Jestem na wózku i muszę zbudować sobie dom
Gość Leszek4
Pezetuniu, kochanieńki, patrze na ten obrazek, jak wół na malowane wrota i...
... stwierdzam, że jestem... humanistą!
A na budowie? Miała być dzisiaj koparka, ale jej nie ma. Bedzie jutro.
Chłopaki wczoraj i dzisaj orapowali ścianki fundamentowe. To co suche będą smarować jakimiś asfaltami od środka, a z zewnątrz czymś, co mi nie zeżere styropianów.
Jutro, przy okazji drogi, koparka wykopie dziurę w garażu na kanał samochodowy i zrobi nasyp/podjazd do zasypki pomieszczeń.
Howgh!
Naprawdę będzie Ci potrzebny?
A do czego?
Młody zawsze marzył o nim. No to spełniamy jego marzenia.
No bo ja ten kanał to mam mniej więcej tam, gdzie młody moje wędkarstwo... icon_mrgreen.gif
No tak...
Z drugiej strony - jeśli będzie w nim sucho i miło zawsze można wykorzystać na schowanie zimowych opon, nart na lato tudzież innych kosiarek do trawnika....
Gość Strawman
:hahaha2:
Proste rozwiązania dla prostych zagadnień... choć widzę, że bez wyjaśnienia się nie obejdzie :bezradny:
Zakładam, tak na szybko, że wysokość do okapu ta parteróweczka będzie miała ok. 3m
Poziomo ustawiona na tej wysokości deska, równolegle odsunięta od fundamentów o 2m markuje nam okap.
Jeśli słońce teraz (koniec zimy) sięgnie nam fundamentów to mamy światło słoneczne do końca zimy sięgające ledwie ściany.
Aby promienie wpadały nam do wewnątrz przez okno trzeba jeszcze uwzględnić wysokość na jakiej osadzone jest okno (ok. 90cm) plus wysokość samego okna. Te pozostałe 90cm ściany, od góry, może być zacienione. Resztę każdy dopasuje do swoich preferencji... chyba, że mam zakładać całkowitą ignorancję i tłumaczyć oczywistości ....
Przyjąłem u siebie oświetlenie połowy okna w końcówce kwietnia za optymalne i sprawdza się doskonale.
Całą zimę słońce mam wewnątrz, zaś latem światło słoneczne zatrzymuje się 1m od ściany (kolejna oczywista dana - ok. południa)
W opisywanym przypadku otrzymujemy trójkąt prostokątny o wysokości 90cm i długości 2m. Przy zacięciu inżynierskim można to sobie wyliczyć i narysować, jak kto woli, z postępem o 60cm (90+60) na koniec kwietnia icon_biggrin.gif
Wyliczenie dla najniższego położenia słońca daje nam tylko kilka dni w roku, a przecież do końca kwietnia za gorąco w domu od słońca nie będzie.
Szybciej umieszczę deskę jak opisałem niż dojdę do kompa i znajdę wysokość słońca w końcówce kwietnia icon_lol.gif
że o szukaniu kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi nie wspomnę icon_cool.gif
ale podziwiam ludzi metodycznie podchodzących do zagadnienia, oby tylko ta metodyka była pełna icon_confused.gif
Hmmm... może uda mi się kogoś sprowokować, by dla zaspokojenia mojej próżności wyliczył mi te zależność chałupy od słońca i pór roku... :scratching: icon_wink.gif
No ale nie wiem, czy znajdzie się ktoś na tyle mądry, by to potrafił... icon_wink.gif
Dodam tylko, że okno zaczynało się będzie od poziomu "0", bo tam są okna... tarasowe (jedno od południa, drugie od wschodu). icon_biggrin.gif
W zasadzie, takie wyliczenia powinien "popełnić" projektant.
Letni nadmiar słońca, zawsze można ograniczyć okiennicami lub (i) markizami - przeto, zima i okresy przejściowe, ważniejsze (chyba ?).
Ps. A może przyzba Ci się marzy ?
Koszta Panie, koszta...
Niepotrzebne!
Gość Strawman
Przyzba jak przyzba, ale idealne warunki do stworzenia ogrodu zimowego.
Nie trzeba od razu, ale za kilka lat jak znalazł - otrzymamy powiększenie przestrzeni, dodatkową izolację termiczną i bezcenną możliwość kąpieli słonecznych w lutym, bez wychodzenia z domu! icon_mrgreen.gif
Ściany fundamentowe, część zewnętrzna. To co było suche, posmarowano Izoplastem KL
Od środka pójdzie coś tańszego, bo tam nie będzie kontaktu ze styropianem.
Styropian na fundamenty.
Zostanie on doklejony, jak już będą stały mury. Wtedy ma być wszystko na piko belo, od razu z drenażem.
Plan: za jakieś 2-3 tygodnie.
edit: targać, dźwigać... ;) Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Howgh!
A masz w projekcie ten kanał?
Kolega kilka lat temu zrobił sobie kanał, nikomu nic nie mówił, nigdzie nie zgłaszał i pięknego, ślicznego dnia sąsiad, konfident obrzydliwy podkablował go i musiał kanał zasypać i zapłacił jakąś tam karę.
A wracając do tematu kanału to lepiej kupić podnośnik samochodowy taki co podnosi cały samochód do góry. Licząc koszty wszystkie jakie wyjdą przy kanale to podnośnik może wyjdzie trochę drożej ale za to większa swoboda ruchów pod naprawianym autkiem.
w toro to jo w to nigdy
Nie uwierzę...
Gość Strawman
Ojtam, ojtam - praca przy drewnie bywa pasjonująca,
a jak jeszcze pozwala korygować błędy jajogłowych bez wyobraźni... icon_cool.gif
Zasugerowałeś tamtym wpisem żeby Leszek złapał deskę i ............... icon_eek.gif
Ty mnie Animus nie bierz pod włos - chyba nie doceniasz Leszka4 - konsekwentnie dąży do celu z budową, to i z zasięgiem promieni słonecznych wiosną da radę! icon_smile.gif
Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Henio, kanał był marzeniem młodziana. Był gotów z niego zrezygnować, ale teść rzekł:
- Będziesz miał ten kanał i ch*j!
No i będzie miał kanał, nie podnośnik.
Bo to tak, jak ja bym chciał na ryby, a żona kupiłaby mi akwarium.
Dzisiaj zmartwił mnie nieco wykonawca. Chyba ma ochotę pójść na skróty.
Chce częściowo zasypać komory bezpośrednio z wywrotki tym kruszonym betonem, o którym wcześniej pisałem, że użyję na podbudowę drogi, a potem rozgarniać to minikoparką.
Karważ, dyć bieda będzie to zagęścić.
Na to ma przyjść jeszcze nieco inny beton. Taki z betoniarni. Odpad po płukaniu gruszek. Ponoć świetnie się zagęszcza.
No ale jak on to chce zasypać wywrotką, to nie dziwię się, że na to proponuje zamiast chudziaka dać B15 zazbrojony siatką.
Inną bajką jest to, że kruszony beton mam po 16 zł, a piach kosztuje dwa razy tyle. Na oko jakieś 400 ton!
Takiego kruszonego betonu, to nie da rady rozgarnąć łopatą...
Ech, musze to jeszcze przetrawić.
Przy okazji wciepne przekrój AA.
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Mobilny podnośnik jednokolumnowy.
To wysokości słońca (Solar Elevation) o godzinie 12:00 dla orientacji południowej począwszy od przesilenia zimowego:
21 Grudzień - 16,25
21 Styczeń - 19,86
21 Luty - 29,18
21 Marzec - 39,92
21 Kwiecień - 51,42
21 Maj - 59,66
21 Czerwiec - 63,03
21 Lipiec - 60,16
21 Sierpień - 51,79
21 Wrzesień - 40,25
21 Październik - 28,71
21 Listopad - 19,57
Uwzględniając zmianę czasu z zimowego na letni wysokość słońca w zenicie może wzrosnąć w zależności od miesiąca od 0,03 do 0,7 stopnia
Nie znam wysokości Twojego okapu, ale wykreślając trójkąt prostokątny o danym kącie przeciwprostokątnej i opierając ją jako styczną do okapu uzyskasz granicę cienia.
Teraz wystarczy tylko tak dobrać długość okapu względem ściany (osadzenia okien), żeby granica cienia wchodziła tak głęboko jak sobie wymyśliłeś w poszczególnych porach roku (miesiącach).
PS
Jesteś ze Śląska więc podstawiłem
- szerokość geograficzną 50.15'.52"
- długość geograficzną -19.1'.25" (Katowice)
Nie przypuszczam żeby dokładna lokalizacja wprowadziła jakieś istotne zmiany, ale zawsze można wprowadzić korektę. icon_wink.gif
Przy takim zorientowaniu względem stron świata jak Twój dom, słońce w stosunku do elewacji południowej będzie prostopadle około 13:45 - 14:00.
Przy wysokości okapu 2,63m żeby słońce nie operowało Ci po oknie tarasowym od 1czerwca do 15 lipca długość okapu powinna wynosić 156cm.
Przy takiej długości okapu przy przesileniu zimowym słońce będzie operował w głąb na 740cm, ale wtedy słońce jest najniżej i będzie najdalej sięgać.
Z kolei patrząc na okres chłodny od przesilenia jesiennego do przesilenia wiosennego, słonce będzie operować w głąb od 1,5m do 1,65m najpierw wydłużając zakres penetracji promieni, a później go skracając.
Gdybyś przy takiej wysokości okapu zrobił go tak aby wystawał 3m to miałbyś swój salon wiecznie w cieniu.
Można by nawet powiedzieć że to niezłe rozwiązanie... tyle że dla wampirów.
A poważnie - jeśli nie cierpisz na fotofobię lub fotodermatozę to nie idź tą drogą.
Chłopaki, jesteście super!
Quwa, dla wampirów... icon_razz.gif Zaraz przypomniał mi sie skecz kabaretu Ani Mru-Mru pt. "Tofik"... icon_mrgreen.gif
Pezetuniu, kochanieńki, a jak już tyle sie dla mnie narobiłeś, to mógłbyś jeszcze ten mój okap poprawić z 3 metrów na 2,4 m? wink.gif
Zawsze to ździebko światła więcej...
Echm nie zdążyłem dopisać przed Tobą.
Edit: wcale to tak tragicznie nie wygląda, no chyba, że ja nie mam za grosz wyobraźni przestrzennej. :P Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
PeZet, wyrysuj Mu jeszcze granicę cienia w centymetrach na tarasie.
Może to Go przekona że nie warto się pchać w tak szeroki okap.
No chyba że idzie o uzyskanie całkowicie zadaszonego, funkcjonalnego tarasu - to co innego.
Ale osobiście uważam że to chciejstwo odbędzie się zbyt dużym kosztem. icon_smile.gif
No tak, tylko że ja jestem już z tą budową chyba o jeden most za daleko...
Lechu, byłem w domu z tak szerokim okapem, miło zadaszony taras, a w domu ciemnica. Mogiła. Zimnica. Ponurość.
A właściciele narzekali, z trudem im słowa przechodziły przez gardło i mieli krzywe uśmiechy. Bardzo chcieli powiedzieć że to super, ale to nie jest super.
Miejsce rekreacji w cieniu to se zrobisz osobno, a tu od połednia to walcz o zyski słoneczne zimą i lekkie ograniczenie słońca latem.
Janiego wyliczenia są absolutnie najlepsze, mym zdaniem.
Ech, zbrojenie pod filary okapu jest już w ławach fundamentowych.
Musiałbym dać przeprojektować. Trzy filary podpierające dach od strony południowej... Hmmm... gdybym skrócił tam dach z 2,40 na 1,50 m, to może z wyliczeń konstrukcyjnych wyszłoby, że wystarczą dwa zewnętrzne filary, bez środkowego... icon_rolleyes.gif
No nie wiem. O jeden most za daleko?
To wszystko jeszcze zależy od tego co chcemy ostatecznie uzyskać.
Godząc się np. na minimalną penetrację słońca, około 20cm, czyli praktycznie tyle ile lico ściany od wewnątrz, w okresie który podałem wcześniej (1czerwca - 15 lipca) przy wysokości okapu podanego przez Leszka (2,95m) można nawet długość okapu zredukować do 110cm.
Granicy cienia wewnątrz się nie wydłużymy (wysokość okna nie pozwoli), ale zmieni się radykalnie bryła domu.
Z drugiej strony, zważywszy że drugie okno tarasowe jest na elewacji południowo-wschodniej wybór długości okapu na poziomie 150-160cm wydaje się rzeczywiście optymalnym rozwiązaniem.
Leszku, okap 150cm będzie na tyle duży, że w razie jakieś mżawki przesuwając graty tarasowe (włącznie z ludkami icon_biggrin.gif) w pobliże ściany dalej będzie można nie myśleć o ewakuacji z tarasu (karty na stole, pełne szkło, itp. icon_lol.gif )
Szczegóły, szczególiki, na które w większości przypadków się nie zwraca uwagi oglądając projekt, a które w momencie użytkowania domu zaczynają odgrywać cholernie ważną rolę.
Poprosiłem młodych o zapoznanie się z tą dyskusją.
Młoda czyta teraz, młody wieczorem, jak wróci z pracy. Decyzję musimy podjąć wspólnie. Wtedy umówię się z kierbudem, a zarazem moim projektantem-konstruktorem.
Ciekawe czy znajdzie czas, bo tu trza trochę poprzeliczać.
Pomysł mi przyszedł jeden jeszcze:
stawiasz konstrukcję zadaszenia zgodnie z projektem.
Kryjesz okap zgodnie z projektem, ale tylko do lini Okapu Janiego_63, bo dalej robisz ażurowe zadaszenie tarasu, czyli zostawiasz belki, słupy, a nie kładziesz krycia. Sama konstrukcja. Dla mnie takie patenty ładnie wyglądają.
Coś takiego i wpuszcza światło, i jednocześnie lekko zacienia.
Nie uwierzę...
Tak było, nie pisałbym bajek przecie.
W tym przypadku porównanie wędkowania z akwarium jest nieco nietrafione, bo praca w kanale a pod podnośnikiem takim jak pokazał animus to dzień do nocy. uwierz mi, miałem ta przyjemność, że naprawiałem autko w kanale i pod takim podnośnikiem. Ja wybrałbym podnośnik.
Dla pewności i aby potem nie było głębokiego rozczarowania dopytałbym się czy na wybudowanie kanału nie trzeba mieć pozwolenia czy projektu. Lepiej dmuchać na zimne.
Gość Strawman
Tylko "nieco"??? - zaczynasz mięknąć! :bezradny:
Oj, bieda będzie - tak się nie robi, choć z punktu widzenia oszczędności wykonawcy rozwiązanie wspaniałe!
Siatka (10x10 fi2) nie utrzyma Ci stropu nad pustką jaka powstanie z czasem pod wylewką...
Wożony taczkami i zagęszczany na bieżąco (po 20cm) będzie ok!
Te 400 ton to przesadziłeś i to grubo... chyba, że będziesz wybierał grunt baaaaaardzo głęboko (bo przecież nie będziesz całej wysokości fundamentu zasypywał nawiezionym materiałem...???) icon_mrgreen.gif
A druga kwestia, to do zasypywania płukany piach nie jest najlepszy - weź pospółkę piaskową - jest jednocześnie najtańsza! Pomiędzy fundamenty wsyp ziemię z wykopów, zagęszczając na bieżąco. Zostaw 30cm na pospółkę 10 na chudziaka, plus grubość ocieplenia i wylewki posadzkowej Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Heniu, dyć na rzucie i na przekrojach widać, że ten kanał jest objęty PnB. icon_smile.gif
Animusie, Twoje rady zawsze (tutaj akurat: wizualizacje) są dla wszystkich chyba bezcenne. Masz ten zmysł! Pomyśl jeszcze (bardzo o to proszę) czy nie szło by zastąpić część dachówki jakimś naświetlem, szklaną dachówką. Ja, głupi, pomyślałem nawet nad wstawką jakiegoś podłużnego okna (typu fix, zamiast dachówki) w końcowej części okapu.
Zacznę od dygresji, Strawmanie. To wspaniałe, że w moim wątku spotkaliście się (Ty i Twoi forumowi oponenci) zjednoczeni, by pomóc takiemu baranowi, jak ja.
A wracając do głównego wątku, to za nazwanie mnie mięczakiem dostaniesz wpier*dol na najbliżej... Letce! icon_biggrin.gif
Nie mięknę!
Dzisiaj wykonawca wytłumaczył mi, że sposób zasypki zrozumiałem nieco inaczej niż on to chciał zrobić.
PS. Dziękuję Wam moi drodzy: PeZet i Jani_63! Przez Was, kur*wa, nie śpię! icon_mrgreen.gif
Dawno nikt mi tak nie mówił (i to obu płci icon_biggrin.gif ), że mu nockę skradłem.
PS.
Jest taki produkt na rynku jak szklana dachówka, ale m2 jest w cenie małego używanego samochodu. icon_lol.gif
Możesz zrobić, jeśli pójdziesz ta drogą, naświetle dachowe z poliwęglanu litego. Komorowy zawsze będzie wyglądał na poliwęglan, ale lity...
Taki o grubości 6-8mm ma transparentność 87-85%, a rozmiar płyty 2050x3050mm pozwoli ją podzielić na odpowiednie formatki.
Konkretną grubość dobierzesz na podstawie odstępu między krokwiowego, długości zadaszenia i obciążenia wiatrem.
Cena... no cóż - porównywalna, choć trochę taniej niż szkło hartowane 5mm.
Przy tej grubości płyty można ja osadzić w profilach aluminiowych do poliwęglanu komorowego.
To zabrzmi nieciekawie, ale znowu przez Ciebie nie będę chyba spał! icon_mrgreen.gif
PS
Z poliwęglanami mam pewne doświadczenia. Są fajne... na początku. icon_cry.gif
Odpowiedź mojego konstruktora:
Panie Leszku.
Jeżeli skrócimy okap tylko od strony południowej, to - aby zachować symetrię nachylenia krawężnic tej połaci - musielibyśmy zmniejszyć okapy od strony wschodniej i zachodniej, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie okapu w połowie części bocznej budynku do 0,4 m. Skrócenie tylko połaci południowej powoduje: zmniejszenie kąta nachylenia tej połaci i, patrząc z boków na budynek, nachylenia byłyby różne i wprowadziłoby to zupełny chaos na tym dachu. Słupy musiałyby zostać.
Panie Leszku, każde drobne zmiany, zwłaszcza dachu, na tym etapie pociągają poważne konsekwencje, a rada typu częściowego pokrycia zadaszenia i zostawienia gołych krokwi, jest zupełnie bez sensu. Rynny nie damy i będzie lało z okapów jak popadnie, to te gołe krokwie nie wytrzymają 10 lat.
Poza tym projektantka prowadząca musiałaby zrobić projekt zamienny do zmiany pozwolenia na budowę z uwagi na przesunięcie słupów (zmiana konstrukcji). No i pod nowe słupy należy wykonać nowe fundamenty, bo tam ich nie ma.
Amen.
Amen.
Wspominałeś Leszku o dachówka szklanych, pomysł może i dobry ale bardzo, bardzo kosztowny icon_confused.gif Jak mi nie wierzysz to sprawdź sobie ile kosztuje taka szklana dachówka w necie.
Sobie znajdź - wiśta wio łatwo powiedzieć
napisz zapytanie to Ci odpowiedzą
bo takiej ceny z marszu to nie znalazłem
Tak z marszu icon_biggrin.gif ale widziałem też tańsze np Robena.
to jeszcze moja mała dygresja. Na wstępie napiszę, że bardzo dziwnie się czuję, bo już któryś raz z rzędu to ja (było nie było kobieta), wspominam o względach praktycznych... chyba nie zauważyłam i mi gdzieś po drodze jądra wyrosły icon_rolleyes.gif
Wszystkie te pleksy, szklane dachówki i inne przezroczyste cuda wyglądają cudnie na zdjęciach. Przyjdzie deszcz, spadnie śnieg, z drzew syfu naleci i i tak wielkie G przez nie zobaczysz :bezradny:
Wiem, wiem... można myć; karchery i inne cuda, ale trzeba chcieć, mieć czas, itp.
I tu się z tobą Solka zgadzam w 200 % icon_biggrin.gif co do sprawy zmiany płci to już nie icon_mrgreen.gif ty po prostu jesteś "baba z jajami" icon_lol.gif
raczej się zgadzan
Eeee tam...
Nie sztuką jest wskazać problem. Sztuką jest znaleźć jego rozwiązanie.
A to, że wszelakiej maści naświetla trzeba myć - wydawało mi się oczywiste. Czy ktoś się tym kryterium kieruje, decydując, że w chałupie będzie miał jednak okna?
Czy mam rozwiązanie? Nie. W każdym razie nic doraźnego. Plan? Wybuduję zgodnie z projektem. Życie podyktuje mi, czy powinienem potem coś z tym zrobić. Jeśli tak, to przynajmniej wiem, że mogę część dachówek zastąpić czymś przezroczystym.
Hehehe, Heniu, osobnika, który martwi się o mycie okien, czy innych garów, nie nazwałbym „facetem z jajami”.
Eeee tam...
tak jakby nie ten kąt padania i ewentualnego "zalegania", ale wydawało mi się to oczywiste icon_rolleyes.gif
Taaak.
