Kominek dedykowany do domu z wentylacją mechaniczną
Robię 3 podejście do wyboru kominka :) :icon_rolleyes: Wcześniej przeczytałam, że w domu z WM wkład kominkowy musi być z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. To wydaje mi się oczywiste, wybór takich wkładów jest spory. Problem pojawił się, gdy zadzwoniłam do jednego sprzedawcy prosząc o wycenę. Po krótkim wywiadzie pan stwierdził, że wkładu nie mogę kupić bo nie jest dedykowany do WM. To, że ma zamkniętą komorę spalania i dolot jest nieważne, musi być dedykowany do WM. Pogooglowałam trochę i faktycznie przy niektórych wkładach jest adnotacja, że nadają się do WM. Tylko takich wkładów jest stosunkowo niewiele... Pytanie; czy sprzedawca ma rację, czy po prostu chce mi wcisnąć droższy model?
To kwestia formalnego uzyskania szczelności komory spalania - te kominki nazywane są też "z zamkniętą komorą spalania". Problem w tym, że szczelność utrzymywana może być przez pewien czas użytkowania - później i tak prawdopodobnie nastąpi "rozszczelnienie" do poziomu standardowych wkładów . Utrzymywanie WM z niewielkim nadciśnieniem praktycznie zabezpiecza przed ewentualnym wnikaniem dymu nawet przez duże nieszczelności i "zwykłych " kominkach.
Sam fakt, że wkład jest zamknięty, nie znaczy jeszcze że jest szczelny. Może mieć wloty powietrza przez popielnik, przy szybie (na potrzeby systemu czystej szyby). I to mając osobny króciec doprowadzający powietrze wprost do komory spalania.
Kominek musi być zatem nie tylko zamknięty, ale i faktycznie szczelny. Sprzedawca miał rację.
W zasadzie chodzi o to, aby kominek był zasilany z zewnątrz.
Inna nazwa/określenie - kominek z zamkniętą komorą spalania.
Kominek przeznaczony do WM lub, inne określenie, kominek przeznaczony do współpracy z rekuperatorem/rekuperacją jest w zasadzie chwytem marketingowym.
W zasadzie, bo być może producent takiego hasła wie, że pozostałe, jego kominki z zamkniętą komorą spalania, są fikcją bo komora spalania nie jest szczelna.
Sporo dostępnych na rynku kominków,  posiada dolot powietrza z zewnątrz, ale:
Ale, ma rozszczelnioną szybę w celu utrzymania jej czystości poprzez pobieranie powietrza z pomieszczenia. Powietrze to tworzy kurtynę powietrza przy szybie, która chroni szybę od zabrudzeń.
Są to kominki z otwartą komorą spalania - mimo, że oferowane są jako kominki z zamkniętą komorą spalania.
Fakt że kominek jest z zamkniętą komorą spalania jest pomocny dla wytłumaczeń kominiarzowi, że nie jest potrzebna wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu w którym jest kominek.
Dla WM i rekuperacji nie jest istotne, czy ta zamknięta komorą jest mniej czy bardziej szczelna - WM posiada dużą skłonność do samoregulacji
szczerze? Przemyśl fakt, czy naprawdę potrzebujesz tego kominka. Z moich i nie tylko moich doświadczeń (osób które budowały się w podobnym okresie co ja) - po początkowej fascynacji tym urządzeniem (1-3 lata max) pozostaje najdroższym meblem w domu.
Nawet jak wkład będzie miał on minimalną moc (są bodajże od 2-2,5kw), to i tak  będzie przegrzewać ci salon. Jak będzie przegrzewać ci salon, to będzie się wyłączało CO, będzie spadać temperatura wody w podłogówce, potem jak już spadnie temperatura na tyle, że CO się włączy, to będzie startować z niższej temperatury, czego efektem będzie większe zużycie gazu.
To prawda - ale:
- może się sprawdzić w okresach przejściowych,
- doskonały afrodyzjak :icon_cool:,
- może być awaryjnym urządzeniem grzewczym,
- w pomieszczeniu w którym jest kominek, nie umieszcza się czujnika temperatury.
Aaaa, znam wady o których piszesz. Pomimo to chcę mieć kominek :)  powody? Bajbaga już wszystkie wymienił :D
Kominek będzie malutki. Jest umiejscowiony na połączeniu salonu i korytarza, więc o przegrzewaniu nie ma mowy. Tak sobie marzę, że w ponury grudniowy dzień, rozpalę sobie w kominku, zrobię grzańca i usiądę w fotelu z książką w ręce... a marzenia są po to, by je spełniać ;)
aktualnie rozważam piecyk hajduka
https://e-kominki24h.pl/p/420/6475/hajduk-smart-1v-hajduk-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
Fajny kominek, ale z racji tego, że z natury jestem czepialski - czepiam się.
Ten kominek ma w opisie wszystko, tylko nie najistotniejszą informację - że jest kominkiem 5 klasy. Z zamieszczonych danych wynika że teoretycznie spełnia wymagania, ale praktycznie "kwitu" na to nie mają.
Co to niesie za sobą?
Teoretycznie, mają czas do lipca 2018r - po tym terminie kominek "bezklasowy" wypada ze sprzedaży i takich kominków nie można instalować.
Teoretycznie, teraz sprzedają zapasy, bo od lipca tego roku takich kominków nie powinni produkować.
Praktycznie - przy zakupie tego kominka (bezklasowego) można mocno negocjować cenę - bo podstawa jest oczywiście oczywista. :D
Zdaję sobie z tego sprawę Rysiu. W tym momencie patrzę mocno na cenę, bo faktycznie za "mebel" używany okazjonalnie, nie mam ochoty wydać 10 tysięcy.
Chyba, że posiadasz namiary na producenta, który ma wszystko o czym wspomniałeś za max 5 tysięcy :D
odpowiem anegdotą:
Matka przyprowadziła swoją osiemnastoletnią córkę do lekarza, informując go, że córka nieustannie cierpi na mdłości.
Lekarz po zbadaniu córki stwierdził, że jest ona mniej więcej w czwartym miesiącu ciąży.
- Co też pan mówi, panie doktorze, moja córka nigdy nie miała do czynienia z żadnym mężczyzną! Prawda, córeczko?
- Prawda, nawet się nigdy nie całowałam - zapewniła córeczka.
Lekarz bez słowa podszedł do okna i zaczął intensywnie wypatrywać w dal.
- Panie doktorze, czy coś nie tak? - pyta po pięciu minutach zaniepokojona mamuśka.
- Nie, nie! Po prostu w takich wypadkach zazwyczaj na wschodzie ukazuje się jasna gwiazda i przybywa trzech króli.
No więc stoję i czekam...
:D
:D
A tak jeszcze całkiem na marginesie..toto podlega obudowie jeśli dobrze patrzę...co winduje sporo koszt tego awaryjnego źródła ogrzewania i całej tej "przyjemności" - chyba że ktoś potrafi sam dobrze obudować.
I właśnie o to chodzi!
Ja mam wkład z płaszczem wodnym i bardzo lubię w nim palić.
Moi przyjaciele mają kominek wolnostojący bez płaszcza i bardzo lubią w nim palić. Dogrzewają salon. Czasem przegrzewają, wtedy otwierają okno, a jak zapomną zamknąć i się w pokoju schłodzi (w rozmowie czas inaczej płynie i rzeczywistość co skrzeczy przestaje istnieć), to okno przymykają.
Taka ładna koza wolnostojąca żeliwna jest super do tych celów, o jakich piszesz.
Ja bym Ci radził: jak bez płaszcza chcesz, to kup wolnostojący - ładniej, taniej, prościej. Nie będziesz się biedzić z kolejnym przemądrzałym fachowcem i jego teoriami o świecie.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
5 godzin temu, solange63 napisał:
za max 5 tysięcy :D
Za tyle to i dobrej kozuni nie kupi.
Jak taka dziura w budżecie, to lepiej kup kozę z Ciastoramy, potem na złom jak kasy przybędzie kupisz mebel.
To te wszystkie wkłady za 4-5k stoją tylko na wystawkach i cieszą oczy?
Do WM byle badziewia nie dopasujesz.
To dla inszych ludzi.
Niby stal taka sama, szamot taki sam i szkło takie samo,  ale kominek wyszedł inny.:bezradny:
Wszystko się zgadza, oprócz taniej :icon_rolleyes:
Podobują się mnie, scan, la nordica, thorma. Najtańszy 8 kapci, najdroższy 12 :bezradny:
image.thumb.png.ab25ce70a0cb8191b5d3b9837014ef2b.pngimage.png.99301c782ceef0bfd4ae2e81debbf4ce.pngimage.thumb.png.c1573b2de039b78cb15b0126ef8cde2b.png
Masz rację.U moich dzieciaków też jest niewielki i też na połączeniu korytarza/schodów i salonu.Nie przegrzewa.Jest używany nie 3-5 razy w sezonie ale więcej.
Weź coś ze
Weź np. z ROMOTOPa EVORA   T
albo tego Scana  ma być  100% poboru powietrza z poza domu.
O taniości pisząc, na myśli miałem koszt obudowania, ale widzę, że Ty masz inne założenia. Oki-toki.
koszt obudowania bardzo niski. Mamy cegły pełne, robocizna we własnym zakresie. Nie wiem ile kosztuje zaprawa odporna na wysokie temperatury... to byłby jedyny wydatek.
Strzelam zatem w następny ;)
https://wkladygrzewcze.pl/pl/p/Wklad-kominkowy-Nadia-8-kW-/3019
Też mogę czepić sie tego co w tamtym - choć tamten ma ujawnioną emisję "smogu" a ten tylko znaczek EKO co sugeruje, że też spełnia "stare" wymogi (ale też nie potwierdzone atestem akredytacyjnym.
Widzę, że namieszałem - przeto:
- czepiałem sie bo jestem czepialski,
- brak "atestu" skutkuje obniżoną ceną, przy czym -  to nie akcja promocyjna, tylko zwykła wyprzedaż,
- dla Ciebie jedynym wyznacznikiem "technicznym" jest określenie, że kominek jest z zamkniętą komorą spalania.
Rysiu! A ta 5 klasa to zeskąd?  Z tego co wiem, kominki muszą spełnić dyrektywę ekodesign....
Uproszczenie, być może zbyt duże z tą 5 klasą.
Ale ustawodawca "przemycił w kotłach" także inne urządzenia grzewcze, to kto wie .........
Ale z drugiej strony w podanych "certyfikatach" nie ma słowa że spełniają dyrektywę i nie wiem na jakiej podstawie muszą spełniać przed 2022 rokiem.
Z trzeciej strony wysyp "promocji" (czytaj wyprzedaży) kominków z czegoś wynika.
Wiesz, że to są jaja...Na razie jest tak, że muszą mieć minimum 80 % sprawności...co z dnia na dzień większość "chętnych" uzyskała....
:D
To tak trochę jak z kratką w samochodach było do odpisu VAT...:"powiedzcie jakie warunki mamy spełnić, a my je ZARA spełnimy..."
Prawda jest taka, że jedni producenci ze skóry wyłażą, by poprawiać jakość swoich urządzeń i oczekiwań ustawodawcy. Inni zaś postawili na skuteczny marketing. Pełno ich wszędzie i wmawiają ludziom że SOM NAJLEPSZE...Jedni robią coraz lepsze, czyściej spalające urządzenia, drudzy tylko o tym gadają....
Ale jest światełko w tunelu - zgodnie z dyrektywą będą musieli oznaczyć znaczkiem ECO (nie bardzo wiadomo od kiedy - być może od lipca 2018r.)
Ten ECO to nic innego jak 5 klasa kotła (co do wymagań).
A znaczek mogą umieszczać po "akredytacji" - i z tego co mi wiadomo tylko jednej instytucji w Polsce. No ale to może tylko plotki .........:th_girl_hideface:
To ja poproszę nazwy tych pierwszych :D
Jednego producenta sama znalazłaś - to Hajduk. Moim zdaniem szukanie innych to strata czasu. To chyba najsolidniejszy producent w naszym kraju. Sam buduję swoje konstrukcje również na podzespołach Hajduka...
To idziemy dalej z wątpliwościami. Mam skopany komin. To znaczy najmniejszy z możliwych; 14x14. Hajduk wylot spalin ma 180. Czy mogę taki wkład podłączyć, do tak małego komina?
/wlot powietrza akurat na bogatości- fi 160
To wymiary przewodu wentylacyjnego. Nijak do tego spalinowy podłączać...
Tak; nie znam się, ale się wypowiem :icon_evil:
Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwa stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego o wymiarach 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m
Przypomnę tylko, że mój kominek będzie miał moc max 9kw
Nie spotkałem się, by ktoś zakładał w budowie taki przewód do spalinowego. Ale może mało widziałem. Zwykle to 14x27 przy murowanym z cegły, a taki wymiar narzuca wymiar cegły.
Jak ktoś kiedyś prowadzącemu wspomniał na zajęciach, że 14x14 da na spaliny, to wywalił za drzwi...
Krokwie na dachu pewnie też masz 12x6 ;)
Ale dobra, nie psuję Ci wątku, bo nerwowa jakaś jesteś...
Temat był wałkowany. Przepis zaś mówiący o kominie dymowym 14 x 14 określa minimum. Podłączenie do takiego komina paleniska które wybrała S., będzie problemem do końca dni...i dzień dłużej. Będzie to doskonały powód, by przestać lubić kominki. Natomiast czasy, kiedy wywalali za drzwi z powodu tak małych kominów, odchodzą w przeszłość. Sam bym wywalił za drzwi mądralę, który piecyk z wylotem dymu o średnicy 8 lub 12 cm, podłączy do komina 25 x 25....Cała seria palenisk kominkowych, czy piecokominkowych niskoenergetycznych (2 kW), piecyków peletowych, może pracować nieprawidłowo na kominach zbyt dużych.
Sola....Dedykowane palenisko, albo niewielki piec wolno stojaszczij....Można też dać wyciąg na komin...
Ten wymiar jest ściśle powiązany z wymiarem otworu paleniska - do 0,25m2.
Zapodany przez  solange63 kominek spełnia ten warunek (ustawowy).
Ale pozostaje pytanie:
czysto techniczne.
nie zmienia to w niczym faktu, że to moc dużo za duża, jak na potrzeby twojego salonu - nawet jak będzie -20C na zewnątrz ;)
nie zmienia to faktu, że moc zależy od ilości napakowanego drewna do kominka. Jak sobie wrzucę 3 kawałki, dla zrobienia nastroju, to temperatura w salonie nie wzrośnie mi do 30 stopni :P
Jest to jedna z dwóch opcji. Bo zastanawiamy się czy nie pociągnąć rury jak najwyżej obok komina i wpakować jej w komin z metr pod wylotem. Jeśli to rozwiązanie się nie spisze, to faktycznie pozostanie wyciąg.
do 30 może nie ale...pogadamy jak już będziecie mieszkać, a dom będzie wysuszony :P
czysto techniczne.
W odniesieniu do kotła w piwnicy, który ma małe drzwiczki, ok....Nawet jak zadymi. Smart Hajduka ma wrota jak do stodoły w porównaniu z kominem 14x14, wiec każdemu otwarciu drzwi będzie towarzyszyć puszczanie dymu. ta drogą...
Z innej beczki, nawiązując do dyskusji o mocach... Moc nawet największego paleniska, zawsze można zminimalizować do zera, nie paląc w nim wcale...:icon_rolleyes:
Dedykowane małe palenisko, z niewielkimi drzwiami to koszt 4000 netto...Przepaść jakościowa w stosunku do wkładów kominkowych - w gratisie....
Oczywiście potrzebuje drugą część programu - jakąś sukienkę.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
