Dom pasywny, kopuła Autorus
3 godziny temu, autorushd napisał:
Wbijali z automatu. Za miesiąc zmiana licznika. Żeby tylko dali zgodny z onemeter inaczej robienie statystyk to będzie mordęga.
Bez przesady wystarczy excell i odczyt raz w miesiącu. Warto to zrobić przynajmniej na początku.
43 minuty temu, autorushd napisał:
No tak, ale nie zrobisz sobie analizy co 15 min :)
a co to ma na celu?
Jak wynika  z moich obserwacji to minimalnym okresem, który niesie ze są bo jakieś konkretne informacje jest miesiąc a nie godzina czy 15 minut.  Pozwala to na porównanie z fakturami bez względu na okres rozliczeniowy.
Powiem jeszcze jedno, dzięki temu ustrojstwu przyjrzałem się konkretnie ile pobiera budynek. Wnioski są takie ze potrafiłem pobierać 40kW dziennie. Teraz zszedłem poniżej 30kW. Najniższy pobór dobowy to 26,5kW. A dobrze wiem ze mogę zejść jeszcze niżej.
co to zużycie konkretnie obejmuje??
U mnie zużycie bytowe +cuw to równo 6kWh/24h.
W maju wyszło 10,35kWh czyli na cele grzewcze 4,35/24h
maksymalnie szło 33,71/24h w styczniu czyli na cele grzewcze ok. 27kWh
Mam podobny sterownik ale bezpośrednio w pompie z firmy Grundfos UP 15-14 BA PM Z AUTOADAPT.
ZASADA DZIAŁANI AAUTOADAPT
Zasada działania funkcji autoadapt jest bardzo prosta. Pompa COMFORT PM potrzebuje tylko kilku tygodni, aby
nauczyć się modelu zużycia c.w.u. w gospodarstwie domowym i przystosować się do niego. Zapamiętane dane zapewniają,
że pompa pracuje tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne – co znacząco obniża zużycie zarówno ciepłej wody, jak i energii.
W przypadku zmiany modelu zużycia c.w.u., podczas wakacji, pompa z autoadaptrozpoznaje zerowe zużycie wody po 24 godzinach i automatycznie
przechodzi na tryb wakacyjny. Po powrocie mieszkańców domu z wakacji, inteligentna pompa automatycznie powraca do poprzedniego trybu pracy.
W efekcie natychmiastowy dostęp do ciepłej wody użytkowej nigdy nie jest zagrożony.
  • 8 miesiące temu...
Pierwszy sezon z PC zakończony. Powiem tak jest ok. Rachunek za pierwsze półrocze 2023 w tym energia + ogrzewanie + ciepła woda wyszedł 1700zł.
Wynik zapewne mógłby być lepszy ale mam spory pobór energii, i niestety nic z tym zrobić się za bardzo nie da.
Jednak ta zima była specyficzna, czekam na następna.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
