mój wymarzony domek
Animusie jeśli myśleć o tym rozkuwaniu ( chodzi mi to po głowie), to stawiam sobie pytanie, czy nie wystarczyłoby
rozkucie jednego narożnika? Przecież całe zbrojenie jest ze sobą połączone. Mylę się?
A przeczytalaś moje odpowiedzi dla Irbisa? Dla prądu piorunowego nie trzeba niczego spawać, dla porażeniowego wszystkie! To ma tworzyć obwód zamknięty!
Zaraz jak dokonałam bednarkowego odkrycia, czytając gdzieś na forum, widziałam Irbisie wstawione przez Ciebie zdjęcia i żal mi du...szę ścisnął. Tak tam było wszystko akuratnie.
Z kierownikiem widzę się jutro lub w sobotę, temat będzie wtedy poruszony.
Jeszcze jedno, taką mam obserwację i uwagę w związku z nią. Bardzo cenne są dla mnie wszelkie uwagi i wpisy. Poza treścią merytoryczną pokazują też bezinteresowne zaangażowanie i chęć pomocy drugiemu. Myślę, że każdy, kto podsuwa jakąś myśl czy pomysł, robi to w dobrej wierze i dlatego jest mi przykro, że przy tej okazji wychodzą jakieś animozje i werbalne przepychanki.
Niestety 4 narożniki i po 2 pręty ,które pokazałem ,innych prętów nie trzeba ruszać powstanie obwód .Można o razu zrobić pomiary przed zasypaniem jak będzie za mało to jeszcze szpilki w rogach lub bednarka dookoła . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przy tym ułozeniu zbrojenia które jest na rysunku, wystarczy jeden spaw w kazdym narożniku, jak najniżej, pod warunkiem, że druty po scianie są ciągłe. Problemem bedzie natomiast zalanie powtórne betonem tak, aby zabezpieczyć połączenia przed korozją, szczelne i minimum 5 cm warstwa. No i bednarka na "wąsy" musi być ocynkowana.
Pomiary się robi, ale niezależnie od wyniku, niczego się nie dodaje!!! Nie ma takiej potrzeby. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Problemem bedzie natomiast zalanie powtórne betonem tak, aby zabezpieczyć połączenia przed korozją, szczelne i minimum 5 cm warstwa. No i bednarka na "wąsy" musi być miedziowana.
Dodam ze spawa się elektrodą do nierdzewki i zalew się betonem z większą ilością cementu , mleczka cementowego . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
[...]Ciebie ogarnęło jakieś szaleństwo.
Bo zacytowałem fragment opracowania naukowca? Ale Ty wiesz lepiej - serdecznie przepraszam!
Zacząłeś obrażać ,a przecież na koniec budowy robi się pomiary przychodzi człowiek posiadający uprawnienia do pomiarów i wystawiania protokołu z pomiarów i jeżeli taki uziom nie spełnia wymogów ,bo grunt ,poziom wód gr. ma tu też znaczenie to dobija się dodatkowo pręty ,czy zakłada bednarkę .
Za dyrdymały uznaję propozycję wykorzystania prętów zbrojenia fundamentów co do których nie wiem nic, do wykonania uziomu fundamentowego - podobnie jak w cytacie wyżej ktoś kto jest specjalistą w dziedzinie. To, że wykonuje się na koniec pomiary nie znaczy, że to dobre rozwiązanie. Pomiary mogą tylko pokazać, że należy wykonać uziom poprawnie, a też kosztują.
Masz świadomość że pręty główne przenikają się wzajemnie w narożach ,wstawia się tam też odcinki prętów i łączy się na zakład. Chodziło o przyspawanie bednarki na końcach prętów oraz oblanie tego betonem .
Pręty główne nie przenikają się wzajemnie w narożach! Owszem powinny być łączone na zakład, ale czy w tym przypadku były? Ja tego nie wiem (sądząc po podejściu do realizacji można mieć uzasadnione wątpliwości) i bez tej pewności nie doradzę wykonania zastępczego uziomu w taki sposób. Tylko tyle. Pozdrawiam
Nie wiem, jak dołączyć zdjęcia. Pojawił się komunikat, że plik jest większy niż dozwolona przestrzeń. Jaka przestrzeń?
kończy Ci się moja droga transfer zdjęć udostępniony przez Forum.
Musisz poszukać jakiegoś innego pokazywacza.
Poza tym duża rozdzielczość Ci zeżarła forumowe transfery do zdjęć.
Przed momentem wysłałam dwa zdjęcia. Trwał to bardzo długo, ale się udało. A teraz klapa ( kolejna icon_biggrin.gif ).
Napisz do Marcina Admina, jest szansa że przydzieli ci większą przestrzeń, ale być może będziesz musiała się wykazać, np zamieścić w dzienniku swoje video-demo wokalne z piosenką o tym jak bardzo pragniesz większej przestrzeni dyskowej.
edit: "Być może", bo być może - nie będziesz musiała. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Beton fundamentowy ma określoną wartość rezystywności ,zależną od nasycenia wodą . Fundamenty maja dużą powierzchnie kontaktu z gruntem dlatego dobrze nadają się do wykorzystania do uziemienia i uzyskania dobrych parametrów elektrycznych w okresie użytkowania budynku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
co do bednarki - ja miałem w fundament w zbrojeniu wrzucone takie płaskowniki grubawe - nierdzewki chyba.....
Nie mam specjalnych problemów dzisiaj
Nie pamiętam jak były łączone - ale na 100% połączone ze zbrojeniem i na boki wypuszczone fundamentu
I b.dobrze a może miałeś stalowe pomiedziowane ,zewnętrzne uziomy sztuczne połączone z prętami fundamentowymi muszą być z miedzi z nierdzewki lub pomiedziowane,ze względu na potencjał stali w betonie ,więc takie wystające "wąsy" w kontakcie z gruntem będą szybciej korodować nawet ocynkowane .
Kierownik stwierdził, że można włożyć bednarkę do wykopu i nie ma problemu. Elektryk też to proponował, zamiennie z jakąś siatką, do wyboru.
Z innej beczki. Na jutro mam zamówioną izolację na fundament z izohanu, taką,że można kleić potem styropian. Kosztowna zabawa, ale mam nadzieję, że nie będą to wyrzucone pieniądze.
A ta zagęszczarka zdarzy zagęścić ,jak zaczną sypać ?
Pojęcia nie mam, ale jak mistrz każe przygotować, to sługa musi. Mistrz chce, by kopara przyjechała tylko raz. Nie dopytywałam na jak długo zagęszczarka. Póki co nie mam pomysłu, skąd ją wziąć. Jeśli chodzi o piasek, zgłosiłam się na oferteo. Brałam już piasek z jednego miejsca, ale z uwagi na odległość stosunkowo drogo.
Zagęszczarki mają narzuconą grubość zagęszczania ,zależy od siły bicia jaką może wytworzyć .Przeciętnie 20-25cm to dwie warstwy do zagęszczenia druga nasypana po zagęszczeniu. pierwszej to około 50cm . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A dodam, że nie miałem zagęszczarki, zagęszczałem wodą i do dziś zastanawiam się, co się dzieje u mnie pod chudziakiem.
Nawet dziury robiłem żeby zajrzeć.
Pręty wbijałem.
Bo nie miałem zagęszczarki.
Więc, Baszka...
Mistrz picuje sprawę - już lepiej nie bierz zagęszczarki, bo na jedno wyjdzie. Polejesz wodą.
Albo rób konkretne zagęszczanie - a wtedy koparka musi się dostosować do zagęszczarki, a nie do tego miszcza. Słów brak. Najchętniej strzeliłbym tego miszcza łopatą w czapkę.
Zasypanie fundamentów koparką, z zagęszczaniem, to fikcja!
Nawet przy zagęszczarce 250kg można jednorazowo zasypać warstwę nie grubszą jak 25cm. I takimi warstwami aż do zasypania całości.
Czegoś tu nie rozumiem - podpisałaś umowę na wybudowanie domu, a wykonawca ordynuje Ci co Ty masz zrobić???
Czy zasypanie fundamentu to czasem nie integralna część tej umowy?
Oby nie kazał Ci poinformować go o zakończeniu prac przy budowie.
Przemocy zdecydowane nie icon_biggrin.gif .
To jak mam to zgrać" dyplomatycznie", żeby było dobrze? Na co nie powinnam pozwolić?
Siedzieć na zadzie i pilnować ,grubości ubijanych warstw i dodam że jednorazowe przejechanie warstwy to tylko klepanie po pupie . icon_smile.gif
Albo będziesz pisać tu co robisz na budowie i wklejać dużo zdjęć, albo roboty będą szybko zrobione ,budowa przyspieszy i kaska pójdzie za robociznę częściowo bokiem w kieszeń miszcza . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To coś tak mistrz wspominał, że kopara będzie czekać i nie wiadomo, czy zechce. Pewnie o to chodziło. A czemu robimy założenie, że chce to zrobić byle jak? Nie da się tego zrobić w jeden dzień? dniówkę ?jakkolwiek liczoną?
Wiec pojedź na budowę z zagęszczarką i nic nie mów zobacz jak będą sami robić to zagęszczanie , jak uznasz ze dobrze wykonują pracę to możesz się zwinąć . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Baszka, my reagujemy, bo nie da się tego zrobić dobrze tak, jak Miszcz chce: "kopara wsypie całość, zagęszczara obleci, będzie równo i Baszka zapłąci za etap.
W dzień - pewnie da się. Ale najpierw trza ubić, żeby znowuś nasypać.
Kopara ci to wsypie w godzinę.
Ale zagęszczara całości naraz nie zagęści. Musi powoli, nie da rady inaczej.
Więc Koparowy Pan czeka aż zagęszczone będzie tak, żeby.... I tu by się przydało żeby kto doświadczony podał wytyczne jak sprawdzić czy jest warstwa dobrze zagęszczona.
Dlaczego zakładamy? Ano dlatego, że nie spotkałem się jeszcze z zasypywaniem pod zagęszczarkę koparką.
Zwykle odbywa się to taczkami - wtedy mamy kontrolę nad grubością warstwy.
Dobre zagęszczenie to przejazd ok. 8 razy jednym śladem zagęszczarki - przy piasku w zupełności wystarczy, ale trzeba dodatkowo polewać wodą (chyba, że piach mokry). Zagęszczarka pełza po piachu, więc zagęszczanie jednej warstwy trwa.
Koparka będzie spokojnie czekała, ale może zapłaci za nią wykonawca - bo koparka kasuje zwykle za godziny, a nie za ilość wrzuconej ziemi.
Koparka jest potrzebna albo i nie może tylko na początku do podsypania 1 warstwy ,resztę taczkami ,a piach trzeba wysypywać w narożnikach ,żeby blisko wozić w każde pole .
zagęszczarkę brałem w Maciejowie
piasek taki dziwny ale tani - sprzedała mi betoniarnia w Świętoszowicach
Chłopaki, bardzo Wam dziękuję za zwrócenie uwagi na tak ważny aspekt. Mam świadomość, że załamujecie mnie leżącą z dobroci serca icon_biggrin.gif . Poczytałam sobie wstępnie , co PeZet zasugerował. Tam nawet jest stary wpis Daggulki, jak Jej się włos jeży.
Już wiem, że powinnam być na budowie jak najwcześniej. W praktyce mam szansę być na 13. Najlepiej z zagęszczarką pod pachą.
Garaż jest częściowo zasypany i mistrz ubijał własnoręcznie wykonanym sprzętem.
Takie pytanie mi się nasuwa. Jaką orientacyjnie grubość powinna mieć zasypana warstwa przed ubijaniem?
Bobiczku dziękuję za informacje. Nie wpadło mi do głowy, że piasek może być sprzedawany w betoniarni. Zapytam też tam, skąd brałam beton.
No i czemu się dziwisz? Przecież jakąś tam warstwę chyba się sypie. Pewnie nie dowolną, jak potem ma być te 25-30 cm.
Sypie się 20-25 cm a ubija ile się zagęści. Zagęszczarki mają podane w papierach jakiej grubości mogą zagęszczać warstwę ,
czytaj sobie dzienniki budów na takim samym etapie i zawsze czegoś odkrywczego się dowiesz. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
