na rynku można znaleźć kilka rodzajów gotowych mas szpachlowych/gładzi kilkunastu renomowanych oraz mniej renomowanych producentów. ogólnie wśród gotowych mas przeważają gładzie typu FINISH.
co w takim razie dać na start? szczerze nie spotkałem gotowej masy typu start.
czy przy wyborze sugerować się ceną czy producentem?
występują akrylowe i polimerowe, które lepsze?
zaczynając od najbardziej polecanych a zarazem najdroższych:
Sheetrock - produkcji Knauf
Acryl-Putz - według opinii dobrze się nakłada, zadowalający efekt jednak twarda do szlifowania
Knauf Rotband
Cekol A-45/B-45 - podobno jakość podupadła
Kreisel Gipsel Plus - przystępna cena
Śmig A-2/B-1 - podobno dość rzadki, spływa przy grubszej warstwie
aż do
Speed Master ?
Franspol ?
Master Greenline ?
Greinplast ?
dodatkowo co sklep to co innego doradzą. a zazwyczaj ma być dobrze i najlepiej niedrogo.
Czy zastosowanie masy akrylowej Kreisel'a na S, a wykończenie Arycl-Putz'em (na tynk cementowy) ma sens i będzie poprawne?
(Sheetrock jest produktem firmy USG)
Powyższą listę można śmiało rozszerzyć o kilkanaście pozycji.
Proponuję zakupić po opakowaniu wymienionych produktów i przećwiczeniu "na własnej skórze".
I zamiast rankingu co bardziej przydatne lepsze proponuję wykonać rekonesans po "składach budowlanych" i obejrzeniu w jakich warunkach przechowywane są te produkty.
rozumiem że masy akrylowe są twardsze a polimerowe miękkie i mniej odporne na zarysowania i obicia. chciałem na finish dać acryl-putz bo znalazłem w dobrej cenie. ale jest to chyba masa polimerowa.
Szanowny Panie,
Najlepsze efekty przynosi stosowanie rozwiązań jednej marki. W ofercie ACRYL-PUTZ® znajdują się zarówno produkty służące do przygotowania podłoża, jak i przeznaczone do wykończenia powierzchni. Podział na produkty typu "start" i "finisz" jest umowny. Jeśli ściany są nierówne i koniecznie jest użycie grubej warstwy, lepszy będzie produkt typu "start". Można nim tworzyć miejscowo warstwy o grubości do 3 cm. Produkty gotowe charakteryzuje natomiast ograniczenie grubości warstwy do ok. 3 mm. Nie ma jednoznacznej zależności odnośnie tego, że akryl jest twardy, a polimer miękki.
Wykończeniowa gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...-20-finisz.html to produkt zawierający w swoim składzie specjalną żywię polimerową. Wpływa ona na poprawę parametrów wytrzymałościowych gładzi i decyduje o jej wysokiej przyczepności do podłoża. Ciekawym rozwiązaniem jest również gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® ST10 START http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...st10-start.html Jest to produkt typu "2 w 1", który może być stosowany jako warstwa wierzchnia bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych. Za pomocą obu tych wyrobów, stosowanych oddzielnie lub łącznie, będzie Pan w stanie przeprowadzić proces szpachlowania ścian.
A zwykły tynk maszynowy! Gipsowy, oczywiście. Odkryliśmy to przez przypadek. Lepiej się robi i bardzo tanio.
Tu się nie ma co zastanawiać. Różnice pomiędzy producentami dają tyle (oprócz ceny), ze większe warunki na efekt końcowy mają warunki przechowywania i transportu do sklepu czy składu, a także na budowie, oraz pora roku i warunki pogodowe w tym okresie. Nie ma się nawet co zastanawiać. Zastanow się lepiej nad finischem.
Jeszcze numer partii ma znaczenie. Niewielkie.
Knauf Rotband
aż do
Speed Master ?
Franspol ?
Master Greenline ?
Greinplast ?
Nie wiem czy najdroższe są najlepsze...
  • 2 lata temu...
możliwe, że górale zapomnieli ale ludzie remontują bez względu na datę założenia postu. I wątpię by słowo szpachla akrylowa się przedawniło :)
Akurat używałem Śnieżki (przyznam, że używałem już 3 produktów tej marki) i , o ile o farbach różnie ludzie mówią, to zanim coś napiszecie o szpachli, polecam spróbować.
Szanowni Państwo,
jakość gładzi i mas szpachlowych Śnieżka ACRYL-PUTZ®  znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach korzystających z nich osób. Do wykończenia ścian przed malowaniem polecam zastosowanie gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Zawiera ona w swoim składzie specjalną żywicę polimerową, która poprawia parametry wytrzymałościowe wyrobu i decyduje o jego doskonałej przyczepności do podłoża.
Pozdrawiam serdecznie
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  Dnia 12.04.2017 o 17:19, Edek G. napisał:
Ja w łazience i w kuchni używałem Akryl Putz Renova . Plusem jest to że można tą gładź obrabiać "na mokro"  więc nic nie pyli jak przy szlifowaniu.
Szanowni Państwo,
rzeczywiście, gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA to dobre rozwiązanie do pomieszczeń wilgotnych, jak kuchnie, łazienki czy pralnie. Gładź można nakładać techniką „mokro na mokro” i obrabiać metodą „na mokro”, bez konieczności szlifowania. Wykazuje ona właściwości antykorozyjne, tj. zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni. Umożliwia również „oddychanie” ścian.
  Dnia 29.06.2017 o 17:07, kawulak napisał:
Czyli jednak jest gładź, którą można stosować w łazience (mowa o tym Renova). Bo z pewnych źródeł wiem, że do łazienki powinno stosować się tynki, z uwagi właśnie na większą wilgotność. Może któryś z ekspertów zająć stanowisko w tym temacie?
Szanowny Panie,
gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA dedykowana jest do pomieszczeń o czasowej podwyższonej wilgotności oraz ciągłej wysokiej wilgotności – dobrze sprawdzi się więc w łazience. Jeśli chodzi o tynki, to w łazience warto wykorzystać tynki cementowo-wapienne, na które można nałożyć wspomnianą gładź jako warstwę wykończeniową. Ze względu na wysoką wilgotność panującą w łazience, odradzam tam natomiast wykorzystanie tynków gipsowych.
Pozdrawiam serdecznie,
  Dnia 23.07.2017 o 21:05, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowny Panie,
Szanowni Państwo,
właściwości RV13 RENOVA wydają się być interesujące, ale gdzie mogę ten produkt kupić?
Najlepiej w sklepie stacjonarnym, hurtowni lub dowolnym markecie budowlanym (Trójmiasto).
Co ciekawe, nie ma go nawet w sklepie internetowym Śnieżki (sniezka.pl) przez co myślałem, że został wycofany z oferty.
Więc nawet gdybym chciał zamówić ten produkt poprzez jakąś hurtownię, jak mogę kupić coś, czego nie ma w ofercie?
Proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam,
Marceli
Edytowano przez Marcel-Szpak (zobacz historię edycji)
  Dnia 27.07.2017 o 19:02, kolanko17 napisał:
Rodzina tych produktów wcale nie jest taka mała. Moje pytanie jeszcze na ten temat: dlaczego niektóre z tych artykułów nazywane są finisz, a niektóre start? Jak się z nich korzysta? Czy Start idzie na początek, a finisz na koniec? Nie ma jednego produktu spełniającego obie role?
Ja słyszałem jeszcze o produktach typu falstart.
  Dnia 31.07.2017 o 11:22, kolanko17 napisał:
A przez internet nie możesz zakupić tego produktu?
Ja widziałem go teraz na ceneo.
Na Ceneo jest jedna oferta dot. ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA ze słabą dostępnością. To tylko tylko jeden sklep, z bardzo długim terminem realizacji i wcale nie znaczy, że ma naprawdę ten towar na stanie (znana praktyka). Dla mnie wyznacznikiem jest oficjalny sklep https://www.sniezka.pl/sklep/ gdzie nie ma takiego produktu. Jeśli nie ma go u źródła, to jak mam go zamówić? Mnie interesuje wariant zamówienia do lokalnej hurtowni lub sklepu budowlanego (ale tam nie mają niczego takiego w swoim katalogu).
Być może to jest (@mhtyl) wirtualny produkt, który nie istnieje (badanie rynku?) lub falstart.
@Eksperci Śnieżka Uprzejmie proszę o wyjaśnienie. Jesteśmy w trakcie remontu i o krok od zamówienia tynków do naszego mieszkania.
Na chwilę obecną pozostaje Knauf Super Finish Sheetrock, który w swoim składzie posiada: węglan wapnia, muskowit, wodna dyspersja polimerów, dodatków i wody. Nie jest to tani produkt, ale skład wygląda dobrze i nie jest to kolejny tynk gipsowy. Polimery, no cóż, znak czasów, jakieś uszlachetniacze muszą być, bo ludzie oczekują nowoczesności.
Niestety w sklepach budowlanych widzę tylko Knauf Super Finish bez "Sheetrock" i mam wątpliwości czy to ten sam produkt. Będę starał się to wyjaśnić u producenta i jak coś zamówię prawdziwego Sheetrock'a.
Skoro na chwile obecną RV13 RENOVA odpada, skupmy się na Sheetrock. Czy ktoś ma wyrobione zdanie na temat tego produktu i może potwierdzić jego właściwości jeśli myśleć o nim jako alternatywie dla tynku mineralnego?
Oczywiście chodzi o wykończenie wnętrza mieszkania.
Pozdrawiam,
Marceli
Zadałeś expertowi trudne pytanie które nie jest wygodne dla niego więc nie licz na jego odpowiedź bo gdyby miał okazje jak zwykle polecić swoje produkty to by to zrobił 18 godzin temu bo był na forum i widział ten temat i nic nie napisał. Expert nabrał najwyraźniej wody w usta i tyle w tym temacie. Powiem tak, nie chcą twoich pieniędzy to nie kupuj ich produktów, idź tam gdzie potraktują Cię odpowiednio z szacunkiem.
Ułatwię expertowi. Dodzwoniłem się "dalej" niż do działu handlowego i dowiedziałem się, że produkt istnieje. Dlaczego go nie ma w oficjalnym sklepie, ciekawostka. Ale da się zamówić. Trzeba jednak przyznać, że dziwna praktyka. Promują na forach coś, czego nie ma prawie w żadnym sklepie oraz w ich własnym.
Fakt, nie chcą moich pieniędzy, muszę włożyć w to dużo pracy, żeby mogli zarobić ;)
Pozdr., M.
Długo to zajęło Szanownemu Expertowi ustalenie że produkt jest w ofercie. Uważam, że nie jest to profesjonalne podejście do sprawy, zważając że expert Snieżki był i zaglądał w ten temat już kilka dni temu a dokładnie 31.07.14.
Dla mnie nie ma problemu. Jest reakcja. Wiadomo, że marketingiem internetowym zajmuje się osoba od marketingu, a nie doradca techniczny.
W każdym razie u mnie wygląda to tak, że dostępność towaru jest trudna, nie mogę kupić próbki, żeby sprawdzić jak się zachowa, a kupno w ciemno x worków, nie wiem czy chcę ryzykować.
Rozważam aktualnie Knauf Fill & Finish Light (dawniej Sheetrock). Podobne do Super Finish, ale warstwa może być grubsza. Też 95% mineralny, co dla mnie jest ważne.
Pozdr.,
M.
Tylko nie wiem czy zwróciłeś na mały szczegół, Expert Śnieżki podpisuje się "E-rzecznik FFiL Śnieżka"    czyli nie jest doradcą technicznym, jest rzecznikiem, a rzecznik musi posiadać wiadomości i wiedzę co się dzieje w firmie nawet ponad dyrektorem czy prezesem firmy.
  Dnia 9.08.2017 o 19:27, joks napisał:
a możesz przedstawić jakieś racjonalne powody dlaczego ta szpachla a nie inna? jakie są uwarunkowania techniczne do zastosowań w Twoim przypadku? może inne produkty??
W moim przypadku mowa o tynku do starej kamienicy. Trochę więcej wilgoci. Szpachle gipsowe odpadają, mam to przećwiczone. Akryl też wiem, że nie jest polecany tam gdzie więcej wilgoci. Stąd wybór padł na tynki mineralne, choć mniej popularne. Niestety ograniczam sobie w ten sposób nieco wachlarz dostępnych produktów. Ale jak ma być zrobione dobrze, a nie łatwo...
Stojąc przed takim wyborem, jest jeszcze czas na odpowiednią decyzję, żeby nie robić z mieszkania "termosu".
Oczywiście potem trzeba odpowiednio dobrać farby, żeby nie zakleić tego wszystkiego ostatnią warstwą ;) Nie wiem jeszcze nic o farbach, ale się dowiem.
Jeśli chodzi o wstępny wybór - Knauf (Sheetrock) - Fill & Finish Light, jest to dość podobna szpachla do Super Finish, tyle, że Feel... jest bardziej polecana tam, gdzie są np. rysy i inne mniejsze ubytki, które należy podrównać. Obie są w 95 % mineralne, na bazie mączki dolomitowej itd. Nie jest aż tak polecana do wilgotnych pomieszczeń jak Renova, ale w moim przypadku w wystarczającym stopniu. Na pewno kwestie paroprzepuszczalności w przypadku tynków mineralnych to inny poziom niż ten, o którym mowa przy gipsach. O ile w odniesieniu do całego mieszkania zarówno Knauf jak i Śnieżka będzie ok, tak do łazienki RV13 Renova bardziej by się nadawała. Ale tu jest jeden zasadniczy problem. Słaba dostępność. O ile Super Finish mam od ręki w marketach, to Feel & Finish muszę zamówić poprzez sklep internetowy, ale za to wysyłka jest 24h i odbiór w markecie. Praktycznie z dnia na dzień, dobry zapas magazynowy, itd.
W przypadku Renova, do niedawna nie było tego nawet w oficjalnym sklepie (dopiero po interwencji na tym forum produkt się znalazł). Ale i tak w lokalnej hurtowni powiedzieli mi, że czas oczekiwania do tygodnia. W efekcie, dajmy na to, że chcę zamówić próbkę, czekam tydzień, potem właściwą partię, kolejny tydzień. Potem powiedzmy źle policzyłem i chcę domówić dwa worki, kolejny tydzień. Tak się nie da. Szkoda, bo Knauf jest 2x droższy, ale jak to się mówi, czas to pieniądz, do tego pewność, że jest odpowiednio wysoki stan magazynowy i produktu nie zabraknie (w odniesieniu do takiego, którego producent do niedawna nie miał na własnej stronie nie mam zaufania). Drugi plus dla Knaufa to fakt, że to gotowa gładź szpachlowa w baniaku - czyli pasuje do wyjściowego tematu tego wątku ;)
Ale oczywiście nie podjąłem jeszcze ostatecznego wyboru. Zostało kilka dni na research i jeśli ktoś może polecić inną (łatwo dostępną) gładź, będę wdzięczny za sugestie.
Pozdr.,
Marceli
  Dnia 10.08.2017 o 06:11, joks napisał:
 mniej przyjemny do przecierania , ale za to jest dość mocny i odporny .
Tak zdaję sobie sprawę z tego, że to twarda gładź i nie będzie się szlifowała tak łatwo jak gips.
Ale czy nie można w przypadku Sheetrock'a wykonać końcowej obróbki metodą "na mokro" jak to się robi z gładziami wapiennymi bądź cementowo-wapiennymi?
Dobrze pisze, bo o paro przepuszczalność mu chodzi . :D
Ps. Widać, że temat kompleksowo ogarnia - szacun.
  Dnia 10.08.2017 o 07:52, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czemu masz obawy, że zrobisz "termos". Co to ma wspólnego z rodzajem tynku?
Najważniejsze, pozbądź się nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i dowiedz się skąd ten nadmiar się wziął. Przyczyn może być wiele.
Tak, chodzi o paroprzepuszczalność.
W przypadku starej kamienicy i mieszkania parterowego nie jest łatwo "pozbyć się" nadmiaru wilgoci. To widać jak szybko poziom zawilgocenia wraca do "normy" po zastosowaniu elektrycznego osuszacza. To na długo problemu nie rozwiązuje i musi być stosowany regularnie. Niestety wilgoć idzie od piwnicy i sam tego problemu nie rozwiążę. Można za to w mieszkaniu poczynić kroki, które nie będą problemu pogłębiały.
Parter jest najbardziej obarczony wilgocią, kapilarne podciąganie wody wędrującej przez ściany przyziemia w górę.
Remont t/z lifting:  zbicie tynków, zwalenie polepy ze stropów i przy okazji wymiana instalacji elektrycznej na nową.
W starych kamienicach zwłaszcza ze stropami łukowymi na parterze, które zasypane gliną  i gruzem  z budowy w każdym pokoju ze 2-3 tony, magazynują pod podłogą drewnianą doże ilości wilgoci.
To trzeba  usunąć a przestrzeń  między legarami wypełnić perlitem.
Zaprząc naturę do osuszania.
Nie dla płyt g/k na scianach, czy gładzi gipsowych, zero wypełniania ubytków gipsem czy czymś pochodnym. to materiał do nowych mieszkań.
Do starych zawilgoconych ścian, tylko tynki wapienne z niewielka ilością cementu. Wapno hydratyzowane sypane bezpośrednio do betoniarki  + piasek rzeczny, tynk filcowany.
Wilgoć absorbowana  przez tynk rozpuszcza pewne ilości wapna hydratyzowanego. Wapno ulega następnie procesowi karbonatyzacji pod wpływem dwutlenku węgla z atmosfery, a wydzielający się w wyniku tej reakcji węglan wapnia wypełnia mikro rysy uszczelnia zaprawę. Taka rekonstrukcja dotyczy zapraw z dużą ilością łatwo rozpuszczalnego wapna hydratyzowanego. Ten proces, trwa przez lata.
Ten stary tynk ,który jest teraz na ścianach trzeba "zwalić"  reakcja wygasa, należy go wymienić na nowy.
Na takich tynkach trudniej jest też "hodować" grzyby, glony czy pleśń,
Szanowni Państwo,
w opisywanym przypadku zastosowanie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA jest dobrym rozwiązaniem. Produkt jest dostępny (w dużej ilości) w sklepie internetowym Śnieżka. Większość zamówień jest realizowanych w ciągu 24-48 h od złożenia zamówienia (lub zaksięgowania wpłaty przy płatności przelewem).
  Dnia 23.08.2017 o 11:12, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowni Państwo,
Dziękuję za odpowiedź, ale worki są już dawno u mnie na miejscu ;-)
Innym kanałem przyspieszyłem wprowadzenie tego produktu do sklepu.
PS: Będę miał dwie gładzie. Renova oraz Knauf Fill&Finish (przetestowałem i Super Finish nie nadaje się na chropowatą ścianę - musiałbym dać dwie warstwy, a Fill&Finish elegancko wyrównał już za pierwszą warstwą. Aplikowanie jest dziecinnie proste i efekt zaskakująco dobry. Niedługo będę wiedział jak sprawdzi się Renova, ale do łazienki, nawet kosztem trudniejszego aplikowania, postanowiłem ją zastosować.).
Pozdrawiam,
Marceli
Pozdr.,
Marceli
Wiesz z jakiegoś tam doświadczenia że wilgoć w starych budynkach jest objawem i należy zdiagnozować przyczynę .
pamiętam jeszcze starą kamienicę budowaną przez Dziadka zgodnie z dawnymi trendami budownictwa - okna skrzynkowe które czasami doszczelniało się gazetą i tynki cementowo wapienne które już miały 50 lat iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i nic - to działało .
skoro teraz nie działa
znaczy coś zmieniłeś / wstawiłeś szczelne okna bez uzupełnienia nawiewów / wilgoć podciąga z dołu bo dawną izolację już zżarło .
ogólnie przyczyn może być sporo i zamiast usiłować maskować to super czymś lepiej skupiłbyś się na ich zdiagnozowaniu i usunięciu , a potem już możesz mieć tynk gipsowy w łazience i będzie Ci to kalafiorem
dodam a właściwie przypomnę w łazience też powinna być hydroizolacja bo jak jej nie ma to tez się cuda dzieją
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
