Qubacen Napisano 5 września 2016 #3451 Napisano 5 września 2016 (edytowany) Cytat Chodnik tez już na końcówce Czy ja dobrze widzę, że kładziesz na piachu? Jeśli tak to zmień na piach z cementem a lepiej na żwir. Piach nawet jak zagęścisz to za jakiś czas Ci mrówki wyniosą i będziesz miał fale Dunaju..... Edytowano 5 września 2016 przez Qubacen (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 6 września 2016 Autor #3452 Napisano 6 września 2016 W projekcie ogrodu mam miejsca gdzie rośliny są na tle płotu z desek. Płoty z Castoramy odpadają, chodzi o jakość. Pomyślałem nad czymś z kompozytu. Desek kompozytowych jest sporo na rynku, ale jak to zamontować między słupkami ogrodzeniowymi odległymi od siebie standardowo o 250cm?Znalazłem coś takiego.
animus Napisano 6 września 2016 #3453 Napisano 6 września 2016 (edytowany) Ja bym wolał wspawane uchwyty metalowe i pokombinował z wkrętami.Wystarczy wkrętarka i kilka minut, żeby zrobić nocą wjazd nawet dla ciężarówki. Edytowano 6 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
bobiczek Napisano 6 września 2016 #3454 Napisano 6 września 2016 Cytat Przebudowę drogi S8 Radziejowice-Paszków czas zacząć.Węzeł Siestrzeń Nic się nie boisz, nicanic? Tej zmiany? Będzie naprawdę niewyobrażalne odczuwalne jak za blisko. Uwierz mi.
autorushd Napisano 6 września 2016 Autor #3455 Napisano 6 września 2016 Cytat Nic się nie boisz, nicanic? Tej zmiany? Będzie naprawdę niewyobrażalne odczuwalne jak za blisko. Uwierz mi. Obawiam sie ale tych najbliższych 2 lat budowy. Ale na sam węzeł to normalnie czekam jak na zbawienie. Obecnie wyjechać ode mnie jest po prostu niebezpiecznie. Jak zrobią będzie bezkolizyjny wyjazd. Lepiej być po prostu nie może Cytat Ja bym wolał wspawane uchwyty metalowe i pokombinował z wkrętami.Wystarczy wkrętarka i kilka minut, żeby zrobić nocą wjazd nawet dla ciężarówki. Ale to nie o to chodzi. Tam będzie normalne ogrodzenie jak obecnie. A na to normalne ogrodzenie ewentualnie dałbym coś podobnego jak na fotkach.
animus Napisano 6 września 2016 #3456 Napisano 6 września 2016 Cytat Ale to nie o to chodzi. Tam będzie normalne ogrodzenie jak obecnie. A na to normalne ogrodzenie ewentualnie dałbym coś podobnego jak na fotkach. Estetycznie ładnie wygląda.
autorushd Napisano 6 września 2016 Autor #3457 Napisano 6 września 2016 Trzeba to zobaczyć w naturze, wiesz fotki to są tylko fotki. Znalazłem jakiś oddział firmy w Jankach. Mają te same uchwyty ale jak zobaczę to będę mógł powiedzieć coś więcej.
animus Napisano 6 września 2016 #3458 Napisano 6 września 2016 Musisz sprawdzić czy są mrozoodporne, żeby się za parę lat nie rozsypały.
autorushd Napisano 7 września 2016 Autor #3459 Napisano 7 września 2016 Dobrze wiemy , że w dzisiejszych czasach niczego nie możną być pewnym. Szczególnie materiałów budowlanych. Przerabiałem to na cegłach.
autorushd Napisano 9 września 2016 Autor #3460 Napisano 9 września 2016 Powoli do przodu. Murek i taras w sumie jest już zakończony. Zostało 1 może dwa dni.
autorushd Napisano 12 września 2016 Autor #3461 Napisano 12 września 2016 Dziś było tylko podlewanie. ładny ten wrzesień
featmilka Napisano 12 września 2016 #3462 Napisano 12 września 2016 Kiedy planujecie zamieszkać w kopule już na stałe ;)?
autorushd Napisano 13 września 2016 Autor #3463 Napisano 13 września 2016 Myślę, że na zimę powinno się udać Na pewno w tym roku cały ogród nie zostanie wykończony. Panowie po prostu mają następne zajęcia i zobaczymy się za rok.
autorushd Napisano 14 września 2016 Autor #3464 Napisano 14 września 2016 Udało się znaleźć jodłę. Szukaliśmy odpowiedniej ponad miesiąc. Ma być posadzona przed domem od strony niebieskich drzwi.
autorushd Napisano 15 września 2016 Autor #3465 Napisano 15 września 2016 Dziś dzień zaczął się nie najlepiej. Ale w sumie później było już było ok. Zrobiłem tylko jedna fotkę roślinek na budowie, i na lawecie zjechałem do domu.
autorushd Napisano 17 września 2016 Autor #3466 Napisano 17 września 2016 Siostra z Japonii podesłała.http://resources.realestate.co.jp/living/d...tant-styrofoam/
autorushd Napisano 17 września 2016 Autor #3467 Napisano 17 września 2016 Wiec pomiędzy fundamentem tarasu a obrzeżami jest przerwa. Musze ją czymś wypełnić. Tylko czym?
animus Napisano 17 września 2016 #3468 Napisano 17 września 2016 (edytowany) Cytat Wiec pomiędzy fundamentem tarasu a obrzeżami jest przerwa. Musze ją czymś wypełnić. Tylko czym? Zasypać jakimś grubszym kruszywem żeby były duże przestrzenie a z góry uszczelnić, taśmą rozprężną, betonem itd...A te obrzeża są szczelne, czy woda może się przesączyć na zewnątrz z tej szczeliny.Może nawiercić otwory co kawałek w strefie niewidocznej dla oka czyli podsypki,gruntu,czy co tam będzie, zrobić odpływ. Problemem są deszcze i mróz,czyli lód powiększający swoją objętość w tej szczelinie.http://okucia24.com/illbruck-tp650-illmod-...ezna,id617.html Edytowano 17 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 18 września 2016 Autor #3469 Napisano 18 września 2016 Myślałem tez aby zalać to rzadkim betonem albo zapiankować.
animus Napisano 18 września 2016 #3470 Napisano 18 września 2016 Cytat Myślałem tez aby zalać to rzadkim betonem albo zapiankować. Pianka pije wodę jak gąbka, będzie tam ciągle wilgoć, prędzej betonem, ale po skurczu pewnie się oddzieli i dalej będzie szczelina, tylko mniejsza.
autorushd Napisano 18 września 2016 Autor #3471 Napisano 18 września 2016 Dziś na Świecie Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach kupiłem sobie trawkę. Normalnie mnie obezwładniła.
ewamariusz Napisano 18 września 2016 #3472 Napisano 18 września 2016 Cytat Wiec pomiędzy fundamentem tarasu a obrzeżami jest przerwa. Musze ją czymś wypełnić. Tylko czym? Witam. Może wypełnij tylko samym grubszym kruszywem, jakieś ładne niewielkie otoczaki lub coś podobnego. A trawa ładniutka.
autorushd Napisano 19 września 2016 Autor #3473 Napisano 19 września 2016 W sumie mam taki żwirek, może to by było rozwiązanie.
autorushd Napisano 22 września 2016 Autor #3474 Napisano 22 września 2016 Samochód naprawiony wiec mona dalej szaleć z fotorelacją Dotarła jodła
autorushd Napisano 22 września 2016 Autor #3475 Napisano 22 września 2016 Odnośnie prac ogrodowych to jesteśmy ponad plan i to grubo. W ogólne nie myślałem o nasadzeniach tego roku. Także jestem bardzo zadowolony, że jest tak jak jest Sądzę, że jeśli ostatnie plany się zrealizują a nie widzę przeszkód to ogród może być zrobiony nawet w 2/3. Odnośnie kostki to została wąska ścieżka do furtki i koniec.Odnośnie gabionów to są już zamówione dwie siatki także gabiony będą wstawione w miejsce drewnianej bramy. Z gabionami czekaliśmy specjalnie aż na działce będzie docelowa ilość ziemi. Żeby później nie kombinować jak tą ziemie tam przetransportować.No i całość to zasługa Pana Artura i jego brygady których oczywiście polecam
autorushd Napisano 22 września 2016 Autor #3476 Napisano 22 września 2016 Sprawa chodnik się posuwa, widać że będzie po mojej stronie. Fajnie, chociaż gdyby był po przeciwnej stronie ulicy tez byłbym zadowolony. W końcu chodzi o bezpieczeństwo. Budowa za rok.
autorushd Napisano 23 września 2016 Autor #3477 Napisano 23 września 2016 Trawka zasadzona, tak wstępnie, bo będzie na pewno przesadzana. Wrzosem zostałem obdarowany wiec musiałem go zasadzić. Ot.
autorushd Napisano 26 września 2016 Autor #3478 Napisano 26 września 2016 (edytowany) Chyba już ostatnie wywrotki z piachem. Kurcze poszło tego naprawdę dużo. W czwartek ma być montaż barierek szklanych, ale jak będzie zobaczymy. Nie przywiązuję się do terminu bo zbyt dużo razy był już zmieniany. Ale będzie kiedyś taki czas kiedy stracę cierpliwość. Sam jestem ciekaw co się wtedy stanie ale czuję, że będzie niezły Sajgon ;) . Edytowano 26 września 2016 przez autorushd (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 27 września 2016 Autor #3479 Napisano 27 września 2016 Dziś był dzień pod znakiem gabionów. Ponieważ kurierzy zażyczyli sobie za przesyłkę dwóch siatek gabionowych ponad 600zł, postanowiłem pojechać do producenta osobiście. W sumie ponad 500km w obie strony a i tak wyszło dużo taniej .
autorushd Napisano 28 września 2016 Autor #3480 Napisano 28 września 2016 Jutro wielki dzień, firma Gwamed z Nadarzyna zajmująca się balustradami, itd ma w końcu zrobić u mnie montaż takiej balustrady a konkretnie zamocować na już istniejących (założonych przez nich) słupkach szyby. . Umówieni jesteśmy na 10.00. Zapominam o tym co było wcześniej, Patrze co będzie jutro.Relacja zdjęciowa na pewno będzieStan na dziś:
autorushd Napisano 29 września 2016 Autor #3481 Napisano 29 września 2016 Niestety relacja zdjęciowa musi poczekać. O 7.07 dostałem takiego sms.
Gość stach Napisano 29 września 2016 #3482 Napisano 29 września 2016 Sprytnie nie napisali którego roku...
autorushd Napisano 29 września 2016 Autor #3483 Napisano 29 września 2016 Mam małe deja vu, bo na początku września...
animus Napisano 29 września 2016 #3484 Napisano 29 września 2016 Musisz ich przycisnąć, wyznaczyć termin, postraszyć zmianą wykonawcy, może pisemnie trzeba. Zaliczkowałeś dużo?
autorushd Napisano 29 września 2016 Autor #3485 Napisano 29 września 2016 W związku z nieplanowanym naddatkiem czasu postanowiłem zrobić test wypełnienia drobnym żwirem przestrzeni między fundamentem a obrzeżami.Wydaje się całkiem dobry pomysł. A jak będzie na prawdę zobaczymy za rok. A ponieważ jeszcze chwila była kilka fotek z węzła Siestrzeń
autorushd Napisano 29 września 2016 Autor #3486 Napisano 29 września 2016 Cytat Musisz ich przycisnąć, wyznaczyć termin, postraszyć zmianą wykonawcy, może pisemnie trzeba. Zaliczkowałeś dużo? Opłacona jest już całość. Montaż polega na przywiezieniu szyb i ich przykręceniu. Jakaś godzinka pracy. Cytat Sprytnie nie napisali którego roku... Normalnie bym z Tobą polemizował ale w tym wypadku .... może masz rację.
Gość stach Napisano 29 września 2016 #3487 Napisano 29 września 2016 Ale ja nie chciałbym mieć racji...
animus Napisano 29 września 2016 #3488 Napisano 29 września 2016 Cytat Opłacona jest już całość. Montaż polega na przywiezieniu szyb i ich przykręceniu. Jakaś godzinka pracy. To napisz im, że mają je przywieźć na plac budowy, a zamontują 7.10.20??Jak przyjadą to ich nie wypuszczaj aż przykręcą.
autorushd Napisano 2 października 2016 Autor #3489 Napisano 2 października 2016 Przerywnik po ekscytującym tygodniu na budowie, czyli LUXFEST 2016 W Poznaniu Luxfest to nie tylko koncerty
autorushd Napisano 6 października 2016 Autor #3490 Napisano 6 października 2016 Jutro zgodnie z zapowiedziami, firma Gwamed z Nadarzyna będzie montowała szyby do barierekhttp://www.gwamed.com.pl/Liczę, że tym razem wszystko pójdzie ok.
autorushd Napisano 7 października 2016 Autor #3491 Napisano 7 października 2016 (edytowany) Niestety panowie z GWAMED nie przyjechali, nie odbierają tez telefonu. Wiec odwiedziłem siedzibę firmy w Nadarzynie na ulicy małej 7. Spotkałem jednego pracownika, był mocno zdziwiony całą sytuacją. Załoga pojechała do Ruśca montować jakieś barierki. Szef do wawy. Cała ta sytuacje zobrazuje fotką: Edytowano 7 października 2016 przez autorushd (zobacz historię edycji)
bobiczek Napisano 7 października 2016 #3492 Napisano 7 października 2016 (edytowany) Cytat A ponieważ jeszcze chwila była kilka fotek z węzła Siestrzeń Rozkręcają się dopiero. Wierz mi! Edytowano 7 października 2016 przez bobiczek (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 8 października 2016 Autor #3493 Napisano 8 października 2016 Dziś wielki dzień, zlot forum Muratora Fajnie jest poznać osobiście osoby które się zna tylno przez nick Było bardzo fajnie, świetna atmosfera, a i do nieregulaminowo postawionego samochodu nic się nie przyczepiło ;)
Buster Napisano 8 października 2016 #3494 Napisano 8 października 2016 Cytat Dziś wielki dzień.............. Przeczytałem te słowa na głównej stronie forum,przed wejściem na Twoją i pomyślałem-super,w końcu zamocowali szyby do barierek a tu guzik impreza widać fajna
autorushd Napisano 10 października 2016 Autor #3495 Napisano 10 października 2016 Niestety dziś z rana znów dzwoniłem do firmy GWAMED z Nadarzyna i znów nikt nie odebrał. Przyznam się , że czuję się bezsilny. Zanim jednak podejmę kroki prawne (swego czasu już z jednym wykonawca byłem w sądzie, prawnik, komornik , sprawa wygrana ale nikomu nie polecam tej drogi, sporo nerwów straciłem) dałem firmie GWAMED czas do 15.10.32016r na montaż barierek.
bajbaga Napisano 10 października 2016 #3496 Napisano 10 października 2016 Déjà vu.To jest siła internetu.Zrobiłeś im reklamę, to mają sukces.Niestety tak jak Miki (z FM) firma nie udźwignęła go.Nabrali zleceń - dzięki Twoim zapisom na forach, a teraz realizują nie te w trakcie i zapłacone, tylko te za które jeszcze nie skasowali.Ps. Skąd pewność, że mają te Twoje zapłacone panele ?
autorushd Napisano 10 października 2016 Autor #3497 Napisano 10 października 2016 Nie mam żadnej pewności.
bajbaga Napisano 10 października 2016 #3498 Napisano 10 października 2016 (edytowany) Z innych źródeł wiem, ze dogrywają duży kontrakt.Napisz ciućmokom, że zrobisz im odpowiednia "reklamę" u inwestora budowy metra, podsyłając te zrzuty SMS-ów, to zaczną Cię poważnie traktować. Edytowano 10 października 2016 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 10 października 2016 #3499 Napisano 10 października 2016 Déjà vu Wystarczyło napisać na FM Miki, a wpis został usunięty. Przepraszam za rozmydlanie tematu.
autorushd Napisano 11 października 2016 Autor #3500 Napisano 11 października 2016 Dziś geodeci przychodzą w sprawie chodnika przy kopule, Mam trochę pytań do nich, choćby gdzie będą przewidziane latarnie i jakiej wysokości mają mieć. Wtedy bym mógł się dostosować wysokościowo a może nawet kupiłbym dokładnie takie same latarnie. Planowałem wysokość jakieś 4m, może 5m.
