Ogrzewanie podłogowe, aby było ciepło w stopy
Podstawowym argumentem za ogrzewaniem podłogowym jest korzystniejszy niż przy grzejnikach rozkład temperatury we wnętrzach. W eksploatacji wodna podłogówka może być tańsza od instalacji grzejnikowej, ale wybudowanie domu, który da się ogrzać wyłącznie w ten sposób, jest droższe. Podłogówkę elektryczną, ze względu na cenę prądu, stosuje się raczej w pojedynczych pomieszczeniach w budynkach remontowanych.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/7259-ogrzewanie-podlogowe-aby-bylo-cieplo-w-stopy
Gość Pedroos
Witam. Pierwsze zdjęcie przedstawia pracownika zalewającego instalację wylewką anhydrytową a nie betonem. Proszę się dokształcic bo na temat czym zalac taką posadzkę nic niema. A jak powszechnie wiadomo anhydryt jest lepszy od betonu :)
26 minut temu, Gość Pedroos napisał:
Siedzi bo mu ciepło w pupe :):) grzeje go ogrzewanie podłogowe.
Tiiiiiaaaaaaaaaa.
Jak grzeje w tyłek, to znaczy że ktoś skopał robotę.
Ps. Moim zdaniem ten artykuł już w tytule (Ogrzewanie podłogowe, aby było ciepło w stopy) wprowadza zamieszanie, reszta także przeciętna z widocznymi błędami.
Anhydryt względem betonu jest lepszy w przewodzeniu ciepła i ma to znaczenie przy ceramice. Przy oporniejszych posadzkach (drewno, wykładzina itp.) przewodność cieplna podkładu ma marginalne znaczenie, jako że te,  oporne posadzki wyznaczają tempo przepływu ciepła.
8 godzin temu, bajbaga napisał:
Tiiiiiaaaaaaaaaa.
Na pewno, dobrze wykonana podłogówka nie będzie grzała naszych stóp, bo ma niższą temperaturę, natomiast odczucie ciepła jest przyjemniejsze niż przy posadzce nieogrzewanej.
17 minut temu, Parkiet Komplex napisał:
Co innego temperatura zasilania a co innego temperatura powierzchni podłogi. W dzisiejszych budynkach i średnich zimowych temperaturach zewnętrznych, temperatura powierzchni podłogi jest wyższa o 2 - 3 stopnie względem temperatury powietrza w pomieszczeniu.
A nie ma możliwości podwyższenia i sterowania temperaturą pomieszczeń poprzez np rekuperację?
4 minuty temu, Parkiet Komplex napisał:
Pisząc o dzisiejszych budynkach, miałem na uwadze min. rekuperację, która redukuje straty ciepła przy wentylacji.
Czyli np. używając rekuperacji do mieszania powietrza, uwzględniając układ pomieszczeń (otwarta przestrzeń) nie udałoby się strefowo zwiększyć temperaturę podłogi znacząco nie zwiększając w tej części temperatury powietrza? Np. W układzie kuchnia-jadalnia-salon zasilać wyżej salon? Tak z ciekawości pytam, sam nad podłogówką i jej zasilaniem się zastanawiam.
Powietrze miesza każda działająca wentylacja, każdy ruch np. ludzi w pomieszczeniu.
Dobrze wyliczona i wykonana podłogówka posiada strefy brzegowe - po to aby wyższa temperatura podłogi była tylko tam, gdzie jest największa ucieczka ciepła (ściany szczytowe).
Generalnie maksymalna temperatura podłogi nie powinna przekraczać:
- w pomieszczeniach 29 stopni (optymalnie 24 - 26),
- w łazienkach i WC 34 stopnie,
- w strefach brzegowych 35 stopni.
Pewnie żeby w salonie chodzić na bosaka, a w kuchni juz niekoniecznie...
Albo w czasie igraszek na podłodze w salonie było... bardziej komfortowo termicznie... a w kuchni już niekoniecznie...
Pewnie należałoby gęściej dać rurki podłogówki i zasilanie od strony salonu...
40 minut temu, Elfir napisał:
Jeśli chcesz sterować temperaturą poszczególnych pomieszczeń to buduj dom o niedużej bezwładności (szkielet drewniany), grzany elektrycznie niecentralnie.
Takiowaki ma/ma mieć otwartą przestrzeń salon-jadalnia-kuchnia...
Zmieniające się przepisy w zakresie izolacyjności nowych budynków zmniejszają straty ciepła a tym samym istotnie wpływają na obniżenie maksymalnych i średnich temperatur powierzchni podłogi w pomieszczeniach do max 26-27 i średnio 22 -24 oC.
Wystarczy, że żona sie rozgrzeje w kuchni nad garnkami, w salonie sobie już poradzę ;)
Czyli wypada dodatkowo ładować w bufor i grzać równomiernie delikatniutko, a nie okresowo z większą mocą... Chyba, że grzejąc nocą w tańszej taryfie pompa ciepła zapewni komfort na cały dzień (6-22) bez bufora? Ale to już odrębny temat.
Finalnie: Ciepła podłoga jest pe.
Przyjęte takie a nie inne maksymalne wysokości temperatury podłogi związane są z komfortem termicznym człowieka, oraz jego zdrowiem - służą do obliczeń maksymalnej wydajności grzejnika podłogowego, dla danych warunków, a co z tym idzie, związane z gęstością rurek w podłodze w danym pomieszczeniu.
I dla jasności - nie ma w tym zakresie uregulowań prawnych, w stosunku do budynków jednorodzinnych - jednak jest to zgodne z PN-EN ISO 7730:2006.
Dodam jeszcze, że przy projektowaniu budynków nieprzemysłowych, czyli dotyczy też budynków jednorodzinnych, w obowiązującej (przy projektowaniu) PN-EN 15251:2012, określono parametry środowiska wewnętrznego (w tym temperaturę podłogi), które wywierają wpływ na charakterystykę energetyczną budynków.
Dnia 15.12.2017 o 21:47, Takiowaki napisał:
A nie ma możliwości podwyższenia temperatury powierzchni podłogi ?
Jest kilka takich możliwość i da się to zrobić, zasada jest prosta, dzieli się powierzchnię ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu.
Typowa podłogówka w jednym pomieszczeniu składa się z wylewki i z jednej lub kilku wężownic (zależy od powierzchni) + sterowanie temperaturą całej płyty.
Wystarczy w każdym pomieszczeniu wydzielić strefy cieplne, które będą pracowały na stałej temperaturze takiej, żeby było odczuwalne przyjemne ciepło w stopy, tam, gdzie przebywamy, siedzimy, chodzimy boso.
Reszta płyty grzejnej, czyli przeważnie strefy brzegowe, będą pracowały na zmiennej temperaturze czynnika grzejnego, żeby "pilnować" temperatury w pomieszczeniu.
Można też zrezygnować %-owo z robienia ogrzewania podłogowego na całych powierzchniach posadzek, to również spowoduje podwyższenie temperatury powierzchni płyt grzejnych w miejscach pożądanych.
Budowa instalacji mieszanych, czyli grzejniki + podłogówka, lub podłogówka + kable grzejne na pewnej części podłogi, również spowodują taki efekt.
18 godzin temu, bajbaga napisał:
Gdzie się wyrówna ?
W sypialni 17 a w salonie 22 - możliwe ?
W łazience 24. w salonie 22, sypialni 17 - możliwe ?
Ps. Dobry fachowiec, nawet przy otwartym planie np. salon, jadalnia, kuchnia potrafi zrobić odrębne strefy temperaturowe - sterowalne strefy.
W otwartym planie pomieszczeń temperatura powietrza sie wyrówna. Chyba, ze tworzysz nową fizykę.
Specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że się nigdy nie wyrówna. Może dążyć do tego, przy dostarczeniu odpowiedniej ilości energii, odpowiedniej do zniwelowania strat.
Ewentualnie przegrzejemy pomieszczenie powyżej odczuwalnej komfortowej temperatury.
Dobrze myślę?
Tiiiiaaaa.
Fizyka powiadasz.
Ogrzewanie podłogowe ogrzewa pomieszczenie w 70% przez promieniowanie cieplne, a jedynie w 30% przez przepływ powietrza (konwekcję) - resztę dopowie fizyka.
Blisko - nawet bardzo blisko.
Upraszczając:
Poprawnie wykonana wentylacja będzie "popychała" powietrze w większości górą.
Mając na uwadze "poprawnie wykonana wentylacja", można zaryzykować stwierdzenie, że ewentualne wyrównanie temperatury powietrza nastąpi przy suficie.
Zasada jest zawsze taka sama - ma być komfort cieplny. A to , że w jednym pomieszczeniu masz 22 a w drugim 24 to zależy od wielu czynników. Przegród, cyrkulacji powietrza w budynku, bezwładności warstwy kumulującej ciepło etc. Dlatego nie ma to jak ogrzewanie elektryczne z czujnikiem przy podłodze :)
Fakt, że różnica kilku stopni między pomieszczeniami - o ile nie jest to korytarz, zastanawia.
Bo w tych pomieszczeniach, na bank, nie działa podłogówka - albo tak zostało zaprojektowane, wykonane i "wysterowane".:icon_biggrin:
Ps. Mam kumpla, u którego jest podłogówka po całości (pedzoną PCi).
Ma 3 sypialnie - w jednej jest około 18 stopni, w drugiej około 23, a w trzeciej około 20 - bo ma  akurat takie potrzeby.
21 minut temu, bajbaga napisał:
Ma 3 sypialnie
I ma kupę ścian pomiędzy tymi sypialniami... A może nie ma ścian :icon_confused:O.o...
Dzięki ścianom dzielącym pomieszczenia może uzyskać te różnice temperatur...
A Takiowaki ma mieć OTWARTĄ przestrzeń salon-jadalnia-kuchnia... Ta otwarta przestrzeń, mimo, że jest otwarta, to zapewne nie ma 150 m kw...
cztery kroki kuchni, pięć kroków jadalni i sześć kroków salonu...
Rozpatrujesz to tylko pod względem temperatury "przemieszczanej konwekcją".
Ogrzewanie podłogowe grzeje (człowieka), w zasadzie, przez promieniowanie.
A ono, w różnych strefach grzewczych pomieszczenia, może mieć różną temperaturę (i odczuwalną i rzeczywistą).
Praktycznie przechodząc przez takie pomieszczenie (z różnymi strefami grzewczymi) nie odczuwasz większej różnicy w temperaturze - ale wystarczy się na jakiś czas zatrzymać lub usiąść ..................
9 minut temu, animus napisał:
Dzięki ścianom dzielącym pomieszczenia może uzyskać większe różnice temperatur.
Właśnie - o to pogrubione chodzi.
Po całości ogrzewanie podłogowe, zasilane z powietrznej PC
Szkic zrobiłem szybki w paincie tej "otwartej przestrzeni"
Póki co jest bez działówek
Czerwony prostokąt to przewidywana lokalizacja narożnego kominka (dyskusja o jego istnieniu niekonieczna, ogródek też nie każdemu jest potrzebny)
Cały czas nad małym dgp się zastanawiam...
Pomieszczenie w centrum to planowana spiżarka.
Czarny prostokąt w spiżarce to istniejący otwór na komin. Przebiega przez wszystkie kondygnacje. 100 x 55
Lokalizacja to pierwsze piętro, nad garażem
Okna 180 x 170 - 3 sztuki
Wejście z otwartej klatki schodowej. Na lewo z klatki krótki korytarz, a z niego dojście do łazienki i sypialni.
Nad poddasze z przeznaczeniem na pokoje dzieciakom.
Plus pomieszczenie nad spiżarką do montażu centralki rekuperacji
Dobrze zaprojektowana instalacja chyba mi kuchni nie przegrzeje nadmiernie, jednocześnie w salonie emitując ciepełko odczuwalne w stopy.
13 minut temu, bajbaga napisał:
najwyższy COP ma przy najniższej temperaturze grzania.
Więc po co grzać na 45* albo 55*, zmniejszając COP, a potem mieszać w celu obniżenia temperatury zasilania podłogi?
A jest sens wstawienia dla CWU np oddzielnej pompy powietrznej ze zbiornikiem 200l, pobierającej powietrze z wnętrza budynku, np parteru, nieogrzewanego garażu lub piwnicy?
Luknij http://www.viessmann.com.pl/wizualizacja/pompa.html    - trochę stare rozwiązanie (z buforem ) ale klimat działania/grzania pompą ciepła oddaje.
Zwróć uwagę na różnice między zasilaniem a powrotem, może to coś Ci wyklaruje.
Gdyby link nie był aktywny  otwórz z tego: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/wizualizacja-pracy-pompy-ciepla.html
Polecam poradnik ze strony Purmo (Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego):
http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/poradniki.htm
Na końcu są tabele pokazujące temperaturę powierzchni podłogi i moc cieplną ogrzewania zależnie od temperatury wody, rozstawu rur, oporu cieplnego okładziny podłogowej.
W przypadku pomp ciepła im niższa temperatura wody w obiegu tym lepiej. Pompa ma wtedy wyższą sprawność. Dlatego wskazane jest spore zagęszczenie rurek i mniejsza niż 10 K różnica temperatury zasilania i powrotu.
13 godzin temu, Takiowaki napisał:
Jakiś program, do policzenia?
Jakiś poradnik odnośnie kooperacji PC i podłogówki? Zasilanie 35* na podłogę, pompa ciepła grzeje CWU też na 35*?
najpierw OZC, potem eksport danych do dodatkowego programu do CO, dobierze ci rozstawy na podstawie projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń ;)
pestka ;)
nie znam nikogo kto miałby wartość delty zbliżoną do 10K....musiałby być w całym domu chyba rozstaw co 30cm...
mam 3 kondygnacje z podłogówka - jak pracują wszystkie 3 razem - to jest to 4.5-5. Jak pracuje tylko parter lub poddasze, to jest 5-6
Jak pracuje sama piwnica - to delta jest około 7-8
Parter i poddasze rozstaw 10cm, piwnica 20cm i do tego nie we wszystkich pomieszczeniach.
A właśnie - jeszcze co do tych stref grzewczych. Sceptycznie do tego podchodzę - wiem że to specyficzny przykład, ale tam gdzie w piwnicy nie mam podłogówki, temperatura jest tylko minimalnie niższa niż tam gdzie podłogówka jest ;) Wręcz jest to niezauważalna różnica...
+ specyfika pracy pompy ciepła. Przyjmuje się że przy ogrzewaniu PCi delta nie powinna przekraczać 5K.
Każdy grzejnik, w tym podłogówka, jest wymiennikiem ciepła - czyli aby grzał, to temperatura podłogi musi być wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu.
O ile? – no przynajmniej 1 stopnień. Jakaś różnica musi być. A im zimniej na dworze, tym ta różnica musi być większa.
Upraszczając.
Jeśli temperatura zasilania jest ustawiona na 25 stopni a PCi pracuje z różnicą zasilanie/powrót z deltą, 5 stopni (25/20), to średnia temperatury wody w posadzce wyniesie 22,5 stopnia, a temperatura posadzki będzie do niej zbliżona lub nieco niższa. W pomieszczeniu będziemy wówczas mieli ok. 20-21 stopni.
Zapewne na myśli masz strefy grzewcze pomieszczeń (otwarte lub zamknięte). W piwnicy podłogę grzeje grunt, "zamknięty skrzynią" ścian.
Zakładam, że temperatura podłogi/posadzki jest bardzo zbliżona w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym z tymi bez ogrzewania, a zadana temperatura powietrza też nie jest taka (jest niższa) jak w części mieszkalnej.
A jeśli chodzi o strefy brzegowe, ich rola jest niedoceniana.
Zależność jest taka.
Im na zewnątrz zimniej, tym bardziej grzejemy, ale sama temperatura posadzki nie rośnie już tak szybko. Początkowo przybliża się do powrotu, a potem spada poniżej.
Strefa brzegowa "zapobiega" temu/takiemu spadkowi.
Moim zdaniem w piwnicy powinno się kłaść tylko strefę brzegową (jeśli już).
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
    • Witajcie Postanowiłem sam wyremontować pokój w bloku z lat 90 z betonowej płyty. Proszę o  porady (zdjęcie ściany jak i sufitu w załączniku). Dodam, że jestem budowlanym laikiem i wszelkie roboty będę wykonywał po raz pierwszy, więc zależy mi na najłatwiejszych rozwiązaniach.   W jaki sposób przygotować ściany do malowania? Czy gładź Knauf fill and finish to dobre rozwiązanie? Myślałem o sposobie nakładania wałkiem. W jaki sposób przygotować jedną ze ścian (chropowaty beton) na naklejenie tapety (Rodzaj : Tapeta Flizelinowa)? Wystarczy zagruntować czy też warto wyszpachlowac?   Dodam, że wcześniej na ścianach była właśnie tapeta przez dekady    Jeśli chodzi o sufit (delikatne załamania) czym polecacie wyrównać?    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
