Dom pasywny, kopuła Autorus
3 godziny temu, autorushd napisał:
Wbijali z automatu. Za miesiąc zmiana licznika. Żeby tylko dali zgodny z onemeter inaczej robienie statystyk to będzie mordęga.
Bez przesady wystarczy excell i odczyt raz w miesiącu. Warto to zrobić przynajmniej na początku.
43 minuty temu, autorushd napisał:
No tak, ale nie zrobisz sobie analizy co 15 min :)
a co to ma na celu?
Jak wynika  z moich obserwacji to minimalnym okresem, który niesie ze są bo jakieś konkretne informacje jest miesiąc a nie godzina czy 15 minut.  Pozwala to na porównanie z fakturami bez względu na okres rozliczeniowy.
Powiem jeszcze jedno, dzięki temu ustrojstwu przyjrzałem się konkretnie ile pobiera budynek. Wnioski są takie ze potrafiłem pobierać 40kW dziennie. Teraz zszedłem poniżej 30kW. Najniższy pobór dobowy to 26,5kW. A dobrze wiem ze mogę zejść jeszcze niżej.
co to zużycie konkretnie obejmuje??
U mnie zużycie bytowe +cuw to równo 6kWh/24h.
W maju wyszło 10,35kWh czyli na cele grzewcze 4,35/24h
maksymalnie szło 33,71/24h w styczniu czyli na cele grzewcze ok. 27kWh
Mam podobny sterownik ale bezpośrednio w pompie z firmy Grundfos UP 15-14 BA PM Z AUTOADAPT.
ZASADA DZIAŁANI AAUTOADAPT
Zasada działania funkcji autoadapt jest bardzo prosta. Pompa COMFORT PM potrzebuje tylko kilku tygodni, aby
nauczyć się modelu zużycia c.w.u. w gospodarstwie domowym i przystosować się do niego. Zapamiętane dane zapewniają,
że pompa pracuje tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne – co znacząco obniża zużycie zarówno ciepłej wody, jak i energii.
W przypadku zmiany modelu zużycia c.w.u., podczas wakacji, pompa z autoadaptrozpoznaje zerowe zużycie wody po 24 godzinach i automatycznie
przechodzi na tryb wakacyjny. Po powrocie mieszkańców domu z wakacji, inteligentna pompa automatycznie powraca do poprzedniego trybu pracy.
W efekcie natychmiastowy dostęp do ciepłej wody użytkowej nigdy nie jest zagrożony.
  • 8 miesiące temu...
Pierwszy sezon z PC zakończony. Powiem tak jest ok. Rachunek za pierwsze półrocze 2023 w tym energia + ogrzewanie + ciepła woda wyszedł 1700zł.
Wynik zapewne mógłby być lepszy ale mam spory pobór energii, i niestety nic z tym zrobić się za bardzo nie da.
Jednak ta zima była specyficzna, czekam na następna.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
