na rynku można znaleźć kilka rodzajów gotowych mas szpachlowych/gładzi kilkunastu renomowanych oraz mniej renomowanych producentów. ogólnie wśród gotowych mas przeważają gładzie typu FINISH.
co w takim razie dać na start? szczerze nie spotkałem gotowej masy typu start.
czy przy wyborze sugerować się ceną czy producentem?
występują akrylowe i polimerowe, które lepsze?
zaczynając od najbardziej polecanych a zarazem najdroższych:
Sheetrock - produkcji Knauf
Acryl-Putz - według opinii dobrze się nakłada, zadowalający efekt jednak twarda do szlifowania
Knauf Rotband
Cekol A-45/B-45 - podobno jakość podupadła
Kreisel Gipsel Plus - przystępna cena
Śmig A-2/B-1 - podobno dość rzadki, spływa przy grubszej warstwie
aż do
Speed Master ?
Franspol ?
Master Greenline ?
Greinplast ?
dodatkowo co sklep to co innego doradzą. a zazwyczaj ma być dobrze i najlepiej niedrogo.
Czy zastosowanie masy akrylowej Kreisel'a na S, a wykończenie Arycl-Putz'em (na tynk cementowy) ma sens i będzie poprawne?
(Sheetrock jest produktem firmy USG)
Powyższą listę można śmiało rozszerzyć o kilkanaście pozycji.
Proponuję zakupić po opakowaniu wymienionych produktów i przećwiczeniu "na własnej skórze".
I zamiast rankingu co bardziej przydatne lepsze proponuję wykonać rekonesans po "składach budowlanych" i obejrzeniu w jakich warunkach przechowywane są te produkty.
rozumiem że masy akrylowe są twardsze a polimerowe miękkie i mniej odporne na zarysowania i obicia. chciałem na finish dać acryl-putz bo znalazłem w dobrej cenie. ale jest to chyba masa polimerowa.
Szanowny Panie,
Najlepsze efekty przynosi stosowanie rozwiązań jednej marki. W ofercie ACRYL-PUTZ® znajdują się zarówno produkty służące do przygotowania podłoża, jak i przeznaczone do wykończenia powierzchni. Podział na produkty typu "start" i "finisz" jest umowny. Jeśli ściany są nierówne i koniecznie jest użycie grubej warstwy, lepszy będzie produkt typu "start". Można nim tworzyć miejscowo warstwy o grubości do 3 cm. Produkty gotowe charakteryzuje natomiast ograniczenie grubości warstwy do ok. 3 mm. Nie ma jednoznacznej zależności odnośnie tego, że akryl jest twardy, a polimer miękki.
Wykończeniowa gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...-20-finisz.html to produkt zawierający w swoim składzie specjalną żywię polimerową. Wpływa ona na poprawę parametrów wytrzymałościowych gładzi i decyduje o jej wysokiej przyczepności do podłoża. Ciekawym rozwiązaniem jest również gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® ST10 START http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlo...st10-start.html Jest to produkt typu "2 w 1", który może być stosowany jako warstwa wierzchnia bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych. Za pomocą obu tych wyrobów, stosowanych oddzielnie lub łącznie, będzie Pan w stanie przeprowadzić proces szpachlowania ścian.
U siebie stosowałem do sufitu podwieszanego Acrtyl Putz finisz i sprawdza się świetnie, szlifowanie bez większych problemów, generalnie jedyne czego żałuję to masę z włóknem do szpar i łączeń też tej firmy, ciężko się nakłada i trzeba co najmniej dwa razy poprawiać...
A zwykły tynk maszynowy! Gipsowy, oczywiście. Odkryliśmy to przez przypadek. Lepiej się robi i bardzo tanio.
Tu się nie ma co zastanawiać. Różnice pomiędzy producentami dają tyle (oprócz ceny), ze większe warunki na efekt końcowy mają warunki przechowywania i transportu do sklepu czy składu, a także na budowie, oraz pora roku i warunki pogodowe w tym okresie. Nie ma się nawet co zastanawiać. Zastanow się lepiej nad finischem.
Jeszcze numer partii ma znaczenie. Niewielkie.
Szanowni Państwo,
Wybierając produkty z tego zakresu najlepiej kierować się renomą producenta i stosować sprawdzone rozwiązania wysokiej jakości, spełniające odpowiednie normy i atesty. Takie wyroby, przy stosowaniu się do zaleceń producenta w trakcie ich aplikacji, pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego.
  • 3 miesiące temu...
Knauf Rotband
aż do
Speed Master ?
Franspol ?
Master Greenline ?
Greinplast ?
Nie wiem czy najdroższe są najlepsze...
po przeczytaniu kilku artykułów, i przeanalizowaniu wybrałem gotową Acryl-Putz. efekt zadowalający 9/10. bardzo dobra proporcja cena/jakość. szczerze mogę polecić.
  • 2 lata temu...
13 godzin temu, rower napisał:
A mogę zapytać który konkretnie z rodziny produktów Acryl Putz jest tak mocno chwalony?
Po trzech latach to już pewnie najstarsi górale tego nie pamiętają...
Szanowni Państwo,
jakość gładzi i mas szpachlowych Śnieżka ACRYL-PUTZ®  znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach korzystających z nich osób. Do wykończenia ścian przed malowaniem polecam zastosowanie gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Zawiera ona w swoim składzie specjalną żywicę polimerową, która poprawia parametry wytrzymałościowe wyrobu i decyduje o jego doskonałej przyczepności do podłoża.
Pozdrawiam serdecznie
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Ja w łazience i w kuchni używałem Akryl Putz Renova . Plusem jest to że można tą gładź obrabiać "na mokro"  więc nic nie pyli jak przy szlifowaniu.
Szanowni Państwo,
rzeczywiście, gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA to dobre rozwiązanie do pomieszczeń wilgotnych, jak kuchnie, łazienki czy pralnie. Gładź można nakładać techniką „mokro na mokro” i obrabiać metodą „na mokro”, bez konieczności szlifowania. Wykazuje ona właściwości antykorozyjne, tj. zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni. Umożliwia również „oddychanie” ścian.
Czyli jednak jest gładź, którą można stosować w łazience (mowa o tym Renova). Bo z pewnych źródeł wiem, że do łazienki powinno stosować się tynki, z uwagi właśnie na większą wilgotność. Może któryś z ekspertów zająć stanowisko w tym temacie?
Również ATLAS ma cementową gładź - REKORD.
Szanowny Panie,
gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA dedykowana jest do pomieszczeń o czasowej podwyższonej wilgotności oraz ciągłej wysokiej wilgotności – dobrze sprawdzi się więc w łazience. Jeśli chodzi o tynki, to w łazience warto wykorzystać tynki cementowo-wapienne, na które można nałożyć wspomnianą gładź jako warstwę wykończeniową. Ze względu na wysoką wilgotność panującą w łazience, odradzam tam natomiast wykorzystanie tynków gipsowych.
Pozdrawiam serdecznie,
Rodzina tych produktów wcale nie jest taka mała. Moje pytanie jeszcze na ten temat: dlaczego niektóre z tych artykułów nazywane są finisz, a niektóre start? Jak się z nich korzysta? Czy Start idzie na początek, a finisz na koniec? Nie ma jednego produktu spełniającego obie role?
Dnia 7/23/2017 o 23:05, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowny Panie,
Szanowni Państwo,
właściwości RV13 RENOVA wydają się być interesujące, ale gdzie mogę ten produkt kupić?
Najlepiej w sklepie stacjonarnym, hurtowni lub dowolnym markecie budowlanym (Trójmiasto).
Co ciekawe, nie ma go nawet w sklepie internetowym Śnieżki (sniezka.pl) przez co myślałem, że został wycofany z oferty.
Więc nawet gdybym chciał zamówić ten produkt poprzez jakąś hurtownię, jak mogę kupić coś, czego nie ma w ofercie?
Proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam,
Marceli
Edytowano przez Marcel-Szpak (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Szału ofertowego w necie nie ma z tym produktem.
Gość mhtyl
Ja słyszałem jeszcze o produktach typu falstart.
19 godzin temu, kolanko17 napisał:
A przez internet nie możesz zakupić tego produktu?
Ja widziałem go teraz na ceneo.
Na Ceneo jest jedna oferta dot. ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA ze słabą dostępnością. To tylko tylko jeden sklep, z bardzo długim terminem realizacji i wcale nie znaczy, że ma naprawdę ten towar na stanie (znana praktyka). Dla mnie wyznacznikiem jest oficjalny sklep https://www.sniezka.pl/sklep/ gdzie nie ma takiego produktu. Jeśli nie ma go u źródła, to jak mam go zamówić? Mnie interesuje wariant zamówienia do lokalnej hurtowni lub sklepu budowlanego (ale tam nie mają niczego takiego w swoim katalogu).
Być może to jest (@mhtyl) wirtualny produkt, który nie istnieje (badanie rynku?) lub falstart.
@Eksperci Śnieżka Uprzejmie proszę o wyjaśnienie. Jesteśmy w trakcie remontu i o krok od zamówienia tynków do naszego mieszkania.
Na chwilę obecną pozostaje Knauf Super Finish Sheetrock, który w swoim składzie posiada: węglan wapnia, muskowit, wodna dyspersja polimerów, dodatków i wody. Nie jest to tani produkt, ale skład wygląda dobrze i nie jest to kolejny tynk gipsowy. Polimery, no cóż, znak czasów, jakieś uszlachetniacze muszą być, bo ludzie oczekują nowoczesności.
Niestety w sklepach budowlanych widzę tylko Knauf Super Finish bez "Sheetrock" i mam wątpliwości czy to ten sam produkt. Będę starał się to wyjaśnić u producenta i jak coś zamówię prawdziwego Sheetrock'a.
Skoro na chwile obecną RV13 RENOVA odpada, skupmy się na Sheetrock. Czy ktoś ma wyrobione zdanie na temat tego produktu i może potwierdzić jego właściwości jeśli myśleć o nim jako alternatywie dla tynku mineralnego?
Oczywiście chodzi o wykończenie wnętrza mieszkania.
Pozdrawiam,
Marceli
Zadałeś expertowi trudne pytanie które nie jest wygodne dla niego więc nie licz na jego odpowiedź bo gdyby miał okazje jak zwykle polecić swoje produkty to by to zrobił 18 godzin temu bo był na forum i widział ten temat i nic nie napisał. Expert nabrał najwyraźniej wody w usta i tyle w tym temacie. Powiem tak, nie chcą twoich pieniędzy to nie kupuj ich produktów, idź tam gdzie potraktują Cię odpowiednio z szacunkiem.
Ułatwię expertowi. Dodzwoniłem się "dalej" niż do działu handlowego i dowiedziałem się, że produkt istnieje. Dlaczego go nie ma w oficjalnym sklepie, ciekawostka. Ale da się zamówić. Trzeba jednak przyznać, że dziwna praktyka. Promują na forach coś, czego nie ma prawie w żadnym sklepie oraz w ich własnym.
Fakt, nie chcą moich pieniędzy, muszę włożyć w to dużo pracy, żeby mogli zarobić ;)
Pozdr., M.
Długo to zajęło Szanownemu Expertowi ustalenie że produkt jest w ofercie. Uważam, że nie jest to profesjonalne podejście do sprawy, zważając że expert Snieżki był i zaglądał w ten temat już kilka dni temu a dokładnie 31.07.14.
Dla mnie nie ma problemu. Jest reakcja. Wiadomo, że marketingiem internetowym zajmuje się osoba od marketingu, a nie doradca techniczny.
W każdym razie u mnie wygląda to tak, że dostępność towaru jest trudna, nie mogę kupić próbki, żeby sprawdzić jak się zachowa, a kupno w ciemno x worków, nie wiem czy chcę ryzykować.
Rozważam aktualnie Knauf Fill & Finish Light (dawniej Sheetrock). Podobne do Super Finish, ale warstwa może być grubsza. Też 95% mineralny, co dla mnie jest ważne.
Pozdr.,
M.
Tylko nie wiem czy zwróciłeś na mały szczegół, Expert Śnieżki podpisuje się "E-rzecznik FFiL Śnieżka"    czyli nie jest doradcą technicznym, jest rzecznikiem, a rzecznik musi posiadać wiadomości i wiedzę co się dzieje w firmie nawet ponad dyrektorem czy prezesem firmy.
a możesz przedstawić jakieś racjonalne powody dlaczego ta szpachla a nie inna? jakie są uwarunkowania techniczne do zastosowań w Twoim przypadku? może inne produkty??
Kogo pytasz - Marcela-Szpaka, czy eksperta?
W moim przypadku mowa o tynku do starej kamienicy. Trochę więcej wilgoci. Szpachle gipsowe odpadają, mam to przećwiczone. Akryl też wiem, że nie jest polecany tam gdzie więcej wilgoci. Stąd wybór padł na tynki mineralne, choć mniej popularne. Niestety ograniczam sobie w ten sposób nieco wachlarz dostępnych produktów. Ale jak ma być zrobione dobrze, a nie łatwo...
Stojąc przed takim wyborem, jest jeszcze czas na odpowiednią decyzję, żeby nie robić z mieszkania "termosu".
Oczywiście potem trzeba odpowiednio dobrać farby, żeby nie zakleić tego wszystkiego ostatnią warstwą ;) Nie wiem jeszcze nic o farbach, ale się dowiem.
Jeśli chodzi o wstępny wybór - Knauf (Sheetrock) - Fill & Finish Light, jest to dość podobna szpachla do Super Finish, tyle, że Feel... jest bardziej polecana tam, gdzie są np. rysy i inne mniejsze ubytki, które należy podrównać. Obie są w 95 % mineralne, na bazie mączki dolomitowej itd. Nie jest aż tak polecana do wilgotnych pomieszczeń jak Renova, ale w moim przypadku w wystarczającym stopniu. Na pewno kwestie paroprzepuszczalności w przypadku tynków mineralnych to inny poziom niż ten, o którym mowa przy gipsach. O ile w odniesieniu do całego mieszkania zarówno Knauf jak i Śnieżka będzie ok, tak do łazienki RV13 Renova bardziej by się nadawała. Ale tu jest jeden zasadniczy problem. Słaba dostępność. O ile Super Finish mam od ręki w marketach, to Feel & Finish muszę zamówić poprzez sklep internetowy, ale za to wysyłka jest 24h i odbiór w markecie. Praktycznie z dnia na dzień, dobry zapas magazynowy, itd.
W przypadku Renova, do niedawna nie było tego nawet w oficjalnym sklepie (dopiero po interwencji na tym forum produkt się znalazł). Ale i tak w lokalnej hurtowni powiedzieli mi, że czas oczekiwania do tygodnia. W efekcie, dajmy na to, że chcę zamówić próbkę, czekam tydzień, potem właściwą partię, kolejny tydzień. Potem powiedzmy źle policzyłem i chcę domówić dwa worki, kolejny tydzień. Tak się nie da. Szkoda, bo Knauf jest 2x droższy, ale jak to się mówi, czas to pieniądz, do tego pewność, że jest odpowiednio wysoki stan magazynowy i produktu nie zabraknie (w odniesieniu do takiego, którego producent do niedawna nie miał na własnej stronie nie mam zaufania). Drugi plus dla Knaufa to fakt, że to gotowa gładź szpachlowa w baniaku - czyli pasuje do wyjściowego tematu tego wątku ;)
Ale oczywiście nie podjąłem jeszcze ostatecznego wyboru. Zostało kilka dni na research i jeśli ktoś może polecić inną (łatwo dostępną) gładź, będę wdzięczny za sugestie.
Pozdr.,
Marceli
Ok , teraz kumam , Shetrock będzie ok , choć cenowo już nie tak bardzo , dobry do nakładania , mniej przyjemny do przecierania , ale za to jest dość mocny i odporny .
Tak zdaję sobie sprawę z tego, że to twarda gładź i nie będzie się szlifowała tak łatwo jak gips.
Ale czy nie można w przypadku Sheetrock'a wykonać końcowej obróbki metodą "na mokro" jak to się robi z gładziami wapiennymi bądź cementowo-wapiennymi?
Dobrze pisze, bo o paro przepuszczalność mu chodzi . :D
Ps. Widać, że temat kompleksowo ogarnia - szacun.
13 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czemu masz obawy, że zrobisz "termos". Co to ma wspólnego z rodzajem tynku?
Najważniejsze, pozbądź się nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i dowiedz się skąd ten nadmiar się wziął. Przyczyn może być wiele.
Tak, chodzi o paroprzepuszczalność.
W przypadku starej kamienicy i mieszkania parterowego nie jest łatwo "pozbyć się" nadmiaru wilgoci. To widać jak szybko poziom zawilgocenia wraca do "normy" po zastosowaniu elektrycznego osuszacza. To na długo problemu nie rozwiązuje i musi być stosowany regularnie. Niestety wilgoć idzie od piwnicy i sam tego problemu nie rozwiążę. Można za to w mieszkaniu poczynić kroki, które nie będą problemu pogłębiały.
Parter jest najbardziej obarczony wilgocią, kapilarne podciąganie wody wędrującej przez ściany przyziemia w górę.
Remont t/z lifting:  zbicie tynków, zwalenie polepy ze stropów i przy okazji wymiana instalacji elektrycznej na nową.
W starych kamienicach zwłaszcza ze stropami łukowymi na parterze, które zasypane gliną  i gruzem  z budowy w każdym pokoju ze 2-3 tony, magazynują pod podłogą drewnianą doże ilości wilgoci.
To trzeba  usunąć a przestrzeń  między legarami wypełnić perlitem.
Zaprząc naturę do osuszania.
Nie dla płyt g/k na scianach, czy gładzi gipsowych, zero wypełniania ubytków gipsem czy czymś pochodnym. to materiał do nowych mieszkań.
Do starych zawilgoconych ścian, tylko tynki wapienne z niewielka ilością cementu. Wapno hydratyzowane sypane bezpośrednio do betoniarki  + piasek rzeczny, tynk filcowany.
Wilgoć absorbowana  przez tynk rozpuszcza pewne ilości wapna hydratyzowanego. Wapno ulega następnie procesowi karbonatyzacji pod wpływem dwutlenku węgla z atmosfery, a wydzielający się w wyniku tej reakcji węglan wapnia wypełnia mikro rysy uszczelnia zaprawę. Taka rekonstrukcja dotyczy zapraw z dużą ilością łatwo rozpuszczalnego wapna hydratyzowanego. Ten proces, trwa przez lata.
Ten stary tynk ,który jest teraz na ścianach trzeba "zwalić"  reakcja wygasa, należy go wymienić na nowy.
Na takich tynkach trudniej jest też "hodować" grzyby, glony czy pleśń,
Szanowni Państwo,
w opisywanym przypadku zastosowanie gładzi wapiennej ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA jest dobrym rozwiązaniem. Produkt jest dostępny (w dużej ilości) w sklepie internetowym Śnieżka. Większość zamówień jest realizowanych w ciągu 24-48 h od złożenia zamówienia (lub zaksięgowania wpłaty przy płatności przelewem).
1 godzinę temu, Eksperci Śnieżka napisał:
Szanowni Państwo,
Dziękuję za odpowiedź, ale worki są już dawno u mnie na miejscu ;-)
Innym kanałem przyspieszyłem wprowadzenie tego produktu do sklepu.
PS: Będę miał dwie gładzie. Renova oraz Knauf Fill&Finish (przetestowałem i Super Finish nie nadaje się na chropowatą ścianę - musiałbym dać dwie warstwy, a Fill&Finish elegancko wyrównał już za pierwszą warstwą. Aplikowanie jest dziecinnie proste i efekt zaskakująco dobry. Niedługo będę wiedział jak sprawdzi się Renova, ale do łazienki, nawet kosztem trudniejszego aplikowania, postanowiłem ją zastosować.).
Pozdrawiam,
Marceli
Pozdr.,
Marceli
Wiesz z jakiegoś tam doświadczenia że wilgoć w starych budynkach jest objawem i należy zdiagnozować przyczynę .
pamiętam jeszcze starą kamienicę budowaną przez Dziadka zgodnie z dawnymi trendami budownictwa - okna skrzynkowe które czasami doszczelniało się gazetą i tynki cementowo wapienne które już miały 50 lat iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i nic - to działało .
skoro teraz nie działa
znaczy coś zmieniłeś / wstawiłeś szczelne okna bez uzupełnienia nawiewów / wilgoć podciąga z dołu bo dawną izolację już zżarło .
ogólnie przyczyn może być sporo i zamiast usiłować maskować to super czymś lepiej skupiłbyś się na ich zdiagnozowaniu i usunięciu , a potem już możesz mieć tynk gipsowy w łazience i będzie Ci to kalafiorem
dodam a właściwie przypomnę w łazience też powinna być hydroizolacja bo jak jej nie ma to tez się cuda dzieją
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
