tak już przecholowałem z budżetem, dlatego nie chcę generować dodatkowych wydatków. Stąd pytanie czy kontrłaty/łaty potrzebne. Jeśli chcesz porządnie wykonać krycie, no to odżałuj te kilka stówek, zamiast robić za kilka lat poprawki. To nie są dodadatkowe, tylko uzasadnione wydatki. Poza tym łaty i kontrłaty umożliwią wentylację nie tylko blachy, ale i obniżą temperaturę w budynku w czasie upałów - a to też warte zachodu. Edytowano 19 lipca 2019 przez zenek (zobacz historię edycji)
pikuś1 Napisano 1 sierpnia 2019 #25 Napisano 1 sierpnia 2019 jak to będzie wyglądać - dom dachówka ceramiczna , a gospodarczy blacha ? , Chyba tylko gont bitumiczny ,w kolorze podobnym
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2019 #26 Napisano 2 sierpnia 2019 Tak się zastanawiam. Ta blacha to tylko ze względów estetycznych - ale. Ale - nie prościej będzie położenie gontu w kształcie i kolorze zbliżonym do dachówki na dachu budynku mieszkalnego ?
retrofood Napisano 2 sierpnia 2019 #27 Napisano 2 sierpnia 2019 Dnia 18.07.2019 o 20:37, Darek_p napisał: Zastanawiem się nad pokryciem blachodachówką modułową, która ma wzór bardzo zbliżony do dachówki ceramicznej, którą mam na dachu domu Ułożenie blachy (z mocowaniem) jest prostsze.
zenek Napisano 4 sierpnia 2019 #28 Napisano 4 sierpnia 2019 Dnia 19.07.2019 o 14:07, Darek_p napisał: Dnia 19.07.2019 o 14:03, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Czy ten budynek już stoi? Zamiast takich dziwnych wymysłów i oszczędności na łatach już lepiej zrobić tylko ruszt z łat i kontrłat zamiast pełnego deskowania. Już stoi wraz z odeskowanym dachem... bo miał być gont, a blachodachówka to mi się nasunęła na dniach. Stąd te "kombinacje". Skoro ma odeskowany dach - to trzeba zrobić tak, jak pisał mhtyl. Łaty i kontrłaty na odeskowanie - na to blacha, blachodachówka lub dachówka. Można jescze rozpatrzyć blachę trapezową w łądnym kolorku - może pasować do drugiego budynku nawet z dachowką - bo to budynek gospodarczy. Choć najlepiej pasuje taka sama dachówka. Na deskowanie można dać jeszcze membranę na wszelki wypadek. Koszt? No cóż - szkłem d... nie utrze, a jak ma coś być na lata, to się robi porządnie. Dnia 19.07.2019 o 10:43, retrofood napisał: Problemy z wentylacją może wymyślać tylko ktoś, kto w życiu nie widział budynku gospodarczego. Jeszczem nie widział, żeby ktoś u nas na wsi dawał na takie szopy jakieś kontrłaty. Bezsens! Przecież napisał że jest już deskowanie. Więc do tego deskowania się trzeba ustawić. Czyli kontrłaty i łaty. Poza tym gość pisze o budynku gospodarczym, nie o szopie. To różnica. Chce też, żeby to dobrze wyglądało, więc nie stawia rudery. A wentylacja w dachu jest użyteczna dla dachu i wnętrza - nie ważne, jaki budynek.
Gość mhtyl Napisano 4 sierpnia 2019 #29 Napisano 4 sierpnia 2019 7 minut temu, zenek napisał: Skoro ma odeskowany dach - to trzeba zrobić tak, jak pisał mhtyl. Łaty i kontrłaty na odeskowanie - na to blacha, blachodachówka lub dachówka. Można jescze rozpatrzyć blachę trapezową w łądnym kolorku - może pasować do drugiego budynku nawet z dachowką - bo to budynek gospodarczy. Choć najlepiej pasuje taka sama dachówka. Na deskowanie można dać jeszcze membranę na wszelki wypadek. Koszt? No cóż - szkłem d... nie utrze, a jak ma coś być na lata, to się robi porządnie. Jest jeszcze inne rozwiązanie takie 2w1, położyć papę 3D, ma się wygląd jakby położona była dachówka a o wiele mniej problemów bo Darek_p miał w planach położyć gont. A wygląda to tak
zenek Napisano 4 sierpnia 2019 #30 Napisano 4 sierpnia 2019 Dnia 19.07.2019 o 12:13, retrofood napisał: Bo to się odnosi do dachów na budynkach ogrzewanych! A na budynkach gospodarczych nikt nie daje pod blachę niczego, bo to nie ma sensu. Temperatura po obydwu stronach blachy jest taka sama, więc ani się nic nie skrapla, ani nie rdzewieje. I do czego będziesz mocował te blachy? - do desek? Przecież to nie jednolita powierzchnia, poza tym nie ta grubość. A temperatura - zależy od pory roku i doby.
retrofood Napisano 4 sierpnia 2019 #31 Napisano 4 sierpnia 2019 2 godziny temu, zenek napisał: I do czego będziesz mocował te blachy? - do desek? Przecież to nie jednolita powierzchnia, poza tym nie ta grubość. Tak, do desek, gdyż de facto są one w tej sytuacji takimi szerokimi łatami i taką też rolę pełnią. Trudno więc nie trafić w nie wkrętem.
zenek Napisano 4 sierpnia 2019 #32 Napisano 4 sierpnia 2019 37 minut temu, retrofood napisał: gdyż de facto są one w tej sytuacji takimi szerokimi łatami deski klawiszują, i są cienkie w stosunku do łat. Łaty i kontrłaty tworzą jednolity sztywny ruszt.
Buster Napisano 4 sierpnia 2019 #33 Napisano 4 sierpnia 2019 (edytowany) Ja prdl.....połać 4mx2m a dyskusja jakby to było nie wiem co. Dobrze że moją drewutnię robiłem kilka lat temu bo bym się załamał robiąc wg ścisłych zasad. Zresztą dach chyba już pokryty..... Edytowano 4 sierpnia 2019 przez Buster (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 4 sierpnia 2019 #34 Napisano 4 sierpnia 2019 59 minut temu, retrofood napisał: Tak, do desek, gdyż de facto są one w tej sytuacji takimi szerokimi łatami i taką też rolę pełnią. Trudno więc nie trafić w nie wkrętem. Ale nie w tym przypadku gdzie dach budynku gospodarczego ma pełne deskowanie i jak można mówić że pełne deskowanie pełni role szerokich lat? 10 minut temu, Buster napisał: Ja prdl.....połać 4mx2m a dyskusja jakby to było nie wiem co. Zresztą dach chyba już pokryty..... Sądzisz że to błaha sprawa? może dla Ciebie ale nie dla autora tematu który zadał pytanie i nie dla tych którzy być może w przyszłości zajrzą tu z podobnym problemem. 3 godziny temu, zenek napisał: I do czego będziesz mocował te blachy? - do desek? Przecież to nie jednolita powierzchnia, zenek, to jest jednolita powierzchnia choć składająca się z desek - pełne deskowanie, pisał o tym autor tematu. Dnia 18.07.2019 o 20:37, Darek_p napisał: Dach - pełne deskowanie, które miało być ostatecznie pokryte gontem ale...
retrofood Napisano 4 sierpnia 2019 #35 Napisano 4 sierpnia 2019 45 minut temu, zenek napisał: deski klawiszują, i są cienkie w stosunku do łat. Łaty i kontrłaty tworzą jednolity sztywny ruszt. Napiszę więc tak, abyś wreszcie pojął. Trzeba wybrać deski, które mają taką grubość taką, jaka jest wysokość łat, rozumiesz? Dekarz mierzy to linijeczką, taką jakie mają dzieci w przedszkolu. Jak cyferka na linijeczce będzie taka sama w obydwu przypadkach, to wtedy będzie dobrze. Napisz czy zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze wytłumaczyć jak się należy posługiwać linijeczką, bo być może nie zaliczałeś przedszkola. A może trzeba napisać też co to jest deska?
zenek Napisano 4 sierpnia 2019 #36 Napisano 4 sierpnia 2019 2 godziny temu, Buster napisał: Ja prdl.....połać 4mx2m a dyskusja jakby to było nie wiem co. Tu się zgodzę, że budynek mały. Ale chodzi o w miarę uniwersalne stosowanie rozwiązań. 2 godziny temu, retrofood napisał: Napiszę więc tak, abyś wreszcie pojął. Trzeba wybrać deski, które mają taką grubość taką, jaka jest wysokość łat, rozumiesz? Ale tematodawca juz zadeskował - więc pytaj jego, jakie te deski dał. Napisał że pełne, ale czy nie klawiszujące. Z tego, co wiem, pod bitumiczne krycie musi być albo deskowanie na pióro i wpust, albo np płyty OSB. Przy bitumicznym kryciu jest wyższe wymaganie równej powierzchni podłoża, chyba że się mylę, to mnie popraw. 2 godziny temu, retrofood napisał: czy trzeba jeszcze wytłumaczyć jak się należy posługiwać linijeczką, bo być może nie zaliczałeś przedszkola. Nie zaliczyłem 2 godziny temu, retrofood napisał: A może trzeba napisać też co to jest deska? Wiem, Bronek mówił, że to coś takiego, co służy do lania się z adwersarzem, i żeby sie tego nie bać
Buster Napisano 5 sierpnia 2019 #37 Napisano 5 sierpnia 2019 15 godzin temu, mhtyl napisał: Sądzisz że to błaha sprawa? może dla Ciebie ale nie dla autora tematu który zadał pytanie i nie dla tych którzy być może w przyszłości zajrzą tu z podobnym problemem. 12 godzin temu, zenek napisał: Tu się zgodzę, że budynek mały. Ale chodzi o w miarę uniwersalne stosowanie rozwiązań. Wcale nie błaha ale już gruntownie omówiona przed kilkoma dniami. Teraz to już tylko bicie piany,przekonywanie tych których nie da się przekonać. Pacyfikacja tych co mają inne zdanie. Bo autorowi pytania już to wisi. 2
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 października 2019 #38 Napisano 8 października 2019 Macie za duży wybór. Kiedyś dom był kryty ceramiką a stodoła i obora eternitem (albo wszystko eternitem) i nikomu korona z głowy nie spadła Krajobraz był inny, ale na głowę nikomu się nie lało i pioruny nikogo nie "wyganiały" z chałupy na czuwanie całonocne, że mu się strzecha zapali. Teraz jest wybór tak duży, że zaczynacie wydziwiać. Nie ważne czym kryjesz, ważne że masz pokryć prawidłowo. Fakt faktem, że dekarze chyba polubili blachę chociaż w niektórych regionach kraju tylko ceramika.
Ekspert Pruszyński Napisano 9 października 2019 #39 Napisano 9 października 2019 Dzień dobry, Idealnym produktem na tego typu obiekt będzie blacha trapezowa, którą łatwo i szybko można zamontować na dachu. Polecam produkty Blachy Pruszyński. Przegląd dostępnych profili trapezowych dostępny w linku: https://pruszynski.com.pl/blachy-trapezowe-profile-dachowe.php W przypadku blachy trapezowej nie jest wymagane pełne deskowanie, a podstawą jest prawidłowe wykonanie podkonstrukcji z łat i kontrłat. Dobrym żródłem wiedzy dotyczącym montażu jest instrukcja montażu dostępna na stronie firmowej: https://pruszynski.com.pl/download.php?file=e7abf9191535.pdf 1
Gość mhtyl Napisano 11 października 2019 #40 Napisano 11 października 2019 (edytowany) Dnia 9.10.2019 o 08:29, Ekspert Pruszyński napisał: W przypadku blachy trapezowej nie jest wymagane pełne deskowanie, a podstawą jest prawidłowe wykonanie podkonstrukcji z łat i kontrłat. To stwierdzenie nie jest doprecyzowane ponieważ piszesz, że nie jest wymagane pełne deskowanie pod blachę trapezową czyli rozumiem że potrzebna jest FWK, czy wg Ciebie FWK też nie potrzeba, bo wtedy po co montować kontrłaty? Wracając do meritum tematu w tym przypadku a przypomnę że temat dotyczy dachu budynku gospodarczego z pełnym deskowaniem , autor tematu ma już zrobione pełne deskowanie i chciałby pokryć (być może do tej pory już to zrobił) ten dach blachodachówką modułową. Jak powinna fachowo wyglądać konstrukcja pokrycia takiego dachu z pełnym deskowanie? Chodzi mi o to czy należałoby położyć jako wstępne krycie papę lub membranę oraz zastosować kontrłaty i łaty, czy można przymocować blachę bezpośrednio do deskowania? Edytowano 11 października 2019 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 15 października 2019 #41 Napisano 15 października 2019 Dnia 9.10.2019 o 08:29, Ekspert Pruszyński napisał: W przypadku blachy trapezowej nie jest wymagane pełne deskowanie, a podstawą jest prawidłowe wykonanie podkonstrukcji z łat i kontrłat. Dnia 11.10.2019 o 20:56, mhtyl napisał: To stwierdzenie nie jest doprecyzowane ponieważ piszesz, że nie jest wymagane pełne deskowanie pod blachę trapezową czyli rozumiem że potrzebna jest FWK, czy wg Ciebie FWK też nie potrzeba, bo wtedy po co montować kontrłaty? Wracając do meritum tematu w tym przypadku a przypomnę że temat dotyczy dachu budynku gospodarczego z pełnym deskowaniem , autor tematu ma już zrobione pełne deskowanie i chciałby pokryć (być może do tej pory już to zrobił) ten dach blachodachówką modułową. Jak powinna fachowo wyglądać konstrukcja pokrycia takiego dachu z pełnym deskowanie? Chodzi mi o to czy należałoby położyć jako wstępne krycie papę lub membranę oraz zastosować kontrłaty i łaty, czy można przymocować blachę bezpośrednio do deskowania? Czyżby moje pytanie było zbyt skomplikowane dla Experta profesjonalisty od blach Pruszyński aby na nie odpowiedzieć?
Ekspert Pruszyński Napisano 17 października 2019 #42 Napisano 17 października 2019 Blachodachówki na dachu z pełnym deskowaniem również wymagają zastosowania łat i kontrłat. Nie montuje się blachodachówki bezpośrednio do deskowania, gdyż wtedy nie będzie można zachować odpowiedniej wentylacji połaci, która jest niezbędna w prawidłowym użytkowaniu dachu. Pomiędzy blachą a papą/membraną musi być cyrkulacja powietrza. Czyli: deskowanie, papa lub membrana, kontrałty, łaty, blachodachówka.
mareczekm904 Napisano 22 czerwca 2020 #43 Napisano 22 czerwca 2020 Już kilka ładnych lat temu budowałem budynek gospodarczy. Zdecydowałem się na pokrycie blachą trapezowa. Jak do tej pory jestem zadowolony.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 czerwca 2020 #44 Napisano 22 czerwca 2020 Trapezówka, płaska, papa, gonty. Wybór jest ogromny. Trzeba tylko dostosować pokrycie do spadku.
Ekspert Pruszyński Napisano 22 czerwca 2020 #45 Napisano 22 czerwca 2020 Jeśli wyborem będzie blacha, to zawsze warto rozważyć taką z powłoką zabezpieczającą o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (odporność na promienie UV, na uszkodzenia mechaniczne). * PURMAX - powłoka hybrydowa, połączenie poliestru + poliuretan.Powłoka hybrydowa PURMAX® została opracowana z myślą o wysokiej odporności na warunki środowiskowe oraz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Główne zabezpieczenie stanowi połączenie (hybryda) dwóch warstw lakieru, poliuretanowego i poliestrowego. Powłoka poliuretanowa odpowiada za odporność korozyjną, a górna warstwa poliestrowa za odporność na promieniowanie UV. Taki dobór i układ powłok powoduję, że produkt ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków środowiskowych. * PURLAK / PURMAT - powłoka poliretanowa Powłoka PURLAK (poliuretan) jest bardzo odporna na promieniowanie UV. Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru. Grubsza warstwa farby zapewnia zwiększoną odporność na korozję, co jest zaletą w środowiskach miejskich czy przemysłowych. Z tego też względu, wyrób ten lepiej nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach środowiskowych niż powłoka poliestrowe. Właściwości: - bardzo dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe - znakomita odporność na korozję - bardzo dobra odkształcalność
Shpack Napisano 7 września 2020 #46 Napisano 7 września 2020 (edytowany) Dnia 19.07.2019 o 12:13, retrofood napisał: Bo to się odnosi do dachów na budynkach ogrzewanych! A na budynkach gospodarczych nikt nie daje pod blachę niczego, bo to nie ma sensu. Temperatura po obydwu stronach blachy jest taka sama, więc ani się nic nie skrapla, ani nie rdzewieje. Zrób tak, jak sobie wymyśliłeś, bo tak właśnie się robi! Widzę, że tylko jeden człowiek przeczytal ze zrozumieniem, zastanowił się i dał dobrą radę. Inni też mieli rację, ale przy ogrzewanych budynkach. Aby obliczyć punkt rosy, czyli miejsce, w którym skrapla się woda muszą być różnice temperatur. Pozdrawiam eksperta i nieśmiało zapytam gdzie on studiował budownictwo? Edytowano 7 września 2020 przez Shpack (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 8 września 2020 #47 Napisano 8 września 2020 12 godzin temu, Shpack napisał: Aby obliczyć punkt rosy, czyli miejsce, w którym skrapla się woda muszą być różnice temperatur. Tyle, że nie tylko w ogrzewanych budynkach występują różnice temperatur. Tylko wiata całkowicie przewietrzana zapewnia równowage temperatur wewnętrznej i zewnętrznej. 2
podczytywacz Napisano 8 września 2020 #48 Napisano 8 września 2020 12 godzin temu, zenek napisał: wiata całkowicie przewietrzana Jak wygląda WIATA NIECAŁKOWICIE PRZEWIETRZANA? Jakaś fotka, albo szkic... może...
Tymianek Napisano 9 września 2020 #49 Napisano 9 września 2020 (edytowany) Skraplanie wody można zaobserwować np: w garażach blaszanych - zwykle rano. Edytowano 9 września 2020 przez Tymianek (zobacz historię edycji) 2
Shpack Napisano 9 września 2020 #50 Napisano 9 września 2020 1 godzinę temu, Tymianek napisał: Skraplanie wody można zaobserwować np: w garażach blaszanych - zwykle rano. To skraplanie jest od strony wewnętrznej ? Bo na stronie zewnętrznej blachy nie raz widziałem rosę na leżącej na dachu , na ziemi czy na palecie.
