Jak sie odgrodzić od sasiadów przy małej szerokości?
Konstrukcyjnie, to może pergola, albo inny element małej architektury obsadzony pnączami.
no tak a coś montowane na panele? Ogrodzenie jest z paneli i tez myślałem żeby jakieś drewienka do niego dokręcić. Ktoś może robił taką konstrukcję?
Konkretnie chodzi mi o ten rysunek:
Brak obrazka
oraz miejsce garaż-ogrodzenie i ogród zimowy-ogrodzenie. To są wąskie gardła po ok 3m
Polecam zwykłe ogrodzenie panelowe - oparte właśnie na przęsłach drewnianych. Przeważnie nie przekraczają 2/3cm grubości, a bez problemu można je zamontować na już istniejącym ogrodzeniu jakimś drucikiem albo szybkozłączkami z tworzyw sztucznych.
Brak obrazka
odradzam drewniane panele, źle znoszą deszcz, śnjeg, aby zachować odpowiedni poziom estetyki trzeba je naprawdę solidnie zabezpieczyć.
Polecam siatkę obsadzoną pnączami albo bardziej nowocześnie- panele Zenturo w wypełnieniem taśmą Flexo lub Perfo.
Super efekt, zobacz tutaj:
http://www.google.pl/search?q=zenturo+perf...366&bih=575
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
Oczywiście panele nie są niezniszczalne, aczkolwiek tak jak było wspominane, wymagają dobrego zabezpieczenia, no i trzeba zwrócić uwagę na ich wykonanie przez zakupem. Co do propozycji paneli Zenturo - bardzo interesująca rzecz, ale troszkę droga porównując cenę pojedynczego przęsła drewnianego, która oscyluje w granicach 40zł.
Jak będziesz miał siatkę o dobrze napiętych drutach, to wygospodaruj jakieś 30 cm wolnej ziemi i posadź trzmielinę Fortune'a "Coloratus" - potrafi wspinać się do 3 m i jest warunkowo zimozielona. Albo akebię lub wiciokrzew zaostrzony.
Nie wiem czy chcesz tam przejście czy nie, ale na 1-1.2 szerokości można posadzić już normalne żywopłoty, albo pas zagajnika bambusowego.
Rozważ też ogrodzenie z mlecznobiałych płyt poliweglanu - nie jest tanie, ale nie zacienia tak bardzo jak pełne ogrodzenia:
Tuje czyli żywotniki to piękne i wszechstronne rośliny. Niestety w ostatnich latach aż nazbyt często wykorzystywane. Warto posadzić je przy ogrodzeniu i stworzyć z nich zimozielony żywopłot, ale odradzam obsadzanie 4 stron działki tujami. Wtedy ogród wygląda koszmarnie. Sadząc tuje warto bawić się kolorami - w tym celu sadzić różne odmiany, aby żywopłot stracił nieco swój formalny charakter.
http://www.zielonyogrodek.pl/tuje-czyli-zywotniki
Paweł Romanowski
Żywotnik jest rośliną wymagającą - potrzebuje żyznej gleby, najlepiej gliniastej i wilgoci. Polecanie go bez refleksji do każdego ogrodu to głupota.
Potem mamy rachityczne "tujki" pod płotem, które chorują, albo nie chcą rosnąć.
Poza tym żywotnik nie zawsze pasuje do wybranego stylu ogrodu. W naturalistycznym czy japońskim będzie po prostu kiczem.
Jeśli masz już zainstalowane ogrodzenie z siatki lub paneli, możesz dokupić przesłony w formie listew z tworzywa sztucznego lub drewna albo taśmy w rolkach.
Listwy wsuwa się po prostu w oczka panelu i łączy z listwą poziomą, również wsuniętą w oczka, ale na przegięciu panela. Natomiast w siatkę możesz wsunąć taśmę rozwijaną z rolki i przycinaną na długość, która ci odpowiada.
  • 6 miesiące temu...
Najlepiej to zrobić ogrodzenie z płotów ryflowanych. Cena to ok. 150 zł w górę w zależności od designu. Według mnie to najtańsza forma ogrodzenia, a jak się będzie odpowiednio dbać to posłuży kilkanaście lat. W Polsce to chyba andrewex ma w swojej ofercie największy wybór płotów więc warto do nich zajrzeć.
  • 2 lata temu...
  • 5 lata temu...
Jeśli ktoś bardzo chce się osłonić i zależy mu by było to nie najdroższe i w miarę trwałe to chyba najlepszą opcją będzie zastosowanie przesłon z tworzywa sztucznego, które przeplata się pomiędzy drutami paneli ogrodzeniowych. Takie przesłony można przeplatać zarówno w pionie jak i poziomie w zależności jakie ogrodzenie panelowe posiadamy. Jeśli nie macie jeszcze ogrodzenia i jesteście akurat na etapie jego wyboru to zapraszam na mojego bloga, tam staram się przybliżać tą tematykę.
