Mich Napisano 30 września 2013 Autor #101 Napisano 30 września 2013 Cytat proszę Cię Jani. mam psa- goldena. on co najwyżej mógłby złodzieja (lub nieproszonego gościa) zalizać na śmierć Mój Hunter to Labrador Retriever więc do pilnowania też się nie nadaje ale czarna sierść w połączeniu z wielkością i masą robi efekt dla ludzi którzy się nie znają na psach Tylko żony pilnuje :P jak z nim wychodzi na spacer to robi sie obrońca i jak ktoś za blisko się zbliży to powarkuje
solange63 Napisano 30 września 2013 #102 Napisano 30 września 2013 ta, czasem ludzie się nie znają. ja raz w Polsce dostałam opiernicz, że "takie wielkie bydle, powinno być w kagańcu", na nic zdały się moje tłumaczenia, że to nie groźna rasa (a Spajki był ze mną na krótkiej smyczy). Pani uspokoiła się dopiero, gdy powiedziałam, że dzwonię na policję i skoro mnie nie chce słuchać, może posłucha pana policjanta...
BIGL Napisano 30 września 2013 #103 Napisano 30 września 2013 Moja Dora też jest bardzo łagodna, zazwyczaj biega po podwórku i niby pilnuje obejścia, wczuła się w swoją rolę i nie wpuściła ostatnio listonosza . Myślę że wiatrołap jest bardzo potrzebny (wręcz konieczny ) i nie rezygnuj tak łatwo z niego, jak się jednak nie zdecydujesz to pozostaw sobie możliwość dobudowania ew. ściany (instalacje , grzejniki, podłogówka itp.).
Mich Napisano 30 września 2013 Autor #104 Napisano 30 września 2013 Cytat Moja Dora też jest bardzo łagodna, zazwyczaj biega po podwórku i niby pilnuje obejścia, wczuła się w swoją rolę i nie wpuściła ostatnio listonosza . Myślę że wiatrołap jest bardzo potrzebny (wręcz konieczny ) i nie rezygnuj tak łatwo z niego, jak się jednak nie zdecydujesz to pozostaw sobie możliwość dobudowania ew. ściany (instalacje , grzejniki, podłogówka itp.). Przemyśle to przemyśle....
Mich Napisano 30 września 2013 Autor #105 Napisano 30 września 2013 Skoro nie mogę działać na froncie budowy domu ponieważ starostwo ma 65 dni na udzielenie mi pozwolenia na budowie a pracuje w okrojonym składzie... to zaczynamy drugą rundę z ogrodzeniem jutro powinno się wszystko ładnie powyjaśniać....
Mich Napisano 3 października 2013 Autor #106 Napisano 3 października 2013 Pytanie do wszystkich czytających... To co znalazłem różni sie od tego co mówi znajomy majster... pomóżcie powiedzcie jak to u was wygląda lub jak zamierzacie robić. Zbrojenie z prętów fi 12 strzemiona z fi 6 (40 x30) tak wiem duże. Beton B20 Moje pytanie brzmi : 1) Czy łączenie prętów fi 12 ze stali żebrowej wystarczy dać na 80 cm czy potrzeba więcej ( zasłyszane i przeczytane rozstrzał od 50 cm do 150 cm a to spora różnica)2) "elki" na rogi w fundamenty jakiej powinny byś długości ( zasłyszane i przeczytane od 120 cm na pół po 200 cm na pół) 3) Prośba o pomoc przy przeliczaniu chudziaka i B20 projektantowi wychodzi inaczej i mnie wychodzi inaczej, wszelkie dane udostępnione w rzutach do zaciągnięcia stronę wcześniej ;) mogę również przesłać....Może ktoś udzieliłby mi porady ?
Draagon Napisano 3 października 2013 #107 Napisano 3 października 2013 (edytowany) Cytat Schodów nie było gdzie włożyć :/ a poddasze musiało być....wiem że mało praktyczne... ale ładnie wyglądają a jak będę coś większego wnosił to będę wciągał przez antresole... przynajmniej takie założenie ... Eee tam nie było... przy takiej ilości miejsca bez problemu by się dało, ale nie sama funkcjonalność jest najważniejsza, aczkolwiek dla mnie 90% wykorzystania pomieszczeń to właśnie ma być funkcjonalność Cytat Zbrojenie z prętów fi 12 strzemiona z fi 6 (40 x30) tak wiem duże. Beton B20 Moje pytanie brzmi : 1) Czy łączenie prętów fi 12 ze stali żebrowej wystarczy dać na 80 cm czy potrzeba więcej ( zasłyszane i przeczytane rozstrzał od 50 cm do 150 cm a to spora różnica)2) "elki" na rogi w fundamenty jakiej powinny byś długości ( zasłyszane i przeczytane od 120 cm na pół po 200 cm na pół) 3) Prośba o pomoc przy przeliczaniu chudziaka i B20 projektantowi wychodzi inaczej i mnie wychodzi inaczej, wszelkie dane udostępnione w rzutach do zaciągnięcia stronę wcześniej ;) mogę również przesłać....Może ktoś udzieliłby mi porady ? 1) Odp: Wystarczająco2) Patrz pkt 1 ( rozumiem że chodzi ci o łączenie zbrojenia fi 12mm a nie nadproży jakichś ;) )3) Długość x grubość x szerokość - liczysz - w miejscu "skrzyżowania" narożników liczysz tylko z jednej strony.Grubość chudziaka wstawiasz 5-10 cm ?( 0,05 - 0,1m ) reszta to pozostałość.Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że nie ma co się aż tak bawić tym chudziakiem - dajesz podkładki dystansowe ( 10gr sztuka ) tudzież elementy gruzu budowlanego i całość zalewasz betonem - jak masz dojazd do wykopów to zamawiasz samą gruszkę - jak nie to z pompą i kierujesz "lufą " PS. Ilość betonu licz po dokonaniu wykopów - bo to może się różnić - aha i do pompy dolicz 0,3m 3 betonu jako "odpad"* - jak potrzebujesz 10 m3 to zamów 10,3 m3.* - odpad ten niech ci wypłucze na folię jaką i jeszcze łopatami to zgarniesz i na taczki i jakoś rozdysponujesz Edytowano 3 października 2013 przez Draagon (zobacz historię edycji)
Mich Napisano 4 października 2013 Autor #108 Napisano 4 października 2013 (edytowany) Draagon dzięki bardzo wielkie otwieram kompa w pracy patrze a tu na poczcie mail z powiadomieniem ze ktoś coś na forum naskrobał :D i szybciutko stronka w przeglądarce patrze jest odpowiedź mysle sobie to może być naprawde doby dzień i jest !! Dzięki naprawde wielkie !!! Oczywiście w ramach forumowej wdzięczności " +" za pomoc PS Witam na moim blogu lub prawie w moim domu ;) Edytowano 4 października 2013 przez Mich (zobacz historię edycji)
ciekawski83 Napisano 4 października 2013 #109 Napisano 4 października 2013 pręty na zakład łączy się na długości 50 x średnica pręta
Mich Napisano 4 października 2013 Autor #110 Napisano 4 października 2013 To jeszcze jedno pytanie ... czy ja dobrze rozumuje że idą po 2 "ELKI" na narożnik czy może jednak źle...
ciekawski83 Napisano 4 października 2013 #111 Napisano 4 października 2013 Cytat To jeszcze jedno pytanie ... czy ja dobrze rozumuje że idą po 2 "ELKI" na narożnik czy może jednak źle... w wieńcu w sumie 8:- dół strona wewnętrzna 2- dół strona zewnętrzna 2- góra strona wewnętrzna 2- góra strona zewnętrzna 2
Draagon Napisano 5 października 2013 #112 Napisano 5 października 2013 Tak jak to ciekawski ujął - ciekawe skąd to wie ;)
ciekawski83 Napisano 5 października 2013 #113 Napisano 5 października 2013 Cytat Tak jak to ciekawski ujął - ciekawe skąd to wie ;)
Draagon Napisano 6 października 2013 #114 Napisano 6 października 2013 O raju pół żartem pół serio ( w nawiązaniu do nicka) - dobrze, wręcz idealnie byłoby zagiąć każdy pręt o te 90', ale najważniejsze jest przewiązanie/połączenie ich ze sobą - więc jak 4 połączy też dobrze.
Mich Napisano 7 października 2013 Autor #115 Napisano 7 października 2013 Bardzo wam dziękuje To jest właśnie forum po tylu latach niechętnie podchodząc do forów po wielu przykrych doświadczeniach odzyskuje wiarę w tę formę zdobywania dzielenia się wiedzą i to w tak ważnym momencie Dziękuje
Draagon Napisano 7 października 2013 #116 Napisano 7 października 2013 Michu ty nas nie słuchaj - słuchaj panów "będziedobrze" - bo i tak im nie przetłumaczysz a się znerwujesz tylko Ja do siebie np wziąłem murarza "bedziedobrze" - z trzech co się przewineli jeden umiał nawet w pionie murować ale kompletnie nie łapał moich intencji - tzn jak patrzyłem i mówiłem majster obróć cegłę to i obrócił - ale potem dalej jechał po swojemu
solange63 Napisano 7 października 2013 #117 Napisano 7 października 2013 hahanie no, moi to nawet troche sluchali. kazalam zrobic uziom; zdziwili sie, zapytali co to, pokiwali glowa i stwierdzili aaaaaaaahaaaaaa mysmy wiedzieli, tylko u nas sie to inaczej nazywa
Mich Napisano 7 października 2013 Autor #118 Napisano 7 października 2013 Panowie Będzie Dobrze jeszcze nie istnieją ... narazie czekam na PNB i gnębię Panie z urzędu żeby wydali szybciej.Chcąc zrobić jak najwięcej samemu muszę się martwić na wyrost i dowiedzieć się jak najwięcej samemu.A Panowie Będzie Dobrze mają z takimi jak ja przesrane więc nadal wsłuchuję się w wasz głos forumowiczów
Łosiu Napisano 7 października 2013 #119 Napisano 7 października 2013 Cytat A Panowie Będzie Dobrze mają z takimi jak ja przesrane uważaj, bo Oni zazwyczaj mają więcej doświadczenia w byciu Panem Będzie Dobrze niz Ty w Ich pilnowaniu Pewnie pare tricków tacy mają w zanadrzu
Mich Napisano 7 października 2013 Autor #120 Napisano 7 października 2013 Cytat uważaj, bo Oni zazwyczaj mają więcej doświadczenia w byciu Panem Będzie Dobrze niz Ty w Ich pilnowaniu Pewnie pare tricków tacy mają w zanadrzu Pewnie mają ale i ja mam w zanadrzu bardzo irytujące pytanie ... DLACZEGO TAK a nie TAK Do wiadomości ogółu - u mnie podziałało.Po 2 tygodniach od złożenia wniosku o PNB zacząłem wydzwaniać do Starostwa i wydaje sie że podziałało :D Prawdopodobnie w środę będzie wydane PNB :D
Mich Napisano 9 października 2013 Autor #121 Napisano 9 października 2013 I nie ma :/ termin przesunięty na piątek to jest 11.10.2013Pręty zakupione ... 38 prętów fi 12 żebrowane Jeszcze trzeba dokupić pręty fi 6 ... zobaczymy czy uda sie dostać taką dobrą cenę jak na 12.
Draagon Napisano 10 października 2013 #122 Napisano 10 października 2013 Michu jak samemu będziesz robić to rozważ takie strzemiona plastikowe 2zl/szt po prostu wpinasz - nic nie zaginasz ani nie wiążesz.Na Allegro jeszcze taniej pod hasłem "STRZEMIONA Z TWORZYWA zbrojeniowe BUDOWLANE zaczep "A tu linkPowinno ci wyjść taniej niż stal 6mm a i robota szybsza
Mich Napisano 11 października 2013 Autor #123 Napisano 11 października 2013 Cytat Michu jak samemu będziesz robić to rozważ takie strzemiona plastikowe 2zl/szt po prostu wpinasz - nic nie zaginasz ani nie wiążesz.Na Allegro jeszcze taniej pod hasłem "STRZEMIONA Z TWORZYWA zbrojeniowe BUDOWLANE zaczep "A tu linkPowinno ci wyjść taniej niż stal 6mm a i robota szybsza Dragoon dzięki za podpowiedź ... troche tylko późnawo wiekszość strzemion mam juz pogiętych łatwizna teraz zacznie sie jazda jak bęą "L" ki do pogięcia Po 8 na narożnik jedziemy jednak zamiast sprzedawać jako odpad pogniemy na elki
Mich Napisano 14 października 2013 Autor #124 Napisano 14 października 2013 JEST PNB i co z tego teraz 2 tygodnie zanim sie uprawomocni potem jeszcze tydzień w nadzorze... :/ Czekamy 25.10 mogę oficjalnie zacząć prace budowlane ... Zdążymy nie zdążymy fundament plus 0 oto jest pytanie ...
Mich Napisano 30 października 2013 Autor #125 Napisano 30 października 2013 Drodzy moi czytelnicy powiedzcie mi czy można zasypać fundament a na wiosnę go odkopać i zaizolować w pionie przeciw wilgoci oczywiście po wystawieniu go na działanie promieni słonecznych i wysuszeniu ?
Draagon Napisano 30 października 2013 #126 Napisano 30 października 2013 Cytat Drodzy moi czytelnicy powiedzcie mi czy można zasypać fundament a na wiosnę go odkopać i zaizolować w pionie przeciw wilgoci oczywiście po wystawieniu go na działanie promieni słonecznych i wysuszeniu ? Można - a nawet wskazane Liczy się strefa przemarzania.
Mich Napisano 31 października 2013 Autor #127 Napisano 31 października 2013 Cytat Można - a nawet wskazane Liczy się strefa przemarzania. Żebym dobrze zrozumiał. Obawiam sie że nie wyrobie czasowo i finansowo zrobić izolacji pionowej czy mogę na zimę zostawić nie zaizolowany a tylko go zakopać ?
Draagon Napisano 31 października 2013 #128 Napisano 31 października 2013 Jak najbardziej - a nawet to jest bardzo dobrze jak nie zaizolujesz. Ja jestem przeciwny izolacjom pionowym w budynkach niepodpiwniczonych, ale jakbyś zaizolował i "zamknął" w ten sposób drogę ucieczki nadmiarze wody - to mróz by ci mógł rozsadzić zbyt świeży beton.Dlatego tylko zasyp świeże fundamenty - sobie popracują, ułożą się wygodnie przez zimę - a na wiosnę odkopiesz i pociągniesz dalej wszystko. - Tylko pamiętaj o tym by zasypane fundamenty znajdowały się poniżej strefy zamarzania.By grunt nie zamarzał pod ławą fundamentową - czyli spód fundamentów + 1,2m ( zazwyczaj) w górę
Mich Napisano 31 października 2013 Autor #129 Napisano 31 października 2013 Cytat Jak najbardziej - a nawet to jest bardzo dobrze jak nie zaizolujesz. Ja jestem przeciwny izolacjom pionowym w budynkach niepodpiwniczonych, ale jakbyś zaizolował i "zamknął" w ten sposób drogę ucieczki nadmiarze wody - to mróz by ci mógł rozsadzić zbyt świeży beton.Dlatego tylko zasyp świeże fundamenty - sobie popracują, ułożą się wygodnie przez zimę - a na wiosnę odkopiesz i pociągniesz dalej wszystko. - Tylko pamiętaj o tym by zasypane fundamenty znajdowały się poniżej strefy zamarzania.By grunt nie zamarzał pod ławą fundamentową - czyli spód fundamentów + 1,2m ( zazwyczaj) w górę Wiedziałem że wyrażam sie mało precyzyjnie :P Postaram sie to ująć dokładniej. 7 zalewam fundamenty. 9 przychodzi ekipa i muruje bloczki. Pytanie brzmi czy wymurowane bloczki muszę przed zimą zaizolować przeciw wilgoci (izolacja pionowa) czy mogę zasypać piachem a dopiero wiosną odkopać i zaizolować ?Dragon a może ktoś z czytających znacie w okolicach Kalisza bądź Pleszewa namiary na tani piasek ???
Mich Napisano 7 listopada 2013 Autor #130 Napisano 7 listopada 2013 O to co następuje...W dniu wczorajszym zakończył się etap prac ziemnych.Fundament wykopany ! Chudziak rozłożony ! Zbrojenie w fundamencie ! Fundament zalany ! Zdjęcia wstawię mam nadzieje dziś jak tylko uproszę inwestorkę do zgrania zdjęć z aparatu ... Wczorajsza data - 06.11.2013 zalanie fundamentu ...PS posadziłem "cudowny żywopłot" - 2 lata 2 metry pięknego gęstego żywopłotu ... sie okaże...PS 2 Głupie pytanie ... ile potrzeba piasku i cementu do wymurowania 1053 bloczków betonowych M6 ?
Draagon Napisano 7 listopada 2013 #131 Napisano 7 listopada 2013 (edytowany) fundament to także bloczki betonowe.Pokażę ci jak u siebie to zrobiłem. To, że u Mnie szalowane i zalewane było to nic nie zmienia.1 , 234 pozycję możesz zrobić przed trzecią 4jak widać przez zimę nic się nie stało zasypanym fundamentom. Na to dopiero dałem izolację poziomą w postaci foli - ale w 2 warstwach.Głupie pytanie nr 2 - to zależy jak gruba spoina i jak krzywo masz fundamenty.Na dzieńdobry zamów wywrotkę piasku - ja do Kalisza mam 140km - nie doradzę - ale zapytaj się murarza skąd wziąść piach - już on ci doradzi ( bo na dupnym piachu się narobi ) u mnie płukany do murowania na busie ( dupny ) 220 zł - wywrotka niby do murowania 300.Co to jest cudowny żywopłot ? Edytowano 7 listopada 2013 przez Draagon (zobacz historię edycji)
Mich Napisano 7 listopada 2013 Autor #132 Napisano 7 listopada 2013 Cytat fundament to także bloczki betonowe.Pokażę ci jak u siebie to zrobiłem. To, że u Mnie szalowane i zalewane było to nic nie zmienia.1 , 234 pozycję możesz zrobić przed trzecią 4jak widać przez zimę nic się nie stało zasypanym fundamentom. Na to dopiero dałem izolację poziomą w postaci foli - ale w 2 warstwach.Głupie pytanie nr 2 - to zależy jak gruba spoina i jak krzywo masz fundamenty.Na dzieńdobry zamów wywrotkę piasku - ja do Kalisza mam 140km - nie doradzę - ale zapytaj się murarza skąd wziąść piach - już on ci doradzi ( bo na dupnym piachu się narobi ) u mnie płukany do murowania na busie ( dupny ) 220 zł - wywrotka niby do murowania 300.Co to jest cudowny żywopłot ? Niezawodny Dragon !!!! Fundament mam idealnie w poziomie zamówiłem chłopaków do lania z niwelatorem Co do cudownego żywopłotu oto link :-)http://www.cudowny-zywoplot.pl/Co do piachu mam ofertę z kalisza całkiem niezłą szukam dalej
Mich Napisano 8 listopada 2013 Autor #133 Napisano 8 listopada 2013 Obiecane Fotki ... Dobre złego początki .... No to nadjechał chudziak : Pierwsza taczka w fundamenty : B20 : Dzieło skończone !
Draagon Napisano 10 listopada 2013 #134 Napisano 10 listopada 2013 Kruca fix - pierwszy raz widzę chudziaka na wywrotce Ale to cieszy co ?Jak tak widać już zarysy domu...
Mich Napisano 11 listopada 2013 Autor #135 Napisano 11 listopada 2013 Cytat Kruca fix - pierwszy raz widzę chudziaka na wywrotce Ale to cieszy co ?Jak tak widać już zarysy domu... Tak było taniej ja robiłem za pompe ;) PS jeszcze czuje nie jednym Cie zaskocze..
Draagon Napisano 11 listopada 2013 #136 Napisano 11 listopada 2013 Przez tą twoją wywrotkę se zamówię tak samo suchy beton A zaskakuj Mnie - obyś Mnie przegonił w budowaniu - co bym się uczył co mogę wdrożyć u siebie
Mich Napisano 12 listopada 2013 Autor #137 Napisano 12 listopada 2013 Cytat Przez tą twoją wywrotkę se zamówię tak samo suchy beton A zaskakuj Mnie - obyś Mnie przegonił w budowaniu - co bym się uczył co mogę wdrożyć u siebie Będe się starał aczkolwiek patrząc na etap zaawansowania prac nie sądzę żebym to zrobił narazie to ja korzystam z waszych doświadczeń...
Mich Napisano 13 listopada 2013 Autor #138 Napisano 13 listopada 2013 Oto najświeższe dane z placu boju godzina 7.20.... dnia dzisiejszego tak na bieżąco to chyba jeszcze nie wpisywałem niczego. Wybaczcie jakość ale pośpiech nie pozwalał mi szukać lepszego ujęcie...
Mich Napisano 25 listopada 2013 Autor #139 Napisano 25 listopada 2013 Stan obecny : Teraz pytanko : Wiadomo smarujemy bloczki dysperbitem kładziemy styropian xps (bo taki chce i tak będzie) + folia kubełkowa czy niekoniecznie ? Podłoże sam piach woda gruntowa na głębokości 16 metrów. Jest też studnia w odległości około 10 metrów od brzegu domu ( o ile ma to jakiekolwiek znaczenie).Info pod tytułem dla odparowania wody nie wierze bo odparowac to ona może na wierzchu przy odpowiedniej temp ale pod warstwą ziemi niesądze.Ochrona przed mrówkami i innymi gryzoniami żeby nie jadły styro śmiechu warte szczeliny pozwolą mrówką tudzież innym gryzoniom na spokojnie wejść Czy krzewy płożące cyprysy tudzież tym podobne będą korzenie miały na tyle duże aby przerastać styro i akurat będą się kierowały w tamtą strone ? Ochrona przed zniszczeniem styro w to wierze tylko czy to opłacalne ... o ile folia nie jest wielkim wydatkiem to zdzieranie na listwach niezaprzeczalne suma sumarum parę "setek" trzeba na to wydać a każdy Jagiełło na budowie dla mnie ważny.Wiec liczę na żywą merytoryczną dyskusję...
Irbis Strzecharstwo Napisano 25 listopada 2013 #140 Napisano 25 listopada 2013 Cytat Wiadomo smarujemy bloczki dysperbitem kładziemy styropian xps (bo taki chce i tak będzie) + folia kubełkowa czy niekoniecznie ? Podłoże sam piach woda gruntowa na głębokości 16 metrów. Wiec liczę na żywą merytoryczną dyskusję... W zasadzie to ma ona chronić przed uszkodzeniami np. podczas zasypywania, zagęszczania gruntu wokół...Wszystko zależy od tego co tam będziesz robił. Ja daję - koszt niewielki, ale jak słusznie zauważasz zawsze jakiś tam jest. Są też czasem nieprzewidziane zyski - po gwałtownych ulewach woda stoi u mnie wokół wykańczanego budynku, aż powoli wchłonie się (nie założyłem jeszcze odwodnienia terenu, bo nie wykończyłem powierzchni). Gdzie by była gdyby nie kubełek? To samo wiosenne roztopy!
Mich Napisano 25 listopada 2013 Autor #141 Napisano 25 listopada 2013 (edytowany) Cytat W zasadzie to ma ona chronić przed uszkodzeniami np. podczas zasypywania, zagęszczania gruntu wokół...Wszystko zależy od tego co tam będziesz robił. Ja daję - koszt niewielki, ale jak słusznie zauważasz zawsze jakiś tam jest. Są też czasem nieprzewidziane zyski - po gwałtownych ulewach woda stoi u mnie wokół wykańczanego budynku, aż powoli wchłonie się (nie założyłem jeszcze odwodnienia terenu, bo nie wykończyłem powierzchni). Gdzie by była gdyby nie kubełek? To samo wiosenne roztopy! Jak już wspomniałem teren kompletnie piaszczysty. Byłem na działce podczas wiosennych roztopów a te w mojej okolicy były dość obfite. Przeszedłem działkę suchą stopą. Stąd właśnie wątpliwość użyteczności foli.Może jeszcze sie ktoś włączy do dyskusji ? Edytowano 25 listopada 2013 przez Mich (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 25 listopada 2013 #142 Napisano 25 listopada 2013 Też uważam że przy takim poziomie wód gruntowych i gruncie piaszczystym folia jajeczna jest zbędna dla XPS-u.
Mich Napisano 27 listopada 2013 Autor #143 Napisano 27 listopada 2013 Na dysperbicie napisane jest że zakres temperatur do zastosowania wynosi + 5 do +25. Pytanie czy ktoś kiedyś próbował stosować go w niższych temperaturach ?? Można ? Czy lepiej dać spokój zasypać fundamenty i na wiosnę odkopać zaizolować dysperbitem i na to styro xps.?
bajbaga Napisano 27 listopada 2013 #144 Napisano 27 listopada 2013 (edytowany) Cytat Na dysperbicie napisane jest że zakres temperatur do zastosowania wynosi + 5 do +25.Pytanie czy ktoś kiedyś próbował stosować go w niższych temperaturach ?? Tylko analfabeta, ale nie odpisze, bo analfabeta Edytowano 27 listopada 2013 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Mich Napisano 27 listopada 2013 Autor #145 Napisano 27 listopada 2013 Cytat Tylko analfabeta, ale nie odpisze, bo analfabeta Odpowiedź dla sztuki ? Ja pytam poważnie !I skoro pisze nie jestem analfabetą umiem czytać ze zrozumieniem. Czasem tylko producenci podają zaniżone zawyżone parametry tak jak przy ilości powierzchni na która starcza. Czy jeśli mnie nie starczy znaczy nie umiem używać środka ?
bajbaga Napisano 27 listopada 2013 #146 Napisano 27 listopada 2013 Odpowiedź nie jest dla sztuki - no może żartobliwa.Budujesz dla siebie, to zapewne chcesz jak najlepiej.Gwarancję producenta masz w oznaczonym zakresie - to Twój cyrk i Twoje małpy i Ty jesteś sponsorem.
solange63 Napisano 27 listopada 2013 #147 Napisano 27 listopada 2013 tłumacząc na "nasze" lepiej zaczekać
Mich Napisano 27 listopada 2013 Autor #148 Napisano 27 listopada 2013 Cytat tłumacząc na "nasze" lepiej zaczekać Tego sie właśnie boje... bo to zbyt długiego okresu przydatności to nie ma a ja zakupiłem te 6 wiaderek....:/Wszystko okaże się do końca przyszłego tygodnia...
bajbaga Napisano 27 listopada 2013 #149 Napisano 27 listopada 2013 Producent zaleca, aby nie nakładać w niższej niż +10 temperaturze.Jest to roztwór wodny, a woda musi mieć czas na odparowanie - a tu Pani Zima (w zasadzie) przyszła razem z Dziadkiem Mrozem. A tam nieodparowana woda, to co może zrobić Dziadek ?
Mich Napisano 27 listopada 2013 Autor #150 Napisano 27 listopada 2013 Cytat Producent zaleca, aby nie nakładać w niższej niż +10 temperaturze.Jest to roztwór wodny, a woda musi mieć czas na odparowanie - a tu Pani Zima (w zasadzie) przyszła razem z Dziadkiem Mrozem. A tam nieodparowana woda, to co może zrobić Dziadek ? Napsuć człowiekowi krwi...
