Dziennik PeZeta
Do wypełnienia szczelin w blacie użyłem najtańszej szpachlówki z trocinami. Kosztowała coś koło 6zł. Są w różnych odcieniach drewna i chyba mają odpowiednie trociny. Po wyschnięciu twarda, a fajna w obróbce rzecz. Ale bez właściwości konstrukcyjnych.
A jak jest z przyjmowaniem kolorów bo szpachlówka którą miałem raczej średnio przyjmowała kolor i pozostawała dużo jaśniejsza niż reszta deski. Malowałem impregnatem
Bo nie wszystkie szpachlówki przyjmują kolor. To czy farbę przyjmuje trzeba sprawdzić przed zakupem.
Jani, obrazek nie wskoczył był i w ciemno mus zgadywać...
Fafkulce?
Lub sauna.
Próbowałem otworzyć ale wyskoczył mi komunikat, że wysłałem link do strony do której administrator nie pozwala linkować. Czyli tylko trzeba czekać jak Jani uchyli rąbka tajemnicy co to był za obrazek icon_biggrin.gif
Retro te szpachlówki to może 1-max 2mm przykryją - a i tak na słońcu pękają - akosztują że hoho - kupiłem tego soudala - z trocinami rośnie - zobaczę jutro jaki dało efekt.
Albo rybki, albo akwarium! Albo szpachla udająca drewno, również kolorem, albo szpachla do zamalowania! Nie rób se jaj!
Dziwy panowie, dziwy. Ja dalej widzę co kleiłem.
Zaraz coś pokombinuję.
Może w opcji kopiuj/wklej zadziała
http://nakoksie.pl/wp-content/uploads/2014...w-7-600x436.jpg
Dziwy Jani, dziwy bo ja chcąc otworzyć ten link pokazał mi się komunikat "403-Dostęp zabroniony/Forbidden....
Dostęp do strony lub folderu, który chcesz odwiedzić, został zabroniony przez administratora lub serwer.
Kliknij cofnij aby powrócić do poprzedniej strony..."
Będziesz musiał to własnymi słowami opisać co ten link przedstawiał icon_biggrin.gif
Ale jak się powiedziało "a" to trzeba powiedzieć i "b", więc kolejne podejście i inna ścieżka
No, nie ktoś miał niezłą wizję tworząc takie dzieło.
A powstało zapewne zrodzone z potrzeby braku stolika na budowie icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
WENTYLACJA
Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
Tak się zastanawiam... czy takie rozwiązanie jest poprawne?
Kubatura wentylowana to 330m3.
Przyjąłem ilości powietrza usuwanego wg norm (chyba) i nawiewanego tak mniej więcej koło tego co być powinno (chyba)
i chyba w ilościach lekko maksymalnych.
Parter:
Poddasze:
Moje wątpliwości budzi... nic nie budzi moich wątpliwości. Nie wiem, najprościej rzecz ujmując, nic o rzeczonym temacie, poza tym, że wiem że maks. prędkość przepływu powinna być < 5m/s. Przyjąłem maks = 3m/s.
Centrala - najprawdopodobniej będzie to Luna.
Rury ogacę i owinę stretchem.
Nie liczyłem spadków ciśnień, ponieważ sądzę, że przy moich długościach kanałów (maks około 10m) raczej mija się to z celem.
Chyba.
edit: kolorki Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Jeśli można i moim zdaniem:
1. Parter - w pokoju dodał bym 2 nawiew w rogu po lewej, nawiew poprzez skrzynkę rozdzielczą po około 35m3/h
2. Poddasze - też nawiew ze skrzynki rozdzielczej po 20 - 35m3/h na "kratkę". W garderobie raczej "przytkać" kratkę do 15m3/h - różnicę "wyciągnie" klatka schodowa.
Ten (taki) układ wentylacyjny (nawiew na skrzynce rozdzielczej) ma "tendencje" do "samoregulacji".
Taki sobie pomysł - no może trochę kontrowersyjny. :blowup:
A gdyby tak zastosować 2 centrale ? Jedna na górze druga na dole.
Byłyby 2 niezależne obiegi wentylacyjne.
Ten układ domu aż się o to prosi - parter jest typowo dzienny, a poddasze typowo sypialne.
Prosty wyłącznik czasowy, lub bardziej rozbudowany sterownik.
Co do drugiego kanału nawiewnego w pokoju na parterze - jak pomyślę o kuciu i syfie, to raczej się nie zdecyduję. Zresztą, po co? Powietrze i tak wejdzie, a potem wyjdzie.
Dwie centrale.
Bajbago, w czym widzisz sens montowania dwóch central?
Ja znajduję tu analogię do pomp obiegowych w układzie ogrzewania podłogowego: jedna wystarczy, o ile ma odpowiednie parametry i układ jest wyregulowany. Tak samo z rekuperatorem jest, jak sądzę.
Drugi kanał uprościłby "przebieg" powietrza w tym obwodzie wentylacyjnym.
Co do 2 niezależnych obiegów wentylacyjnych.
Analogia do ogrzewania niezbyt trafiona.
W zasadzie ogrzewanie (zwłaszcza "akumulacyjne") jest constans.
Sprawna wentylacja, to także możliwość jej szybkiego dostosowania do potrzeb - a te nie są stałe.
Np. w nocy redukcja do 60%, party zwiększenie wentylacji, gotowanie bigosu (i późniejsze skutki uboczne icon_cool.gif ), w nocy parter może być minimalnie wentylowany, itp.
Dzięki, rozumiem.
Opcja z dwiema centralami nie zmienia układu kanałów i ich długości, obie centrale stałyby obok siebie.
Sprawa kolejna to wywiew w garderobie na poddaszu.
Bajbago, jeśli zmniejszę tam wywiew do 15m3/h, to jak zbilansować nawiew względem wywiewu?
Wyszłoby na to, że:
nawiew na poddaszu: 110m3/h
wywiew: 65m3/h
Pozostaje wyciągać wszystko przez łazienkę?
Czy może dodać wywiew na środku korytarza na poddaszu? Idealnie zbierałby ciepło migrujące z okolic kominka.
Tak technicznie, to potrzebujesz po 20m3/h na jedną osobę w sypialni - a zbilansuje się na zasadzie "samoregulacji" - łazienka "pociągnie" więcej.
Dodając jeszcze jeden wywiew, może być kosztem łazienki, a tego raczej nie chcemy.
Zainstalowana w odpowiednim miejscu przepustnica z dobrej jakości siłownikiem, to mimo niskiej ceny Luny redukcja kosztów o około 70% w stosunku do tego rozwiązania.
A przy ustabilizowanym trybie życia i jednoznacznym rozdzielaniu stref na dzień - noc w zupełności wystarczy.
Wyszłoby na to, że:
wywiew: 65m3/h
Albo przez kuchnię... i to jest jedna z dróg.
Zainstalowana w odpowiednim miejscu przepustnica z dobrej jakości siłownikiem,.....
To też dobre rozwiązanie, ale, moim zdaniem, mniej funkcjonalne, bo zwiększa wydajność w pozostałej części, a nie zawsze jest taka potrzeba. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Czy może w garderobie poddasza zastosować kanał fi 50?
Przy przepływie powietrza w ilości 15m3/h prędkość przepływu przez fi50 wyniosłaby 2,1m/s,
a maksymalny strumień (dla prędkości 3m/s) to 21,6m3/h.
Dla kanału fi80 strumień 15m3/h popłynie z prędkością 0,8m/s,
a maksymalny strumień (dla prędkości 3m/s) to 54m3/h.
Toż to rura jak gazociąg jamalski!
Albo się mylę.
Po korekcie, tak by to wyglądało:
Parter:
- kanał okapu powiększony do fi 100
Poddasze:
- przyjąłem wszędzie na poddaszu strumień powietrza nawiewanego 30m3/h
- wszystkie kanały nawiewne mają fi 80
- mniejszy wywiew w garderobie: 15m3/h
Z powyższego zestawienia bilans wychodzi mi tak:
sumy przepływu: nawiew 210, wywiew 210
przepływ parter: nawiew 120, wywiew 145
przepływ poddasze: nawiew 90, wywiew: 65
W efekcie ciepłe z okolic kominka nie będzie tak chętnie migrować w górę,
ponieważ kuchnia będzie zasysać powietrze z poddasza.
Gdzie powinienem wstawić siłowniki?
Można, ale + nastawy (dławiący) anemostat .
Możesz rozwinąć tę myśl? Jakkolwiek regulacji wymagają wszystkie kanały, sądziłem, że raczej większa średnica kanału wymaga dławienia.
Tam (na poddaszu) jest specyficzna sytuacja. Tym anemostatem będziesz "kontrolował" wywiew w łazience.
W zasadzie wszystkie anemostaty powinny być regulowane. Same średnice rur nie gwarantują niczego.
dopisałem:
Nie zapominaj, że w każdym przypadku, powietrze na poddaszu musi pokonać dwoje drzwi.
A niech se wolno płynie... co mu szkodzi.
Wydatek "przytniesz" robiąc jakiś łuk na dukcie i anemostatem.
Jani_63, czy mógłbyś mi powiedzieć, w którym obwodzie powinienem zamontować siłownik?
Jeśli chciałbyś tylko ograniczać wentylację jednej strefy to na głównym dukcie np. poddasza.
Ale jakbyś chciał mieć możliwość "przerzucania wydajności centrali między strefa dzienną, a nocną (w nocy też można prowadzić ożywione życie "towarzyskie" icon_biggrin.gif ) to zainstaluj przepustnicę DATVTML, którą będziesz rozdzielał strugę na parter - poddasze.
Zakres otwarcia/zamknięcia (przymknięcia) czyli wydolność strugi wyregulujesz ogranicznikami na siłowniku.
PS.
Wydolność całkowitą wentylacji (o czym wspomina bajbaga) możesz przecież regulować samą centralą (regulator obrotów, przełączanie między poszczególnymi biegami).
I już wiem, że to temat dżungla, a ja nawet nie widzę szczytów drzew na horyzoncie.
Anemostaty planuję wstawić na końcu każdego kanału.
Regulowane ?
I słusznie!
Oho, zdaje się, że szykuje się kolejna zagadka.
Jeszcze ich nie kupiłem. Tzn kupiłem kiedyś dwa, żeby zobaczyć jak wyglądają i... leżą bezproduktywnie w... blaszaku.
Czyżbym mógł nie wszędzie montować regulowane?
Policzę długości rur, może coś się wyjaśni.
Układ na skrzynkach rozprężnych jest (ma tendencję) samo regulacyjny.
Po stronie nawiewnej pchasz w kanały ile centrala dała i wyleci tyle ile wyjdzie po podziale wydajności przez ilość dziur (anemostatów).
Przy takich prędkościach strug i przy takich odległościach jak Ciebie różnice będą pomijalne (dla prostych odcinków).
Esy floresy na duktach mogą ta sytuacje zmienić.
Strona wywiewna wymaga u Ciebie większego zaangażowania w kontrolę, co (ile) którą dziurą ma wylecieć.
Tu będzie się trzeba trochę pokiwać nad problemem, choć na pierwszy na rzut oka wydaje się że kuchnia może iść na free.
PS. Przepustnicę już widziałeś? Wiesz już jak to będzie/ma wyglądać?
Tak wygląda projekt branżowy przygotowany przez f-mę Dospel wiele lat temu (2004), dołączony za free w pakiecie do mojego projektu.
Parter:
Poddasze:
Mam nadzieję, że da się prościej.
Tak mała uwaga, Jani to nie On to firma zrobiła taki projekt icon_biggrin.gif
Nie ja czerpałem, to projekt pani inżynier z uprawnieniami. Inspirujący,, nie powiem.
Wg projektu kanały parteru powinny iść w suficie podwieszanym.
Niestety, muszę sam zrobić projekt, bo w tym, jakkolwiek z pewnością profesjonalnym, nie podano przekrojów kanałów i długości rur. Za to jest tam uwzględniony wentylator kominkowy. Nie ma co narzekać, wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiał Jaskier do Wiedźmina.
Węzeł Sośnica: http://www.youtube.com/watch?v=HG90h6zMwP8
A kosztowny jak @#$#@*&^($#@ .
Oni wszyscy tak mają - ale trudno się dziwić, bo gdyby rozrysować to prosto, to za co skasować potencjalnego nabywcę?
Niestety u nas "płaci" się za wykonaną robotę którą widać (a tu widać, że musiała się napracować, rysując te esy floresy) a nie za myślenie.
W takim razie to projektanci "węzła" czerpali inspirację... w 2004 roku jeszcze go (tego węzła) nie było icon_mrgreen.gif
PS.
W gąszczu tych kanałów całkowicie mi umknął tekst o "profesjonalnym"?? przygotowaniu projektu icon_lol.gif
PS2.
Ilość krzyżujących się duktów sugeruje konieczność obniżenia sufitu praktycznie w całym domu na co najmniej 20cm zalamka.jpg
A, już wiem o co chodzi.
Szczęściem, w projekcie budowlanym zostało odnotowane (autor projektu budowlanego jest naprawdę rewelacyjny), żeby dołoży warstwę bloczków. Tak też uczyniłem. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Chwilunia.
Ta (taka) przepustnica, może być zainstalowana na kanale nawiewnym lub (i) wywiewnym.
I w zasadzie zastosowanie tylko jednej nie jest najlepszym pomysłem - tak sądzę.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
