9 błędów popełnianych podczas montowania grzejników
Punkt 2 - "nie zawyżać mocy grzejników" Punkt 6 - "lepiej zamontować grzejnik o większej wydajności cieplnej niż za mały" I teraz, która opcja jest bardziej właściwa? 😊 Sam mierzę się z doborem grzejnika do łazienki w starym bloku, gdzie temperatura zasilania w C.O. nie jest stała (zmienia się w zależności od różnych czynników), także nie tak łatwo operować parametrami podanymi przy różnych modelach.
A czy na pewno moc grzejnika to jest to samo, co jego wydajność cieplna?
Nawet z treści możnaby wywnioskować, że o to by chodziło. W przypadku "większej wydajności cieplnej" wspomina się możliwość ograniczenia "mocy" pokrętłem. Jeżeli źle to rozumiem i wiesz coś więcej na ten temat, chętnie przyjmę wskazówki.
Chodzi raczej o zachowanie pewnych rozsądnych granic. Nie ma sensu znaczne przewymiarowywanie, czyli zakładanie grzejników o mocy znacznie wyższej niż wynika z zapotrzebowania. Ale równocześnie, jeżeli np. nie jesteśmy pewni jaka moc będzie potrzebna, albo temperatura wody w instalacji nie jest stabilna, to bezpieczniej wybrać wówczas grzejnik o mocy nieco zbyt dużej (np. 20-30%) niż zbyt niskiej. Innymi słowy, lepiej zdecydować się na grzejnik 1100 W niż 900 W jeżeli spodziewamy się, że będzie potrzebne ok. 1000 W.
Gość Paweł
Mam takie pytanie.Czy prawidłowtm będzie podłączenie grzejników w następujący sposób: Od pieca gazoweko miedź 25mm,dalej ok 3metrach przejście na pexa 25mm do skrajnych punktów(rogi piwnicy) Następnie redukcja na pexa 16mm i podłączenie grzejnika( już w kondygnacji wyżej , czyli zaledwie metr dalej.Grzejnik 400×1400 .Następnie trójnik i dalej pex 16mm wyżej do pokoju ok 3metry w sumie grzejnik 600×1800.Będzie to grzało?
Ostatnio szukałem informacji o grzejnikach już wiem jaka moc jest potrzeba do każdego pokoju jednak zastanawiam się czy wybrac grzejnik aluminiowy czy stalowy? Co o tym sądzicie? Dodam, że wymieniam stare, żeliwne kaloryfery..
hydraulik likwidował stare grzejniki zamontował nowe ,po starych zostawił w scianach dziury mowiac ,ze to nie do niego nalezy likwidowanie dziur prosze o porade
Czy mogę zamontować dwa grzejniki na poddaszu , skoro Junkers mam na parterze?czyli grzejniki będą 1,5 metra wyżej od kotła gazowego?
Taki dwufunkcyjny Na ciepłą wodę i na grzejniki Instalacja jest nowa Zamontowane jest 5 grzejników na parterze, Junkers wisi na wysokości 2 m pod nim jest rozdzielacz
W domach piętrowych zawsze kocioł jest niżej od grzejników na ostatnim pietrze :). To nawet działa w układzie grawitacyjnym z naczyniem przelewowym, a co dopiero w układzie zamkniętym z obiegiem wymuszonym. Jak wspomniał Ekspert Cezary - odpowietrzenie pionu a resztę załatwi pompa c.o.
  • 6 miesiące temu...
W moim domu grzeje jedna strona domu. Druga zaś nic.(woda w grzejnikach jest).potrzebuje pomocy zima zaraz będzie....😞😌
Grzejnik grzeje tylko do polowy od gory dol zimny. Powietrza w grzejniku brak poziom idealny. Pomóżcie!!!?
Czy ten problem jest tylko z jednym grzejnikiem, czy kilkoma w instalacji?
Być może przepływ wody w grzejniku jest nadmiernie zdławiony? Może to być zła nastawa wstępna zaworu pod głowicą termostatyczną, nadmiernie przymknięty zawór na powrocie (ew. na rozdzielaczu) albo jakieś ograniczenie przepływu spowodowane np. nagromadzeniem osadów pobliżu zaworów.
Być może też po prostu zbyt niska nastawa (bieg) pompy obiegowej i przez to zbyt mały przepływ. To akurat najłatwiej sprawdzić.
A u mnie śmierdzi z kaloryfera, już nie wiem co robic
Pewnie pomalowany nieodpowiednią farba i na gorąco śmierdzi... Długo śmierdzi? Może za jakiś czas przestanie...
Co to jest za kaloryfer?
Jak nie przestanie - wymień...
To jest jeden taki?
  • 9 miesiące temu...
Grzejniki zamontowane ze spadkiem poziomu w stronę odpowietrzika. To jest normalne
Zaczęło kapać z grzejnika na podłogę, to podstawiłam tam roślinkę w doniczce i teraz nie mam żadnej możliwości zmiany, bluszcz rośnie jak wariat, zaczyna oplątywać grzejnik a mi się wydaje, że jak się zbytnio rozrośnie na kaloryferze to będzie zimno w pokoju. Co robić? Pomocy!
1 godzinę temu, Gość Marta napisał:
Co robić? Pomocy!
Zależy co wolisz...
Jeśli chcesz mieć dżunglę w pokoju - zostaw niech się roślina wije...
Jeśli szkoda Ci kasy na ogrzewanie roślinki i wolisz ciepło w pokoju - weź nożyczki, czy sekator i TNIJ przy samej... ziemi w doniczce, wrzuć to ucięte do pojemnika brązowego BIO...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Co robić?
Pomocy!
Genialne rozwiązanie, roślinka ciepłą wode dostaje, nic się nie marnuje.
Nie, no co ty żeby zaraz ciąć. :foch:
Może przestawić tego chwasta w inny kąt pokoju, a pod kapiący kaloryfer zabudować lejek z wężykiem którym doprowadzi wodę do chwasta stojącego w innym miejscu.
Genialnie proste, czyż nie?. :yahoo:
Jeśli się JESZCZE da bez demontażu grzejnika :509:
12 minut temu, demo napisał:
lejek z wężykiem
Jeśli z zaworu dolotowego, to da się grawitacyjnie na określoną odległość WĘŻYKIEM, WĘŻYKIEM przetransportować...
Jeśli  z wylotowego, to okresowo, po napełnieniu buforu  - przenieść chłodną już wodę do chwasta, albo zamontować pompkę z czujnikiem poziomu w tymże buforze, która to pompka WĘŻYKIEM, WĘŻYKIEM  okresowo przetłoczy chłodną już wodę do rzeczonego chwasta...
