Domek Ciril!!!
E tam... wcielam hobby w życie...
No dobra... może troszkę...
Wcześniej nigdy nie myślałam, że zrobię drugi fakultet. Ten magister prawa to jakaś pomyłka była, ale jest z CV się już nie wymaże, teraz pora na dodanie do mgr Ciril mgr inż. Ciril :P
Ślubny się śmieje, że drugą magisterkę też zrobię, ale jedna całkowicie mnie wystarcza...
Nie mogę, jak widzę ten skrót. W liceum jeden fajny profesorek tak tłumaczył
możesz
gówno
robić
i
nieźle
ż
i w drugą stronę
żebyś
nie wiem
ile
robił
gówno
masz
Łatwo nie jest. Rysunek techniczny już trzeci raz rysuję, bo jak mi się coś nie podoba to zaczynam od nowa. A muszę w niedzielę oddać do zatwierdzenia, żeby go już rapidografem szurnąć na zaliczenie...
Ślubny się śmieje, że jak zwykle za kujona robie... cóż, może troszkę... ale to już inne podejście niż wtedy, jak się magistra z prawa robiło...
Sama w szoku jestem, że nie jestem takim antytalenciem matematycznym, jak zawsze o sobie myślałam... działania na macierzach i rachunek wektorowy bez bólu opanowałam... Dobra, idę rysować...
Szacun Ciril
Ze szpitalnego wyrka, podłączona do smyczki, ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU!!!!
Wykurowana już? Wszystko dobrze? Daj oznaki życia!
możesz
gówno
robić
i
nieźle
ż
i w drugą stronę
żebyś
nie wiem
ile
robił
gówno
masz
nie wiem, może to ja jestem inny, ale dla mnie takie tłumaczenie tych skrótów jest obraźliwe...
wartałoby może jeszcze przypomnieć co poniektórym kiedy te skróty zostały wymyślone i w jakich okolicznościach...
Wpadłam się pochwalić
Mat. budowlane cz.I - 5 (bdb)
Fizyka cz. I - 4 (db)
Matematyka cz. I - 5 (bdb)
Czekam na wyniki z mechaniki teoretycznej, chemii i technologii informacyjnej... Z mechaniki nie zdążyłam policzyć jednego momentu zginającego i zrobić sprawdzenia belki... więc mogę mieć do tyłu... zła jestem, bo całe mam dobrze tylko tych dwóch obliczeń brak icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
Kujon Kujon ;)
też się przyłączam do gratulacji....a oceny...pozwolę sobie nie skomentować.....a to z racji tego że ja zawsze miałem w indeksie trochę inne - najczęściej było ndst,ndst,dst :bezradny:
dziękuję Wam...
żałuję tylko, że nie uda mi się jechać na KulKa 2012 :( akurat mam zjazd. Obowiam się też o letkę bo 1-3.06 mam zjazd egzaminacyjny, a 16.06 wesele siostry mej rodzonej i też zjazd ezgaminacyjny.... szok...
no kiepsko... ale może siostra się rozmyśli...? różnie to bywa... pokłócą się albo co icon_wink.gif
no a tak poważnie - nie ma jeszcze terminu LetKi, więc może akurat...
A potem zamykam warsztat :P
Geologia ćw -5
Geologia w - 5
Matma w- 5
Matma ćw - 5
Materiały budowlane w - 4.5
Materiały budowlane lab - 5
Geodezja w- 4
Geodezja ćw - jeszcze nie wiem
Ekonomia w. 4
Mechanika teoretyczna lab - 5
Mechanika teoretyczna ćw -3
Mechanika teoretyczna w - jeszcze nie wiem
Fizyka w- wiem, że zaliczona
Fizyka ćw - wiem, że zaliczone
Fizyka lab - wiem, że zaliczone
Angielski- 5
Na razie średnia 4.59 :P
Gratulacje z powiększenia stada (i oby do końca szczęśliwie) i z ocen icon_wink.gif
No a jakby nie patrzeć się starzeję i mózg na starość się zmniejsza... więc zwiększam jego aktywność, co by zapobiegać ogłupieniu icon_razz.gif
Z tym to różnie bywa Alzheimer to podobno tych mocno główkujących się łapie..... ale na coś trzeba umrzeć, a tak przynajmniej w nieświadomości icon_wink.gif
Kreski zawsze ciężkie były :hug:
