Dom pasywny, kopuła Autorus
Hm, cheetos jest spokojny jak na kocura, taki wręcz cielakowaty. 7 kotów łazi a tylko on wpadł na pomysł ze na samochodzie jest fajnie. Na dodatek to kot sąsiadki. Na szczęście tego samochodu w sumie nie żal, ale jakby wlazł na nowy to dostałby prawdopodobnie jak na Twoim filmie.
Wziąłem się za przedłużenie przewodu od rekuperatora. W jangaz jest właśnie taki przewód LIYY, 2x0,14mm2 ja zamówiłem grubszy, 2x0,75mm2. To przewód od pomiaru temperatury. Tyle, że muszę go przedłużyć do jakichś 20m.
Ogólnie to pierwszy raz słyszę o takim symbolu przewodu.
Dobrze że patchcord nie wziąłem krótszych niż 25cm bo by był problem icon_smile.gif Teraz wiem czemu nie sprzedaje się krótszych. 25cm to na prawdę mało.
Znalazłem tez ciekawe gumowe zatyczki do gniazdek komputerowych. Szukałem w kolorze białym ale ostatecznie nie znalazłem.
no ale nożyk kosztuje 9,90zł icon_smile.gif Na prawdę warto. Dodatkowo przycina przewód.
tylko po co sobie utrudniać ?
zamykasz się wewtyka
ponownie otwierasz ( bez zdejmowania czapki ) przycinasz szczypczykami czy nawet obcinaczkami do paznokci przy samej ściance zamykasz i gotowe
przy okazji przewody powinny być krótsze w części rozplecionej - tak tylko - tylko
Wziąłem się za testowanie nowych gniazd HDMI, mam tester , krótki odcinak przewodu 1m, wiec wkładam w gniazdo i biegnę do rozdzielni sprawdzić czy jest ok. A tu ciekawe wyniki. Żadne gniazdo nie przesyła wszystkich sygnałów.
Tylko jedno mnie zastanowił, że niezależnie które gniazdo sprawdzam zawsze te same wejścia są uszkodzone.
Dziś przywiozłem drugi krótki odcinek HDMI, i się okazało że wszystko jest ok. Na dodatek ten niby nie przepuszczający wszystkich sygnałów przewód właśnie podłączyłem do kompa stacjonarnego i wszystko dział lux.
O co chodzi nie wiem.
I po zmianie przewodu
Skoro przewody hdmi różnią się między sobą się, i to istotnie, gdyż pracują w różnych standardach, to z gniazdami pewnie jest podobnie.
Wydaje mi się, że trzeba dobrać odpowiedni przewód właściwy dla danego gniazda i porównywać je (sprawdzać) w ramach tego samego standardu.
Tak może być.
Najważniejsze, że zadziałały, rozkładane były 2 lata temu. Przyznam , że nie nie miałem wielkich nadziei że w ogóle któryś ruszy. A tu takie zaskoczenie. A już myślałem o ich fizycznym wycięciu. Do przetestowania zostały jeszcze 4szt, ale tam nie ma założonych gniazd. Wiec nie ma pośpiechu.
Dziś odwiedził mnie Marcin z Karoliną z Rzeszowa icon_smile.gif Oni tez budują kopułę i wiadomo, wpadli na konsultacje icon_smile.gif
Trzymam za nich kciuki, bo sporo jeszcze przed mini. Ale od razu widać , że sobie poradzą.
Przyszedł czas na niezmierzenie się z drzwiami z zamkiem elektromechanicznym. Na początku było ciężko ale kontaktron wyśledzony, zamek się elegancko zamyka. Trochę jest głośny , pewnie kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem jeszcze co zrobić z czujnikiem rygla. Wychodzą z niego 3 przewody. Poza trym jest pozamiatane.
Zostały odpalone też szyfratory.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
W cześć firmowej są łukowe okienka na środku. Długo myślałem co z tym zrobić. Rozwiązaniem okazała się plexi 4mm. ładnie się wygina i dostosowuje do krzywizny ściany. Jest zamocowana na wkręty rozkęcalne.
Fotka przedstawia widok z głównej sali. Plexi jest mleczna.
Dokładnie rok temu mieszkańcy pisali petycje odnośnie chodnika. I co się zmieniło? Bardzo dużo, chodnik już jest przesądzony, dodatkowo będą latarnie ledowe. Obecnie geodeci robią pomiary i jak dobrze pójdzie to w tym roku cywilizacja do nas dotrze icon_smile.gif A poważnie, to bez chodnika było(aktualnie jest) po prostu niebezpiecznie.
Raz na jakiś czas, szczególnie jak jestem na tarasie i świeci słoneczko zaczynam się zastanawia co z tym zrobić.
Bo odnośnie ogrodu zimowego to do tej pory nic mi się nie udało wykombinować. Materia należy do tych beznadziejnych.
Ale żona wpadła na pomysł ala pergola ze słupów, a to akurat jest realne. Słupy jak na starym obrazku trzeba by było z góry połączyć. Wysokość standardowych slupów to ok 2,7m. Mam odpowiedni fundament który to wytrzyma. Teraz tylko to ładnie zaprojektować. Koszt pojedynczego słupa też nie powala, ok 300zł/szt. Taki słup należny zalać betonem wcześniej zazbrojonym..
No i zaczynają się przymiarki, w końcu Pestka dała zielone światło icon_smile.gif
Odległość od środków słupów 315cm. Została kwestia ustalenia wysokości wieńca nad kolumnami.
Szerokość wieńca zrobiłbym dokładnie taką samą jak wieniec fundamentowy czyli 25cm.
Wysokość pewnie podobnie. 20-25cm.
Czujnik temperaturowy od mojego pieca viessman icon_smile.gif Taka duża puszka i taki mały czujnik, ale marnotrawstwo. Dla tego wepchnąłem tam jeszcze dwa czujniki od temperatury rekuperatorów. Co prawda jeszcze nie są polutowane ale kable przeciągnięte jak najbardziej. A możliwe ze jeszcze coś tam wejdzie. Puszka jest na wysokości ok 1,5m od strony północnej.
Ale żona wpadła
Takie kolumny potrafią zeszpecić male budynki ,wtedy wygląda to żałośnie, kolumny doryckie czy inne to do większych wysokich obiektów trzeba z tym uważać,dobrze to przemyśleć .
Od kilku dni walczyłem z projektem systemu domofonowego. W końcu dziś się poddałem. Wyszło, że musiałbym kłaść nowe okablowanie, ogólna masakra. Wcześniej miałem porozkładane skrętki, a tu się okazało, że przy moich odległościach dochodzących do 50m przekrój zalecany to 6x1mm2.
Z bezprzewodowymi to jest tak, raz działa raz nie dział :(
Znalazłem tez domofon IP, wiadomości wyskakują na komórce , tablecie itd. Ale... poczytałem komentarze odnośnie softu w sklepie google i ogólna masakra. Chodzi jak chce.
z bezprzewodowymi jest tak
że dopóki nie włazisz w ustawienia centrali i nie zaczynasz nadmiernie komplikować to działa.
jak sobie naklikasz za wiele to zaczyna szaleć
podobnie jak z przewodowymi i jak z komputerami
system nie psuje się sam z siebie - trzeba się przyłożyć - nieco icon_smile.gif
Rozmawiałem z instalatorem tego domofonu, ogólne wykonanie na wysokim poziomie ale tez koszt to 3kzł.
Odnośnie kamery to zaskoczenie bo pikseloza jak w starych nokiach. A stabilność softu na bardzo niskim poziomie.
Ale reklamują się całkiem fajnie. No i opóźnienie dźwięku jakieś 2-3sek. Także instalator nie był zachwycony.
Ale gdyby poprawili niedoróbki kto wie.
Z zaciekawieniem czytam Twój wątek bo sporo w domu dajesz elektroniki i systemów automatycznych (sam lubię tego typu udogodnienia) , mimo wszystko ceny tych niektórych urządzeń powalają ;) No i wychodzi na to ze dobrze mieć jest to już zaplanowane na etapie budowy domu aby rozprowadzić instalacje odpowiednie, tylko jak tu mieć do tego głowę, skoro tyle decyzji jeszcze do podjęcia ?
Ale dom naprawdę robi wrażenie icon_smile.gif Jak już będzie wykończony jak nic czeka Cię wizyta redakcji budujemy dom czy innych ;)
Od decyzji czasami faktycznie boli głowa. No ale co zrobić. W tej chwili np. zamocowałem uchwyt do sonosa, ale pomimo, że jest on oryginalny to wygląda kiepsko. I zaczynam się zastanawiać co z tym faktem zrobić.
A wyśledził to oczywiście Rom-kon.
Czujnik temperatury jest w tej białej puszce icon_smile.gif Centralnie nad wjazdem jest jeszcze planowana lampa z czujnikiem na ruch.
Jestem na etapie szukania takiej lampy. Czujnik ruchu nie musi albo nawet nie powinien być w nią wbudowany. Identyfikacje pojazdu lub osoby załatwi system domowy.
Szyfrator uruchomiony, działa elegancko. Sam nie wiem po co brałem z funkcją karty magnetycznej. W ogóle nie widzę potrzeby machania taka kartą. No ale jest. Nawet kolor podpasował do budynku. Zupełny przypadek.
Niech no tylko dzieciaki zauważą, że mrugnięcie otwiera bramę - to dopiero będzie zabawa icon_mrgreen.gif
No, ciekawe...
Tylko czy to filtruje mrugnięcia z TWOJEGO pojazdu? Tam przy" kostce" urządzenia jest jakaś antenka??? może błysk jest równoległy z sygnałem radiowym??? Nic nie ma mowy o jakimś fotooptycznym czujniku...
Myślę, że nie złapałeś jak to działa. Może dla tego ze to jest dużo prostsze niż myslisz. Jesteś za ambitny. icon_smile.gif
To jest zwykły pilot radiowy w którym sygnał jest wymuszany napięciem na światłach drogowych.
Raz dasz długie odpowiada to pierwszemu przyciskowi na pilocie, dwa razy to drugi przycisk itd.
Ja bym nie mógł zastosować tego wynalazku bo teraz,gdy jest ciemno a podjeżdżam do swojej bramy to świecę sąsiadom prosto w kuchnię i salon.Nie wiem jak by znieśli mruganie icon_wink.gif
no nie bardzo bajer, raczej zamiennik pilota. IMO bardzo fajna sprawa, właśnie zrobiłem zamówienie.
Takiego pilota się nie zapomnie, koszty nie dużo większe niż zwykłego, i nie potrzeba wymieniać baterii. Same plusy.
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
