Galeria fuszerki
Myślisz, że tu wymyślił jakiś projektant?
Wyszło zarzadzenie że budynek trzeba dostosować do potrzeb niepełnosprawnych to p.Zdzisio wymyslił tę rampę samobójców.
Bo to zdjęcie za szybko zrobiono, przed wykonaniem podjazdu ,teraz zapewne jest tam ładny podjazd do tych środkowych drzwiczek icon_biggrin.gif
to w basenie jest przekozackie. ja pitole, niektórzy ludzie to mają siano w głowach.
dla mnie dętka podobnie groźna.
A jak niefachowo
Taśmą - feeee - by chociaż drutkiem miedzianym miętkim skręcili - tak jak ja u siebie! icon_smile.gif
Niechluje!
Koty lubią coś miękkiego...
To raczej były kocie gwiazdy i zostawiły odcisk swojej łapy dla potomnych icon_biggrin.gif
zgadza się - to był on
Zresztą chwile później jak odcisnął, bardzo był z siebie zadowolony icon_smile.gif
W tym przypadku nie uznałbym tego za fuszerkę,jest zrobiony otwór na przepuszczenie kabla w peszlu.
Natomiast fuszerka jest w kładzeniu wełny.
Ale przewód w peszlu, kładziony w wełnie, może (chociaż nie musi) być też fuszerką. I to niemałą!
fachowcy pełną gębą
do brania pieniążków. 180 tys wyrzucone w błoto.
ale budują komuś kolejny - słyszałeś!
Panie Boże - broń nas przed spotkaniem z nimi na swojej budowie
Raczej mi to nie grozi bo nie zamierzam się budować po raz drugi, no chyba że wygram w totka icon_biggrin.gif
obejrzałem....pięknie.
Kierownik odpowiedzialny - nie ponosi konsekwencji żadnych - wybudowane rozebrać na swój koszt - i w dupie reszta.
Porażka
A jeszcze lepszy numer wywinęli tej brunetce co mieszkanie jej remontowali, nie dość że spe.... robotę to jeszcze kobietę do sądu podali zalamka.jpg Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
