Ocieplenie budynku - styro 15 cm
Ta...są. Na tak postawione pytanie właściwie nie można udzielić innej odpowiedzi.
Napisz jeszcze raz o co Tobie chodzi... bo nie rozumiem.
Skoro ma mieć 5cm grubości i właściwości styropianu... to dlaczego styropian zły?
No i o jakiej przenikalności cieplnej mówimy?... styropiany mają rożną.
Czy są materiały izolacyjne, którymi można ocieplić wybudowany dosyć dawno dom o grubości max. 5 cm. Nie podoba mi się dom "napompowany, z cofniętymi oknami. Materiał taki musiałby mieć właściwości styropianu. a właściwie przenikalność cieplną podobną lub mniejszą. Wymieniam dach i trzeba już odpowiednio przygotować obróbki blacharskie i orynnowanie.. Proszę doświadczonych w tym względzie forumowiczów.
Taki materiał to AEROŻEL.
T.B. Twoje teorie są ciekawe ale ty chcesz kasę zrobić na swojej firmie i obliczeniach cieplno wilgotnościowych.
Na forum pana Nitki też sporo gadałeś.
ha widac wychwycone ze gdy sie nie ma dostepu do starego konta pisze sie z konta widmo!
co do plyt sa tak jak najbardziej tylko ze sprawa jest droga i nie warta swieczki, a jak okna za gleboko osadzone to nie wstawiaj okien ;)
  • 2 lata temu...
Witam.
Czeka nas realizacja ocieplenia ścian (położenie styropianu). Strych już ocieplony i zaizolowany, ale mimo wszystko ciepło szybko ucieka (dom szybko się nagrzewa i równie szybko wychładza). Ponieważ większa część kosztów ocieplenia do rusztowania i ekipa, dlatego nie widzę absolutnie sensu by oszczędzać na materiale. Dlatego wydaje mi się, że nie ma się co zastanawiać nad warstwą 10 cm i dać 15 cm. Zawsze to chyba trochę lepiej.
Chętnie jednak poczytam wasze opinie.
Dzięki.
Specjaliści zapewne zaraz zapytają z czego jak budowany dom, więc warto gdybyś uzupełnił tą informację. ja jako 1 kryterium postawił bym czy chcesz styro biały czy grafit, a dopiero potem 10 czy 15.
Dom poniemiecki, suchy. Budowany z cegły (chyba jasno żółta, w każdym razie nie ciemno pomarańczowa). Jeśli się nie mylę, to cegły z dwóch stron a w środku szczelina powietrzna. Na innym forum wyśmiali mnie z grubościami 10-15 cm. Podobno sens ma położenie 25 centymetrów styropianu grafitowego... A jakie jest wasze zdanie?
Mesmariusz, to bardzo ładny domek.
Weź pod uwagę, że bez względu na grubość ocieplenia, czeka cię ponowny montaż okien - w warstwie ocieplenia lub w murze na równo z krawędzią zewnętrzną.
Ja namawiam cię na ocieplenie grubości 20cm. W jednej warstwie. Klejone pianką. Styropian bez frezu. Szczeliny wypełniane pianką.
Zakładam że obecna grubość ścian zewnętrznych przekracza znacznie 30cm.
Zeby efekt finalny nie był zbyt "pancerny" proponowałbym grubość izolacji 15cm ale za to styropianem o niskiej lambdzie (0,31-0,33W/mK).
Problemem będzie osadzenie okien, o czym wspomniał już PeZet, bo w obecnym stanie przy dołożeniu warstwy ocieplenia + tynku uzyskasz "otwory strzelnicze".
Wysuwanie ich poza lico ściany może nie być korzystne ze względu na uzyskanie zbyt szerokiego glifu wewnętrznego, ale osadzenie ich na równi z płaszczyzna zewnętrzną ściany jak najbardziej ma sens.
Okna przy osadzaniu powinny być dodatkowo uszczelnione taśmami paroizolacyjnym (nie samą pianką) co powinno skutkować znaczną poprawą szczelności domu.
Zakładam że ocieplenie dachu i izolacja okien dachowych jest wykonana prawidłowo i tamtędy nic co ciepłe i wilgotne nie spierdziela na zewnątrz, choć to "szybkie nagrzewanie" budzi trochę moje obawy co grubości izolacji dachu. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Generalnie do ocieplenia są 3 ściany:
Ociepliłeś może ? Na co się zdecydowałeś ? Możesz załączyć zdjęcia końcowe ?
Jednym z możliwych rozwiązań byłoby w tym przypadku montaż styropianu grafitowego, z uwagi na bardzo niskie współczynniki przewodzenia ciepła, na poziomie 0,31-0,33W/mK. Zatem grubość płyt styropianowych mogłaby oscylować wokół tych 15cm, o których napisał Jani 63.
e-rzecznik Knuaf Therm
Chciałbym Was poprosić o pomoc. Chodzi o zminimalizowanie strat ciepła w mieszkaniu w kamienicy które właśnie remontujemy. Mieszkanie jest w stanie gorzej niż surowym więc zaczynamy od zera. O co chodzi:
Mieszkanie znajduje się na parterze, pod spodem znajdują się nieogrzewane piwnice. Podłoga to gruz z gliną na to belki drewniane i na to klepki 3,5 cm.
Chcemy zdjąć klepki, wybrać gruz i glinę. Zastanawiamy się jak dobrze zminimalizować straty w całym mieszkaniu. Pod podłogą znajduje się strop Kleina.
Słyszeliśmy, że dobrym sposobem bedzie folia, potem styropian 10 cm, znów folia, znów 10 cm styropianu, no a potem belki i klepki znów. Czy to ma sens? Czy Nie lepiej od razu 20 cm lub po prostu jedną warstwę 10 cm?
Dzięki!
Dzięki!
Grubość ocieplenia podłogi limituje konieczność zachowania pierwotnego poziomu posadzki. Po zdjęciu pokrycia i warstw na konstrukcji stropowej można będzie określić ile styropianu się zmieści z uwzględnieniem grubości podkładu podłogowego i nowej posadzki. Typowy układ warstw przy remoncie na takim stropie to:
  • warstwa wyrównująca np. z keramzytu
  • folia izolacyjna
  • styropian
  • folia izolacyjna
  • jastrych podłogowy lub płyty gipsowo-włóknowe
  • posadzka (deski, panele, parkiet, terakota itp)
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
