Domek Draagonowych smoczków
No i takie będę mieć
  Dnia 13.04.2017 o 18:48, animus napisał:
Mam zewnętrzne z alu w kolorze, naście lat, nic się z nimi nie dzieje, są szczelne.
Inna kwestie jaką rozważam.
Pierwsza: PODBITKA
Podbitka mi generalnie nie odpowiada i cenowo i że tak powiem estetycznie tez mi jakoś dupy nie urywa, ale podoba nam się BIAŁA... z racji tego, że w szczerym polu, daleko od drogi, ale za to wieje niemiłosiernie - pytanko - bardzo będzie widać ją zakurzoną ? I jaki w ogóle sens poza estetyką jest montować podbitkę ? No i kiedy ?
1) Przed tynkami
2) Przed obróbkami blacharskimi
3) Po położeniu dachu
Druga: DACH
Dach mi przecieka - leje się po deskach, papiaki fruwają ( za krótkie były 3cm nie przebiły deski ) papa SBS za 98 zł po 3 latach nie spełnia już swojego zadania, więc wniosek pozostaje jeden - trzeba robić dach.
Dach generalnie z uwagi na koszty i robociznę i pomimo tego że kupiłem już łaty i kontrłaty, to w tej kwesti postanowione, że będzie gont bitumiczny - skłaniam sie ku GAF-owi, ale jeżeli jakiś producent, czy przedstawiciel handlowy z gontami bitumicznymi tu zagląda to czekam na oferty :) 420m2 do krycia :(.
Gont chcę montować za pomocą gwoździarki na gwoździe 4cm - taka grubość starczy i bez problemu bedzie się trzymać pokrycia.
podbitka po obróbkach blaszanych okapu i wiatrownic. Po styropianie i kleju, przed tynkami. Biała najtańsza. Kurzu nie zobaczysz. Co najwyżej ślady po muchach, jeżeli takowe występują.
Można ją pominąć, gdy wiatrownice i deskowanie heblowane i zaimpregnowane. Kwestia gustu, czasami jaskółki się gnieżdżą bez podbitki 😉. GAF jak najbardziej, czasami jeszcze IKO się trafia i równie dobrze kładzie.
No i właśnie widziałem białą podbitkę u siostry w magazynie - elektryzuje się czy co - bo upierdzielona na maksa :/
No i się robi problem - bo na 9m nie sięgnę Karcherem.
Ale mam pewien pomysł jak to ugryźć :) tylko muszę to sobie przeliczyć :)
ewamariusz - kamień za drogi 270/m2 - chyba, że masz jakieś namiary to chętnie posprawdzam.
Brudzi się tak samo szybko jak elewacja
  Dnia 16.04.2017 o 07:06, Draagon napisał:
Podbitka montować podbitkę ? No i kiedy ?
1) Przed tynkami
Podbitka po dachu i ociepleniu ale przed tynkiem dekoracyjnym.
Dach przecieka bo mróz wyciąga  papiaki za pomocą podkładek metalowych jak woda zamarza.
Zastosuj podkładki z tworzywa to dach przestanie przeciekać.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Kurde wstawiłbym jakieś fotki ale aparat gdzieś przepadł. Robię okap z desek dębowych na belce sosnowej - już zaolejowałem - jutro będę montował. Dzisiaj spadło u Mnie ok 10cm śniegu - ekpia miała kłaść dalej styro ale pogoniłem do domu - raptem 0,5'C było.
Widział ktoś tulipany w śniegu ?:)
large.58f674210bab9_20170418_190439(1).j
Znalazłem aparat. Wstępnie udało mi się zamontować okap w kuchni - łańcuchy do pomalowania i skrócenia - może zespawam, ale boję się okopcenia belki - belka zrobiona z desek dębowych zamocowanych do belki sosnowej - dąb został zaolejowany.
large.DSC_0270.JPG.e77cd56c0f73b019ec5ff
Na razie wisi na samych łańcuchach, ale zakotwię jeszcze kołkami metalowymi do ściany od komina
large.DSC_0269.JPG.9d588d3a1fccc6cf3399e
Belka zakurzona bo na podstawie z płyt styropianowych leżała bo nie udzwignąłbym do samych łańcuchów.
Ale jak na pierwszą obróbkę w drewnie to jestem zadowolony - może stolarz zrobiłby lepiej - ale zrobiłem to ja i jestem happy :P
No i puściłem dodatkowy kabel - miał być do taśmy ledowej ale 2 lampy halogenowe ledowe dają spokojnie radę i się głowię co z nim teraz zrobić - tak sobie pisząc rozmyślam - taśma miała być od środka belki okapu,  może na gniazdko go przerobię ale to komin jest , a pod nim kuchnia węglowa - za duża temperatura może być, chyba że dam pod kanałem wentylacyjnym, zresztą dałem już gniazdko w stelażu G-K z drugiej strony... pomyślę jeszcze o nim.
Pięknie , to mówię ja laik i esteta :).
Przydałyby mi się takie łapki utalentowane , oj przydały. Nie chcesz może zrobić wycieczki na Śląsk? Poćwiczyłbyś taras, domek narzędziowy i drewutnię :D.
Taras -nie ma problemu
Domek i drewutnia - jak bym się bujnął... hmm to pewnie byś piętrowy miała.. mam problem z rozmachem :)
I baardzo dziękuję za słowa uznania - w tartaku mi powiedzieli, że mój pomysł na okap się nie uda..
Się kurna udał :)
A estetycznie to na resztę poza okapem nie patrz :D
  Dnia 20.02.2017 o 15:32, bajbaga napisał:
To nie pies winny tylko jego właściciel.
Zaczaić się na s..... obezwładnić, naciąć mosznę i wsypać 0,5 kg soli.>:(
Ps. Jak jesteś litościwy, to możesz mu nóż zostawić - coby mógł obciąć sobie jaja.
  Dnia 29.03.2017 o 12:45, Draagon napisał:
A co do psa - okazało się, że właściciel w szpitalu był, a właścicielka głowę miała zajętą mężem i pies wydostał się z kojca...
chyba też wolałbym się humanitarnie w szpitalu jaj pozbyć niż samemu je odcinać :)
dobrze że się wyjaśniło
  Dnia 22.04.2017 o 18:53, animus napisał:
Okładziny z desek dębowych  można było zamaskować,  mogłeś docinać je do kąta 45*
Następnym razem  uwzględnię twoją sugestię.
Biorąc pod uwagę, że to w ogóle miało się nie udać..
Desek miałem 6 szt - miały być cięte po 12 cm - po zmierzeniu okazało się, że są od 11,7 do 13cm na 170cm ( tu akurat co do mm docięte).
Żeby zfazować boki 45' potrzebowałbym przynajmniej struga i wprawnej ręki , lub krajzegi nie mam ani jednego ani drugiego - struga mógłbym zakombinować, ale tak od ręki to chyba bym się nie odważył.
Z narzędzi to dysponowałem ukośnicą ( tu faktycznie mógłbym się pokusić o docięcie ), szlifierką taśmową, kątową 125 i 4 ściskami stolarskimi
No i racja jest po stronie zony - jej się podoba.
A chodzi teraz o okap nad kominkiem - tu mam 2 belki dębowe 8x18cm - muszę połączyć je ze sobą i dodatkowo zaokraglić bok .. jak to dobrze ugryźć ?
Animus pisał o docięciu, nie o fazowaniu. Wystarczyło by takie coś do przycięcia  pod kątem 45 stopni.
73621402_skrzynka-uciosowa-drewniana-prz
Ukośnice masz, mogłeś dociąć bez problemu.:icon_biggrin:
Wystarczyły te narzędzia.
Do belki kominka również wystarczą,  to kanciak a nie okadzona, więc pitolisz je w całości na ukośnicy, gładzisz kątówką z papierkiem żeby piknie się zeszły, dopasowały jak tatine w mamine,  a wewnątrz połączenia pod  kątem 90*, nawiercasz otwory  wiertarką i wstawisz grube kołki dębowe z klinem zaciskającym do stabilizacji połączenia, od tylca możesz przykręcić blachę kątową jak  masz jakieś wątpliwości.
Po złożeniu w całość czochrasz szlifierką kątową z tarczą ściernicową  obowiązuje gradacja papieru ściernego.
Na koniec to olej czyli olejowanie.
Witam. Kamień niestety drogi, u mnie w podobnych cenach. Ale okap wyszedł Ci fajny, a olejowanie ładnie podkreśla słoje deski.
W Łodzi sprawdzałem kamień to nawet 700 w górę za m2... za drogi dla mnie.
A co się stanie gdy to ( W Aldi dostępna za 30 zł )
Połączymy z tym.. ( jakoś coś koło 2 złotych )
300_300_productGfx_41126f0ea1fa92ba0bce3
Rozwiązanie :)
large.DSC_0283.JPG.63e3fffb9790c34999e79
A tak już działające :)
large.DSC_0285.JPG.5b6c4670b3c9dc5e76926
Zobaczę wieczorem jak światło dają - jak ok to smyrnę tylko na biało spód latarenki - a jak słabo to zrobię otwór i wstawię szybkę :)
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Co nowego u mnie.. ano nic nowego - ogródek grodzę panelami przed inwazją kóz, kozom też grodzę dodatkowe pastwisko.
Dach w tym roku tylko połatam w miejscu gdzie papiaki powypadały.
Patent na lokalizację dziur...
1) Wejść na poddasze w słoneczny dzień - dostawić drabinę
2) W miejsca "słonecznych dziurek" powtykać słomki
3) wejść na dach i gdzie słomki tam zalepić silikonem dekarskim
4) Otworzyć piwo i leżąc na hamaku podziwiać swój geniusz :D
A i tak tylko dodam w ramach nauki o "ekosmakach" - była wycieczka u mnie z wioskowej szkoły..
Uczyli się jak się kozy doi i robi sery :)
No i zrobił mi się problem.
Mianowicie wchodzi mi woda do GWC - jak ?? Własnie nie wiadomo.
Ale tydzień temu wypompowałem, a teraz jest taki sam stan jak przed wypompowaniem - a wypompowałem z 1,5m3 wody.
Są 2 opcje:
1) Uszczelka przy montażu się podwinęła - mało prawdopodobne ale jednak
2) Koparka jak zasypywała to jakimś kamieniem rozwaliła rurę, albo najechała i pękła pod ciężarem - nie wiem mnie przy tym nie było, ale robota była spitolona bo zasypał połowe stawu ( mógł łyżką zrzucać )
W każdym bądź razie efekt jest jaki jest.
Wodę mogę znowu wypompować - ale jak zlokalizować na odcinku 60mb przeciek ?
I boję się jeszcze jednego - że może przeciek gdzieś pod fundamentem - i przez to wypompowanie mogę sobie "kurzawkę" wytworzyć.
Co proponujecie w miarę sensownego i niedrogiego - ja myślę żeby po wypompowaniu wpuścicić włóczkę wełny - jest spadek - a od strony domu po 2 godzinach wyciągać i sprawdzić po metrach gdzie jest mokro. Ale może być mokra rura i tyle z eksperymentu..
Albo jakaś kamera inspekcyjna - ale nie wiem skąd i ile to może kosztować
Mi tez wchodzi woda a IMO nie powinna. Ale woda sobie nic z tego nie robi.
Obawiam się, że tanio to się nie da.  Twoje GWC jest rurowe? Jeśli tak to kamera do rury i szukamy przecieku.
Kupiłem endoskop na alliexpress ale ma 7m - do sprawdzenia przewodów dymowych w piecu miał być - w rurze jako tako sobie radzi. Sprawdzę przynajmniej początek i koniec rury - ten koniec właśnie koparka "obrabiała"
Gość stach
Najwyżej porobisz odkrywki co 13 - 14 metrów, nawiercisz rury i po kolei sprawdzisz całość bez totalnej demolki :icon_mrgreen:... Da się te nawiercenia skutecznie zaślepić/zakleić!
Istnieje szansa - tak ok. 1/10 -  na to, że trafisz za pierwszym badaniem, czego Ci życzę :icon_mrgreen:!
A jak już znajdziesz u siebie, to i autorushd też wykorzysta Twoje doświadczenie :icon_mrgreen:
Są 2 opcje:
Może być też inna opcja uszczelkę wywalili bo ciężko było rury łączyć, wsunąć.
Ziobro się deszczowo i jest wyższy poziom wód gruntowych, a może to gdzieś górą   przy czerpni się wlewa.
Sam montowałem - ciężko ale miałem taki smar do rur znaczy się "pastę poślizgową do kanalizacji"
Przy czerpni - właśnie tak pomyślałem po wiośnie - bo faktycznie mogła być zalana. Ale teraz wybrałem i po 2 tygodniach poziom wody taki sam. czerpnia odkryta ale nie uwierzę, że przez otwór 20cm przez dwa tygodnie napadało mi się 1,5m3 wody.
Rur mam 60mb w linii prostej prawie ( z wyjątkiem kolanek w budynku ) A samochodzik nie zgubi sygnału pod ziemią ?
A tak poza tym - co to są za kwiatki ? Bo rosną fajnie i na suchej glebie ale bym dosiał jeszcze.
large.595ffbf29fdb6_kwiatkipolne.jpg.4a0
I tak ku pamięci - koniec 1 roku szkolnego :)
large.595ffbe473f55_rokszkolny.jpg.c6649
Tak podsumowując to chciałem się POŻEGNAĆ. Nie to, że zakończyłem budowę domu - to trochę potrwa jeszcze.
Doszedłem do wniosku, że moje wpisy tutaj nie mają większego sensu przy tej ostatnio modnej fali nienawiści i słownego lania szamba, po prostu wszelkie newsy "topią" się w tym wylewie pomyj.
A tak to wziąłem sobie ostatnio do ręki ostatni numer "Budujemy dom" i podczas kąpieli poczytałem sobie w spokoju, bez irytacji, spięć, tłumaczenia jak krowie na granicy. Tylko ja i gazeta - rozumieliśmy się bez słów w ciszy i spokoju - lampki wina brakowało tylko :).
Tak więc dziękuję Wszystkim za wsparcie jakie mi okazywaliście, mniej lub bardziej dobre rady, a także redakcji BD za możliwość dokumentowania moich poczynań.
Konta nie zamykam - nie wiadomo co mi jeszcze kiedyś do głowy strzeli - a może ktoś skorzysta z tych moich wypocin.
Tak więc dziękuję i żegnam.
A chętnych na spotkanie ze mną zapraszam na piwko lub winko do mnie - podyskutujemy w spokoju.
Telefon do siebie podam w profilu :)
Gość gawel
Elegancko to ująłeś i przynajmniej napisałeś, ja podobnie jak wielu kiedyś aktywnych użytkowników już bardzo  rzadko piszę a i jakoś nie jestem już ciekawy co nowego, bo po prostu wiem. Bardzo szkoda, że nasze Forum  tak się zmieniło :icon_cry:. Jedyne co pozostało to mnóstwo fajnych wspomnień i z tego należy się cieszyć.
Tylko nie ty :(
Liczę, że za jakiś czas wrócisz.  Bo bez Ciebie temu forum czegoś ubędzie.
Z "szambem" radze sobie w ten sposób, że je omijam. Nie wiem po co są utrzymywane takie tematy  i nie mówię jedynie o tym forum.  Może to jakaś "moda". Myślę, że trzeba to przetrzymać.
Bo ludzi dobrej woli jest więcej.....
  • 6 miesiące temu...
Witam ponownie.
Pożyczyłem termowizję i to co widzę to masakra jakaś.
Moje odczucia:
1) Cegła pełna to masakra termiczna - położyłem pod suporeks - tam gdzie jest, tam są mostki termiczne
2) Drogie drzwi drewniane  - też masakra termiczna
3) Ogrzewana płomieniami cegła pełna to cudeńko - pięknie promieniuje ciepłem
4) Strop styropianowy nie spełnił moich oczekiwań - muszę dołożyć na poddasze minimum 10cm wełny
5) Kominy sprawują się idealnie
6) Okna 3 szybowe czy 2 szybowe - jeden wał - profil okna najważniejszy - u mnie tylko mostek termiczny
Więcej zdjęć w albumie :)
Kuchnia węglowa
Drzwi wejściowe "włoszczowa" - a pod drzwiami "biogrzejnik" :)
Kominek z siedziskiem
large.IR_1562.jpg.865d62b28dbc8af91ef568
Widok na siedzisko kominka
large.IR_1566.jpg.c254891dfe71731cbb43b0
Ściana wewnętrzna z cegły na wprost kominka - dlatego środek leciutko nagrzany - ale u góry mostek że heej. A ta "plama" z lewej to ściana nośna z suporeksu
large.IR_1546.jpg.5300fee1b494446f1fb4d8
No i piękny "grzejnik" z komina gdzie cegła pełna ogrzewana jest spalinami z kuchni węglowej
large.IR_1540.jpg.c9b3bb8f6a8dfe5ef813dc
dopiska (zobacz historię edycji)
large.IR_1646.jpg.8a153678c5a48072e0141b
Ten pasek nad oknami to właśnie cegła pełna - widoczna pomimo 15cm styropianu.
Nad tarasem jej nie widać, bo taras nie ogrzewany - tutaj okna 2 szybowe.
Tak jak wspominałem z moich obserwacji najważniejszy jest ciepły profil okna.
Górne okna zgodne z temperaturą otoczenia bo poddasze mam nieużytkowe.
  Dnia 15.02.2018 o 06:00, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Ktoś tu ma CAT-a czy przystawkę do smartfona ?
FLIR T640 tym robiłem zdjęcia. Polecam :). Pewnie jakbym ręcznie ustawił byłoby jeszcze lepiej, ale chodziło mi o zlokalizowanie mostków. O ile z zewnątrz jest ok o tyle nieogrzewane poddasze robi swoje, a strop styropianowy i tak wymaga docieplenia.
  Dnia 15.02.2018 o 07:15, animus napisał:
To raczej niemożliwe.
Niestety jak widać możliwe. Salon nagrzałem maksymalnie kominkiem + kuchnią węglową. A u mnie jest suporeks 600 na klej/cegła pełna/wieniec strop/cegła pełna/suporeks 550 na klej
Fotek nie robiłem nakładką na smartfona. Ta jasna kropka między drzwiami a oknem w obrębie kwadratu to kran wody zimnej ( zakręcony ) 32mm.
Pewnie jakbym jeszcze manualnie ustawił to by jeszcze lepiej pokazało. Ale mi chodziło o zlokalizowanie "cugu" na klatce schodowej a wyszły mostki wszędzie.
Tam w sumie to się ogarnie dam od wewnątrz 10cm styropianu na ścianę i mostek zniknie. A ta ściana akurat zaciągnięta jest klejem - tylko wnęka tarasu jest otynkowana. Na wprost 20cm a na prawo 15cm - jak widać różnicy nie ma.
large.termowizja1.png.a74399aad787e5a889
A tutaj już rano widać układ stropu styropianowego - chyba nie muszę wspominać gdzie łączenia między stropami -  ?
Mostek termiczny z wieńca nad tarasem ( tego akurat się spodziewałem ) i kolor niebieski - cegła pełna na suporeksie.
Idealny pomarańcz - ściana z suporeksu na klej - ZERO strat.
A jak widać na załączonym obrazku cegłę pełną dałem prawie wszędzie pod wieńcem. Ehh.
Nad nadprożami betonowymi okien nie widać strat bo je cofnąłem o 2cm i przykleiłem tam styropian tej grubości
I to zgodnie z fizyką.
Cegła pełna ma większa pojemność cieplną i mniejszy opór cieplny - to więcej "wypromieniuje" ciepła.
Ten styropian na elewacji nie jest (zapewne) grafitowym - stąd na zdjęciach termowizyjnych takie "kwiatki".
Ty dałeś cegłę.Ja u dzieciaków zrobiłem wieniec opuszczony.Wolałem tak zrobić bo nie chciałem kłaść płyt żerańskich na siporeksie.
Ciekawe jak to wygląda mimo 15 cm ocieplenia.
Nie - nie jest grafitowym :). Generalnie problem by nie występował, gdybym poddasze ogrzewał - wtedy bym płakał, że dach jest jednym wielkim mostkiem termicznym :)
:D
I to jest właściwa interpretacja tych zdjęć termowizyjnych - no chyba, że się chce mieć hak do negocjacji, o zapłatę z wykonawcą, ale niekumatym wykonawcą (w takim przypadku jak zobrazowany).:icon_cool:
  Dnia 15.02.2018 o 08:27, animus napisał:
A co z  nadprożami żelbetowymi nad oknami, na nich leży cegła?
Tak. Widać cofnięte nadproża okienne
Wszędzie ta cegła leży :) Maniakiem cegły się okazałem.
Animus rozumiem twoje "zaniepokojenie" ale jest wielce możliwe, że kupiłem styropian do dupy. Jak zamontowałem to wyszła dopiero afera, że 70% styropianu nie spełnia pokładanych w nich norm.
Z przodu domu tego nie widać. Może jak położę tynk to problem też zniknie :).
Szkoda tylko, że mam rupieciarnię na poddaszu - ale dostęp do ścian zewnętrznych jest - więc przykleję wiosną styropian, a potem jak mi się kiedyś to połączę stelaż G-K z dachem i dam dodatkowo wełnę między profile.
  Dnia 15.02.2018 o 06:39, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
159000,00
troszkę :(
Miałem napisać by ceny nie sprawdzać :) Dobrze, że nie wiedziałem ile kosztuje bo by mi ręka drgała. Wiedziałem że dużo ale myślałem o 10-krotnie mniejszej kwocie :)
  Dnia 15.02.2018 o 08:52, bajbaga napisał:
:D
Sam sobie karę naliczam :D . Mea culpa - dobrze, że udało mi się zrobić te zdjęcia
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
