Dom pasywny, kopuła Autorus
Hm, cheetos jest spokojny jak na kocura, taki wręcz cielakowaty. 7 kotów łazi a tylko on wpadł na pomysł ze na samochodzie jest fajnie. Na dodatek to kot sąsiadki. Na szczęście tego samochodu w sumie nie żal, ale jakby wlazł na nowy to dostałby prawdopodobnie jak na Twoim filmie.
Wziąłem się za przedłużenie przewodu od rekuperatora. W jangaz jest właśnie taki przewód LIYY, 2x0,14mm2 ja zamówiłem grubszy, 2x0,75mm2. To przewód od pomiaru temperatury. Tyle, że muszę go przedłużyć do jakichś 20m.
Ogólnie to pierwszy raz słyszę o takim symbolu przewodu.
Dobrze że patchcord nie wziąłem krótszych niż 25cm bo by był problem icon_smile.gif Teraz wiem czemu nie sprzedaje się krótszych. 25cm to na prawdę mało.
Znalazłem tez ciekawe gumowe zatyczki do gniazdek komputerowych. Szukałem w kolorze białym ale ostatecznie nie znalazłem.
no ale nożyk kosztuje 9,90zł icon_smile.gif Na prawdę warto. Dodatkowo przycina przewód.
tylko po co sobie utrudniać ?
zamykasz się wewtyka
ponownie otwierasz ( bez zdejmowania czapki ) przycinasz szczypczykami czy nawet obcinaczkami do paznokci przy samej ściance zamykasz i gotowe
przy okazji przewody powinny być krótsze w części rozplecionej - tak tylko - tylko
Wziąłem się za testowanie nowych gniazd HDMI, mam tester , krótki odcinak przewodu 1m, wiec wkładam w gniazdo i biegnę do rozdzielni sprawdzić czy jest ok. A tu ciekawe wyniki. Żadne gniazdo nie przesyła wszystkich sygnałów.
Tylko jedno mnie zastanowił, że niezależnie które gniazdo sprawdzam zawsze te same wejścia są uszkodzone.
Dziś przywiozłem drugi krótki odcinek HDMI, i się okazało że wszystko jest ok. Na dodatek ten niby nie przepuszczający wszystkich sygnałów przewód właśnie podłączyłem do kompa stacjonarnego i wszystko dział lux.
O co chodzi nie wiem.
I po zmianie przewodu
Skoro przewody hdmi różnią się między sobą się, i to istotnie, gdyż pracują w różnych standardach, to z gniazdami pewnie jest podobnie.
Wydaje mi się, że trzeba dobrać odpowiedni przewód właściwy dla danego gniazda i porównywać je (sprawdzać) w ramach tego samego standardu.
Tak może być.
Najważniejsze, że zadziałały, rozkładane były 2 lata temu. Przyznam , że nie nie miałem wielkich nadziei że w ogóle któryś ruszy. A tu takie zaskoczenie. A już myślałem o ich fizycznym wycięciu. Do przetestowania zostały jeszcze 4szt, ale tam nie ma założonych gniazd. Wiec nie ma pośpiechu.
Dziś odwiedził mnie Marcin z Karoliną z Rzeszowa icon_smile.gif Oni tez budują kopułę i wiadomo, wpadli na konsultacje icon_smile.gif
Trzymam za nich kciuki, bo sporo jeszcze przed mini. Ale od razu widać , że sobie poradzą.
Przyszedł czas na niezmierzenie się z drzwiami z zamkiem elektromechanicznym. Na początku było ciężko ale kontaktron wyśledzony, zamek się elegancko zamyka. Trochę jest głośny , pewnie kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem jeszcze co zrobić z czujnikiem rygla. Wychodzą z niego 3 przewody. Poza trym jest pozamiatane.
Zostały odpalone też szyfratory.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
W cześć firmowej są łukowe okienka na środku. Długo myślałem co z tym zrobić. Rozwiązaniem okazała się plexi 4mm. ładnie się wygina i dostosowuje do krzywizny ściany. Jest zamocowana na wkręty rozkęcalne.
Fotka przedstawia widok z głównej sali. Plexi jest mleczna.
Dokładnie rok temu mieszkańcy pisali petycje odnośnie chodnika. I co się zmieniło? Bardzo dużo, chodnik już jest przesądzony, dodatkowo będą latarnie ledowe. Obecnie geodeci robią pomiary i jak dobrze pójdzie to w tym roku cywilizacja do nas dotrze icon_smile.gif A poważnie, to bez chodnika było(aktualnie jest) po prostu niebezpiecznie.
Raz na jakiś czas, szczególnie jak jestem na tarasie i świeci słoneczko zaczynam się zastanawia co z tym zrobić.
Bo odnośnie ogrodu zimowego to do tej pory nic mi się nie udało wykombinować. Materia należy do tych beznadziejnych.
Ale żona wpadła na pomysł ala pergola ze słupów, a to akurat jest realne. Słupy jak na starym obrazku trzeba by było z góry połączyć. Wysokość standardowych slupów to ok 2,7m. Mam odpowiedni fundament który to wytrzyma. Teraz tylko to ładnie zaprojektować. Koszt pojedynczego słupa też nie powala, ok 300zł/szt. Taki słup należny zalać betonem wcześniej zazbrojonym..
No i zaczynają się przymiarki, w końcu Pestka dała zielone światło icon_smile.gif
Odległość od środków słupów 315cm. Została kwestia ustalenia wysokości wieńca nad kolumnami.
Szerokość wieńca zrobiłbym dokładnie taką samą jak wieniec fundamentowy czyli 25cm.
Wysokość pewnie podobnie. 20-25cm.
Czujnik temperaturowy od mojego pieca viessman icon_smile.gif Taka duża puszka i taki mały czujnik, ale marnotrawstwo. Dla tego wepchnąłem tam jeszcze dwa czujniki od temperatury rekuperatorów. Co prawda jeszcze nie są polutowane ale kable przeciągnięte jak najbardziej. A możliwe ze jeszcze coś tam wejdzie. Puszka jest na wysokości ok 1,5m od strony północnej.
Ale żona wpadła
Takie kolumny potrafią zeszpecić male budynki ,wtedy wygląda to żałośnie, kolumny doryckie czy inne to do większych wysokich obiektów trzeba z tym uważać,dobrze to przemyśleć .
Od kilku dni walczyłem z projektem systemu domofonowego. W końcu dziś się poddałem. Wyszło, że musiałbym kłaść nowe okablowanie, ogólna masakra. Wcześniej miałem porozkładane skrętki, a tu się okazało, że przy moich odległościach dochodzących do 50m przekrój zalecany to 6x1mm2.
Z bezprzewodowymi to jest tak, raz działa raz nie dział :(
Znalazłem tez domofon IP, wiadomości wyskakują na komórce , tablecie itd. Ale... poczytałem komentarze odnośnie softu w sklepie google i ogólna masakra. Chodzi jak chce.
z bezprzewodowymi jest tak
że dopóki nie włazisz w ustawienia centrali i nie zaczynasz nadmiernie komplikować to działa.
jak sobie naklikasz za wiele to zaczyna szaleć
podobnie jak z przewodowymi i jak z komputerami
system nie psuje się sam z siebie - trzeba się przyłożyć - nieco icon_smile.gif
Rozmawiałem z instalatorem tego domofonu, ogólne wykonanie na wysokim poziomie ale tez koszt to 3kzł.
Odnośnie kamery to zaskoczenie bo pikseloza jak w starych nokiach. A stabilność softu na bardzo niskim poziomie.
Ale reklamują się całkiem fajnie. No i opóźnienie dźwięku jakieś 2-3sek. Także instalator nie był zachwycony.
Ale gdyby poprawili niedoróbki kto wie.
Z zaciekawieniem czytam Twój wątek bo sporo w domu dajesz elektroniki i systemów automatycznych (sam lubię tego typu udogodnienia) , mimo wszystko ceny tych niektórych urządzeń powalają ;) No i wychodzi na to ze dobrze mieć jest to już zaplanowane na etapie budowy domu aby rozprowadzić instalacje odpowiednie, tylko jak tu mieć do tego głowę, skoro tyle decyzji jeszcze do podjęcia ?
Ale dom naprawdę robi wrażenie icon_smile.gif Jak już będzie wykończony jak nic czeka Cię wizyta redakcji budujemy dom czy innych ;)
Od decyzji czasami faktycznie boli głowa. No ale co zrobić. W tej chwili np. zamocowałem uchwyt do sonosa, ale pomimo, że jest on oryginalny to wygląda kiepsko. I zaczynam się zastanawiać co z tym faktem zrobić.
A wyśledził to oczywiście Rom-kon.
Czujnik temperatury jest w tej białej puszce icon_smile.gif Centralnie nad wjazdem jest jeszcze planowana lampa z czujnikiem na ruch.
Jestem na etapie szukania takiej lampy. Czujnik ruchu nie musi albo nawet nie powinien być w nią wbudowany. Identyfikacje pojazdu lub osoby załatwi system domowy.
Szyfrator uruchomiony, działa elegancko. Sam nie wiem po co brałem z funkcją karty magnetycznej. W ogóle nie widzę potrzeby machania taka kartą. No ale jest. Nawet kolor podpasował do budynku. Zupełny przypadek.
Niech no tylko dzieciaki zauważą, że mrugnięcie otwiera bramę - to dopiero będzie zabawa icon_mrgreen.gif
No, ciekawe...
Tylko czy to filtruje mrugnięcia z TWOJEGO pojazdu? Tam przy" kostce" urządzenia jest jakaś antenka??? może błysk jest równoległy z sygnałem radiowym??? Nic nie ma mowy o jakimś fotooptycznym czujniku...
Myślę, że nie złapałeś jak to działa. Może dla tego ze to jest dużo prostsze niż myslisz. Jesteś za ambitny. icon_smile.gif
To jest zwykły pilot radiowy w którym sygnał jest wymuszany napięciem na światłach drogowych.
Raz dasz długie odpowiada to pierwszemu przyciskowi na pilocie, dwa razy to drugi przycisk itd.
Ja bym nie mógł zastosować tego wynalazku bo teraz,gdy jest ciemno a podjeżdżam do swojej bramy to świecę sąsiadom prosto w kuchnię i salon.Nie wiem jak by znieśli mruganie icon_wink.gif
no nie bardzo bajer, raczej zamiennik pilota. IMO bardzo fajna sprawa, właśnie zrobiłem zamówienie.
Takiego pilota się nie zapomnie, koszty nie dużo większe niż zwykłego, i nie potrzeba wymieniać baterii. Same plusy.
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
