Wilgoć i grzyb w domu - przyczyny i zapobieganie
Wilgoć w domu bierze się z zewnątrz - z przecieków z nieszczelnego dachu albo z podciągania z gruntu, bo fundamenty czy podłoga nie są poprawnie izolowane. Może też pochodzić ze środka - ludzie wytwarzają jej dużo. I właśnie dlatego sprawna wentylacja powinna usuwać wilgotne powietrze. Nadmiar wilgoci, bez względu na jej źródło, umożliwia rozwój bardzo niebezpiecznych dla człowieka grzybów pleśniowych.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/1257-wilgoc-w-domu
Gość Sabina Golombek
Witam Mam pytanie Mieszkam na parterze w którym drzwi z klatki schodowej są ciągle otwarte a ściana na którą wieje jest zagrzybiona tylko od strony pokoju Mam centralne ogrzewanie co dzień wietrze pokój Na szybach ani ścianach nie osiada para Czy wina leży po mojej stronie? Czy może to skutek otwartych drzwi z klatki?Proszę o pomoc gdyż ten problem nawraca a zarzadca budynku obarcza Mnie winą za zaistniała sytuacje actym samym odmawia pokrycia kosztów usunięcia wilgoci Dziękuje
A jak zapewniona jest wenylacja w pozostałych pomieszczeniach? Ja miałem podobnie na tzw. poddaszu a był to w zasadzie pokój nad garażem, ściana zewnętrzna nie była ocieplona a same nawiewniki w oknach nie zapewniały dostatecznej cyrkulacji. Dopiero odsłonięcie wolnego kanału wentylacyjnego, do którego był dostęp z tego pomieszczenia zniwelowało a potem zlikwidowało problem z grzybem w narożach. Po fakcie mogę stwierdzić, że w tym pomieszczeniu brakowało oddzielnego kanału wentylacyjnego mimo, że nie była to kuchnia ani łazienka a widocznie wilgoć zbierała się tu z jakiegoś powodu i nie znajdowała ujścia. Pomieszczenie było ogrzewane prawidłowo.
Ps. Kolega Cezary położył nacisk na zjawisko, którego nie można zdiagnozować bez pomiarów. W moim przypadku miałem farta ale prawdopodobnie przyczyna była ta sama. Pomieszczenie nad garażem graniczyło również z klatką schodową. Wędrówka ciepłego powietrza była do przewidzenia ale wilgotność bez pomiarów już nie.
Jaka jest temperatura tej ściany na której pojawia się zagrzybienie? Zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej. Nawet przy utrzymywaniu prawidłowej wilgotności względnej powietrza w mieszkaniu (ok. 50%) ściana może być schładzana na tyle mocno, że dochodzi do kondensacji wilgoci na jej powierzchni lub w jej przekroju. To bardzo prawdopodobne, skoro na innych ścianach problemu zagrzybienia nie ma. Tu jest jednak sporo dodatkowych czynników (materiał i grubość tej ściany). Po odgrzybieniu ścianę można by ocieplić od strony klatki schodowej. Jednak koniecznie materiałem paroprzepuszczalnym (wełną mineralną), a nie styropianem.
Zarządca może mieć rację,
O.o:icon_eek::icon_eek:
Zarządca powinien doprowadzić do tego, żeby drzwi nie stały otwarte, a jeśli - przypadkiem - te drzwi MUSZĄ być otwarte, to  powinien ocieplić tę ścianę w klatce schodowej w sposób podobny, jak ocieplone są pozostałe zewnętrzne ściany budynku...
A ja mam inny problem może Panowie pomogą ścianę szczytową mam z pustaków nie ocieplona w łazience zaczęła wychodzić wilgoć więc ściana została ocieplona styropianem niestety po pół roku wilgoć wyszla przez styropian .Cały styropian teraz został zerwany ściana schnie i zastanawiam się czy po prostu nie ocieplić ściany od zewnątrz czy wtedy wilgoć nie wyjdzie? Proszę o podpowiedź co zrobić z góry dziękuję :-)
Gość Izulka1234
Witam serdecznie potrzebuje porady przydzielony został mi lokal mieszkalny budynek z lat 40 brak wentylacji. Mieszkanie wyremontowana a teraz pokazała się wilgoć co robić?
Gość Agata
1.5 roku temu kupiłam dom w stanie deweloperskim. Wychodzi pleśń na suficie w łazience i sypialni. Developer twierdzi że nie wietrze domu co jest bzdurą. Uważam że jest niesprawna wentylacja. Jak mam na nim wymusić naprawę w ramach rękojmi
Badanie przeprowadzone przez kominiarza, a jeśli developer nadal będzie kwestionował, to kominiarz podpowie co robić.
19 minut temu, Elfir napisał:
a sprawdzał ktoś drożność kanałów wentylacyjnych?
Masz nawiewniki w oknach i kratki w drzwiach?
W nowym mieszkaniu to wszystko winno być. Zgodne z projektem i wystarczające do normalnej eksploatacji. Użytkownik nie ma obowiązku przeprowadzania dochodzenia, bo nie jest fachowcem.
9 minut temu, retrofood napisał:
Tylko przez kominiarza niezależnego od dewelopera...
retrofood - nie wiem czy autorka na przykład nie zasłoniła nawiewników bo "wiało". W drzwiach może nie być kratek, gdy zakładała drzwi sama. Deweloper przecież oddaje absolutne minimum wyposażenia.
Czyli kominiarz to sprawdzi.
Dokładnie - dlatego jakie pierwsze wymieniłam sprawdzenie drożności. Bo potem się okaże, że po prostu w kanale jest jakaś zostawiona przypadkiem szmata, która wpadła majstrowi w czasie budowy
Gość www.nawiew.eu
"trzeba wyczyścić ją wodą, szorując szczotką ze sztywnym włosiem i po wysuszeniu nałożyć środek grzybobójczy." nie wolno dotykać/szorować grzybów ponieważ zarodniki się przemieszczają w powietrzu !!!
Jeśli pojawia się wilgoć to pewnie jest problem z wentylacją. Wtedy warto zastanowić się nad instalacją rekuperatora. U mnie sprawdza się on świetnie.
Wtedy NALEŻY wykonać dobrze działającą wentylację
Gość Tomasz
Mam stare drewniane okna to myślę że wentylacja jest ok ale czuć pleśnią i pojawia się pleśń na ścianach
To, że są stare, nie znaczy, że są na tyle nieszczelne, żeby przez szczeliny dochodziła wystarczająca ilość świeżego powietrza, zapewniając dostateczną WENTYLACJĘ.
Może kanał w kominie jest niedrożny, drzwi do łazienki za szczelne... Przyczyn może być więcej...
u mnie pojawiła się wilgoć na ścianie zachodniej bez okna na poddaszu w budynku trój kondygnacyjnym + suteryna. Ta ściana jest częściowo ocieplona, tylko część poddasza jest wymurowana pustakiem skawińskim. Co może być powodem?
Daj zdjęcia. Może jakieś zacieki z dachu i "rozchodzi" się po ścianie. Wcześniej tego zjawiska nie było? Coś się zmieniło w układzie konstrukcyjnym, ociepleniu, pokryciu dachowym. Były jakieś modernizacje, naprawy?
Witam, U mnie dość dziwna sytuacja kupiliśmy mieszkanie w 13 letnim bloku po remoncie świeżo malowane i zauważyłam w kuchni centralnie na środku ściany działowej z sąsiadami kilka brunatnych kropek w mokrej otoczce. Wygląda to jak pleśń. Mieszkanie ma dobrą wentylacje, jest wietrzone, ogrzewane, przy gotowaniu używamy okapu.
U mnie też pojawia się pleśń na suficie w sypialni. Dom z lat 60-siątych. W zeszłym roku wymienione okna. Czy to możliwe że wentylacja jest za słaba. Dodam, że jest grawitacyjna
okna mają nawiewniki higrosterowalne?
Dobre pytanie, nawiew przez okna to raz, cyrkulacja między pomieszczeniami to dwa, drożne kanały wentylacyjne to trzy. A i tak nie zawsze jest gwarancja, ze grzyb się nie pojawi. Np. sypialnia jest na samym końcu domu i to jeszcze w narożniku od północy lub ewentualnie północ/wschód. Sypialnia graniczy z łazienką i czasami jest dużo wilgoci w czasie wietrzenia po kąpieli. Przypadków jest multum.
Witam.u mnie w pokojach pojawil się grzyb na ścianach.Sa to ściany zewnętrzne. W kuchni tak samo mam ten problem.jak się pozbyć i jakie są przyczyny .dodam że pare razy było pryskane preparatami ale to pomogło nachwile i wychodzi nanowo
Nic nie wiadomo o Twoim mieszkaniu, budynku, ogrzewaniu, przyzwyczajeniach...
Czytałaś wątek od początku?
Mostki termiczne (ocieplenie ścian???), brak wentylacji (nawiewniki w oknach, drożność kominów wentylacyjnych w pomieszczeniach "mokrych", otwory lub podcięcia w drzwiach kuchni i łazienki ???) , brak cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (przesłonięte grzejniki, firany i kotary w oknach, meble, szafy przy ścianach ???)...
Pryskanie chemią nie pomoże na dłużej, dopóki wszędzie "fruwające" zarodniki grzyba będą miały warunki do rozwoju :bezradny::zalamka:
Witam. Dzisiaj mąż zauważył w rogu w łazience na suficie kropki plesni. Mieszkamy w domu od lutego. Porażka. Jak się kapia to nie włącza wentylatora. Ja zawsze też uchylam drzwi po kąpieli żeby para uciekła z łazienki. No poprostu ręce mi opadły. I co teraz. Jest to nad ubikacja a ubikacja jest w rogu. Jak siedzę na kibelku to mam okno po lewej stronie z jakieś 30 cm. Co mam zrobić. Pomóżcie
Gość Kasandra
A u mnie w domu czuć wilgoć,pościel dziwnie pachnie ,ubrania .od marca tego roku choruje mam objawy alergiczne jak kochanie kaszel swędzenie oczu I uszu drapanie w gardle.wlasciciel mieszkania twierdzi ,że nie ma prawa być wilgoci bp dom był wyremontowany A dom jest źle też gdzieś tak 60'tych
Może mało wietrzysz?
Zawsze lub w 99,9% należy szukać przyczyny w nieprawidłowej wymianie powietrza. Nadmiar wilgoci nie jest odprowadzany na zewnątrz wraz z powietrzem z pomieszczeń, potem podgrzewamy powietrze w domu i w końcu grzybek ma dogodne warunki. Na przegrodach, na których wypada punkt rosy wilgoć jet pewno cały czas i potem zaczyna się od paru kropek, a kończy na sinym narożniku. To, że chwilowo podsuszymy lub zapędzlujemy narożnik wybielaczem, to tylko chwilowa interwencja, która i tak ni c nie da bez prawidłowej wentylacji pomieszczeń.
  • 10 miesiące temu...
U mnie w domu jest 100% cały czas chodzi osuszacz powietrza wietrzymy codziennie i cały czas to samo. Mieszkamy w domku jednorodzinnym ręce mi opadają na ramach okien jest pleśń ciagle czyszczę meblach obrazach nie wiem co robić
Gość Wojtek
Budując nowy dom miałem w pamięci wszystko to co zastałem w starym domu, który otrzymałem po babci. Wilgoć i stęchlizna była dosłownie wszędzie. Zrobiłem w nowym domu wentylację mechaniczną, tzw. rekuperację i póki co problemu wilgoci nie ma. Nawet mam ją w piwnicy, która w poprzednim domu była jedna wielką stęchlizną. A teraz w piwnicy mam m.in. kino i chodzę oglądać tam filmy z przyjemnością. Można skoncentrować się na oglądaniu a poza tym jest tam pełno świeżego i pachnącego powietrza. Polecam wszystkim, którzy budują dom lub maja w planach generalny remont i mają wątpliwości, czy warto wyłożyć 20 czy 30 tys. zł na rekuperację. Ja wiem, że warto. Naprawdę warto. Nigdy nie uświadczycie mokrych szyb, no może poza łazienką, ale tylko po kąpieli
w planach generalny remont i mają wątpliwości, czy warto wyłożyć 20 czy 30 tys. zł na rekuperację. Ja wiem, że warto. Naprawdę warto. Nigdy nie uświadczycie mokrych szyb, no może poza łazienką, ale tylko po kąpieli i to na krótko. Te 30 tys. zł było warto wydać by nie myśleć o wilgoci.
Ale te wydanie 30 tysięcy może się skończyć czkawką...
Jak dawno zrobiłeś tę tzw. rekuperację?
można mieć tyko nadzieję że robił to ktoś z głową i bilans powietrza wychodzi na 0.
czyli ile wychodzi tyle wchodzi , wtedy ma to sens.
może być po remoncie i mieć problemy z wilgocią inna technologia budowy inna technologia wentylacji .
budynek ocieplili wymienili okna a nawiewów niet
czyli termos to się musi kisić .
poszukaj na forum "obrzęd gromniczny"
albo zamów wizytę kominiarza pomiary koniecznie przy szczelnie zamkniętych drzwiach i oknach
Mi w kamienicy pomagał już tylko osuszacz powietrza. Grzyb jakoś nawet przestał się pojawiać (okresowy, zalezny od pory roku).  Ale dom a mieszkanie to pewnie inna bolączka. Ja w kamienicy nie mogę za dużo zrobić
Ok 3 lata temu.
Widzę że tą "moją czkawkę" trochę źle odczytujecie...:zalamka: Chodziło mi TYLKO o wygląd poprzedniego postu o numerze #41, w którym gość wojtek  trzy razy, jak w czkawce, pewnie przez błędy w edycji, powtarzał swoją myśl... nie chodziło mi o źle wydane pieniądze, choć kwota jest niemałą...
Myślę, że każda kwota na rekuperację wydana, nie jest stracona... komfort "powietrzny", oszczędności energii... nawet nie ma co zastanawiać się nad"zwrotem" kosztów  inwestycji... bo tak jak kiedyś mówił nasz "klasyk forumowy" - zwrócić się może wczorajsza nieświeża sałatka...
Witam! Nedawno wprowadzilam sie do mieszkania, ktore bylo z wyglądu zadbane. Wprowadzilam sie latem było wszystko w porządku prócz małego siedliska pieśni przy oknie balkonowym. Usunęłam go i w tym miejscu juz nic sie nie pojawiło, ale teraz gdy nadeszła zima to pieśnń pojawiła się nad każdym oknemw kazdym pomieszczeniu mieszkania a w sypalni w rogu od sfitu do podłogi. W mieszkaniu mam ciepło wietrzę je zmywam to draństwo ale i tak wychodzi. Czy to moja wina co robie nie tak że ten problem wraca.
9 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 musi byc mniejsza wilgotność w pomieszczeniu
Jeśli w mieszkaniu jest zimą za duża wilgotność, to raczej nie wentylacja jest winna. Bo przy ogrzewaniu kaloryferowym problemem przeważnie jest powietrze zbyt suche, a nie nadmiar wilgoci. Pytanie więc co w mieszkaniu "produkuje" wilgoć, bo sami ludzie w normalnym użytkowaniu, oddają jej za mało. Ja w tej chwili suszę wewnątrz pranie niemal codziennie i higrometr rzadko pokazuje więcej niż 20 - 30 %. Dlatego uważam, że należy zacząć od przyglądania się ścianom. Może przemarzają? Może coś przecieka? Czy na pewno nie ma w ścianach wody zewnętrznej?
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
