animus Napisano 10 stycznia 2017 Udostępnij #3501 Napisano 10 stycznia 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, Baszka napisał: Nie wiem, czy mam odpowietrzniki na rozdzielaczu. Jak takie cudo wygląda? Mogę zrobić jutro zdjęcia, tylko napisz dokładnie czego. Pojechałam dziś sprawdzić temperaturę. Kocioł chodzi, ale temperatura podniosła się w ciągu doby o 2 stopnie. Nie mam zielonego pojęcia o tempie wzrostu temperatury, ale wydaje mi się na chłopski rozum, że jest to stanowczo zbyt wolno. Nie wiem, na ile wpływ ma temperatura zewnętrzna. Jest ciągle -16. Woda w dalszym ciągu nie leci. Otwórz szafkę i zrób zdjęcie całego rozdzielacza, woda mogła przymarznąć gdzieś, albo dopuszczał cymbał wodę do instal. to zawór jakiś dodatkowo zakręcił. Edytowano 10 stycznia 2017 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3502 Napisano 11 stycznia 2017 i ciepłej i zimnej wody nie masz? jeżeli tak to coś z zasilaniem , albo główny zawór albo mróz przyłapał gdzieś przed głównym zaworem.. Link do komentarza
PeZet Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3503 Napisano 11 stycznia 2017 Tak, jak napisał Buster, dom powoli się nagrzewa, szczególnie w takie mrozy, wczoraj miałem w domu 5-6stopni, dziś, teraz jest 15stC. Podniesienie temp w domu o 12stC - na to mi potrzeba około doby. Może być też, dodam do wypowiedzi poprzedników, że twój instalator tak ustawił sterowanie na kotle, że ono, nie wiem, nie pracuje na nagrzewanie, tylko na podtrzymanie temperatury, na wolnym biegu pracuje czy jakoś tak, stąd powolne nagrzewanie domu. Link do komentarza
demo Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3504 Napisano 11 stycznia 2017 (edytowany) 12 godzin temu, Baszka napisał: Zastanawia mnie też ten brak wody. Była do momentu odpalenia kotła. To koincydencja zdarzeń, a jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Stawiam na zamarznięty dopływ wody do budynku. A może ten instalator gmerając przy napełnianiu układu wodą, niechcący zakręcił jej dopływ do instalacji cwu. I to by była bardziej optymistyczna wiadomość. Średnio na trzech instalatorów, dwóch jest nie bardzo ten tego. Edytowano 11 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3505 Napisano 11 stycznia 2017 19 godzin temu, Baszka napisał: Woda w dalszym ciągu nie leci. A czasami przez przypadek ten fachman nie zakręcił jakiegoś zaworu. Link do komentarza
Baszka Napisano 11 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3506 Napisano 11 stycznia 2017 Ludzie, kto był dobry z fizyki i może mi to wytłumaczyć? Kocioł pracuje teraz ze stałą temperaturą około 40 stopni. Ma za zadanie ogrzać domek do 18, bo na tyle ustawiłam, instalator ustawił zdecydowanie wyżej, ale skręciłam, takie miałam widzimisię. Do tej pory temperatura wzrastała o około 2 stopnie na dobę. Nie mniej trochę się zmieniały w tym czasie warunki zewnętrzne. I wczoraj, i dzisiaj było znacznie cieplej w ciągu dnia, bo w okolicach -5. To na chłopski rozum uważam, że dziś temperatura w domku powinna być wyższa niż 13 stopni. A jeśli nie będzie , to ten gradient jest coś nie teges. Niebawem jadę, to sprawdzę. Zrobię też fotki, o których pisze Animus. Instalatora pytałam dwa razy o zakręcenie, zapierał się że nie . Jakoś mi trudno przyjąć to, o czym pisze Demo. Wcześniej uruchamiałam wodę w spłuczce, korzystałam też z tej w bidecie. I była. Był to środek dnia zimnego, ale słonecznego. I nagle zniknęła? Tak sobie w chwili zamarzła? A jeśli nawet tak, to co z tym fantem teraz zrobić? Bo to jakaś paranoja. Jak było zimno, bo nie chodziło ogrzewanie, to tam koczowałam, a jak teraz jest w końcu ciepło, to nie mogę , bo nie ma H2O. 19 godzin temu, animus napisał: albo dopuszczał cymbał wodę do instal. to zawór jakiś dodatkowo zakręcił. Oczywiście, że dopuszczał. Moją, mineralną. 8 godzin temu, demo napisał: Średnio na trzech instalatorów, dwóch jest nie bardzo ten tego. Oczywiście chciałeś mnie pocieszyć? Zakładając , że trafiłam na tego trzeciego Zbieram się, zrobię sesję kotłowni i rozdzielacza. Link do komentarza
Buster Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3507 Napisano 11 stycznia 2017 17 minut temu, Baszka napisał: Do tej pory temperatura wzrastała o około 2 stopnie na dobę. Nie mniej trochę się zmieniały w tym czasie warunki zewnętrzne. I wczoraj, i dzisiaj było znacznie cieplej w ciągu dnia, bo w okolicach -5. To na chłopski rozum uważam, że dziś temperatura w domku powinna być wyższa niż 13 stopni. A jeśli nie będzie , to ten gradient jest coś nie teges. Niebawem jadę, to sprawdzę. Dwie doby gdy jest nieco cieplej na zewnątrz to mało żeby temperatura budynku zmieniła się diametralnie. Mieszkam w budynku mniejszym od Twojego,gorzej ocieplonym więc i to co dzieje się na zewnątrz w pogodzie powinno szybciej oddziaływać na wnętrze.A tak nie jest,u mnie też od wczoraj jest wyższa temperatura na zewnątrz a muszę palić tak samo jak kilka dni temu.No,może odrobinę mniej.Ale tylko odrobinę. Link do komentarza
demo Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3508 Napisano 11 stycznia 2017 23 minuty temu, Baszka napisał: Oczywiście, że dopuszczał. Moją, mineralną. Nie bardzo rozumiem, może to jakiś żart. To instalacja jest bezciśnieniowa i nie ma stałego podłączenia do wody z sieci ?. Link do komentarza
demo Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3509 Napisano 11 stycznia 2017 (edytowany) 50 minut temu, Baszka napisał: I nagle zniknęła? Tak sobie w chwili zamarzła? A jeśli nawet tak, to co z tym fantem teraz zrobić? Najlepiej na jakimś śrubunku poluzować trochę nakrętkę np. przy zegarze lub filtrze i zobaczyć czy jest ciśnienie. Ja bym tak zrobił, może sama nie dasz rady i lepiej poproś sąsiada żeby Ci pomógł. A reduktor ciśnienia na instalacji jest, jak jest to co pokazuje. Edytowano 11 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Baszka Napisano 11 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3510 Napisano 11 stycznia 2017 Wróciłam. Zaraz zgram fotki. Temperatura w salonie 12,5 , czyli od wczoraj wzrosła o 1,5 stopnia. Spadła też temperatura na kotle, wskazuje 35,5, podczas gdy wczoraj pokazywała wartość 39,5. Temperatura zewnętrzna -6. 2 godziny temu, demo napisał: Nie bardzo rozumiem, może to jakiś żart. To instalacja jest bezciśnieniowa i nie ma stałego podłączenia do wody z sieci ?. Demo , o co Ci chodzi z żartem? Instalator w sobotę pojechał po jakąś pompę i potrzebował wodę . Ponieważ, jak wiadomo już nie leciała, wziął dwie butelki 1,5 l , a potem jeszcze sobie przypomniałam, że zachomikowałam na wszelki wypadek baniaczek 5 litrowy . 1 godzinę temu, demo napisał: Najlepiej na jakimś śrubunku poluzować trochę nakrętkę np. przy zegarze lub filtrze i zobaczyć czy jest ciśnienie. Ja bym tak zrobił, może sama nie dasz rady i lepiej poproś sąsiada żeby Ci pomógł. A reduktor ciśnienia na instalacji jest, jak jest to co pokazuje. Nie chcę , by ktokolwiek tam gmerał. Potem wykonawca powie, że nie działa, jak należy właśnie z tego powodu. A tak sytuacja jest klarowna, grzebie tylko on. 2 godziny temu, Buster napisał: Dwie doby gdy jest nieco cieplej na zewnątrz to mało żeby temperatura budynku zmieniła się diametralnie. Mieszkam w budynku mniejszym od Twojego,gorzej ocieplonym więc i to co dzieje się na zewnątrz w pogodzie powinno szybciej oddziaływać na wnętrze.A tak nie jest,u mnie też od wczoraj jest wyższa temperatura na zewnątrz a muszę palić tak samo jak kilka dni temu.No,może odrobinę mniej.Ale tylko odrobinę. Pewnie da się to wyliczyć. Jak czytałam onegdaj u konkurencji wątek, który polecił mi Jani ( gdzie jesteś???) o domu 3 lub 5 litrowym, to tam inwestorzy liczyli takie rzeczy, że szkoda gadać. Ja nie potrafię. Link do komentarza
Buster Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3511 Napisano 11 stycznia 2017 10 minut temu, Baszka napisał: Demo , o co Ci chodzi z żartem? Też myślałem że żartujesz bo napełnić/dopełnić układ wodą z butelki raczej się nie da Link do komentarza
Baszka Napisano 11 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3512 Napisano 11 stycznia 2017 No też coś, to ostatni powód do żartów, jak lubię się pośmiać, słowo daję. Wklejam najpierw fotki robione w niedzielę. Na trzeciej ta pompa, którą przywiózł i coś nią cudował. Gdzie wlewał tę wodę nie wiem, bo nie siedziałam z nim w kotłowni. Teraz wklejam zdjęcia rozdzielacza mieszczącego się u góry w garderobie. Nie widzę tego pimpiłaszka, o którym pisał Animus, ale to oczywiście nie świadczy o tym, że go nie ma. I cała reszta, czyli kotłownia. Sąsiad się dziwił, że ten niebieski baniaczek taki mały, a i tak został wymieniony na większy niż był pierwotnie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3513 Napisano 11 stycznia 2017 9 minut temu, Baszka napisał: Teraz wklejam zdjęcia rozdzielacza mieszczącego się u góry w garderobie. Nie widzę tego pimpiłaszka, o którym pisał Animus, ale to oczywiście nie świadczy o tym, że go nie ma. Ten pimpiłaszek a raczej pimpilaszki bo są dwa są po lewej stronie na końcu rozdzielacza. Link do komentarza
Baszka Napisano 11 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3514 Napisano 11 stycznia 2017 Teraz drugi koniec kotłowni, czyli instalacja pod kotłem. Pamiętacie, jak mi kiedyś woda zlała końcówkę pleców, kiedy mi sąsiad odkręcał zawory? Na pierwszej fotce jest właśnie ten zawór, z którego miałam kiedyś prysznic. Na drugiej widać miejsce, z którym jest połączony wężykiem. A na koniec jeszcze trochę tej hydraulicznej gmatwaniny. Co to jest to białe cudo luźno zawieszone, nie mam zielonego pojęcia.Na ostatnim zdjęciu oprócz oczywistych wartości widnieje moja dłoń trzymająca źródło światła . Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3515 Napisano 11 stycznia 2017 16 minut temu, Baszka napisał: Teraz drugi koniec kotłowni, czyli instalacja pod kotłem. Pamiętacie, jak mi kiedyś woda zlała końcówkę pleców, kiedy mi sąsiad odkręcał zawory? Na pierwszej fotce jest właśnie ten zawór, z którego miałam kiedyś prysznic. Na drugiej widać miejsce, z którym jest połączony wężykiem. Ten zawór jest zamknięty, przekręć motylek aby był ustawiony wzdłuż zaworu i zobacz co się dziej z wodą. Link do komentarza
janusz13 Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3516 Napisano 11 stycznia 2017 To białe cudo o które pytasz to jest siłownik zaworu rozdzielacza. Jak się przyjrzysz to na tej dolnej belce rozdzielacza z którego wychodzą trzy białe plastikowe rurki taki sam siłownik jest zamontowany tylko na wyjściu środkowym. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3517 Napisano 11 stycznia 2017 18 minut temu, Baszka napisał: A na koniec jeszcze trochę tej hydraulicznej gmatwaniny. Co to jest to białe cudo luźno zawieszone, nie mam zielonego pojęcia.Na ostatnim zdjęciu oprócz oczywistych wartości widnieje moja dłoń trzymająca źródło światła . To jest głowica do jakiegoś zaworu zasilana prądem. Zrób zbliżenie tej głowicy tak aby odczytać co na niej pisze, albo spisz nazwę i symbole z tej głowicy, wpisz to we wyszukiwarkę i odpowiedź sama znajdziesz co to jest. Link do komentarza
janusz13 Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3518 Napisano 11 stycznia 2017 Kolego Mhtyl wydaje Mi się że drugi koniec tego wężyka jest podłączony do tej pokazanej wcześniej żółtej pompy do napełniania instalacji. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3519 Napisano 11 stycznia 2017 4 minuty temu, janusz13 napisał: To białe cudo o które pytasz to jest siłownik zaworu rozdzielacza. Jak się przyjrzysz to na tej dolnej belce rozdzielacza z którego wychodzą trzy białe plastikowe rurki taki sam siłownik jest zamontowany tylko na wyjściu środkowym. Mówisz o rozdzielaczu potrójnym na powrocie? Tam raczej nie jest jego miejsce, jego miejsce obstawiałbym, że jest przed rozdzielaczem na zaworze termostatycznym,ten zawór po lewej stronie przed rozdzielaczem na powrocie. Link do komentarza
janusz13 Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3520 Napisano 11 stycznia 2017 Przepraszam przyjrzałem się dokładniej i jest jednak podlączony do rury zasilającej w wodę. jednak cofnąłbym się do zdjęcia gdzie jest pokazany rozdział wody zimnej i ciepłej ten z numerami na zaworach i o dziwo w pozycji odkręconej jest tylko zawór na ogród i na łazienkę górną. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3521 Napisano 11 stycznia 2017 8 minut temu, janusz13 napisał: Kolego Mhtyl wydaje Mi się że drugi koniec tego wężyka jest podłączony do tej pokazanej wcześniej żółtej pompy do napełniania instalacji. Może być, niby kawałek wężyka widać ale tak to jest jak są tylko fotki fragmentów instalacji i trudno je połączyć w całość. Link do komentarza
janusz13 Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3522 Napisano 11 stycznia 2017 Tak z tym siłownikiem też masz rację gdyż widać różnicę Te na rozdzielaczach są oznaczone jako Cosmo natomiast ten ma napis Honywell i ma zupełnie inną średnicę nakrętki taką pasującą do tego zaworu przed rozdzielaczem Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3523 Napisano 11 stycznia 2017 Najlepsze fotki aby zobrazować całą sytuację są takie aby zrobić całość a potem fragmenty instalacji i robić zdjęcia w jednej kolejności np od prawe strony do lewej, wtedy miałoby się lepszy obraz . Link do komentarza
janusz13 Napisano 11 stycznia 2017 Udostępnij #3524 Napisano 11 stycznia 2017 A z tym brakie wody to jednak chyba gdzieś przymarzło na przesyle. Parząc na to zdjęcie z naczyniem przeponowym widać że zawór przed filtrem i za filtrem jest w pozycji otwartej jednak manometr wskazuje zero. A tak na marginesie to widać że ta instalacja nie do końca jest zakończona pomijam już brak zamontowania jak i podłączenia tego siłownika to jeszcze widać luźno zwisające końcówki nie podłączonych przewodów i być może że to jest powodem takiego a nie innego grzania tej instalacji Link do komentarza
demo Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3525 Napisano 12 stycznia 2017 (edytowany) 12 godzin temu, mhtyl napisał: Ten zawór jest zamknięty, przekręć motylek aby był ustawiony wzdłuż zaworu i zobacz co się dziej z wodą. Tego niech raczej nie robi bo rozładuje ciśnienie w układzie grzewczym i będzie musiał znowu pancio swoją pompką go nabijać. 14 godzin temu, Baszka napisał: Ponieważ, jak wiadomo już nie leciała, Tego to właśnie nie było wiadomo że już nie leciała bo napisałaś: Dnia 9.01.2017 o 00:23, Baszka napisał: Ciekawostka. Jak zaczął chodzić kocioł, przestałam mieć wodę. Dlaczego? Myślałam, że instalator zakręcił, ale zaprzeczył. No więc jak zaczął chodzić, czyli logicznym jest że już po wypełnieniu układu wodą. Chyba moje rozumowanie jest poprawne, a Szanowna Pani zdaje się robić mnie w bambuko. Edytowano 12 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3526 Napisano 12 stycznia 2017 (edytowany) 16 godzin temu, Baszka napisał: I cała reszta, czyli kotłownia. Sąsiad się dziwił, że ten niebieski baniaczek taki mały, a i tak został wymieniony na większy niż był pierwotnie. Normalnie dom wariatów, pewnie sąsiad myślał że to zasobnik na ciepłą wodę, a to jest tylko naczynie przeponowe. Z rad tego pana radzę nie korzystać. Jani gdzie jesteś ! ?. A baniaczek jak na swoje przeznaczenie jest raczej dość duży. Edytowano 12 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3527 Napisano 12 stycznia 2017 4 godziny temu, demo napisał: Tego niech raczej nie robi bo rozładuje ciśnienie w układzie grzewczym i będzie musiał znowu pancio swoją pompką go nabijać. TO co zauważył janusz13, że instalacją jest nie do końca zmontowana to instalator powinien poinformować inwestorkę co do czego służy, aby nie było potem takich kfiatków jak zauważyłeś. Link do komentarza
demo Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3528 Napisano 12 stycznia 2017 (edytowany) 22 godziny temu, Baszka napisał: Teraz drugi koniec kotłowni, czyli instalacja pod kotłem. Pamiętacie, jak mi kiedyś woda zlała końcówkę pleców, kiedy mi sąsiad odkręcał zawory? Na pierwszej fotce jest właśnie ten zawór, z którego miałam kiedyś prysznic. Na drugiej widać miejsce, z którym jest połączony wężykiem. Ten wężyk to dopuszczanie wody do układu grzewczego. Wcześniej tego nie zauważyłem ale widać że ma z obu stron zawory, więc możesz sprawdzić czy masz ciśnienie wody cwu wystarczy odkręcić wężyk od strony tego zaworu który kiedyś Cię polał i otworzyć zwór. Będziesz wiedzieć czy masz jakieś ciśnienie w sieci. Jak jest to dziwne, jak nie to Houston mamy problem. Praca prosta i przyjemna, potrzebny kluczyk lub jakaś żabka. Żabka to też taki kluczyk który ma w sobie większą ilość kluczyków, bo jest nastawny. Edytowano 12 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
animus Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3529 Napisano 12 stycznia 2017 (edytowany) Niewiele jeszcze widać, potrzebne są zdjęcia z dalszej odległości, a Twoja hydrofornia ma tam ciepło nie zamarzła czasem? Baszka nie odkręcaj żadnego z tych zaworów, spadnie ciśnienie w instalacji i kocioł gazowy już się nie włączy. Co do zdjęcia z niebieską bańką ona jest jakby na pierwszym planie zasłania wszystko a potrzebne są raczej zdjęcia rur za nią i od lewej. Edytowano 12 stycznia 2017 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3530 Napisano 12 stycznia 2017 3 minuty temu, animus napisał: Baszka nie odkręcaj żadnego z tych zaworów, spadnie ciśnienie w instalacji i kocioł gazowy już się nie włączy. To co napisałem jest raczej pewne, ale może faktycznie masz rację i lepiej niech niczego nie rusza. Link do komentarza
Baszka Napisano 12 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3531 Napisano 12 stycznia 2017 Dziś nie byłam w domku, więc nie napiszę, o ile wzrosła temperatura. Zakładam, że być może jutro dobije do 15 stopni, a to już dla mnie będzie oznaczać niemalże luksus temperaturowy . Teoretycznie powinno być więcej, ale znacznie się ociepliło na zewnątrz, a zauważyłam taką prawidłowość, że im cieplej, tym kocioł pracuje w niższej temperaturze i wolniej rośnie temperatura pomieszczeń. 17 minut temu, animus napisał: Niewiele jeszcze widać, potrzebne są zdjęcia z dalszej odległości, a Twoja hydrofornia ma tam ciepło nie zamarzła czasem? Baszka nie odkręcaj żadnego z tych zaworów, spadnie ciśnienie w instalacji i kocioł gazowy już się nie włączy. Nie mam najmniejszego zamiaru niczego odkręcać. Podobnie jak nie chcę tam wpuszczać innego magika od instalacji. Niech mistrz skończy, co zaczął. Nawiasem miał dać dziś znać kiedy i ...zgadnijcie co. Tak, ja już się z tego tylko śmieję, bo co mi pozostało. Zrobię jutro zdjęcia z większej odległości. W kotłowni jest ciepło, ale nie wiem ile, bo nie mierzyłam. Najzimniej było przy tych mrozach w sobotę, bo 1 stopień, ale ciągle na plusie. Wcześniej było 3,5 stopnia. Link do komentarza
Seifer Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3532 Napisano 12 stycznia 2017 23 godziny temu, Baszka napisał: Na tych fotkach widac ze woda jest pozakrecana . nawet podpisane jest ktory zawor od czego jest. moze jednak ten instalator pozakrecal te zawory? chyba ze te zawory nie sa od wody uzytkowej?? Link do komentarza
Baszka Napisano 12 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3533 Napisano 12 stycznia 2017 1 godzinę temu, demo napisał: możesz sprawdzić czy masz ciśnienie wody cwu wystarczy odkręcić wężyk od strony tego zaworu który kiedyś Cię polał i otworzyć zwór. Będziesz wiedzieć czy masz jakieś ciśnienie w sieci. Jak jest to dziwne, jak nie to Houston mamy problem. Może bym i chciała sprawdzić, ale jestem pełna obaw, co do skutków, więc nie spróbuję. Cierpliwie poczekam na instalatora. Link do komentarza
animus Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3534 Napisano 12 stycznia 2017 (edytowany) Zdjęcia są potrzebne jedynie do oceny wykonania instalacji, a nie do propozycji kręcenia zaworami przez Basieńkę. Jeżeli zauważycie jakieś nieprawidłowości to piszcie Baszka wtedy zgłosi swojemu magikowi do poprawki. Edytowano 12 stycznia 2017 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Baszka Napisano 12 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3535 Napisano 12 stycznia 2017 23 godziny temu, janusz13 napisał: Przepraszam przyjrzałem się dokładniej i jest jednak podlączony do rury zasilającej w wodę. jednak cofnąłbym się do zdjęcia gdzie jest pokazany rozdział wody zimnej i ciepłej ten z numerami na zaworach i o dziwo w pozycji odkręconej jest tylko zawór na ogród i na łazienkę górną. Miło mi powitać nowego czytelnika moich zmagań . Jesteś spostrzegawczy. Rzeczywiście były odkręcone tylko te dwa zawory, bo korzystałam z wody na zewnątrz i tej w górnej łazience. Dolna łazienka ciągle w rozsypce, czekam aż wrócą Ukraińcy, a o kuchni to jeszcze wróble nie ćwierkają. 12 minut temu, animus napisał: Animusie, co z Tobą? "Arturkujesz"? Nie napisałeś słowa komentarza. Mamy się domyślać??? 7 godzin temu, demo napisał: Normalnie dom wariatów, pewnie sąsiad myślał że to zasobnik na ciepłą wodę, a to jest tylko naczynie przeponowe. Z rad tego pana radzę nie korzystać. A baniaczek jak na swoje przeznaczenie jest raczej dość duży. Nie rób z sąsiada wariata! Na wprost wejścia do kotłowni mam zasobnik. Sąsiad się dziwił się, że takie małe naczynie, bo u niego w kotłowni jest duże. Z kolei po tym jak zaczęły się problemy z ciśnieniem wody, instalator "z samości " zmienił to naczynie na większe, czyli obecne. A co do wielkości baniaczka, nie mam pojęcia. Skoro twierdzisz, to przyjmuję, że masz ku temu jakieś podstawy . 8 godzin temu, demo napisał: Jani gdzie jesteś ! ?. No właśnie ! A Ty Demo, czego rżysz, niczym stado bawołów? Jani jest jedną z osób , która mi towarzyszyła od początku budowy . Link do komentarza
Buster Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3536 Napisano 12 stycznia 2017 Wiem że Ci nie do śmiechu i żartowania ale Twoje posty napisane od momentu "zabraknięcia wody" czyta się jak mały kryminałek. Strzelba jest,musi wypalić i z niecierpliwością czekam kogo zabije tzn kto jest winien tego że nie masz wody tam gdzie miałaś wcześniej.A w tle oczekiwanie na wyższą temperaturę Sorki,tak mi się skojarzyło. Zresztą w ogóle fajnie,z "nerwem" piszesz Link do komentarza
Baszka Napisano 12 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3537 Napisano 12 stycznia 2017 11 godzin temu, demo napisał: Tego niech raczej nie robi bo rozładuje ciśnienie w układzie grzewczym i będzie musiał znowu pancio swoją pompką go nabijać. Tego to właśnie nie było wiadomo że już nie leciała bo napisałaś: No więc jak zaczął chodzić, czyli logicznym jest że już po wypełnieniu układu wodą. Chyba moje rozumowanie jest poprawne, a Szanowna Pani zdaje się robić mnie w bambuko. Och, nie śmiałabym . I uprzejmie przypominam , że kocioł zaczął chodzić, jak instalator pozbawił mnie 2 butelek półtoralitrowych wody mineralnej i 1 pięciolitrowej wody źródlanej. Do tego momentu woda z kranu i spłuczki leciała, a od tego przestała, howgh . Mam jeszcze raz napisać w punktach dla jasności? 52 minuty temu, Seifer napisał: Na tych fotkach widac ze woda jest pozakrecana . nawet podpisane jest ktory zawor od czego jest. moze jednak ten instalator pozakrecal te zawory? chyba ze te zawory nie sa od wody uzytkowej?? Ciebie również miło mi powitać u siebie . Te zawory mają takie przeznaczenie, jak piszesz. 47 minut temu, animus napisał: Jeżeli zauważycie jakieś nieprawidłowości to piszcie Wężykiem ! Link do komentarza
Draagon Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3538 Napisano 12 stycznia 2017 (edytowany) Baszka może źle patrzę ale na hydroforze ( niebieski baniak ) masz ZERO atmosfery Są 3 opcje: 1) Odcięty zawór doprowadzający wodę z hydrofora 2) Wypięte zasilanie hydrofora ( przynajmniej u mnie przy pompie od studni ) 3) Zapowietrzony układ Rozwiązania 1) Odkręcić zawór - mówisz że nie będziesz się bawić. ale takie cuś możesz zrobić - odkręć ten czarny stożek -sprawdź ciśnieniomierzem na górze baniaka czy jest ciśnienie w bańce - dopompuj zwykłą pompką do rowera - najlepiej taką z ciśnieniomierzem ( daj 3 atmosfery) 2) Jak dla mnie najprostsze - sprawdź czy masz bezpieczniki włączone - i zobacz wtyczkę od hydrofora ( tej opcji nie musi być jeżeli masz zasilanie z wodociągów ) 3) Nie znam się na hydraulice aż tak ale zamiast odpowietrzników w układzie to masz sitka ( to te na końcu rurek ) Poszukaj tych odpowietrzników - albo na grzejnikach odpowietrz - ta opcja ma tylko wtedy sens jak masz otwarty obieg - jakiekolwiek odcięcie na zaworach zamyka sprawę. Edytowano 12 stycznia 2017 przez Draagon dopisane (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Baszka Napisano 12 stycznia 2017 Autor Udostępnij #3539 Napisano 12 stycznia 2017 19 minut temu, Buster napisał: Wiem że Ci nie do śmiechu i żartowania ale Twoje posty napisane od momentu "zabraknięcia wody" czyta się jak mały kryminałek. Strzelba jest,musi wypalić i z niecierpliwością czekam kogo zabije tzn kto jest winien tego że nie masz wody tam gdzie miałaś wcześniej.A w tle oczekiwanie na wyższą temperaturę Sorki,tak mi się skojarzyło. Zresztą w ogóle fajnie,z "nerwem" piszesz Taaak, z nerwem i to niejednym , . Jak była woda, nie było ogrzewania. Jak jest ogrzewanie, nie ma wody. Jak to piszę, to mi się przypomina ubiegły rok, kiedy czekałam to na elektryka, to na kafelkarza. Jak się jeden ujawniał, to drugi ginął w niebycie. Jednym słowem przerabiam kolejny raz dzień świstaka . Link do komentarza
Draagon Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3540 Napisano 12 stycznia 2017 Baszka - te rurki na dole to skąd idą ( układ otwarty a ciśnienia zero)? za tym hydroforem są jeszcze jakieś zawory ? A gniazdko za nim to co do niego jest wpięte ? Link do komentarza
animus Napisano 12 stycznia 2017 Udostępnij #3541 Napisano 12 stycznia 2017 58 minut temu, Baszka napisał: Animusie, co z Tobą? "Arturkujesz"? Nie napisałeś słowa komentarza. Mamy się domyślać??? Nie mam czasu na analizę skąpego materiału. Link do komentarza
janusz13 Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3542 Napisano 13 stycznia 2017 3 godziny temu, Draagon napisał: Baszka może źle patrzę ale na hydroforze ( niebieski baniak ) masz ZERO atmosfery Są 3 opcje: 1) Odcięty zawór doprowadzający wodę z hydrofora 2) Wypięte zasilanie hydrofora ( przynajmniej u mnie przy pompie od studni ) 3) Zapowietrzony układ Rozwiązania 1) Odkręcić zawór - mówisz że nie będziesz się bawić. ale takie cuś możesz zrobić - odkręć ten czarny stożek -sprawdź ciśnieniomierzem na górze baniaka czy jest ciśnienie w bańce - dopompuj zwykłą pompką do rowera - najlepiej taką z ciśnieniomierzem ( daj 3 atmosfery) 2) Jak dla mnie najprostsze - sprawdź czy masz bezpieczniki włączone - i zobacz wtyczkę od hydrofora ( tej opcji nie musi być jeżeli masz zasilanie z wodociągów ) 3) Nie znam się na hydraulice aż tak ale zamiast odpowietrzników w układzie to masz sitka ( to te na końcu rurek ) Poszukaj tych odpowietrzników - albo na grzejnikach odpowietrz - ta opcja ma tylko wtedy sens jak masz otwarty obieg - jakiekolwiek odcięcie na zaworach zamyka sprawę. Kolego przyjrzyj się dobrze na końcu belki rozdzielacza jest zamontowany niski odpowietrznik podobny do tego http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-giacomini-1-2-niski-i6670545495.html i nie jest to żadne sitko Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3543 Napisano 13 stycznia 2017 Głupio zapytam - ujecie wody własne, czy wodociągi ? Link do komentarza
demo Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3544 Napisano 13 stycznia 2017 (edytowany) 11 godzin temu, Baszka napisał: . Do tego momentu woda z kranu i spłuczki leciała, a od tego przestała, howgh . Mam jeszcze raz napisać w punktach dla jasności? Nic więcej nie pisz Winnetou bo wszystko jest jasne, tłumaczyłem Ci tylko wodzu dlaczego......a tam szajs egal, napisz tylko czy faktycznie masz hydrofor. Edytowano 13 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3545 Napisano 13 stycznia 2017 Najsampierw trzeba znaleźć miejsce, gdzie woda JEST, a potem iść po rurach i znaleźć miejsce gdzie już jej nie ma. 1 Link do komentarza
Buster Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3546 Napisano 13 stycznia 2017 12 godzin temu, Baszka napisał: I uprzejmie przypominam , że kocioł zaczął chodzić, jak instalator pozbawił mnie 2 butelek półtoralitrowych wody mineralnej i 1 pięciolitrowej wody źródlanej. Do tego momentu woda z kranu i spłuczki leciała, a od tego przestała, howgh . Mam jeszcze raz napisać w punktach dla jasności? I to jest clou całego problemu. Instalator nabroił,zakręcił,przekręcił,zamknął jakiś zawór.Bo ewentualności że wizyta instalatora zbiegła się w czasie z inną przyczyną braku wody nie należy rozważać. Instalatora za kapotę i niech odkręca. Tak mi teraz przyszło do głowy ,czy czasem nie zakręcił zaworu za wodomierzem? Link do komentarza
animus Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3547 Napisano 13 stycznia 2017 2 godziny temu, bajbaga napisał: Głupio zapytam - ujecie wody własne, czy wodociągi ? Własne i trzeba wykryć gdzie przymarza, zanim puści żeby poprawić. Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3548 Napisano 13 stycznia 2017 4 minuty temu, animus napisał: Własne i trzeba wykryć gdzie przymarza, zanim puści żeby poprawić. Tak na moje oko raczej nie jest to wina Dziadka Mroza Link do komentarza
demo Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3549 Napisano 13 stycznia 2017 (edytowany) Więc jednak własne ujęcie i hydrofor. Wszystkie wcześniejsze pomysły poszły się..... wiadomo. Wodzu, może Ci najzwyczajniej w świecie nie działa ta studnia z tymi ustrojstwami w niej zamontowanymi. Edytowano 13 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 stycznia 2017 Udostępnij #3550 Napisano 13 stycznia 2017 (edytowany) A co do ogrzewania. Proponuję otwarcie na maksa wszystkich zaworów termostatycznych, a po kilku godzinach skręcanie tych, które odpowiadają za pętle w pomieszczeniach w których ma być zimniej, a następnie )też po kilku godzinach) reszty zaworów termostatycznych, tak aby w każdym pomieszczeniu była taka temperatura jaka chcesz. Ps. Czeka Cię zabawa - ale to nieuniknione i sama to będziesz musiała "organoleptycznie" ogarnąć. Edytowano 13 stycznia 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
