autorushd Napisano 29 kwietnia 2018 Autor #3951 Napisano 29 kwietnia 2018 Nie ma to jak u mamy, tam wszystko rośnie jak głupie Magnolia, barwinek i konwalie.
Gość Napisano 29 kwietnia 2018 #3952 Napisano 29 kwietnia 2018 30 minut temu, autorushd napisał: Nie ma to jak u mamy Spokojnie, dopracujesz glebę, dopracujesz ogródek i Twoje dzieci też tak będą mówić!
autorushd Napisano 4 maja 2018 Autor #3953 Napisano 4 maja 2018 Trudno mi sobie to wyobrazić ale nie jest to niemożliwe.
autorushd Napisano 8 maja 2018 Autor #3954 Napisano 8 maja 2018 Czyli Elfir miała rację Bluszcz odbija.
autorushd Napisano 29 czerwca 2018 Autor #3956 Napisano 29 czerwca 2018 Sposób na suszę, gromadzenie wody w pojemnikach wojskowych o pojemności 300l. Koszt szt to 65zł
autorushd Napisano 1 lipca 2018 Autor #3958 Napisano 1 lipca 2018 Na działce znalazłem też kilka ziół samosiejek 1.Marticaria Chamomilla,Chamomilla recutita tj Rumianek lekarski 2. Achillea millefolium (krwawnik pospolity) 3. Hypericum perforatum tj dziurawiec zwyczajny 4 Equisetum arvanse tj skrzyp polny
autorushd Napisano 25 lipca 2018 Autor #3960 Napisano 25 lipca 2018 Jakiego używacie bio aktywatora do szamba ? trochę sprawę zaniedbałem ale już nasypałem. Tyle, że teraz wypadałoby uzupełnić zapasy. Zona twierdzi, że na forach proponują wrzucać zwykłe drożdże, co prawda potem pachnie piwem ale to leprze niż standardowy zapach szamba Mój obecny aktywator.
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3961 Napisano 2 sierpnia 2018 Kot kopułowy, myszy strzeżcie się, żarty się skończyły
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3962 Napisano 2 sierpnia 2018 Coś ewidentnie nie jest tak z moją wentylacją. Niby działa ale jakoś bardzo słabo Moc reku 500m3/h Objętość jednej kopuły 500m3. Sprawdzę jeszcze, czy przypadkiem kanału jakiegoś nie mam zapchanego, tj czerpni. Alternatywa jest wymiana reku na większy. I tutaj bym chciał pożyczyć do testów np 850. Ogólnie zaduch w domu jest mało fajny. Mam jeszcze propozycje zrobić wentylacje przeponową, czyli wkuć rurę do salonu fi 250. A reszta kanałów by wyciągała powietrze. Ale gwarancji ze zadziała nie ma. Na dodatek może być nieprzyjemny pęd powietrza. A może nawet będzie to słyszalne. Obecnie jest praktycznie idealnie cicho na anemostatach . Sam reku trochę hałasuje, ale to na 100% mocy. Ale jest daleko. Przyznam się, że nie wiem co robić. GWC odpadło, różnica poziomu wody jest tak zmienna , że regularnie zalewa rury. Nie wyszło. Teoria poległa w spotkaniu z rzeczywistością.
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3963 Napisano 2 sierpnia 2018 Takie coś wpadło mi do głowy DANE TECHNICZNE: Wydatek powietrza (wysoki bieg/ niski bieg) [m3/h]: 1040 / 860 Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [Pa]: 310 / 270 Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [mmH2O]: 32 / 28 Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [db/A [1m]]: 46 / 44 Napięcie zasilania [V/Hz]: 230/50 Obroty silnika (wysoki bieg/ niski bieg) [obr./min.]: 2750 / 2500 Moc (wysoki bieg/ niski bieg) [W]: 125 / 115 Pobór prądu (wysoki bieg/ niski bieg) [A]: 0,55 /0,53 Maksymalna temperatura pracy [ºC]: +40 Waga [kg]: 8,4 Stopień ochrony silnika [IP]: X4 Typ łożyska: kulkowe Materiał: stal ocynkowana
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2018 #3964 Napisano 2 sierpnia 2018 Jak masz schemat/projekt wentylacji - prześlij mi na PW. Może coś wykombinujemy.
Gość Napisano 2 sierpnia 2018 #3966 Napisano 2 sierpnia 2018 3 godziny temu, autorushd napisał: GWC odpadło, różnica poziomu wody jest tak zmienna , że regularnie zalewa rury. A zrobiłeś gwc rurowe, czy żwirowe? Nie znam się na tym, ale rurowe powinno być szczelne, tak jak szczelna jest instalacja kanalizacyjna, więc skąd bierze się woda w rurach? A w Twojej okolicy żwirowy w ogóle nie powinien być brany pod uwagę... A kitek to jakiś trochę żbikowaty... po tatusiu? może rysiowaty...
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3967 Napisano 2 sierpnia 2018 Rurowe ale nieszczelne. Bo w najniższym punkcie zbierałaby się woda, potem gniła i by cuchnęło. Słyszałem już o takich przypadkach. Mogłem zrobić zawór który by przepuszczał tylko w jedna stronę ale nie pomyślałem o tym. Pozdrawiam Autorus No i pewne rzeczy się wyjaśniły. Testy zrobię wieczorem po wypucowaniu kratek.
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3968 Napisano 2 sierpnia 2018 Jak zaciemnić kopulę, wystarczy przykryć świetlik geowłókniną
animus Napisano 2 sierpnia 2018 #3969 Napisano 2 sierpnia 2018 (edytowany) Roleta elektryczna by się przydała, tylko jaka. Może zamontować jakiś inny świetlik, z szybą unoszona mechanicznie, tak z 15 cm po obwodzie, żeby latem zaprząc naturę do wentylacji. Edytowano 2 sierpnia 2018 przez animus (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3970 Napisano 2 sierpnia 2018 Pewnie takiej rolety jeszcze nie wymyślono
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2018 #3971 Napisano 2 sierpnia 2018 Myślę, że wyczyszczenie czerpni rozwiąże problem - ale: Kombinowanie z większą intensywnością wentylacji, w upały, spowoduje tylko podgrzanie powietrza wewnątrz kopuły, a co za tym idzie podgrzanie ścian, a co za tym idzie wyższą temperaturę powietrza w nocy (w kopule). Wentylacja nie jest klimatyzacją i trzeba pamiętać, że zimą może schładzać a latem ogrzewać pomieszczenia. Zimę masz załatwioną - rekuperacja "stabilizuje" temperaturę powietrza. Przy bardzo dużej delcie t, latem rekuperator coś tam może zdziałać - odbierze kilka stopni z nawiewu - raczej mało. GWC być może poprawiłoby wynik, też o kilka stopni. Razem efekt niewielki - pozostaje schładzanie powietrza nawiewnego np. za pośrednictwem klimatyzatora kanałowego (ceny za komplet od kilku tysięcy zł) - plusem jest to, że w okresach przejściowych działają/ mogą działać jako ogrzewanie.
animus Napisano 2 sierpnia 2018 #3972 Napisano 2 sierpnia 2018 Jest też w miarę proste rozwiązanie, temperatura zewnętrzna nocą latem mocno się obniża, montujesz elektryczny napęd uchylająco-ryglujący w kilku oknach, sterowany sterownikiem, który monitoruje czy temperatura zewnętrzna jest niższa, od temperatury wewnętrznej, jeżeli tak, to uchyla okna i wyłącza WM, oszczędzając prąd.
bajbaga Napisano 2 sierpnia 2018 #3973 Napisano 2 sierpnia 2018 Najprościej - w upał (w dzień) zmniejszyć intensywność wentylacji, a nocą uruchamiać centralę na maksa.
autorushd Napisano 2 sierpnia 2018 Autor #3974 Napisano 2 sierpnia 2018 Dis w dzień reku był wyłączony. Teraz działa na 100%
autorushd Napisano 5 sierpnia 2018 Autor #3975 Napisano 5 sierpnia 2018 Muszę jeszcze pokombinować innych ustawień. Na ile dać reku w dzień oraz na ile w noc? I czy nw obu przypadkach włączyć by-pass? Szczerze to nie wiem jak zrobić aby raz był by-pass a raz nie, oczywiście automatycznie. Instrukcja jest trochę dziwna.
demo Napisano 5 sierpnia 2018 #3976 Napisano 5 sierpnia 2018 By-pas cały czas włączony ma być jak jest ciepło.
autorushd Napisano 6 sierpnia 2018 Autor #3977 Napisano 6 sierpnia 2018 No i kot wlazł na kopułę. Oczywiście ściągać na dół musiałem go osobiście z drabiną.
Buster Napisano 6 sierpnia 2018 #3978 Napisano 6 sierpnia 2018 nie wlazł ponownie? miałem takie małe skubańce że gdy ledwo ściągnąłem je z czubka sześciometrowego iglaka to zaraz właziły z powrotem 59 minut temu, autorushd napisał: No i kot wlazł na kopułę. Oczywiście ściągać na dół musiałem go osobiście z drabiną.
autorushd Napisano 6 sierpnia 2018 Autor #3979 Napisano 6 sierpnia 2018 Na razie nie miał jeszcze takich pomysłów. Ale... zobaczymy.
autorushd Napisano 6 sierpnia 2018 Autor #3980 Napisano 6 sierpnia 2018 Zamówiony kamień do gabionów bianco carrera. Myślałem nad tym greckim kamieniem ale wziąłem tylko próbkę.
Gość Napisano 6 sierpnia 2018 #3981 Napisano 6 sierpnia 2018 Jaką ma granulację? Jakiś taki drobny... Jakie oczka ma siatka?
autorushd Napisano 6 sierpnia 2018 Autor #3982 Napisano 6 sierpnia 2018 Granulacja 4-8cm, ale kamień się zmienił, będzie teraz całkiem biały. W gabionach oczka jak pamiętam 2cm. Gabiony mam na zamówienie.
autorushd Napisano 9 sierpnia 2018 Autor #3983 Napisano 9 sierpnia 2018 Gabiony zasypane. łapki bolą. Ale banan jest 1
Gość gawel Napisano 9 sierpnia 2018 #3984 Napisano 9 sierpnia 2018 Cytat super to wygląda gratuluję , a ile płaciłeś za te białe kamyki jeżeli mozna zapytać. I do której macie czynny punkt?
autorushd Napisano 9 sierpnia 2018 Autor #3985 Napisano 9 sierpnia 2018 Punkt do 18stej ale w soboty także. Kamienie ze strony: https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/otoczak-thassos-white-angel-4-8-cm-p-35.html Wychodzi 1039 za tonę + przesyłka na palecie 160zł.
autorushd Napisano 14 sierpnia 2018 Autor #3986 Napisano 14 sierpnia 2018 Gabiony cd Trzeba uważać aby kamienie nie uderzały w konstrukcje gabionu. jest ona ocynkowana ale lepiej dmuchać na zimne, po co nam ma za jakiś czas coś rdzewieć. wykorzystałem do tego siatkę do ochrony rynien przed liśćmi.
autorushd Napisano 14 sierpnia 2018 Autor #3987 Napisano 14 sierpnia 2018 Przygotowanie do piątkowego montażu schodów. Wybiera się do mnie LasekD
autorushd Napisano 15 sierpnia 2018 Autor #3988 Napisano 15 sierpnia 2018 Drzewko mi usycha, ale tylko połowa. Trochę to dziwne
autorushd Napisano 16 sierpnia 2018 Autor #3989 Napisano 16 sierpnia 2018 (edytowany) Drzewko czeremchy, na początku myślałem ze to taki chwast ale poczytałem i owoce okazały się słodkie i całkiem smaczne. Dużo samosiejek na działce. Coś pewnie przesadzę. https://klaudynahebda.pl/czeremcha-zastosowania-wlasciwosci/ Edytowano 16 sierpnia 2018 przez autorushd (zobacz historię edycji)
Elfir Napisano 16 sierpnia 2018 #3990 Napisano 16 sierpnia 2018 drzewko - wertycylioza albo szkodnik w pędach (coś jak trociniarka).
autorushd Napisano 17 sierpnia 2018 Autor #3991 Napisano 17 sierpnia 2018 LasekD robi schody CD zasypywania gabionów
animus Napisano 17 sierpnia 2018 #3992 Napisano 17 sierpnia 2018 4 godziny temu, autorushd napisał: LasekD robi schody Chyba raczej okładzinę montuje, schody już masz. Co to za materiał? Dąb, jesion.
animus Napisano 17 sierpnia 2018 #3994 Napisano 17 sierpnia 2018 Ładny kolor, a co z balustradą, metal?
autorushd Napisano 18 sierpnia 2018 Autor #3995 Napisano 18 sierpnia 2018 Taki jest plan. Ale prosto nie będzie, i dosłownie i w przenośni. Znam takiego magika od metalu, widzi więcej niż inni. Ja tego daru nie posiadam. A dzisiaj będzie prawdopodobnie obróbka gipsowa schodów przez kolegę Romkona
autorushd Napisano 18 sierpnia 2018 Autor #3996 Napisano 18 sierpnia 2018 Odbiór zrobiony, kot zaakceptował
animus Napisano 18 sierpnia 2018 #3997 Napisano 18 sierpnia 2018 3 godziny temu, autorushd napisał: A dzisiaj będzie prawdopodobnie obróbka gipsowa schodów przez kolegę Romkona Jak już szpachlujesz, to wychodzi na to, że słupki balustrady nie montujesz w policzkach tylko w trepach, balustrada zawęzi światło komunikacji.
autorushd Napisano 18 sierpnia 2018 Autor #3998 Napisano 18 sierpnia 2018 Słupki będą montowane po drugie stronie wstęgi białej. Na razie jest w planie jeden słupek który już fizycznie mam.
autorushd Napisano 21 sierpnia 2018 Autor #3999 Napisano 21 sierpnia 2018 I klimatyzacja już zainstalowana. Konsultowałem się na forum i wyszło, że lepszego rozwiązania nie ma. Ciekawy model z WIFI.
animus Napisano 21 sierpnia 2018 #4000 Napisano 21 sierpnia 2018 Ten rok jest bardzo przekonujący do założenia.
