prosze o pomoc jestem zrozpaczony
narazie tak po krotce ogolnie streszcze swoj duzy problem
mieszkam w niemieckiej ruderze na wsi (dom jednorodzinny)
problemem jest hałas z wewnątrz i zewnąrz (ten drugi jest wiekszym utrapieniem i na nim sie skupie w tym temacie)
na 1 piętrze generalnie w każdym pomieszczeniu słychać za bardzo to co na podwórku i na ulicy
wyjątekim jest parter (kuchnia i inny pokój na dole tam aż tak nie slychac)
ja mieszkam na 1 pietrze na poddaszu dawny strych -sciany są z kg /okno dachowe jest marnej jakości szyba jest pęknięta od wewnatrz dach też jest do dupy
raz że stary dwa że brakuje dachówek ale problem pogłębia się mniej wiecej od roku (kiedys tak nie bylo) że nawet zakładając zatyczki na uszy nie słyszałem przejezdzajacych aut
A teraz słysze w tym pokoju czuć jakby powietrze sie przedostawało z zewnątrz
co moze powodować to ze bardziej slychac przejezdzajace auta :
czy to ze dach z czasem jeszcze bardziej stracił znaczenie
czy to że jest pęknieta szyba wewnetrzna w oknie dachowym (ale okno uszczelniam 10cm wełną mineralną)
czy może to że odkleiłem piankią akustyczną na śćianie kiedyś miałem zaklejoną ściane i wydaje mi sie ze to cos dawało ale pianka sie odkleiła
pozniej moge wstawic zdjęcia do dokładniejsze analizy ścian wewnątrz okna dachu
aha i jeszcze dodam że sufit się rozchodzi jest taka cieniutka kreska na ścianie i jak jedną część tej ściany przycisne to się rusza do góry
Czytam, czytam. Hmmm ... może czas już na kompleksowy remont? Strach tam w ogóle mieszkać.
Dach do remontu, sufit do remontu, popękane okna. Powiem Ci — szacun. Ja bałabym się tam mieszkać w obawie, że coś spadnie mi na głowę :icon_rolleyes:
wiekszosc samochodow co przejezdza to ledwo co slychac ale i tak srednio raz na pol godziny leżać w zatyczkach i tak 1 usłysze dosyć głośno to jest normalne?
gdybym obkleił śćiane tą pianką zredukowało by to pogłos samochodów wedlug Ciebie?
nie boje sie ze cos mi sie stanie
poprostu juz nie mam sily tam mieszkac łudze sie ze cos da rade poradzić niezadużym kosztem
chciałbym ustalić najbardziej prawdopodnme źródło słabej akustycznośći w pokoju
Edytowano przez borsuczek1 (zobacz historię edycji)
Przed chwilą, joks napisał:
Po taniości nic konkretnego nie zrobisz , niekonkretnego też ....ewakuuj się z tego lokum bo opis przeraża .
czyli ze lepiej wynajmować jakies mieszkanie niz inwestować ?
dlaczego przeraż tak wygląda wiekszosc poniemieckich domów na wsiach
Ale to jest Twój dom?
To inwestuj, ale za tysiąc złotych tego nie zrobisz.
Na Muratorze też pisałeś? Bo jakoś podobnie brzmi - rudera i oczekiwania, że ktoś sprzeda magiczną różdżkę, która cudownie zamieni ruderę w dom o współczesnych standardach technicznych.
Faktycznie dom wymaga remontu, jednak kwestia hałasu może być związana z oknem no najłatwiej to sprawdzić zamykając okno jeżeli wszelkie hałasy milkną to okna są szczelne. U mnie miałem tak z oknem balkonowym w sypialni, że jeden rygiel nie dociskał drzwi balkonowych i wszytko było słychać. Po regulacji jak ręką odjął
tu nie chodzi o magiczną różdżke i o oczekiwania
tu chodzi o to zeby zdiagnozować źródło problemu
czy jest okno otwarte czy zamknięte nie ma większej różnicy jak zamkne to mam słychać ciut ciszej
a jak zatkam te okno wełną to jest jeszcze ciut lepiej ale nie na tyle lepiej żeby nie było słychać echa pojazdów
zwłaszcza tych z wiekszym silnikiem /motorów
a te powietrze co nachodzi do pokoju to rozumiem świadczy o jakiejść nieszczelnosci?
tylko nie wiem czy ma to wpływ na to teraz udałem się na pierwsze piętro na dół do pokoju gościnnego gdzie okna są szczelne(jest duzo okien) i tam nie dochodzi żadne powiwtrze z zewnątrz ale akustycznie jest jeszcze gorzej niz  w moim pokoju
moze jestem przewrazliwiony
Najprościej sprawdzić szczelność okna obklejając je na chwile taśmą jak będzie cicho to na bank to
Nie. Leżenie w zatyczkach we własnym domu nie jest normalne ;)
Jeśli to Twój dom to koniecznie remont.
Jeśli nie Twój, tak jak joks napisał — nie ma sensu inwestować i szukaj czegoś w normalnym standardze ;)
Tia. A potem trafiają takie do programu "Nasz nowy dom" . I człowiek siedzi i myśli — jak to jest możliwe, że ludzie mieszkają w takich warunkach ;)  :zalamka:
jutro wstawie zdj jak zakleilem bo nie wiem dokladnie  w jaki sposob mam to zrobić
czy obkleiść koncowki szyb z drewnem czy całą szybe taśmą
ale nie wiem po co mam to robic skoro wypchane mam cale okno 10cm wełną mineralną
nurtuje mnie że pogłos większosci aut jest tłumiony dobrze ale jak trafi sie jakies z wiekszym silnikiem to nadwyraz słychać
inna sprawa ze nie wiem czy te powietrze przedostające sie moze swiadczyc o jakies nieszczelnosci a co za tym idzie pogorszeniem dzwiekoszczelnosci pokoju
jak to jak normalnie niekazdemu dane jest godne zycie na starcie co w tym dziwnego?
Nie no, spoko. Rozumiem.
Jednak w trosce o własne zdrowie psychiczne i fizyczne szukałabym czegoś innego ;)
boje sie ze cos wynajme zaplace pieniadze  A sie okaze podobne guwno ze bede slyszal sasiadow pralki itp
dlatego cos bym tutaj chcial wskurać
a moze to jest normalne ze slychac te samochody i to ze mna jest cos nie tak
ja potrzebuje absolutnej ciszy zeby zasnąć jak uslysze jakis glosniejszy samochod to mnie skręca
I jakie to są okna, skrzynkowe czy zespolone ilu szybowe ???
Przecież zdiagnozowano twój problem - masz walącą się ruderę, która wymaga kompleksowego remontu. Uszczelnienie pianką za 15 zł okna, gdzie cały dach jest dziurawy jak rzeszoto a ściany stoją na słowo honoru wiele nie pomoże.
bez urazy, skoro ma "dmuchanie" przy "przejeździe" pojazdów to mieszka przy lotnisku dla F16 (ciśnienie akustyczne), a te "motory" to chyba reaktywacja V-1, bo to one donośnie "pierdzą"
jeżeli Kolego masz 5-6m do expresówki to nie oczekuj satysfakcynujących odpowiedzi, nie ma rady na inną reakcję poniemieckiej chałupy, 100 lat temu co innego jeździło po drogach i inaczej drogi te były budowane/prowadzone
8 minut temu, gawel napisał:
Ale jak plastiki to szyby sa 2 i grube , jak skrzynka nie daj boze pojedyńcza to tam szyki sa cienkie
niby napisał "okna dachowe",ale 10 centów wełny wepchał; całość - pomieszanie z poplątaniem, dla mnie - jakaś podpucha, no chyba, że to najbardziej zagubiony człowieka na świecie, ale o tym się nigdy nie dowiemy się na 100%
nie wiem co ty tam piszesz i po co ale niech ci bedzie
takie mam okno jak widzac peknieta szyba wewnetrzna /dwie cienkie szybki 4mm
okolo 10m ale moj pokoj nieco dalej jakies 20
droga ze srednim ruchem we wiosce
Człowieku, naprawa takich rzeczy leży po stronie osoby wynajmującej, a nie najmującego.
Masz za darmo ten pokój do użytkowania, że się tak męczysz i kombinujesz?
4mm to sa grube szyby 1mm to są cienkie. cóż trzeba wymienić okno lub poprosić właściciela. Nie ma co się żalić. Można wymeinić szybę o ile wyjdzie taniej niż całe skrzydło.
wypchałem te okno 10cm wełną mineralną wsadziłem ją we włókline i jest OK
słychać tylko jakieś ciężarówki lub motory ale juz nie jest tak jak wczesniej ze co drugie auto z silnikiem 2 plus
zastanawiam sie jeszcze nad obklejeniem ściany pianką mysle ze cos powinno jeszcze dać
to prawda ze welna mineralna jest rakotworcza? wełne mam wepchaną we włókline ale pewnie jakieś tam pyły sie przez nią przedostają
ściany i sufit bym obkleił jezeli rzeczywiscie dach jest kiepski + sciany gk moze cos da
Cześć, borsuczek1. Od jak dawna tam mieszkasz? Czym ogrzewasz dom? Obawiam się, że to nie hałas niebawem będzie twoim największym zmartwieniem, ale zimno.
Przygotuj się, bo w tych warunkach, jakie opisujesz, nie wytrzymasz długo: albo nie będziesz w stanie utrzymać w pomieszczeniu odpowiedniej temperatury - szczególnie nocą, albo po prostu finansowo cię ta sytuacja wykończy.
Póki jest w miarę ciepło, ogarnij dziury w dachu i okno. Masz na to około miesiąc, może półtora. Co wydasz teraz, oszczędzisz na ogrzewaniu i na tym, że nie będziesz w panice stosował rozwiązań jeszcze bardziej prowizorycznych niże te które teraz stosujesz.
Naklej folię na szybę, jak nie możesz wymienić szyby.
zasłonę powieś.
Ogarnij dziurę w dachu i upakuj tam jakiejś wełny, szmat, pakuł, cokolwiek, byle ciepło zatrzymać. Kup rolkę wełny grubości 10cm, folię w rolce, taker ze zszywkami i pozatykaj dziury. Tylko nie upychaj wełny na siłę. Wełnę się układa, delikatnie, a nie utyka
Jak ci wieje, to obejdź z zapaloną świeczką pomieszczenia - zobaczysz skąd wieje i którędy. Albo patrz na dym z papierosa. tylko stój bez ruchu, żeby dym sam się przemieszczał. Dzięki temu będziesz wiedział co zatkać.
Jeśli się grzejesz kozą, to uważaj z węglem, bo potrafi rozgrzać kozę do czerwoności, a koza potrafi pęknąć. Łatwo o pożar. Więc pal drewnem, a jak już palisz węglem, to z umiarem.
Unikaj grzania się prądem, bo ci odłączą licznik, jak nie będziesz płacił rachunków. A bez prądu to już całkiem będzie kiepsko, bo nawet maila nie sprawdzisz.
Kiepsko to wygląda, ale najgorzej, że zima idzie, to jest główne twoje zmartwienie według mnie, a nie hałas... wiesz, hałas to w tym wszystkim jest pikuś.
Pozdrowienia
PeZet
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Borsuczek1 ale wiesz zajefajnie wygląda ta poklejona szyba, jak jakiś Picasso, ja bym jej nie zatykał żadną wełną ino patrzał na nią jak na obraz jakiś.:yahoo:
Sam to oklejałeś czy jakiś inny tfurca przed tobą?.
Tak,okno jest genialne :hahaha2:
Nowatorskie, nie? Miszcz talenciarz... Nie ma totamto 😊
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
11 minut temu, daggulka napisał:
Nowatorskie, nie? Miszcz takenciarz... Nie ma totamto 😊
na pierwszy moment jak spojrzałem, zanim zwrok się połapał i mózg przerobił, jakiś wehikuł międzygalaktyczny zawisł nad oknem, pomyślałem, u tego borsuczka1:icon_biggrin:
15 minut temu, gawel napisał:
a nie myślisz ze to kolejny matrix
Jeszcze nie wiem 😉
Haaaahahaha 😂
Patrze na to okno i napatrzeć się nie mogę :icon_lol:. Odkryłam nowe zastosowanie taśmy pakowej :icon_mrgreen:
3 godziny temu, Buster napisał:
Tak sobie myślę...i myślę....i myślę...i nie wiem czy nasz znajomy nie robi nas w bambuko :D
Jeśli myślisz o tym samym znajomym, to chyba nie posądzałabym go o tak wysublimowane poczucie humoru :icon_biggrin:
2 godziny temu, PeZet napisał:
PeZet
masz Wielkie Serce, ale tu chyba pudło
gdyby pakiet szybowy pękł to wewnątrz pakietu by parowało - tu nic takiego nie ma, a taka taśma by temu nie zapobiegła
kolejny fejk, ktoś tu głupa klei
i tyle
ja nie wiem czy pudło czy nie pudło. Jest temat - dla mnie ciekawy! - to odpowiadam.
No raczej nie. Paruje przy różnicy temperatur, a kiedy masz po pbu stronach tę samą temperaturę - a masz, bo są dziury w dachu i w szybie - wówczas para nie ma powodu się zebrać.
Przeinwestowałeś na taśmie.:scratching:
Wejdź na OLX i poszukaj używki,  nawet za  kilka zeta można odkupić niezłe okno dachowe.
To wskazuje, że masz lepszą, ale dziką wentylację pokoju.
Wszelkie nieszczelności, czyli szczelny ścian, możesz wyplenić pianą rozprężną.
i tyle
o.O
Dnia 17.09.2020 o 21:36, aru napisał:
pewnie te okna to velux :scratching:
Taśmux.:takaemotka:
ale zrozum ze mi okno niepotrzebne bo nawet jakbym kupil najbardziej dzwiekoszczelne najdrozsze itp itd
to nie byoloby takiego efekty niz jakbym solidnie wypchał najtansze okno wełną
pisales o szczelnosci scian jest taka mozliwosc zeby ten halas docierał tez w duzej mierze przez te sciany gk?
czy twoim zdaniem jakby obkleił ściane od podwórka i tą od ulicy oraz sufit samoprzylepną pianką byłby jakiś efekt choćby minimalny
zredukowania echa dudniących ciężarówek samochodow 3 litrowych itp?
moze byc tak ze jak te okno jest pekniete od wewnątrz to nawet jak zakleiłem pęknięcia taśmą i dobrze wepchałem je wełną
to nic to nie dało a tylko mi sie zdaje ze cos pomogło? bo faktycznie efekt jest lepszy jak obłoże okno wełną ale nadal nie satysfakcjonujący
wczesniej jak okno nie bylo pekniete to wydaje mi sie ze tak samo bylo slabo z izolacją dźwięku
a moze okno nie jest źródłem problemu a dach a może dach jest ok a hałas dobiega przez ściany niekoniecznie z mojego pokoju
nie wiem czy okno paruje ale jest tak ze jest wilgoć na tej obklejnoej szybie z rana
kiedys jak mialem obklejone te sciany gdzie okno to wydaje mi sie ze lepiej izolowany byl dzwiek pogłos
ale z czasem pianka sie odkleiła od scian ale tez pewny nie jestem na 100% czy to cos pomagało
moze cos z tą wentylacją jest jak ktos napisał wczesniej
prosze o rady czy cos da rade zdzialac od wewnątrz czyli ze scianami w moim pokoju a nie murami na zewnatrz ani dachem
nie stac mnie na generalny remont czy mozna ten halas wytlumic prostszymi srodkami
mieszkacie we dwóch? :D
nudzi ci sie to sie czyms zajmij albo niczym nie zajmuj ale daj mi spokoj i nie pisz glupich komentarzy ktore NIJAK maja sie do tematu
We dwóch i nie stać ich na remont tej rudery???!!!O.o
Wstyd !!! :icon_rolleyes:
A serio — no i sprawa się rypła :zalamka:. Pogubiło się borsuczątko ..... lawirant jeden :icon_biggrin:
Zastanawiam się tylko, jaki jest cel tego bzdurnego posta, podwójnego nicka, robienia z siebie idioty. Choć podejrzewam, że to nie było trudne dla borsuczka :scratching:
Wygląda na to, Szanowny Panie, że to Tobie się nudzi.
Po cóż Ci podwójny nick?
Ostatnie zdjęcie rozłożyło mnie na łopatki.
Taki z Ciebie leń i sknera, że nawet pokoju nie potrafisz sobie wymalować, a uważasz, że Twoim największym problemem jest hałas?
Czym Ty w ogóle to okno obłożyłeś? Kołdrą jakąś okno izolujesz?
Szanuj czas nasz i swój, i daruj sobie .... najpewniej masz z nas wszystkich niezły ubaw.
Ja tu widzę dwie opcje.
Albo jesteś tak nieudolny, że zamiast zmienić coś w swoim życiu, tkwisz w jakiejś ruderze, która może Ci się na łeb zawalić.
Albo siedzisz sobie i rżysz cichutko, że daliśmy się wszyscy nabrać na te Twoje wypociny.
Podwójny nick to nieuczciwość, coś miała w zamiarze.
Tłumacz się teraz .... miszczu.
Daga to jest gówno do skasowania a osoba do zbanowania 2 dni temu już pisałem że to przypadek dla psychiatry. Może Marcin to wyczyści trzeba zgłosić. Nie ma co karmić trola
to ty szanuj swoj czas i nie marnuj mojego
napisalas pol strony jakichs bzdur kij wie po co i o czym a na pewno nie merytorycznie na temat
nie mam zamiaru sie nikomu tlumaczyc a na pewno nie tobie bo nie mam z czego sie tlumaczyc i kim ty dla mnie jestes i co ci zrobilem zebym mial sie z czegos tlumaczyc
ale odpisze ci nie moglem sie zalogowac wiec wyslalem zalcznik o zmiane hasla a ze mam kilka adresow mejlowcyh podalem inny
niz ten na ktorym mam boruszczka a okazalo sie ze juz wczesniej mialem tutaj zalozone konto na innym adresie mejlowym (tym ktory podalem przez przypadek)
co ty ... za glupoty ze len i sknera? po co mam dbac o wystrój wnętrz skoro jest hałas co mi to da że ładnie pomaluje ściane?
a okno mam wypchane wełną mineralną włożoną we włókline kołdre to chyba ty masz na głowie założoną
że takie pierdoły pociskasz
i nie interesują mnie twoje rozważanie na mój temat jakim jestem człowiekiem
NIE POZDRAWIAM i nie pisz już nic pod moim postem ale podejrzewam że będzie to dla ciebie trudne jak dla mnie nadmierny hałas
Acha.
:hahaha2:
Coś jak w myśl zasady  „po co żyć? Przecież i tak umrę” ;)
Ok przyjęłam.
Szacun — nawet przeszycia zrobiłeś :D
Spoko. Nie będę więcej pisać, bo tu za wiele nie da się napisać. I za wiele doradzić również.
Ponadto uważam, że to fejk jest. Kwestia tylko ... Zenio, czy Henio ;)
1 godzinę temu, daggulka napisał:
Zenio, czy Henio
Ani jeden ani drugi , wcześniej już pisałem że założyciel tematu już tu kiedyś pisał , na temat palenia i ogrzewania kozą jak dobrze pamiętam...
nie nie pisalem zle pamietasz
skoro sie udzielasz moze mi doradzisz co zrobic z tym pokojem
bardzo kogos prosze niech sie wypowie skąd najwiecej te echo samochodow przechodzi czy przez dach sciany czy okno
Kogoś odpowiada.
Najbardziej te echo samochodów to przechodzi przez tłumik.
I jeszcze przez ulicę mocno przechodzi.
I jak nie ma lasu, to też przechodzi mocno.
Nie dziękuj za pomocną poradę, nie trzeba....
Ile kasy masz do dyspozycji?
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
