Galeria fuszerki
Kleju widać nie żałowali o kołkach już nie wspomnę bo nie widzę icon_biggrin.gif Tak się spieszyli, że zapomnieli kołków dać podobnie do jednego kolegi tu na forum co zrobił ocieplenie a zapomniał o gniazdkach icon_biggrin.gif
W Miliczu kilka lat temu była taka sama sytuacją, z bloku 6 piętrowego przy silnych wiatrach zerwało ocieplenie.
Sprawa tak się zakończyła, że wykonawca musiał na swój koszt wszystko naprawić, a z tego co pamiętam migał się bo ocieplenie zostało wykonane 3-4 lata wcześniej.
Bogatemu to zawsze wiatr w oczy... złomek się ostał, a Bejca ucierpiała. icon_lol.gif
icon_biggrin.gif styropianem dostała tylko - będzie żyła!
Ciąg dalszy fuszerek:
Albo po prostu dostawili gotową szafkę ;)
schodki wcięło...
A mi się wydaje, że zapomnieli dać styro pod posadzkę icon_biggrin.gif i dlatego taka różnica poziomów.
Dokładnie, potwierdzam, że do wymiany a precyzyjniej to przęsła.
I po płytkach żebrowych (tych co przykręca się do podkładu) wnioskuję, że nie jest to w Polsce.
Ja tam nie widzę aby oparcie było ułamane,za to siedzisko jest wyłamane icon_lol.gif
podcieradło jakoweś
Nie, to ułatwienie dla samobójców!
Ale się uśmiałem oglądając całą galerie (no prawie cała, bo nie mam teraz czasu). Patrząc na niektóre realizacje przecierałem okna tfuuuu oczy :P z wrażenia icon_biggrin.gif
Najbardziej mi chyba zal tego pieknego balkonu obsypanego cegłami. Swoją droga to istna bomba zegarowa. Taki balkon ze stałym obciążeniem może kiedyś nie wytrzymać....
Na niezłych fachowców mozna trafić. Ja naszczęście w budowlance dobrze trafiałem ale za to na lakiernika trafiłem takiego... sądziłem się z gościem, bo zrobił straszny bubel zamiast odnowić kolor zniszczył 5 letni samochód...
No co się dziwisz, drabina została bo brak obrotnicy, to gościu wchodzi i przestawia icon_biggrin.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
