mój wymarzony domek
Gość arturo72
Gniazdko jest też. Jakie dziurki? Mam zrobić dziury w płytkach? A potem czym je zatkam?
Rozmawiałam już z instalatorem. Mówi, że żaden problem zaślepić.
Drabinka będzie przykrecona do ściany na kołkach rozporowych lub haczykach dla których właśnie te dziurki czyli nic nie widoczne i nic nie trzeba zatykac,na dole drabinki jest grzalka która podłącza się do gniazdka. Ustawiasz sobie na niej temp.grzania a niektóre mają i timer.
Grzejesz kiedy chcesz i ile chcesz bez zbędnych rur i bez włączania ogrzewania latem czy po sezonie.
Coś takiego:
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Rozumiem. U mnie zaplanowałam tak, że te drabinki były wpięte w obieg podłogówki, a grzałka sobie. Stąd te rurki i konieczność zaślepiania. Gdzieś jest zdjęcie górnej ohydy.Poszukam.
Znalazłam , post #1723
https://forum.budujemydom.pl/moj-wymarzony-...730&st=1720
tak w kancie tu gdzie styka się płytka cokolika z płytką na posadzce..
Dziękuję Joksiu za doprecyzowanie.
Możesz zerknąć na te fotki, gdzie się wysilałam z dekorem? Na co mam zwrócić uwagę? Wolałabym wyprzedzać fakty, a nie być zaskoczona w trakcie.
Gość arturo72
No jest to jakieś rozwiązanie ale dlatego masz teraz dylemat czy dawać wogole czy nie.
No i nie dałem ;) Gdyby ręczniki nie schly to bym dał właśnie tylko taką na prąd ale nie widzę nawet takiej potrzeby u siebie.
Na początek, żeby było jasne, animusie żywię do Ciebie wielki szacun. icon_smile.gif
A jak chodzi o tę folię kubełkową, to tylko poddaję w wątpliwość, czy była tam w ogóle potrzebna.
Mam ją u siebie, ale uważam, że to był zbędny wydatek i miałem posłuchać mojego kierbuda, żebym ją olał.
Ale to działa tak: na początku budowy każdy Kowalski dysponuje kasą i dość lekką ręką wydaje pieniądze. Czyta w internetach, że wszyscy ją dają, to on też, nie wgłębiając się w to czy jest mu to potrzebne. Przecież nie zaszkodzi, a potem będzie za późno! Tak zrobiłem i ja.
Mój kierbud mówił mniej więcej tak: "panie Leszku, nie widzę roli dla tej folii, bo ma pan izolację poziomą na ławie fundamentowej, ścianki smaruje dysperbitem i ociepla je styropianem hydrofobowym, na to siatkę z klejem i ponownie dysperbit. Ma pan grunt gliniasty. Obsyp pan to gliną z wykopu i zaoszczędzi pan i na folii, i na drenażu, który pan też niepotrzebnie chce robić".
Folię dałem, obsypałem gliną, a drenaż opaskowy olałem. Zrobiłem go tylko w jednym miejscu, wzdłuż drogi dojazdowej do garażu (którą akurat wykopałem nawet głębiej od ław fundamentowych), zasypując rurę w kokosie pospółką aż do samej góry.
Pytanie brzmi: jaką rolę pełni folia przy fundamentach odciętych od gruntu styropianem, siatką na kleju i dysperbitem?
Co się stanie, jeśli pod nią wsypie się ziemia?
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=513670
No i nie dałem ;)
Też nie dam icon_biggrin.gif .
Jakby się zdarzyło bardzo mokre lato, wysuszę u góry.
Już byłam tam, gdzie Animus odsyła.
Animusie, porzuć kubełki proszę i wrzuć fotkę parapetu i geberitu.
Dobrzy ludzie, a zlew? Nikt nie ma doświadczeń z ceramiką tej wielkości? Czy tu zaglądają tylko szczęśliwi posiadacze zmywarek?
Zapomniałeś doliczyć koszt montażu tych listew.
Czyli, jak rozumiem, Ty nie uzupełniałbyś kubełków, tylko zalistwował te, które są.
Poproszę zdjęcie tego parapetu z geberitem. Taką mam ideę, by parapet i "pokrywka" geberitu były takie same.
Za listwować, one są dość szerokie może i pokryją to miejsce aż do płytek.
Zdjęcie jak zdążę wkleję.
Mam taki sam zlewozmywak ale kamienny, ta mała komora przydatna.Ceramiczny do kuchni icon_eek.gif tylko do patrzenia, jest jeszcze nierdzewka.
sylikon powinien byc na łączeniu cokolik-podłoga - czyli w kancie..
Na zewnątrz przed założeniem cokołu na ściany, na styku ściana podłoga daje się silikon a drugi raz łączy się cokół z podłogą. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Też mam kamienny jak animus,żona sobie zażyczyła dwu komorowy ale o pełnych komorach i taki jest icon_smile.gif
To teoria idealna. A co się robi, jak ma się tak zrobione , jak ja? Co teraz można zrobić?
A niby czemu nie?Proszę w punktach, od myślników.
Jeśli ten oddam, zostanie nierdzewka, kamiennego nie chcę.
Też mam kamienny
1.To teoria idealna. A co się robi, jak ma się tak zrobione , jak ja? Co teraz można zrobić?
2.A niby czemu nie?Proszę w punktach, od myślników.
1.Podłubać w nosie i wkleić listwę kątową aluminiową na silikon pod drzwiami.
2.A talerze są z gumy czy ceramiczne, ze szkła, będą rypać zlewozmywak..
Pewnie dawali go prawie za darmo, nikt go rozsądny nie kupił.
1. pokazać proszę taką listwę, jak to ma wyglądać. Został mi kawałek obróbek, może jakoś przyciąć?
Butelek nie ma bo to zdjęcie jeszcze przed wprowadzeniem się a wtedy nie świętowałem icon_biggrin.gif
Super, kuchni jeszcze nie tknęłam. Jak słyszę hasło stolarz, dostaję drgawek.
A kuchnia taka sterylna , tak myślałam, że jeszcze sprzed przeprowadzki.
Widzę, że przyleciał Orzeł.
Orle te zdjęcia , o których gawędziliśmy. Widać, że przy budynku jest wyraźnie niżej.
I jeszcze zdjęcie spod spodu ocieplenia. Jednak nie widzę tu takiego kapinosa, jak przy balkonie.
Fotki:
Fotki:
znaczy - patrząc na Twoje wyżej/niżej odnoszę wrażenie , że chcąc zrobić spadek od budynku grunt wyjdzie pod samym styropianem ???
Takie listwy , jak pokazałeś były zakładane.
Z tym spadkiem nie będzie aż tak źle. W dalszej części ogrodu jest znów niżej. Jednak jest możliwe, że ziemia zajdzie na klinkier.
Byłam dziś podlać ganek. Przy okazji poczyniłam nader ciekawą obserwację związaną z roletami. Wczoraj spuściłam u góry rolety, ale pouchylałam okna. Chciałam przewietrzyć. Miałam w planie przyjazd rano. Niestety tak się złożyło , że z uwagi na swój stan pojechałam dopiero późnym popołudniem. Byłam pewna, że będzie obrzydliwie gorąco. Nic z tych rzeczy. W chałupce przyjemna temperatura. Potwierdzam zatem empirycznie, że rolety stanowią pewną izolację termiczną.
Gość arturo72
Byłam dziś podlać ganek. Przy okazji poczyniłam nader ciekawą obsekrwację związaną z roletami. Wczoraj spuściłam u góry rolety, ale pouchylałam okna. Chciałam przewietrzyć. Miałam w planie przyjazd rano. Niestety tak się złożyło , że z uwagi na swój stan pojechałam dopiero późnym popołudniem. Byłam pewna, że będzie obrzydliwie gorąco. Nic z tych rzeczy. W chałupce przyjemna temperatura. Potwierdzam zatem empirycznie, że rolety stanowią pewną izolację termiczną.
Oczywiście,że tak,zacienienie domu to zawsze mniej słońca i mniejsze nagrzanie przez promienie ale nie jest komfortowo żyć w polmroku i nie ma to jak klima ;)
Bardzo lubię światło, stąd ilość i wielkość okien, ale nienawidzę upałów, źle je znoszę fizycznie. Każdy sposób zabezpieczenia przed nimi jest dobry.
W sypialni mam przygotowaną instalację pod klimę. Alternatywnie, jak wszystko zawiedzie, będę spać w kotłowni, tam jest najchłodniej icon_biggrin.gif .
Do tematu klimy wrócimy w swoim czasie, na przykład po ulubionych przez Lesia karniszach icon_mrgreen.gif.
Gdybyś dobrze zaprojektował swój dom, to nie musiałbyś latem roztrwaniać oszczędności z ogrzewania na klimatyzację.
Schłodzenie domu klimatyzatorem kosztuje krocie, a wystarczyło zadbać o to żeby się tak nie nagrzewał.
No ale wiesz, to musi być świadomy inwestor, nie ciemnogrodzianin. icon_mrgreen.gif
Nie martw się jednak - jakieś 90% ludzi buduje pierwszy dom dla wroga. icon_lol.gif
Dziwne. To przez te brzozy przebija się światło?!
Klimatyzator? Przeliczyłaś koszty inwestycji i - co najważniejsze - eksploatacji?
Gość arturo72
Nie piszę o sobie bo od południa mam tylko jedno okienko malutkie w łazience,sypialnia i salon z największymi przeszkleniami są od wschodu także w domu przyjemny chlodek icon_smile.gif
Nie mniej w zeszłym sezonie po dwu miesięcznych upalach myslalem o klimie kanalowej,w moim przypadku prosto do instalacji i podłączenia do kanałów WM icon_smile.gif
Klimatyzator to również pompa ciepła i w eksploatacji nie kosztuje krocie,nie wiem skąd to wziąłeś, bo zużywa o COP mniej energii niż daje chłodu czyli 3 krotnie mniej około icon_smile.gif
...od południa mam tylko jedno okienko malutkie w łazience,sypialnia i salon z największymi przeszkleniami są od wschodu także w domu przyjemny chlodek icon_smile.gif
Nie mniej w zeszłym sezonie po dwu miesięcznych upalach myslalem o klimie kanalowej...
No to masz ciemnicę w chałupie, współczuję.
Baszka, odpuść sobie klimatyzator!
I rolety odpuść. Ile dzięki nim zyskasz? 2 stopnie Celsjusza ? Przez najgorętsze 10 dni w roku???
Oszczędzone kilka tysięcy pln wydaj na przyjemności i w te najgorętsze dni nie rób w chacie przeciągu. To wystarczy, by był chłód.
Nie mieszkamy w Basenie Morza Śródziemnego.
Jeśli okaże się, że spartoliłaś chałupę, tak jak Arturo72 i musisz zamontować klimę, to zamontujesz.
No i co z tego?
I tak moc pobierana (zakładam klimkę o mocy 6 kW) będzie rzędu 2-3 kW na godzinę. Wiadomo, że tu rozrzut będzie duży, bo wydajność klimy, a więc i jej moc, będzie dobrana do wielkości domu. Taniocha, co?
Dolicz potem koszty zakupu.
PS. Od południa masz tylko okienko strzelnicze?
No i nie śmiećmy tu Baśce, bo potem ciężko kobiecina ma tu coś znaleźć pośród gąszczu śmieci.
:takaemotka:
Gość arturo72
Czy mam ciemnicę ? Nie sądzę,w salonie 32m2 jest prawie 9m2 przeszkleń a w sypialni 15m2 jest 3,5m2 przeszkleń icon_smile.gif
No i co z tego?
1zł na godzinę,gdzie przez godzinę można osiągnąć komfortową temperaturę przy 6kW to dużo ?
Zdecydowanie taniej niż rolety a wolę mieć jasność w domu niż półmrok i rolet u mnie ni ma icon_smile.gif
Używałeś Ty kiedy klimatyzatora? Bo ja latem na co dzień.
W ciągu godziny chcesz ochłodzić nagrzany i ciągle rozgrzewający się dom?
6 kilowatowym piździkiem?
Nim Ci doleci do tego Twojego mikrosaloniku, to odzyska ciepło z lutni. Ciągła rekuperacja.
Klima powinna chłodzić non stop. Skoro Ty jednak w ciągu godziny schładzasz, to zimną z pewnością w ciągu godziny nagrzewasz ten dom. :takaemotka:
Powinieneś zrobić sobie OZC na klimatyzator, aby być świadomym inwestorem, bo teraz łykłeś te moje „6 kW”, jak kaper gliste. icon_mrgreen.gif
Ja, choć mam duży okap, uważam rolety zewnętrzne za niezbędne. Mało tego - zainwestowałem w takie na pilota, co se moge sterować każdą z osobna lub wszystkimi na raz.
Wyrzucona kasiurka w błoto, co nie?
PS. Koniec burdelu u Baśki, jakkolwiek by to nie brzmiało! icon_mrgreen.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Nagrzany dom ? Ciągle nagrzewający się dom ?
Nie zauważyłem tego u siebie a sądzę,że inni też,żeby dom "ciągle" się nagrzewał,jedynie przy otwartych wiecznie oknach.
3,5kW do ogrzania wystarczy przy różnicy temperatur 43st.C sądzisz,że dla chłodzenia przy różnicy temperatur 10st.C 6kW to piździk ? icon_biggrin.gif
Powodzenia w dalszych dylematach ale proponuje się poduczyć trochę coś na temat własnego domu ile potrzebuje chłodu a ile ciepła icon_smile.gif
Klima ma chodzić cały czas ale nie z mocą 6kW dla normalnego domu bo zrobi robotę w ciągu godziny ale jak będzie chlodzila z mocą 1-2kW to na godzinę pracy pobierze max.0,6kWh a to 30 groszy na godzinę. Koszty zarabiste żeby utrzymać komfort w domu. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Nagrzewa się Twój kurniczek, oj nagrzewa. Rozumiem, że zaraz wskoczysz w swoją zbroję Don Kichota obalać prawa fizyki. Temperatury na dworze rosną, a domek Arturka pozostaje niewzruszony. :scratching:
A nagrzewa się zwłaszcza taki jak Twój – mocno izolowany od strony podłogi, bo odcięty jest dopływ chłodu z ziemi. A mądruję się nie dlatego, że zbudowałem sobie domek, ale dlatego, że na co dzień od wielu lat mam do czynienia z budynkami ocieplanymi całościowo, a także takimi, gdzie podłoga jest na gruncie, bez ocieplenia.
Klimatyzację to Ty chyba znasz tylko ze sklepów spożywczych (no bo niby skąd?).
Dom jest nagrzany i opatulony z każdej strony. Ma w sobie ogromny ładunek ciepła.
Klimą schładzasz stosunkowo niewielki strumień powietrza, a on-dom ciągle oddaje z murów, mebli, podłóg, sufitów nagromadzone ciepło. I ciągle dogrzewa go słonko i ciepłe powietrze.
Wyłączysz klimatyzator i za 10 minut jesteś w tym samym miejscu.
A tę 10-stopniową różnicę temperatur latem proponuję Ci zmierzyć przykładając swoje gołe dupsko do dachówki. icon_mrgreen.gif
Gość arturo72
Mieszkam w domu wśród prawie 250m2 ścian z materiału o masie wlasnej betonu czyl mało podatnego na ogrzanie.
Spróbuj nagrzać taką masę,kilkaset t zimnego betonu i czym to zrobisz jak okna mam pozamykane a słońce nie wchodzi do domu ?
Silikaty to nie tyko akumulacja ciepła ale też akumulacja chłodu teraz wiesz dlaczego silikat jest najlepszym materiałem i dlaczego beton lany na ściany byłby idealny ? icon_biggrin.gif
W domu bez rolet jest 23st..C i nie ma zamiaru się podnosić,zapraszam na oględziny icon_smile.gif
I właśnie to że jdom est szczelnie opatulony z każdej strony powoduje to że jest chłód a od ciepła z dachu chroni go aż 50cm izolacji na stropie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Co Ty nie powiesz?
Myślisz, że mieszkam w namiocie?
Podłoga: 36 cm styropianu; ściany: grafit 20 cm, lambda 0,31; strop: 40 cm wełny, lambda 0,35.
Glikolowe GWC. Do tego taki okap dachu, że słonko nie zagląda.
A ściany? Też z tego, co się chlewy stawia!
I nagrzewa się. Bo normalnie korzystam z domu, wychodzimy na taras, a do pracy nie wyłazimy przez klapę z kanalizacji.
Zawsze będzie się nagrzewało, kiedy dookoła będzie gorąco. To nie są czary! Entropia! icon_lol.gif
Więc zostaw sobie te opowieści dla jakichś naiwnych kolesi spod budy z piwem albo dla dzieciaków. icon_lol.gif
Gość arturo72
Co Ty nie powiesz?
Ale musimy mieszkać w innym klimacie bo mi klima nie jest potrzebna na tą chwilę bo mam komfortowy chłód icon_smile.gif
Nie, Artur. Ja po prostu piszę prawdę.
Podczas upałów każdego dnia temperatura wewnątrz się podnosi. Max. miałem 25 st. C. Teraz mam 23,5.
Nie potrzebuję klimatyzacji i nie ja tutaj o niej z rozmarzeniem wspominałem. icon_biggrin.gif
Coś Ci pokażę: icon_lol.gif
Gość arturo72
Właśnie o tym rozmawiamy,że nawet te max.25st.C przy upale 35 na zewnątrz odczuwane jest jako chłód i nie trzeba klimy ale taka temperatura w domu przy upalach jest rzadko spotykana nie u każdego icon_smile.gif
Nie pisałem o klimie w moim przypadku,że jest konieczna,pisałem że była taka myśl w zeszłym roku ale to tylko myśl bo lepiej jest mieć cały czas stałą temp.
U mnie w zeszle lato było max.26st.C. czyli też nie gorąco. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Tak, ale jak się przez cały weekend ma imprezy na tarasie, to trudno nie nagrzać chaty.
Muszę jeszcze dopełnić instalację glikolem, bo mi po pierwszym napełnieniu spadło ciśnienie i od razu spadła wydajność chłodzenia.
Teraz przy temp. zewn. 25,6 nawiewa mi 20,5.
No i po pół dniu przepychanki sam doszedłeś do wniosku, że lepiej zaprojektować sobie dom, który się nie przegrzewa, niż zaprojektować sobie klimatyzację. icon_smile.gif
I tylko o to mi przecież chodziło.
A rolety są niezbędne. Zwłaszcza w takiej chatce, jaką ma Basia. icon_smile.gif
... okna mam pozamykane a słońce nie wchodzi do domu ...
...silikat jest najlepszym materiałem...
Nie wiem czemu ty się chłopaku tak podniecasz. 25stC to ja mam w upalne dni przy otwartych drzwiach i oknach.
I piięknie nasłonecznionym domu, bo od południowej i południowo-zachodniej strony mam razem 4 okna.
A zbudowałem chatę ze zwykłego gazobetonu.
Apeluję do ciebie Arturo72, zdecyduj się, na litość, czy myślałeś o klimie czy nie myślałeś, bo samo nie mogło ci się myśleć.
Jak również przyjmij jakąś jedną wersję maksymalnych temperatur jakie miewasz latem w domu, bo raz jest to 23 innym razem 25 albo i 26. Jak już naginasz fakty do swoich wyobrażeń, to rób to przynajmniej choć odrobinę konsekwentnie. ;)
Gość arturo72
A i ciesz się,że przy 35 na zewnątrz dom sam Ci zbija temperature o 10 stopni icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
DB nie jest od osobistych przepychanek i wyznać o osobistych doznaniach.
Jak zwykle całym prowodyrem wiadomo kto jest.
Jak dla mnie to powinien Admin ustawić taka opcje aby tylko właściciel dziennika mógł w nim pisać.
:takaemotka: Heniu, poprawiasz mi humor, znacząco .
Zważywszy, jak czule i serdecznie odnosisz się do Arturka ( nie wchodząc rzecz jasna w kwestie racji),
trudno mi uwierzyć, że jesteś autorem tego zdania icon_biggrin.gif .
Taaak, mam w tym pewien udział, wybacz siostro :hug: .
A tak i to szybciej niż myślisz icon_mrgreen.gif .
Rolety są niezbędne i dlatego już się cieszę, że je mam.
Jednak zgadzam się z Tobą. Dom się nagrzewa. Wprost proporcjonalnie do ilości upalnych dni. Jest to kwestia czasu. Obserwowałam to skrupulatnie w mieszkaniu. Wielkoformatowym, jak wiadomo. I przy takiej przeplatance temperaturowej, jaką mamy teraz, czyli dwa dni upału i pewne ochłodzenie, da się żyć, temperatura 23 stopnie. Jak w ubiegłym roku upały utrzymywały się przez tydzień, mimo zasłaniania i zamykania okien, z wietrzeniem tylko w nocy, temperatura się podniosła do 26 stopni, ohyda.
I rolety odpuść.
Tak zrobię, jak mówisz. Jestem kobietą przezorną, kabelek sterczy na wszelki wypadek icon_mrgreen.gif .
Natomiast rolet nie odpuściłam. Korzystam z nich z zachwytem icon_biggrin.gif .
PeZetku dla mnie dwa stopnie w pewnych zakresach to kosmos. W 23 jeszcze żyję, w 25 powoli nie. Zamiera chęć do wszystkiego, nawet do ...gotowania icon_mrgreen.gif .
Żeby urozmaicić nieco dyskusję, przejdę do zlewu. Jak wiadomo nabyłam takowy w sobotę z możliwością zwrotu do poniedziałku( eksponaty wyprzedażowe rządzą się innymi prawami zwrotu). Zrobiłam głupio, bo kupując powinnam od razu pomyśleć o syfonie. Jednak upał w połączeniu z bólem zęba zrobił swoje, nie pomyślałam. W poniedziałek mnie tknęło i zadzwoniłam do Casto. Usłyszałam, że nie będzie problemu. Mimo , że o kuchni nie ćwierkają jeszcze wróble ( drugie pokolenie już lata), postanowiłam na wszelki wypadek załatwić to dziś. I dobrze. Okazało się bowiem, że nie mają takich syfonów. Trzeba je ekstra zamawiać. Pan zadzwonił kłamiąc obrzydliwie, że się syfon zawieruszył na budowie. To podobno dyplomacja. Odpowiedź będzie jutro.
W tak zwanym międzyczasie czekając na znalezienie syfonu niemożliwego do znalezienia , dostrzegłam inny zlew ceramiczny, dla odmiany dwukomorowy ( Stachu miałeś rację ). Ponieważ ten model ma syfon zwykły ( dwie dziury jednakowej wielkości na tym samym poziomie) i jest on dostępny od ręki, pozwoliłam sobie "zaklepać " ten model.
Tak więc jutro się okaże, czy będę mieć zlew półtorakomorowy z ociekaczem czy dwukomorowy bez takowego.
Jeszcze jeden temat na dziś. Słynny misio od tarasu się nie ujawnił, za to dostałam wycenę innej firmy. No cóż , pewnie nie jestem obiektywna, ale...nie zachwyciła mnie ta wycena, choć wykonawca zrobił dobre wrażenie. Trochę jest średnio czytelna , ale tak tylko udało mi się skopiować.
Ups, nie umiem wkleić. Mam to zapisane na pulpicie w docx i nic . Jak to dołaczyć? Pomocy!
Gość arturo72
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=513898
No widzisz, uderz w stół a nożyce same się odezwą.
Nawet nie musiałem wymieniać z nazwiska kto to taki, sam kaszataniasz się odezwał.
Tylko zwróć uwagę, od kogo zaczyna się cała boruta.
Ten kosztorys to tragedia. Naciąganie łosia na żywca.
Co Ty masz w sobie, że tak na Cię reagują tamtejsze cwaniaki? - od lat zadaję sobie to pytanie. icon_lol.gif
Ani mi się tej wyceny nie chce komentować.
Dolicz sobie materiał, podziel przez metry i wyjdzie Ci, że za te pieniądze zrobisz z bangkirai taras jak lotnisko.
Nie wdając się w tłumaczenie, odpisz mu, że albo robi całość za 5 tys. mniej, albo HWD.
Niech Ci jeszcze poda grubości podbudowy i jakim sprzętem chce ją zagęścić, żeby nie było tak, jak ostatnio pod kopułą autorushda. icon_smile.gif
... jestem tumanem...
No, jako Twoja druga połówka, co miałbym na to odpowiedzieć? icon_rolleyes.gif Zwłaszcza, że zaprzeczanie Tobie, Kochanie, jest nierozerwalnie związane z oberwaniem patelnią w potylicę... icon_mrgreen.gif
Mieliście się wcześniej spotkać i połączyć serduszka, to problemu by nie było. Zamiast dwóch domów byłby jeden. Leszek nadzorowałby budowę, Baszka wybrałaby karnisze i wszyscy żyli by długo i szczęśliwie.
Gość arturo72
Co Ty masz w sobie, że tak na Cię reagują tamtejsze cwaniaki? - od lat zadaję sobie to pytanie. :icon_lol:
To jest to o czym mówię cały czas i to nie dotyczy Basi tylko i nie jedynie w kwestii podjazdu czy tarasu ale w kwestii całej budowy domu.
Ktoś kto podchodzi do budowy domu całkowicie zielony staje się automatycznie owca do strzyżenia dla takich cwaniaków.
Niestety budowa domu wymaga znacznie wczesniejszego nabycia wiedzy na temat co i jak i za ile się buduje.
I i to jest strzał w dyche :icon_biggrin:
Teraz będzie problem który dom sprzedać lub wynająć czyli od razu rozwód przed przysięgą :icon_biggrin:
Właśnie!
A ja bym swoje pieniądze mógł wtedy przeznaczyć na wędki czy inne zbożne cele, no i na wypłaty dla naszej sprzątaczki, coby się moje Kochanie nie umęczało. icon_biggrin.gif
Dopisałem: nieeee no... nie mógłbym... teraz wspomniały mi się te Jej pier***one brzozy! O nieeeeee!!!!! icon_lol.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Właśnie!
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
