Jak wyliczyć m3 drewna?
według mojej wiedzy uzyskanej od leśników dla drewna liściastego przyjmuje się , że 1m3 = 0,7 mp
Gość Balbina
jak mam obliczyć objętość drzewa Długość Srednica 5,5 35 6,6 43 6,6 35 6,6 30 4 34 6,6 32 8,6 22 4 25 6,6 27 Proszę o szybką odpowiedz balbi23@buziaczek.pl.
Długość Srednica
5,5 35
6,6 43
6,6 35
6,6 30
4 34
6,6 32
8,6 22
4 25
6,6 27
Wstyd.
Pisać się nauczyłeś, matematyki nie było?
Żeby było za łatwo to znając średnicę (pole koła) x długość .
jest jeszcze jeden problem
czy te "drzewo" ma stały przekrój na całej długości, bo chyba nie
Przy takich długościach, można uśrednić średnicę, na podstawie dwóch wielkości koncowych.
Dla bardzo dokładnego określenia, można liczyc ze średniej z 1m - wszystko zależy do jakich celow.
ja bym jednak poleciał całeczką...
wyznaczenie funkcji w zależności od gatunku drzewa jest banalne
Oczywiście, całka okrężna.
Można też rozłożyć to wszystko w szereg... i obliczyć transmitancję zastępczą.
Animus - co Ty napisales?
A skąd mam wziąć Tablice miąższości.
Najprościej wyliczyć kalkulatorem, przecież nie każdy ma w domu tablice miąższości, a tym bardziej rejestrator
długość x połowę średnicy x połowę średnicy x 3,14 przykładowo kłoda o długości 10,0 m i średnicy 0,50 cm bez kory
10 x 0,25 x 0,25 x 3,14 = 1.96 m3
@mak nie wprowadzaj w błąd jak coś to 1mp przestrzenny to 0,7 m3, a nie odwrotnie !.
Pomóżcie wyliczyć
30 mm * 70 mm * 200 mm (110 szt)
ile to M3
Dzięki z góry
Czy to jakaś klepka (?) bo 20cm długa.... 3cm gruba i 7 cm szeroka?
Przyjmując, że nie ma tu pomyłki to wielkość oszałamiająca - 0,0462m3...
Chyba, że pojedziemy funkcją z użyciem potrójnego całkowania okrężnego uwzględniając współczynnik spulchnienia w czasie... co może ten wynik zbliżyć do efektu mnożenia poszczególnych frakcji, po dodaniu oczywiście masy otaczających fluidów i odjęciu strat fluorescencyjnych!?
  • 9 miesiące temu...
Gość staszek
mam dęba średnica 0,4m długość 8m ile to bedzie kubików
W którym miejscu namierzyłeś te 0.4 m średnicy, w najgrubszym miejscu, najcieńszym miejscu, czy może w połowie długości kloca icon_rolleyes.gif ???
Przydałby się wzór na objętość walca... popytaj może już ktoś wymyślił.
I podziel się jak coś ustalisz... nie będzie trzeba wyważać otwartych drzwi. icon_biggrin.gif
Gość staszek
w połowie 0,4 m przy podstawie ma 0,7 m
Gość staszek
dostałem namiary na stronkę gdzie można wpisać wymiary i samo obliczy nawet odlicza grubość kory http://www.drewno.pl/kalkulator-miazszosci-drewna-okraglego.html
Gość Michał
powinno się zmierzyć kłodę w trzech miejscach(początek, środek, koniec. a i odbijamy co najmniej 1 cm na korę) i do obliczeń przyjąć średnią wartość. Tyle na ten temat.
  • 11 miesiące temu...
Gość lglfglfg
Witam. Jak obliczyć objętość na stół którego nogi mają być chromowane?
Objętość na stół? Ja zaczynam od 0,7 ale skoro nogi chromowane... to nie wiem. Pewnie mało.
  • 3 lata temu...
Gość Czytelnik
Wpierw oblicz średnią średnice kłody to Dś równa się d1+d2 to podziel na 2.MającDś mnożymy przezDs i to następnie mnożymy przez3,14 .To co wyszło dzielimy przez 4,następnie ten wynik mnożymy przez długośc kłody w m i wychodzi nam w pełnych metrach kubicznych.
To co się da podziel na dwa...
Gość damian
witam mam pytanie chcę kupić drzewo dębowe łupane poskładane wymiary szer. 1,70 wysokosc 2 metry długość 1,60 jak obliczyc metry sześcienne ktoś wie
W telefonie nie masz aplikacji na fesmetry ??:icon_eek:
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Gość Hania
polecam kalkulator http://www.zhitov.ru/pl/wood/ korzystam z niego i nie daję się naciągać :)
Witamczy ktoś wie ile to będzie 63 mb bala i fi 22 na metry 3
wie ktoś
pole koła o średnicy fi razy długość, coś z poziomu wczesnej podstawówki :scratching:
Pd^2/4*L
3,14*0,22^2/4*63 to matematycznie, a praktycznie - materiał z którego trzeba to przygotować, kwestia do czego to Ci potrzebne
29 minut temu, Gość Siwy napisał:
Witam chciałbym się dowiedzieć 270m2 przeliczyć na m3
:wallbash::zalamka:   Nie da się... potrzebny trzeci wymiar... grubość tych kwadratowych metrów...
Chyba że te 270 m2 da się zwinąć w rulonik...
Jeżeli to styropian na ocieplenie, to warstwa 10 cm to 27 m3, jak styropian 15 cm to 40,5 m3.
24 sztuki Kozlin .8m długie reszta wymiarów standard ile to będzie kubików drewna.
1 godzinę temu, Gość Kris napisał:
Kozlin
Co to może być takiego?
Wylicz:
(24 sztuki) x (8 m długości) x (wysokość standard elementu wyrażona w metrach) x (szerokość standard elementu wyrażona w metrach) = (ilość kubików wyrażona w metrach sześciennych)
Pomogło?
  • 8 miesiące temu...
Gość Michal
Witam mam pytanie chciałem zbudować dom ok 120m2 z plazow swierkowych ile metrow drewna będę potrzebowal
A znasz  wzór na objętość prostopadłościanu? To jest długość razy szerokość i razy wysokość. Teraz weź zsumuj długości ścian, pomnóż przez ich grubość i przez planowaną wysokość domu. I będziesz miał objętość ścian. A do tego podobnie oblicz konstrukcję dachu, a potem wszystko zsumuj.
Na domek o pow. użytkowej 120m2 to potrzeba około 40 m3.
Z wybranego gotowego projektu się dowiesz.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
