Malowanie po zalaniu
Masz rację, właśnie otwarto przejście w Terespolu. Czas wam wyjeżdżać. Bat'ka da kartoszkę i będziesz syty.
A czy są w oknach nawiewniki higrosterowane? Otwieranie na oścież okien w piwnicy w letnie dni "to strzał w kolano", zamiast osuszać, dodatkowo nawilżasz pomieszczenie. Mury i posadzka, jeżeli mające kontakt z gruntem, utrzymują znacznie niższą temperaturę niż powietrze. Gdy ciepłe, nasycone parą wodną powietrze wpada do piwnicy i styka się z tymi zimnymi powierzchniami, gwałtownie się ochładza, dochodzi do kondensacji, "wyciskasz wodę z powietrza". Piwnicę należy wietrzyć tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność na zewnątrz są niższe niż wewnątrz.
Komentarz dodany przez Koneser Wolności: Pora na koniec z eurokołchozem. -
Od 2027 roku ogrzewanie domów węglem, gazem, olejem opałowym i LPG stanie się znacznie droższe. Wszystko przez nowy unijny podatek od emisji CO₂, który obejmie miliony gospodarstw domowych w Polsce. Choć opłatę formalnie zapłacą dostawcy paliw, to jej koszt trafi prosto na nasz rachunek za ogrzewanie. Kto i ile dopłaci – i czy da się uniknąć podatku od ogrzewania? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/115530-kto-zaplaci-podatek-od-ogrzewania-2027
A jeśli rurę odpływu fi 50 idącą od wanny i umywalki i połączoną z fi 110 blisko narożnika (jeszcze przed trójnikiem do WC) można byłoby przenieść dalej w lewo, za WC. Rezygnując z pierwszej przedłużki (jakieś 20-30 cm). rura łącząca WC z kanalizacją przesunie się w prawo i można by wtedy łatwo połączyć się do WC. Oczywiście bez kucia się nie obejdzie ale jeśli nie ma tam ogrzewania podłogowego, nie powinno być problemu.
