Aranżacja wjazdu
@Pezet jak na razie zaniechał robienia drogi.
A szkoda, bo miałbym już jakieś praktyczne podpowiedzi :D
Ja przymierzam się do tematu, bo mam dość błota.
Wiatę mogłem postawić tylko w tym mało wygodnym miejscu.
Na razie pomijam aspekt techniczny wykonania dojazdu.
Obecnie cały teren jest zielony, (okresowo błotny...)
Lubię zieleń i chciałbym mieć jej jak najwięcej, ale nie wiem jak wybrnąć.
Najpierw chciałem zrobić drogę po łuku do wiaty, ale aby wyjechać, musiałbym cofać w kierunku domu aby z powrotem wjechać na drogę.
Wymyśliłem takie rozwiązanie jak na szkicu.
Co to tym myślicie?
Wariant II
To wszystko, to jest jeden poziom. tzn nie ma tu żadnych krzaków, usypany wjazd będzie na równi z trawą po bokach
chodzi o to, żeby większy samochód też mógł przejechać, niekoniecznie po usypanej warstwie, ale na wprost
Pierwszy aspekt techniczny:
krawężniki / obrzeża.
Stosować, nie stosować?
Zwykłe betonowe? Może z tworzywa?
Chodzi o to, by droga nie rozłaziła się na boki
Jeśli nawierzchnia nie będzie ulepszona (kostka brukowa, asfalt, płyty ażurowe itp.) i zamierzasz poprzestać na samej podbudowie, to nie potrzebujesz obrzeży (krawężniki w ogóle wyklucz).
Kiedy zapragniesz jednak kiedyś mieć tam np. kostkę, to zbierzesz nadmiar podbudowy i dołożysz obrzeża. Ich rozstaw zawczasu rozmierzysz tak, by potem było jak najmniej docinek.
I przy samej podbudowie przetrenujesz układ dojazdu - może i taki, jak proponuje Elfir - jak się nie sprawdzi z jakiegoś tam powodu, to nie poniesiesz dużej straty przy zmianie tego układu... roślinki poprzesadzasz, trawkę posiejesz...
Potrenować lepiej przed korytowaniem, bo potem zmiana układu będzie dość kłopotliwa.
MrTomo, w ramach "treningu" proponuję już teraz opalikowanie sobie planowej drogi i rozciągnięcie sznurków.
Dokładnie, tylko niech wiosna zawita i grunt przeschnie :D
Drugi aspekt techniczny
Niewdzięczny spadek od bramy wjazdowej w kierunku wiaty i domu.
Z odprowadzeniem wody na końcu nie ma problemu tylko jak to technicznie zrobić.
Wystarczy bokiem/bokami/środkiem (?) tej "drogi" wrzucić żółtą rurę drenową czy jakoś ją zygzakiem prowadzić ?
Trzeci aspekt techniczny
Na najbliższym składzie nie ma szlaki, żużlu itp.
Mogę dostać kliniec w cenie około 70zł/tona
Samochód powiedzmy 9 ton na dwa kursy to na okrągło 1400
Najbliższa szlaka gdzie znalazłem to na śląsku (orzesze) to jakieś 100km.
Szlaka darmo. Transport?? Może wyszłoby taniej?
Muszę się dopytać
Większym autem jak 10t ciężko będzie wjechać więc i tak na dwa razy...
Może pojeżdżę po okolicy, może gdzieś coś budują..
Kompromisem między utwardzoną nawierzchnią, czyli wygodą poruszania się po podjeździe bez grzęźnięcia w błocie, a zachowaniem jak najwięcej zieleni, są betonowe płyty ażurowe. Przestrzenie między nimi można obsiać trawą, dzięki czemu całość prezentuje się naturalnie, a zarazem pełni swoją podstawią funkcję - stabilizuje podłoże.
Przesada. Rozwiązaniem o wiele lepszym są plastykowe kraty trawnikowe, bardzo różnych systemów. Widziałem jedno rozwiązanie na targach budowlanych, bardzo mi się podobało. Wygladało to podobnie jakby ktoś powkopywał odwrócone transportery z piwa w takich małych, pękatych butelkach (bączkach). Kratownica jest praktycznie niewidoczna spośród zieleni, zabezpiecza przed koleinami i zupełnie nie przeszkadza w pielęgnacji zieleni. Coś podobnego do rozwiązań takich
https://sklep.geoproduct.pl/pl/p/geoSYSTEM-S60-ekokratka/109?gclid=EAIaIQobChMImJuqrcH92QIVCS0ZCh0pwwhCEAQYBCABEgLnUvD_BwE
ale te które oglądałem były nieco inne. Niestety, folder mi gdzieś wsiąkł i nie pamiętam producenta.
  Dnia 21.03.2018 o 17:53, uroboros napisał:
Nie jestem tego pewny...
Chodziłeś po takiej nawierzchni?, jeździłeś po niej rowerem?
Moim zdaniem lepsza jest  betonowa kratka.
:D Niesamowite, ale na taką powierzchnię trafiłem wczoraj, parę godzin po wpisie, na jakimś gminnym parkingu przed parafialnym kościołem. Nawet pokazywałem kumplowi, że właśnie niedawno o tym myślałem i pisałem na forum. Śniegu na nim nie było, struktura była wyraźna i jasna (wypełnienie żwirem), na resztę nie miałem czasu. Wszystko wyglądało elegancko i profesjonalnie. Kratownica firmy dla mnie nieznanej.
PS. Dla niedowiarków podam nr telefonu kumpla. Był moim doradcą, gdyż umawiałem się z gościem w sprawie zakupu auta, parking przed kościołem był miejscem spotkania.
  Dnia 21.03.2018 o 20:24, Elfir napisał:
Zastanówcie się jak wygląda trawa, która ma rosnąć na podbudowie do takich płyt?
"Takich" płyt, czyli jakich?
  Dnia 21.03.2018 o 16:41, MrTomo napisał:
Tak, tylko m2 takiego plastiku kosztuje 50 zeta a pod to trzeba zagęścić i ubić podkład.
To nie takie proste
A czy ktoś mówił, że ożenek jest tani?
Wyliczyłeś ile kosztuje żona i dzieci?
Bez nich mógłbyś pić piwko, a także leżeć pod gruszą...
Betonowe wychodzą po około 40zł (z VAT) i raczej nie potrzebują specjalnego przygotowania podłoża:
 I nie ma żadnej logicznej potrzeby aby "brukować cała powierzchnię drogi dojazdowej wystarczą "szyny dojazdowe" + (ewentualnie) plac manewrowy:
A to dlaczego? Nowa fizyka - plastik bardziej trwały od betonu :) Nie neguję Twojego zachwytu bo o gustach się nie dyskutuje ale szczerze powiem - ażury betonowe wygrywają na starcie. I tu kilka postów wyżej Forumowicze piszą, ze te kratki z odzysku są droższe od betonu. Cóż, ja nadal obstaję przy betonie.
Ciekawa koncepcja, ale wymaga krawężników?
No i żeby to tak rowno zrobic jak na zdjęciu, nie wierzę ,ze bie jest przygotowany podkład
Pytanie:
W czym taki ażur (40x60x8cm) może być lepszy od np. wąskich alejek usypanych z klińca? (np. szerokości 50-60cm)
Jaki ma to wady i jakie zalety?
Cena jednego "ażura" to około 10zł.
Na dwie "ścieżki" 25m musiałbym kupić z 3 palety (120szt) a na placyk manewrowy jeszcze ze dwie palety to razem...
jakieś 2000zł?
Pdd to piach, cement?
Drogo.
Korytujesz. Potem robisz (np. środkiem) dodatkowy rowek na rurę drenażową. Dałbym taką w otulinie kokosowej i obsypał piaskiem. Koniec rury do studzienki pod domem.
Na całość wykorytowanego wysypałbym 5 cm warstwę piasku (przy okazji otulisz nim rurę drenażową). Potem tłuczeń.
Jaki? To zależy, czy ma on być warstwą docelową czy będzie tylko podbudową.
Ażury betonowe? Dobre na wzmacnianie skarp, a na drogę? Cokolwiek położysz bez odpowiedniej podbudowy - popłynie.
Moim zdaniem są gorsze zarówno od dobrego kruszywa, jak i od kostki brukowej. Chyba, że lubisz jak żona marudzi, że musi iść po trawie, bo obdziera obcasy. Że lubisz młodemu co chwila przykręcać śrubki w rowerku, a sam od siebie kombinować co z chwastami spomiędzy kratek.
Możesz wyłożyć dwa pasy jezdne, które są... bez sensu. Kapniesz się przy korytowaniu i układaniu obrzeży w podwójnej (!) ilości. Chyba, że chodzi o walor estetyczny (dwa ładne pasy wśród zielonej trawki). Ale płyty ażurowe mają się do estetyki, jak pięść do nosa.
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Te są chyba solidniejsze :
https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/kratki-ogrodowe-obrzeza/kratka-trawnikowa-50-gutta,p37276,l306.html
Pozdr
Użyłem na tych swoich nieruchomościach jednych i drugich.
W betonowych głównie rosną chwasty ( mało ziemi, dużo betonu - na m2) , a  trudno podlewać punktowo i zasilać trawkę .
Zdecydowanie polecam te plastikowe , ale solidniejsze, coby nie popękały pod kołami autka
Pozdr
jakieś 2000zł?
Drogo.
luknij:  https://kb.pl/porady/jak-wykonac-podjazd-z-plyt-azurowych/
Chyba, biorąc pod uwagę "całokształt", wyjdzie taniej niż inne rozwiązania - przy czym spełnia warunek:
Nie wiem jakie masz warunki glebowe/gruntowe, ale znam przypadki, że rzeczone płyty położono bezpośrednio na "rodzimej nawierzchni" ("tory") jako rozwiązanie tymczasowe kilka lat temu i trwają jak opoka na wieki wieków.
Ps.
Na żwirowej drodze obcasy bardziej będą zdzierane, a chwasty miedzy ażurem to chyba są zielone. :icon_cool:
Ps.2.  Zawsze można całość wylać asfaltem - przeca, ani to beton, ani plastik. :D
  Dnia 23.03.2018 o 08:17, Leszek4 napisał:
Zwracam tylko uwagę, że nawierzchnia nieulepszona (tłuczeń) nie kosztuje 40 zł za m2.
Prawda - ale być może, sumarycznie i tak będzie tańsza od:
I zwróć uwagę na fakt, że napisał o "okresowym błocie" na "dojeździe" - ustabilizowanie tego w celu zapobiegania powstawania kolein (wtórnych") może być kosztowne - zwłaszcza bez krawężników.
Jeśli teraz nie ma kłopotów związanych z odprowadzeniem wody od domu, to przy ażurowych płytach nic się nie zmieni - zresztą tak jak przy żwirowej nawierzchni.
Jednak, brutalna prawda jest taka, że nie jesteśmy tam -  i goowno wiemy o warunkach gruntowych, a tylko to determinuje ostateczne rozwiązanie (poza elementem wizualnym i ewentualnym ekologicznym) - nie wspominając o ewentualnych kosztach.
U córki w bramie położyłem kostkę brukową na "rodzimej ziemi", zdjąwszy wcześniej szufelką kilka centymetrów rozjeżdżonej warstwy tak, aby wyrównać podłoże. Już kilkanaście lat leży i nic złego się nie dzieje.
Bo:
w § 14.
1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych.
Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.
Podaję zawsze zgodnie z wymaganiami.
Płyty ażurowe nie wyznaczają szerokości dojazdu/jezdni - inne rozwiązania i owszem.
Tak. Dobre warunki gruntowe/wodne plus niewielkie obciążenie tej drogi. U jednego "rozjeżdżona" warstwa będzie równa z głębokością darniny, u innego głębiej.
Racja. Ale nie tylko warunki gruntowe determinują. Przede wszystkim obciążenie:
...chodzi o to, żeby większy samochód też mógł przejechać...
  Dnia 23.03.2018 o 09:03, bajbaga napisał:
Ps. I jeszcze jedna sprawa w kwestii kosztów.
Przy "torowisku" mowa o koszcie około 1,2m2 dojazdu na 1mb - przy innym rozwiązaniu koszt wynosi minimum 3m2 dojazdu na 1mb.
Tak, ale prócz samej nawierzchni dolicz okrawężnikowanie. "Torowisko" - 4 mb obrzeża, droga - 2 mb obrzeża, a to istotny koszt.
Teraz woda. Gdzieś tam ona (w domyśle) robi zastoiska. Wykorytowanie, nawet płytkie, wg informacji o nachyleniu terenu, popchnie tę wodę w kierunku domu. MrTomo słusznie się tego obawia. Gdzieś trzeba ją odprowadzić. Można gdzieś w bok do jakiejś dolinki, a można do studzienki (skoro ją ma).
Zaproponowałem rozwiązanie, które - moim zdaniem - jest pewne: wybranie warstwy urodzajnej i zastąpienie tłuczniem. Znając warunki na miejscu można kombinować taniej, co może być opłacalne. Ale jak się przekombinuje, to się zapłaci podwójnie.
Można np. wykorytować płyciutko, a obrzeża zastąpić klinem bocznym z betonu (namieszanego łopatą, a nawet uzbrojonego walającymi się prętami) - czy to dla ażurów czy dla kostki. Klin przysypać potem ziemią. Ale wodę - o ile jest gdzieś zagłębienie i grunt jej nie chłonie - trzeba zdrenować.
MrTomo, podaj długość tej drogi.
PS
Wspieram: #czarnypiątek
Jeśli będą krawężniki - w większości przypadków (które znam) krawężników nie ma.
Ps. Podaję tylko jedno z możliwych rozwiązań - czy dobre dla Niego - nie wiem, ale ma z czego wybrać.
Panowie, to ma byc dojazd do wiaty, w moim ogrodzie, po jaki ch.. mi droga o szerokości 3m
Mam do dyspozycji całe poboczepobocze, zmiesci się parę samochodów jak trzeba.
Dojazd dlugosci 25m + placyk manewrowy jakies 20m2?
Co do terenu, ziemia z kamieniami.
Lopaty nie idzie wbić, kamień na kamieniu. Ale jak trochę popada to plywa to wszystko w błocie, ale powierzchniowo, auto nie zatonie, ale slizga się i koleiny robi
Zrobiłem kilka zdjęć, żeby lepiej było widać o czym mówimy.
Przy wiacie kupka klińca- wysypana w błoto na jesieni. Trzyma się nieźle.
Jeździła po tym gruszka z anhydrytem.
W lecie całość ładnie zarasta trawką, gramy tu w piłkę czy badmintona.
Problem tylko na wiosnę i na jesień, no i po dłuższych ulewach letnich.
