mhtyl zbanowany
  Dnia 17.12.2017 o 10:20, joks napisał:
Pierwszy wpis jest z 20stego zeszłego miesiąca więc jeszcze 3 dni....:$
I tu się zdziwicie jaką Heniek naszykował niespodziankę ... wiem jaką ale nie powiem :15_yum:.
Jak powiem to nie będzie niespodzianki, ale będziecie zaskoczeni.
  Dnia 17.12.2017 o 20:18, MrTomo napisał:
Pieprznie z grubej rury?
No, nie - to byłoby zbyt NORMALNIE...
  Dnia 17.12.2017 o 20:20, Takiowaki napisał:
No to zdjęcie rób i tu wstawiaj, zrobimy atmosferę
Ubieram dopiero w wigilię - na razie jest zapakowana w worku i stoi w garażu...
To zrób zdjęcie choinki zapakowanej w worek stojącej w garażu.
To odda nastrój tajemniczości i oczekiwania na nadejście Pana.
Pan Henryk ma na imię, tak?
mhtyl to prywatnie właśnie Henryk... chyba nie zdradziłem danych osobowych :zalamka:
  Dnia 20.12.2017 o 21:26, Takiowaki napisał:
Może zapomniał?
A może ma w dupie to forum bo w końcu zrozumiał że ono ma w dupie jego.
tak skan środkowego palca w wiadomym geście.
  Dnia 23.12.2017 o 18:09, MrTomo napisał:
Dlaczego mówisz w imiemiu całego forum?
Ja nie mówię w imieniu forum bo nie mam takiego prawa, cóż forum to również jego zasady i administrator przecież Henryk nie obraził się na mnie i na Ciebie oraz generalnie chyba na prawie nikogo z forumowiczów. Z resztą tu chyba nie o obrazę chodzi ale nie wiem jak to dokładnie nazwać w cenzuralny sposób...
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
