Cześć. Mam pytanie. Chciałbym zrobić sobie jeszcze jeden lub zmodyfikować istniejący filtr do oczka, dodając filtr piaskowy. Zwykły, drobny piasek. Chciałbym go umieścić w prowizorycznym koszu, zrobionym z tkanego sita stalowego. Czy ktoś mi podpowie jakiej gramatury powinno być to sito oraz grubość drutu tak oby piasek przez to nie był wypłukiwany? Kupiłem wcześniej do innych celów sito 200 mikronów ale ono będzie raczej za "duże"
To pisz od razu, to zmienia postać rzeczy.
Może być 10, ale wtedy ściana otworu musi być dość równa, żeby nie trzeba bylo ciąć, bo wtedy pył niepotrzebny. Futryny mają, o ile pamiętam, 4 cm.
Czyli zasadniczo powinienem dodawać 12cm do każdych drzwi które chciałbym ewentualnie zamontować? Dajmy na to jeżeli chce 80 to otwór muszę zrobić na 92cm, dobrze rozumiem?
A 80 cm jeszcze lepsze. jednak 70 cm to absolutne minimum, a przecież dochodzi futryna (dwie strony) no i luz montażowy, razem ze 12 cm.
78 to mało. Czytaj wyżej.
A ościeżnice ostatnio najmodniejsze składane, papierowe. Producenci skrzydeł drzwiowych najczęściej zalecają swoje ościeżnice i tak najlepiej, bo są dokładnie dopasowane. Ja mam drzwi VOSTER (z sąsiedniej wsi) i na razie nie mam uwag. Stałe, po co regulowane?
