Nowa odsłona Forum Budujemy Dom
Dnia 14.12.2016 o 09:35, Redakcja napisał:
Czekam na pytania.
Marcin Szymanik
po kilku latach wróciłem na forum i mam propozycję i pytania:
Szukałem i nie znalazłem FAQ  - pytań i odpowiedzi nt funkcjonowania strony forum dla nowych uczestników i fajna by była dodatkowo jakaś bardziej szczegółowa instrukcja obsługi (bo regulamin tego nie uściśla), co to są serduszka ,
Jakie są zasady dyskusji , wyróżniania tematów, gradacja ważności dyskutantów (rekomendacje, tytuły), za co są punkty i jakie ,kto je przyznaje, kiedy temat uznaje się za skończony
pozdrawiam
11 godzin temu, zenek napisał:
pozdrawiam
Dobry pomysł. Dziś utworzę temat z odpowiedziami na te pytania.
11 godzin temu, Afrodytaa napisał:
Dlaczego w popierdółkowie, na wersji mobilnej, włazi mi w okienko wszystko, co pisałam wcześniej, łącznie z cytatami?
Ile można kasować wciąż wydłużającego się postu?
Dane o rozpoczęciu wpisywania postu są zapisane w cookie - usunąłem i problem zniknął. Proponuję to samo.
Z rożnych powodów nie codziennie tu jestem i nie śledzę wszystkiego na bieżąco - więc jeśli ktoś o tym wspomniał to sorry.
Dlaczego tak mi się dzieje, że jeśli nacisnę "nowe posty" to wyświetla mi się to co zostało napisane ostatnio, ale jak kliknę w to, to wskakuję w wątek w miejsce gdzie byłem ostatnio. TZN: przykładowo widzę, że w "przemyśleniach..." ktoś napisał "bry.." klikam i znajduję się na zupełnie innym poście oddalonym o kilka stron wstecz...
A kolejna sprawa to taka, że brakuje czegoś takiego jak "dzisiejsze/ostatnie posty". Po kliknięciu w "nowych postach" w jakiś wątek, jak już z niego wyjdę to dokopanie się do niego (tego wątku) to czasami tragedia.
Edytowano przez Qubacen
składnia była nie po polskiemu (zobacz historię edycji)
Qubacen dziś dodam temat z odpowiedziami, który będę rozwijał w razie potrzeby. Tymczasem odpowiem na bieżące problemy.
Zakładam, że przechodzi do ostatnio czytanego postu w tym temacie.
To dobry pomysł. Dam znać, jeśli uda mi się ustawić taką opcję.
Chciałbym zgłosić , że coś jest nie teges z odsłona postów. Totalna porażka, nic nie można znaleźć.
Klikam w okno "Aktywność - nowe posty"  i okazuje mi że w ostatniej godzinie napisano nowe  posty w  2 tematach , a w rzeczywistości było ich o wiele więcej.
Klikam w okno "Aktywność  - dzisiejsze posty" i widzę, że w ostatniej godzinie napisano nowe posty w 6 tematach.
Jest jeszcze "moje posty" , "cała aktywność" i jeszcze osobne okno "Nowe posty" czy nie za dużo tego? Nie może być tak jak na wzór starego forum?
Powiem tak,  pomimo że już się trochę zaadoptowałem w tym nowym forum to ostatnio  kilka tematów umknęło mi i odpowiedziałem dopiero po jakimś czasie bo nie dojrzałem odpowiedzi wcześniej.
Uważam, że powinny być dwie listy "Moje dyskusje" i "Nowe  dyskusje".
Gość Razmes
Pytanko mam: Mianowicie, czy można dodać przycisk "Zgłoś naruszenie regulaminu" ewentualnie jakiś wykrzyknik czy inny element graficzny, który po wciśnięciu informowałby Admina o debilnych kłótniach, wklejanych linkach, czy postach nie mających nic wspólnego z merytoryką i tematem dyskusji?
To taka oszczędność czasu, a w tematach nie byłoby już zaśmiecania...
Gość Razmes
To dlaczego stadko tego nie używa, tylko szeryfuje, próbując własnoręcznie uczyć, tworząc ciekawe eseje naładowane równie interesującymi wypowiedziami?
Za nagminne pisanie nie w temacie powinny być minusy i ban 1-3 dniowy na ochłonięcie i przemyślenia.
Bo może "stadko" brzydzi się kapowaniem ? Niektórzy mają we krwi niekapowanie.
A określenie "stadko" jest co najmniej niegrzeczne.
Też jest - patrz Regulamin.
Gość Razmes
Starej gwardii ciągle komuna w głowie? Będą walczyć z systemem, nawet jeżeli system już dawno przeminął?
Myślałem, że jesteś tu jakby ostoją tego forum. A tu zaskoczenie...
Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
A ja odpaliłem komputer i faktycznie, tu jest widoczne "zgłoś post". Ciągle korzystałem z wersji mobilnej i tam niby jest jakiś znaczek, ale nie podświetlało mi się co to może być, a nie będę bez sensu we wszystko klikał, żeby sprawdzić :icon_biggrin:
    • Inna lokalizacja czyli jaka? Przecież to podstawowa informacja, inaczej każda odpowiedź będzie wróżeniem z fusów.
    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
    • Witam. Mam pytanie czy majac hektar ziemi rolnej w dwóch różnych lokalizacjach ( 0,3h jedna dzialka i 0.7h druga) można postawić dom w zabudowie zagrodowej. Dom chcialabym postawić jeszcze w innej lokalizacji niż powyższe działki rolne. Bardzo proszę o podpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
