Dom pasywny, kopuła Autorus
icon_smile.gif powodzi to ja się nie boję.
Chodzi mi o to że tego pur w workach będzie za mało aby zrobić z tego warstwę 55cm pod chudziaka. jak wszystko leżało na stercie to było strasznie dużo, jak teraz wylądowało w środku kopuły to jakoś tego mało. icon_smile.gif
No ale to można łatwo obliczyć i zamówić odpowiednią ilość chyba co?
obliczałem ale nie da rady okreslic ile tego pur wchodzi na tir, dostarczyciel twierdził ze ok 50m3, jednak wychodzi ze jest to dużo mniej.
Można zrobić analizę, załóżmy że 1 kopuła ma po podłodze 100m2*0,5m (h) to by dawało 50m3.
Mamy 2 kopuły wiec mamy 100m3.
Łącznik miedzy kopułami to nie więcej niż 50m2 a wiec 25m3.
Mam pytanie co spowodowało że zdecydowałeś się na takie rozwiązanie zamiast styropianu. Pewnie z 20 cm dobrego styropianu miałoby podobny efekt. Jestem ciekaw bo sam jeszcze nie podjąłem decyzji co do podłogi. Poza tym przy warstwie 50 cm pewnie trudniej nieco uzyskać właściwy stopień zagęszczenia.
za jaką ilość zapłaciłeś
czy kupowałeś na kilogramy
chyba, że ktoś sobie pożyczył z budowy te brakujące m3
Mnie zastanawia to stwierdzenie ianb'a
Zastanawia mnie fakt,ze z reguły wilgotność wyrzucanego powietrza jest lekko niższa niż pobieranego z wnętrza domu i wprowadzanego do wymiennika
Świadczyłoby to o niezamierzonym podgrzewaniu powietrza usuwanego na dukcie wywiewnym.
No i fakt że do tej pory wszystko jest OK jeszcze o niczym świadczy... ściany garażu też mają swoją pojemność cieplno-wilgociową.
Bo może przyjść taki układ temperatura/wilgotność że ściany garażu zaczną "płakać", a wtedy będzie lament.
Pisze sobie wniosek do PGNiG i muszę zaproponować jak pociągnąć gaz. punkt docelowy jest na żółto. Gaz jest w drodze.
Raczej chyba nie ma sensu ciągnąc dookoła i wchodzić przez garaż. Mój pomysł to ta żółta linia, tyle, że wtedy gazomierz będzie w ogrodzeniu a gazownicy aby spisać stan licznika będą przeskakiwali przez rów icon_smile.gif
rok temu za projekt gazu płaciłem 300 zł
robił mi ten sam projektant, który pracował dla gazowni
był najtańszy
dzięki niemu nie mam skrzynki z zaworem na domu
zamiast ciągnąć taką długą nitkę nie lepiej zdeka ominąć szopę
średnio trzeba liczyć 100 zł mb za gaz
a Tobie tych metrów trochę wychodzi
Chętnie bym się zamienił mi się ona cały czas śni ;)
Mam nowe przemyślenia odnośnie ogrzewania. Trzeba się będzie przeprosić z gazem.
nie masz czasami wrażenia, że jestes tak trochę jak ta chorągiewka na wietrze?
kilka negatywnych opinii na innym forum nt PC p-w i od razu przepraszasz się z gazem...
Zdrowych i Wesołych Świąt
Raz fundamentalnie zmieniłem zadnie icon_smile.gif Można koncepcję ogrzewania podzielić na dwa okresy tj przed spotkaniem z kolegą adam_mk a druga po spotkaniu icon_smile.gif
W skrócie sprowadzało się to do : czy ocieplamy z zewnątrz czy z wewnątrz, oraz czemu nie ogrzewamy czystym prądem . W obu przypadkach musiałem przyznać racje adwersarzowi.
Sam sposób ogrzewania w sensie czym nie ma aż tak wielkiego znaczenia oprócz kosztów oczywiście.
Życzę Tobie oraz Wszystkim śledzącym mój dziennik Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku i samych trafnych wyborów w nastającym 2013r icon_smile.gif
Odnośnie gazu już pewne rzeczy ustaliłem.
2. Kocioł kondensacyjny musi mieć pomieszczenie min 6,5m3, może być wentylacja mechaniczna z wylotem w suficie.
3. ograniczenia mocy, jeśli przewód kominowy wychodzi przez ścianę 21kw, jeśli idzie sufitem, brak ograniczeń.
4. koszt całości powinien zamknąć się w 20tys , czas ok 9 miesięcy. Jak będzie taniej i szybciej to się oczywiście ucieszę.
Dotarłem w moim myśleniu o budowie do etapu posadzek. Niechybnie w końcu mnie to będzie czekało. Po konsultacjach doszedłem do wniosku, że:
1) albo daje posadzkę z mixokreta koszt ok 11zł/m2 + materiały
2) albo robię beton szlifowany i musi być z węzła b25 ale czekam jeszcze na forumowicza bury_kocur z forum muratora aby się dowiedzieć o odczucia subiektywne icon_smile.gif
W moim przypadku będą następujące warstwy:
1) ubity piasek
2) pur ok 50-55cm
3 chudziak ok 10cm z betonu b15
4) rurki do ogrzewania, odkurzacz centralny rurki
5) zalewanie posadzki
To jest ciekawe rozwiązanie i fajnie wygląda. Zastaniawim się jednak jak to będzie się sprawowało po kilku latach, albo raczej jak bedzie wyglądało, chodzi mi o zanieczyszczenia, zarastanie glonami, brudem itp. Chociaż pewnie będzie można spokojnie karcherem to ładnie wyczyścić. o takie moje przemyślenia, już jakiś czas temu nad tym się zastanawiałem, jednak nikt się nie wypowiadął kto ma takie ogrodzenie zamontowane. Możan coś podobnego spotakąc jako umocnienia skarp przy drogach.
Jednak całość bedzie wyglądać fajnie.
Pozdrawiam i obserwuję
Zobaczymy co będzie z tymi gabionami, na pewno opiszę jak się sprawują ale proszę o cierpliwość icon_smile.gif
14 stycznia walczę w sądzie w Grodzisku o odzyskanie zapłaty za cegły z cegielni Sosnowski.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5037232
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5380200
Jak sobie tylko przypomnę to mi od razu ciśnienie skacze icon_evil.gif Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
A będzie jeszcze ciekawiej, czy to dobrze nie wiem ;)
W czwartek wpadają gazownicy na rekonesans. Chce aby mi oszacowali koszt przyłącza + całej kotłowni na gaz. A potem się zastanowię co z tym zrobić. Liczę, że koszt powinien wyjść ok 20tys. Myślę jeszcze nad kotłem na prąd, kolega Bitter z forum muratora ma takowy, koszt nie duży ale tez muszę oszacować ten koszt dokładnie.
Z ciekawych rzeczy, powiedzmy z kolorowych rzeczy rozsypałem pur w jednym pomieszczeniu, wygląda to tak:
Nie bardzo rozumiem, sposobu rozumowania projektanta.
Tak na oko to sypialnie zamienią się w sauny, albo będziesz musiał mocno dławić przepływy.
Nie widzę też stref brzegowych, a moim zdaniem są potrzebne.
Zależne od sposobu wykończenia powierzchni grzewczych, Wyłożone drewnem -parkietem ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
