mój wymarzony domek
Animusie jeśli myśleć o tym rozkuwaniu ( chodzi mi to po głowie), to stawiam sobie pytanie, czy nie wystarczyłoby
rozkucie jednego narożnika? Przecież całe zbrojenie jest ze sobą połączone. Mylę się?
A przeczytalaś moje odpowiedzi dla Irbisa? Dla prądu piorunowego nie trzeba niczego spawać, dla porażeniowego wszystkie! To ma tworzyć obwód zamknięty!
Pewnie że czytałam, ale widać nie zrozumiałam jak należy. Mnie trzeba łopatologicznie, jak krowie na rowie icon_biggrin.gif .
Zaraz jak dokonałam bednarkowego odkrycia, czytając gdzieś na forum, widziałam Irbisie wstawione przez Ciebie zdjęcia i żal mi du...szę ścisnął. Tak tam było wszystko akuratnie.
Z kierownikiem widzę się jutro lub w sobotę, temat będzie wtedy poruszony.
Jeszcze jedno, taką mam obserwację i uwagę w związku z nią. Bardzo cenne są dla mnie wszelkie uwagi i wpisy. Poza treścią merytoryczną pokazują też bezinteresowne zaangażowanie i chęć pomocy drugiemu. Myślę, że każdy, kto podsuwa jakąś myśl czy pomysł, robi to w dobrej wierze i dlatego jest mi przykro, że przy tej okazji wychodzą jakieś animozje i werbalne przepychanki.
Niestety 4 narożniki i po 2 pręty ,które pokazałem ,innych prętów nie trzeba ruszać powstanie obwód .Można o razu zrobić pomiary przed zasypaniem jak będzie za mało to jeszcze szpilki w rogach lub bednarka dookoła . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przy tym ułozeniu zbrojenia które jest na rysunku, wystarczy jeden spaw w kazdym narożniku, jak najniżej, pod warunkiem, że druty po scianie są ciągłe. Problemem bedzie natomiast zalanie powtórne betonem tak, aby zabezpieczyć połączenia przed korozją, szczelne i minimum 5 cm warstwa. No i bednarka na "wąsy" musi być ocynkowana.
Pomiary się robi, ale niezależnie od wyniku, niczego się nie dodaje!!! Nie ma takiej potrzeby. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Problemem bedzie natomiast zalanie powtórne betonem tak, aby zabezpieczyć połączenia przed korozją, szczelne i minimum 5 cm warstwa. No i bednarka na "wąsy" musi być miedziowana.
Dodam ze spawa się elektrodą do nierdzewki i zalew się betonem z większą ilością cementu , mleczka cementowego . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zostawiam na razie sprawy bednarkowe i troszkę udokumentuję budowę.
Najpierw sam początek, historyczna chwila. Pierwsze ruchy pana koparkowego
i niespodzianka: śmieci w wykopie.
Nie wiem, jak dołączyć zdjęcia. Pojawił się komunikat, że plik jest większy niż dozwolona przestrzeń. Jaka przestrzeń?
Przed momentem wysłałam dwa zdjęcia. Trwał to bardzo długo, ale się udało. A teraz klapa ( kolejna icon_biggrin.gif ).
Edytowano przez Baszka (zobacz historię edycji)
[...]Ciebie ogarnęło jakieś szaleństwo.
Bo zacytowałem fragment opracowania naukowca? Ale Ty wiesz lepiej - serdecznie przepraszam!
Zacząłeś obrażać ,a przecież na koniec budowy robi się pomiary przychodzi człowiek posiadający uprawnienia do pomiarów i wystawiania protokołu z pomiarów i jeżeli taki uziom nie spełnia wymogów ,bo grunt ,poziom wód gr. ma tu też znaczenie to dobija się dodatkowo pręty ,czy zakłada bednarkę .
Za dyrdymały uznaję propozycję wykorzystania prętów zbrojenia fundamentów co do których nie wiem nic, do wykonania uziomu fundamentowego - podobnie jak w cytacie wyżej ktoś kto jest specjalistą w dziedzinie. To, że wykonuje się na koniec pomiary nie znaczy, że to dobre rozwiązanie. Pomiary mogą tylko pokazać, że należy wykonać uziom poprawnie, a też kosztują.
Masz świadomość że pręty główne przenikają się wzajemnie w narożach ,wstawia się tam też odcinki prętów i łączy się na zakład. Chodziło o przyspawanie bednarki na końcach prętów oraz oblanie tego betonem .
Pręty główne nie przenikają się wzajemnie w narożach! Owszem powinny być łączone na zakład, ale czy w tym przypadku były? Ja tego nie wiem (sądząc po podejściu do realizacji można mieć uzasadnione wątpliwości) i bez tej pewności nie doradzę wykonania zastępczego uziomu w taki sposób. Tylko tyle. Pozdrawiam
Też jestem ciekaw.
ne,ne
to Fałwej sHARAN - moja była Alhambra - a dzisiejszy jasny perłowy to Espace! icon_biggrin.gif
ale szacun za logikę i grube fałdy w głowie co potrafią zapamiętać szczegóły...
co do bednarki - ja miałem w fundament w zbrojeniu wrzucone takie płaskowniki grubawe - nierdzewki chyba.....
Nie mam specjalnych problemów dzisiaj
Nie pamiętam jak były łączone - ale na 100% połączone ze zbrojeniem i na boki wypuszczone fundamentu
kończy Ci się moja droga transfer zdjęć udostępniony przez Forum.
Musisz poszukać jakiegoś innego pokazywacza.
Poza tym duża rozdzielczość Ci zeżarła forumowe transfery do zdjęć.
Napisz do Marcina Admina, jest szansa że przydzieli ci większą przestrzeń, ale być może będziesz musiała się wykazać, np zamieścić w dzienniku swoje video-demo wokalne z piosenką o tym jak bardzo pragniesz większej przestrzeni dyskowej.
edit: "Być może", bo być może - nie będziesz musiała. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
No to kaplica, nie będę pokazywać.
Żadnych pokazywaczy nie zamierzam znajdować. Nie mam czasu, nie znam się , tempa jestem, trudno.
Pragnę Marcinie przestrzeni forumowej ,
bo tak na pewno jest dużo zdrowiej,
więc bardzo proszę Ciebie o przestrzeń ,
dodaj jej więcej je, je.
icon_biggrin.gif Edytowano przez Baszka (zobacz historię edycji)
abo wierszyk o "Lokomotywie"......
Ale coś będziesz musiała niewygodnego....
Nie bój się!
Beton fundamentowy ma określoną wartość rezystywności ,zależną od nasycenia wodą . Fundamenty maja dużą powierzchnie kontaktu z gruntem dlatego dobrze nadają się do wykorzystania do uziemienia i uzyskania dobrych parametrów elektrycznych w okresie użytkowania budynku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisałam post wyżej, może przeczyta?
O czym Wy gawędzicie w moim dzienniku?
I b.dobrze a może miałeś stalowe pomiedziowane ,zewnętrzne uziomy sztuczne połączone z prętami fundamentowymi muszą być z miedzi z nierdzewki lub pomiedziowane,ze względu na potencjał stali w betonie ,więc takie wystające "wąsy" w kontakcie z gruntem będą szybciej korodować nawet ocynkowane .
Kierownik stwierdził, że można włożyć bednarkę do wykopu i nie ma problemu. Elektryk też to proponował, zamiennie z jakąś siatką, do wyboru.
Z innej beczki. Na jutro mam zamówioną izolację na fundament z izohanu, taką,że można kleić potem styropian. Kosztowna zabawa, ale mam nadzieję, że nie będą to wyrzucone pieniądze.
Na środę mam zgrać dostawę piasku zasypowego, koparę i zagęszczarkę. Tego piasku to wejdzie, a wejdzie. Nawet nie chcę roztrząsać, ile. Szukam zatem dostawcy w dobrej cenie.
A ta zagęszczarka zdarzy zagęścić ,jak zaczną sypać ?
Pojęcia nie mam, ale jak mistrz każe przygotować, to sługa musi. Mistrz chce, by kopara przyjechała tylko raz. Nie dopytywałam na jak długo zagęszczarka. Póki co nie mam pomysłu, skąd ją wziąć. Jeśli chodzi o piasek, zgłosiłam się na oferteo. Brałam już piasek z jednego miejsca, ale z uwagi na odległość stosunkowo drogo.
Zagęszczarki mają narzuconą grubość zagęszczania ,zależy od siły bicia jaką może wytworzyć .Przeciętnie 20-25cm to dwie warstwy do zagęszczenia druga nasypana po zagęszczeniu. pierwszej to około 50cm . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A dodam, że nie miałem zagęszczarki, zagęszczałem wodą i do dziś zastanawiam się, co się dzieje u mnie pod chudziakiem.
Nawet dziury robiłem żeby zajrzeć.
Pręty wbijałem.
Bo nie miałem zagęszczarki.
Więc, Baszka...
Mistrz picuje sprawę - już lepiej nie bierz zagęszczarki, bo na jedno wyjdzie. Polejesz wodą.
Albo rób konkretne zagęszczanie - a wtedy koparka musi się dostosować do zagęszczarki, a nie do tego miszcza. Słów brak. Najchętniej strzeliłbym tego miszcza łopatą w czapkę.
Przemocy zdecydowane nie icon_biggrin.gif .
To jak mam to zgrać" dyplomatycznie", żeby było dobrze? Na co nie powinnam pozwolić?
Zasypanie fundamentów koparką, z zagęszczaniem, to fikcja!
Nawet przy zagęszczarce 250kg można jednorazowo zasypać warstwę nie grubszą jak 25cm. I takimi warstwami aż do zasypania całości.
Czegoś tu nie rozumiem - podpisałaś umowę na wybudowanie domu, a wykonawca ordynuje Ci co Ty masz zrobić???
Czy zasypanie fundamentu to czasem nie integralna część tej umowy?
Oby nie kazał Ci poinformować go o zakończeniu prac przy budowie.
Baszko, Animus opisał: zagęszcza się warstwami po max 25cm (ubitego). Kopara (albo człowiek co podsypuje) - czeka. Zagęszczone? Sypie dalej kolejną warstwę.
W przeciwnym razie kasa na zagęszczarkę i paliwo pójdzie w błoto.
Wrzuć w google: zapadnięty chudziak - pomocy
Siedzieć na zadzie i pilnować ,grubości ubijanych warstw i dodam że jednorazowe przejechanie warstwy to tylko klepanie po pupie . icon_smile.gif
Albo będziesz pisać tu co robisz na budowie i wklejać dużo zdjęć, albo roboty będą szybko zrobione ,budowa przyspieszy i kaska pójdzie za robociznę częściowo bokiem w kieszeń miszcza . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To coś tak mistrz wspominał, że kopara będzie czekać i nie wiadomo, czy zechce. Pewnie o to chodziło. A czemu robimy założenie, że chce to zrobić byle jak? Nie da się tego zrobić w jeden dzień? dniówkę ?jakkolwiek liczoną?
Wiec pojedź na budowę z zagęszczarką i nic nie mów zobacz jak będą sami robić to zagęszczanie , jak uznasz ze dobrze wykonują pracę to możesz się zwinąć . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Baszka, my reagujemy, bo nie da się tego zrobić dobrze tak, jak Miszcz chce: "kopara wsypie całość, zagęszczara obleci, będzie równo i Baszka zapłąci za etap.
W dzień - pewnie da się. Ale najpierw trza ubić, żeby znowuś nasypać.
Kopara ci to wsypie w godzinę.
Ale zagęszczara całości naraz nie zagęści. Musi powoli, nie da rady inaczej.
Więc Koparowy Pan czeka aż zagęszczone będzie tak, żeby.... I tu by się przydało żeby kto doświadczony podał wytyczne jak sprawdzić czy jest warstwa dobrze zagęszczona.
Dlaczego zakładamy? Ano dlatego, że nie spotkałem się jeszcze z zasypywaniem pod zagęszczarkę koparką.
Zwykle odbywa się to taczkami - wtedy mamy kontrolę nad grubością warstwy.
Dobre zagęszczenie to przejazd ok. 8 razy jednym śladem zagęszczarki - przy piasku w zupełności wystarczy, ale trzeba dodatkowo polewać wodą (chyba, że piach mokry). Zagęszczarka pełza po piachu, więc zagęszczanie jednej warstwy trwa.
Koparka będzie spokojnie czekała, ale może zapłaci za nią wykonawca - bo koparka kasuje zwykle za godziny, a nie za ilość wrzuconej ziemi.
Koparka jest potrzebna albo i nie może tylko na początku do podsypania 1 warstwy ,resztę taczkami ,a piach trzeba wysypywać w narożnikach ,żeby blisko wozić w każde pole .
zagęszczarkę brałem w Maciejowie
piasek taki dziwny ale tani - sprzedała mi betoniarnia w Świętoszowicach
IMHO zagęszczania ziemi z zasypaniem fundamentów nie da sie zrobić w jeden dzień! To trzeba zrobić bardzo starannie, żeby potem ziemia nagle nie osiadła. Wiadomo - majster klepka chce szybko zrobbić robotę i wygarnąć od ciebie za to kasę. Nigdy nie zgadzaj się na sypanie koparką, bo to za dużo ziemi na raz...
Chłopaki, bardzo Wam dziękuję za zwrócenie uwagi na tak ważny aspekt. Mam świadomość, że załamujecie mnie leżącą z dobroci serca icon_biggrin.gif . Poczytałam sobie wstępnie , co PeZet zasugerował. Tam nawet jest stary wpis Daggulki, jak Jej się włos jeży.
Już wiem, że powinnam być na budowie jak najwcześniej. W praktyce mam szansę być na 13. Najlepiej z zagęszczarką pod pachą.
Garaż jest częściowo zasypany i mistrz ubijał własnoręcznie wykonanym sprzętem.
Takie pytanie mi się nasuwa. Jaką orientacyjnie grubość powinna mieć zasypana warstwa przed ubijaniem?
Bobiczku dziękuję za informacje. Nie wpadło mi do głowy, że piasek może być sprzedawany w betoniarni. Zapytam też tam, skąd brałam beton.
No i czemu się dziwisz? Przecież jakąś tam warstwę chyba się sypie. Pewnie nie dowolną, jak potem ma być te 25-30 cm.
Sypie się 20-25 cm a ubija ile się zagęści. Zagęszczarki mają podane w papierach jakiej grubości mogą zagęszczać warstwę ,
czytaj sobie dzienniki budów na takim samym etapie i zawsze czegoś odkrywczego się dowiesz. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
